Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12373 • Страница 392 из 619<  1 ... 389  390  391  392  393  394  395 ... 619  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 250.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:12, всего редактировалось 22 раз(а).
areanu писал(а):
процессор — K не вмещается в бюджет.
Запросто помещается :) Скажем, две вертушки CM Megaflow нужны для системы с тепловыделением в разы больше планируемого Вами - их можно не покупать. Другие вертушки - тоже (я так понял, что нужна не особая тишина, а отсутствие заметного шума, так что можно и обойтись без автоматической регулировки вертушек и оставить штатные корпусные). Привод в другом магазине - дешевле.
areanu писал(а):
Судя по дискуссиям на оверклокерах, для gtx 760 не нужен 4670K
Видеокарта ограничивает уровень графики, проц часто ограничивает уровень FPS вне зависимости от настроек графики. Прямой связи между выбором проца и видео нет. Подробнее - см. тесты конкретных игр. На примере Crysis 3: FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2) #10878040. Кроме того, быстрый проц перспективней с точки зрения дальнейшего апгрейда системы.
areanu писал(а):
на стоковых частотах можно обойтись без серьезной башни?
Можно, но я рекомендую Deepcool Theta 21 PWM вместо Arctic'ов, поскольку не уверен на 100% в совместимости последних с актуальными матплатами. Если уверенность есть - можно их брать.
areanu писал(а):
Системе, по моим подсчетам, должно хватить 550W даже при разгоне gtx760
Намного меньше.
Под разгон: (не под разгон можно собрать очень дешевый конфиг типа 4570+H81M-P33 (если уж экономить - то по максимуму)+Theta 21 PWM+дешевая память)
http://www.citilink.ru/catalog/parts/cpu/834110/
http://www.citilink.ru/catalog/parts/mo ... ds/772007/ плата под разгон всего и вся (проц+память) с отличным функционалом по управлению корпусными вентиляторами
http://www.citilink.ru/catalog/parts/co ... rs/565149/ для максимальной тишины в простое целесообразно заменить вентилятор на Arctic F12 PWM
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/ssd_in/853088/ новинка, лидирующая по соотношению цена-качество
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/639735/ для максимальной тишины в режиме закачки торрентов можно взять WD10EZRX
http://www.citilink.ru/catalog/parts/co ... ers/65448/ - на переднюю стенку в корпус; лучше (немного) Arctic F12 (не PWM), но его нет ни в Ситилинке, ни в Регарде, а собирать сразу в трех магазинах - как-то уж слишком :)
http://www.citilink.ru/catalog/parts/odds/598868/
18 260
http://www.regard.ru/catalog/tovar129433.htm - как дешевый вариант (хотя в 36.5к легко влезает и Фантом)
http://www.regard.ru/catalog/tovar43261.htm - один из самых тихих (если не самый тихий) БП в этой ценовой категории
http://www.regard.ru/catalog/tovar118227.htm x2 - на основе рекомендации RoiL (беспроблемная и хорошо разгоняющаяся память); можно также поискать в продаже за разумные деньги Hynix серии HMT351U6****** (на планках должна быть наклейка с надписью оранжевым шрифтом Hynix Korea: http://www.ulmart.ru/goods/308957#), либо (вероятно, это лучший вариант) взять гарантированно работающие на выскоой частоте планки типа http://www.xcom-shop.ru/geil_gel38gb240 ... WUdtSlB3Ow. Альтернативы: http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-R ... mode=false.
http://www.regard.ru/catalog/tovar132690.htm - см. сравнение шума/температуры с MSI в местном обзоре
+16770 = 35030
Goldi, Teelle, больше спасибо!
Внимательно изучил оба поста, подумал, потом еще раз внимательно перечитал, потом еще раз подумал, постепенно скорректировал конфиг на:
(дублирующая ссылка: http://tinypic.com/r/1zchctd/5).
1) Проц переставил на 4670K, к нему добавил более серьезное охлаждение в виде Macho Black. RoiL, вроде бы, в профильной ветке его рекомендовал. Перебор или стоит своих денег?
