Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2004 Откуда: Москва
Vasilis писал(а):
Bioskiller на БП экономить глупо.чифтек апс700с
Ну тут не совсем экономить, просто хотел оптимальный БП в районе 3000. Присматривался к FSP Epsilon 85Plus 800W или Corsair CX 750 M Чифтек не найдешь нигде.
Bioskiller писал(а):
с учетом очень маложрущего процессора и отсутвствия каких либо еще компонентов в системе 750-800 должно хватить.
Каждая 280х жрет 250 ватт, остальная комплектуха жрет ещё 100 ватт, вам нужен БП минимум 850 ватт по линии 12 вольт. Кроме проца энергию жрут ещё хард, оператива, чипсет.
Эпсилон какашка, у FSP только голд серия пригодна к применению, корсар хорош - можно брать. Но на 3 280х его не хватит.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: СПб
NewSapUser писал(а):
Коллеги, на XFX 280 кто-нибудь майнит? Что можете сказать про эту карту? стоит брать или нет?
Не стоит, конструкция не удачная и сильно греется vrm, тротлит уже на достаточно низкой температуре, не помню уже какой но если карт много удержать эту температуру трудно. Выдает 720-730.
Коллеги, на XFX 280 кто-нибудь майнит? Что можете сказать про эту карту? стоит брать или нет?Не стоит, конструкция не удачная и сильно греется vrm, тротлит уже на достаточно низкой температуре, не помню уже какой но если карт много удержать эту температуру трудно. Выдает 720-730.
У меня сейчас на балконе при температуре +5 примерно на частотах 1050/1500, вентилятор 50% выдает 715 Кхш и температура 50градусов. может они раньше уг делали, а именно эта модель нормальная?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
k@mikadze Какая другая комплектуха жрёт 100 ватт? если впаре с 2х ядерным процессором, то ватт 50 будет. Если стоит х ядерный проц- то будет больше, только какой смысл ставить такой проц в ферму?
NewSapUser На балконе вечно холодно не будет, а летом будет не охладить. Я вообще 280 которые выдают 720 не люблю, а это почти худшая, хуже только вапор-х с 41 биосом.
селерон будет на 1,5ггц даунклокнутый, память и флешка, не больше 50 ватт на все вместе взятое.
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: а как насчет параллельного подключения двух БП, не будет с этим проблем?
wazzap Там особых проблем думаю не будет, потому что температура видеокарты растёт не линейно по отношению к температуре окружающего воздуха. Простой пример: жила у мен ферма в подвале где температура была +36 градусов. В ферме стояла референс 7970. при оборотах в 3600\минуту температура была 83-86.
Потом потребовалось переехать из подвала в гараж. В гараже температура воздуха минус 15. и температура видеокарты стала 50 градусов при 2300 оборотов в минуту. С учётом того что максимальные обороты у карты 5500\мин, даже если майнить на Экваторе при температуре воздуха +50, то при максимальных оборотах темпа больше 90 никогда не будет.
airserega Возможно, но этот XFX уже на 70 градусах (или 72, я продал карту и уже не помню) сбрасывает частоту до 850 и напряжение на ядре, и выдает только 620 khs.
Не совсем согласен с вами. Да, можно конечно снизить скорость майнинга, к примеру, с 750 до 650кх, в надежде что карточки по 200Вт потреблять будут и надеяться, что процессор всё время без загрузки и т.д. и т.п. Но это всё-же "на соплях" решение будет. Карты не на полную работать будут, смысл тогда их покупать? Я бы по минимуму считал 250x3 + 70 = 820Вт. А по хорошему: 300x3 + 100. И БП не заставлял бы работать в предельных режимах, запас всё-таки должен быть. Помимо проца, память и мать что-то потребляют сами. И где гарантия, что проц не нагрузит, к примеру система?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2011 Откуда: Ярославль
Всем привет. Подскажите пожалуйста как запустить cgminer на видеокарте, а выводить изображение на монитор, чтобы за компьютером можно было комфортно работать, через встроенное в процессор видеоядро? Монитор подключен к материнке, в настройках BIOS видеоадаптера по-умолчанию выставлено "Onboard", в видеокарту вставлена заглушка. Но работать за компьютером все еще невозможно. Уже не знаю, что еще можно попробовать.
Обратились ко мне два друга, собрать им так сказать ферму на основе 3 ati r290x.
GIGABYTE GA-B75-D3V LGA 1155 Модуль памяти CORSAIR Vengeance CML4GX3M2A1600C9 DDR3- 2x 2Гб INTEL Celeron G1620 Накопитель SSD KINGMAX SMP35, 60Гб, SATA III Sapphire < RADEON R9 290X> Sapphire < RADEON R9 290X> Sapphire < RADEON R9 290X> Ну корпус будет открытый из уголков алюминия
Открытым остается вопрос по блоку питания.
Толи брать Блок питания THERMALTAKE TR2 RX TRX-750MPCEU - 2 штуки и соединять или 1200W Thermaltake TR2 RX TRX-1200M - не нравится цена, да и хватит ли его?
Кстати соединил 2 бп в офисе сегодня 450 и 300 ватт, все получилось.
Сейчас этот форум просматривают: -sabirus- и гости: 4
