При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2006 Откуда: Казань
Щас 6-ти летний конфиг на АМД, решил сделать апгрейд. Покритикуйте пожалуйста там где я не прав
1. Разгона не будет, поэтому выбрал мать на В75 (8-и контактное питание, 6 аудиопортов, полноценный АТХ) 2. Проц без комментов 3. Кулер выбрал как один из самых эффективных в данной ценовой категории. Хотелось тишины, но терзает вопрос стоит ли переплачивать, раз без разгона, может можно обойтись кулером за 300 р.? 4. Видеокарта была выбрана исходя из цены, производительности, потреблению и шума. Будет использоваться для ММОРПГ, AutoCAD, SketchUp. На работе для AutoCAD и SketchUp хватает GTS260, но есть мнение, что карточки от AMD хуже работают в этих программах, поэтому есть сомнения. 5. Беру 8 Гб одной планкой, чтоб в будущем докупить еще 8 Гб. Двухканальный режим вроде как большого прироста не дает, всего 5-10% в лучшем случае. 6. У БП как вариант был еще Corsair CX 600W.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2008 Откуда: Москва
NoXXeM писал(а):
Ничего не понял по ВК, так что лучше взять? Лучше взять сейчас 7970 и подразогнать, или взять 670, потом через годика пол докупить еще 670 и в sli?
И gtx670 и hd7970 сейчас хватит для любых игр. А для слай\кроса лучше продукты нвидиа. Все остальное от бюджета зависит.
про мать я писал пару постов выше, прочитай. про бп - а это что? Только учти что в 650w бп две видеокарты напрямую подключить не сможешь. Если только для второй видеокарты переходником на molex воспользоваться. Если хочешь изначально иметь возможность подключать 2 видеокарты без всяких переходников, то покупай бп на 750w, например OCZ ZS750, тем более что это бп дешевле чем вышеназванный на 650w. память сумсунг просто потому что лучше гонится. Тем более что там удачная маркировка - dh0-ck0. про корпус - дороже и не имеет никаких преимуществ, отличия больше внешнии (на мой вкус в пользу z9). Также у Z11 plus нет реобаса, а у z9 u3 он есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2005 Откуда: РФ
За железом давно не следил, думал, коэффициенты везде на увеличение разблокированы. Спасибо, учту.
Увлекаться разгоном не планирую. Нужна стабильная работа на частотах, которые можно будет обеспечить указанным кулером. Ветку про память посмотрю, спасибо.
Играми не увлекаюсь, последние 6 лет хватало X1950GT с 256 Мб, поэтому и сейчас брать дорогую смысла не вижу. Нужна тихая, надёжная. В пределах 3 500...4 000 руб.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: Мск(область) Фото: 0
Владимир56 1)Кулер если под разгон-заменить за Залман перформу,2)жесткий можно взять 2тб за 2690 такой http://www.ulmart.ru/goods/271740 3)Память под разгон заменить на hynix-samsung 4) корпус менять,при его габаритах 185x410x450 мм будут проблемы с установкой башенных кулеров-менять на zalman z9 или СМ haf 912
Добрый день, решил собрать новый системник вот с такой вот конфигой -
Проц - Intel Core i5-3470 3.2GHz/6MB (BX80637I53470) s1155 BOX На проц ставим - Zalman CNPS10X Optima Мать - Asus P8H77-V LE (s1155, Intel H77, 2 x PCI-Ex16) Видео - HIS PCI-Ex Radeon HD7850 IceQ X 2GB GDDR5 (256bit) (860/4800) (DVI,HDMI,2xMiniDP) Память - Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) HyperX (KHX1600C9D3B1K2/8GX) или Память Corsair DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) Vengeance (CMZ8GX3M2A1600C9G)
Жесткий диск - Seagate Barracuda 7200.14 1TB 7200rpm 64MB ST1000DM003 3.5 SATAIII БП - Chieftec CTG-750C И все засунем в - Zalman Z5 Plus
Волнует вопрос выбора мат. платы, может что то другое посоветуете, а так же с модулями памяти - корсары или кингстоны, заранее благодарен!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2013 Откуда: Лен. область
Зачем вам память на 1600Mhz? Какой от неё толк кроме синтетики и циферок? Возьмите обычные планки на 1333 и не парьтесь. Кингстон: http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/760602/ ( Было бы неплохо, если бы вы обнародовали магазин для покупки. ) Мать нормальная, но можно и проще взять.
_________________ У Бога как-то спросили: - А как вам повезло так? - Вы знаете, предыдущие 9 попыток окончились неудачей, а на 10-ю я создал мир.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Киев
altsaint Кулер меняем на DeepCool GammaXX 300 или даже 200 - чуть сбрасываем с цены, не теряя в эффективности. Чипсет H77 - будут использоваться Lucid Virtu, Quick Synk и Smart Responce? Нет - тогда меняем на B75. Будут задействованы 7 слотов расширения? Нет - тогда меняем ATX на micro-ATX. Будут задачи, в которых используется более 8ГБ памяти? Нет - удешевляем материнку до такой, у которой только два слота под память. Память: смотрим на Hynix 1333 или 1600, если дешевле, то меняем, получая прирост в частоте, т. к. у Hynix болше шенсов работать на 2133МГц (правда, возможности разгона зависят от материнки). Жёсткий диск WD10EZEX должен быть на сотню рублей дешевле, и это тоже без каких-либо потерь. Корпус: Aerocool Strike-X Advance или GMC Double-X (одинаковы внутри, только морды разные) - отсутствие места за поддоном материнки FPS не убавит и проветриванию не помешает; а в случае материнки mATX даже на Chieftec Libra LT-01B-OP. В результате как минимум добавляем +200МГц к процессору (i5-3570), как максимум повышаем видеокарту до 660Ti или 7950.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Будете к компу обогреватель подключать??? 450Вт по 12V за глаза.
_________________ Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: ПИТЕР
Вечер Добрый! Нужен системник для работы. В основном программирование. Бюджет до 25-26к. Видеокарта будет докуплена позже. Обязательно наличие минимум 3 слотов pci express x1 в мамке. Вот что накидал: процессор Intel Core i7-3770K, OEM кулер Zalman CNPS11X Performa MSI Z77A-G45 DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Kingston HyperX Genesis PnP, KHX1866C11D3P1K2/8G жесткий диск HDD 1ТБ, Hitachi Deskstar 7K1000.C, HDS721010CLA332 блок питания ATX FSP Epsilon 85Plus 700 700W корпус ZALMAN Z9 PLUS
Сейчас этот форум просматривают: An 64 и гости: 10