2) Материнку поставил в соответствии с ответом Goldi. На небольшой разгон (без скальпирования) хватит?
3) От лишних трат на корпус, видимо, отказаться не смогу. В попытке сэкономить на Фантоме нашел этот, очень понравился.
4) Переставил карточку на gtx770. Лайтнинг в регарде идет на полторы тысячи дороже, чем EGVA SC ACX, а Zotac Amp! по обзорам шумноват.
5) Хочется собрать комп в одном месте, чтобы получить гарантию на работу системника в целом, поэтому в качестве SSD оставил Plextor (про SmartBuy Ignition 2 читал, но 120 гб в Регарде нет).
6) Что скажете про 630W Thermaltake Smart SE (http://www.regard.ru/catalog/tovar43106.htm)? 49А по линии 12В. OCZ же обанкротились и будут выкуплены, мало ли какие сложности с гарантией.
Цена, правда, выросла до 41 740, но это с SSD, DVD-+RW (забыл поменять, еще пару сотен рублей экономии будет) и довольно дорогим корпусом с четырьмя предустановленными вентиляторами.
Выиграете несколько градусов при том же уровне шума (это если бы оба кулера не заглушала напрочь видеокарта - а она будет заглушать, поскольку СО у нее далеко не Accelero Xtreme) + если не менять вертушку на Performe, то в простое будет чуть тише. Вывод: с очень большой вероятностью Macho Black не позволит поднять производительность (частоту проца) по сравнению с комбиинацией Performa+F12 PWM, значит, перплата в 700р неоправдана.
Ее хватит на любой разгон, на который способен проц.
Лично я бы трижды подумал, что брать: A31 или 500R, даже если бы они стоили одинаково (и однозначно взял бы Phantom 530, а не 500R (даже за одну цену)). Не вижу в 500R ничего особо хорошего. Например, сбоку не окно, а сетка. Это лишняя дырка для выхода шума + смотрится она хуже окна (да и вообще дизайн у 500R, IMHO, немного топорный) + по умолчанию на ней сбоку стоит вертушка на вдув, которая будет активно засасывать пыль.
Кстати, при том, что Вы сейчас берете почти топовый проц (смысла в апгрейде не будет долго) + материнку без поодержки SLI, всякие там FullTower'ы с кучей 200мм вертушек не актуальны.
Если хотите хороший ящик за 4к+, то можно рассмотреть вариант http://www.regard.ru/catalog/tovar118832.htm. Подробнее см. ветку, посвященную фракталовским корпусам.
Внутри, вероятно, платформа CWT, аналогичная Corsair CX600M, но уровень шума неизвестен (и дешевые Thermaltake никогда особо тихими не были). Хотите запас под мощную карту в будущем - можно взять Corsair CX600(M). Но что для 760-й, что для 770-й Corsair CX500(M) выше крыши. Да, кстати, запас по мощности сам по себе никак не влияет на срок службы БП, его уровень шума и т.д., так что запас ради запаса как такового бессмыслен.
Кстати, есть большие сомнения, что память Kingston хорошо разгонится.
1) 35(Желательно меньше)
2) http://www.abazon.ru/index.php и http://www.regard.ru/
3) Системник
4) Для современных игр на минимальных разрешениях
5) Беру на 3-5 лет
6) Процессора intel и если i5, то 2-3 поколения.
Видеокарта gtx660.
Дизайн видеокарты и мат.платы
Качественное охлаждение
БП с отстегными кабелями.
Строгий дизайн корпуса.
7) Мой набросок.
http://www.abazon.ru/products.php?showProduct=111050
http://www.abazon.ru/products.php?showProduct=130198
http://www.abazon.ru/products.php?showProduct=132682
http://www.abazon.ru/products.php?showProduct=126732 х2
http://www.abazon.ru/products.php?showProduct=132112
http://www.abazon.ru/products.php?showProduct=114740
http://www.abazon.ru/products.php?showProduct=123912
Фото: 112
разгонится разгонится....
лично я бы выбрал связку i5 3570k+MSI Z77A-G43+Zalman 10x perfoma.Итоговая производительность будет та же, но при этом сэкономите немного.
у евги охлад не выдающийся.Можно выбрать MSI R9 280x от амд.По сути та же производительность, что и у 770 карты, но плюс ко всему лишний гиг памяти.
тогда берите уж Fractal Design Define R4
Ehrmann, собственно, несколькими постами выше мой вариант конфига под озвученный бюджет :) Экономия: корпуса Zalman (ZM-T2,Z3 Plus,Z5 Plus,Z9 Plus,Z9 U3), неразгоняемая комбинация проц+память.
Ehrmann писал(а):
Видеокарта gtx660.
? Это ценовой сегмент ~25к.
Ehrmann писал(а):
Мой набросок.
Как сэкономить и улучшить конфиг:
-матплата Z77A-G43 не Gaming
-какая-нибудь память с хорошим разгонным потенциалом
-кулер при выбранном БП можно смело менять на Zalman CNPS10X Performa; если нужна особая тишина в простое, то та же Performa с заменой вертушки
-БП: слая не будет (материнка не поддерживает) => мощность избыточна; кроме того, этот блок шумноват
-корпус: сойдет, но, IMHO, дороговат.
Ehrmann За 35 т.р. можно собрать намного лучше. К тому же 660 точно на 3 года не хватит...вряд ли и на 2...
Разгон будет? По сборке вижу что да...тогда вот так
Конфиг из Регарда
Goldi
Что скажете, пойдет? Бюджет 34к. рублей.
vilio
- ЖД на Seagate Barracuda
- SSD на plextor m5s
- БП на OCZ ZS550 или Corsair CX500M (если нет ( а такое в Розетке бывает...) то Чифтек пойдет)
- Можно обьянить почему баракуда?
- Плекстор лучше? просто выбрал кингстон как там крепеж под 3.5 есть и болты да и отзывы на розетке хороши)
- По БП. А чем плох тот что я выбрал. в отзывах его хвалят, по сути бронза есть.? На розетке есть Corsair CX500M. но он дороже и не одного отзыва. так остановлюсь на чиефтеке)
Последний раз редактировалось vilio 09.12.2013 19:30, всего редактировалось 1 раз.
vilio
- Качество\надежность
- Лучше.
- Эти БП потише.
Goldi
По поводу виичестера и ССД понятно. Но по поводу БП не согласен, как раз пишут что тот чиефтек который выбрал один из самый тихих бП)
vilio Одно отзывы - другое обзоры.
У него сменилась ревизия. Отзывы в основном про первую ревизию. Что из себя представляет вторая - см. местный тест. Отличить их можно по мощности по линии 12v: у старой версии 552W.
Из тихих дешевых БП на Украине есть Cooler Master GX Lite 500W/700W (см. тест fcenter.ru).
Большое спасибо. теперь буду уточнять у продавцов какая версия или сколько по линии 12v. Но я так понял первую ревизию можно брать? НА корбке никак нельзя увидеть что єто новая или старая ревизия?
системник до 40к.
Ситилинк или ОГО
Только для игр
GF770 и возможность поставить в будущем еще 1
что можете посоветовать
R5 3600 4300Mhz/MSI b450 GAMING PLUS MAX/Cruscial Ballistix Tactical Tracer RGB 3800Mhz 16-18-20-36-56-560 /Rx5700 Pulse/Astro Lite 750w/Gammax GT
Def1s
В Регарде
Intel 4670k
Msi z87 g55
Kingston 1600mhz 4gb x2
Msi tf770
Ocz zs 750w
Cooler master storm scout ii advanced
Zalman cnps 10x performa
Seagate barracuda 1tb 7200rpm 64mb
Откуда информация, что эта штука хорошо разгоняется? На какую частоту с какими таймингами можно рассчитывать? Каких конкретно моделей HyperX это касается?
Teelle Сам разгонял до 2200 примерно ( вместе с процессором до 4,4) Модель без радиаторов
Т.е. ValueRam типа http://www.regard.ru/catalog/tovar112874.htm?
