антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Через винтики он контактирует с чем-нибудь, или там полноценная виброразвязка?
Полноценная. Причем сама подушка как бы с пустотами. Короче представьте две сложенные друг на друга боками пустые автомобильные покрышки (без камер и дисков), а между ними лежит лист салазки HDD. Сверху HDD ложится корпусом, снизу вкручивается винт, получается, что контакт HDD и винтов с салазкой только через подушки (и сверху, и снизу)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2012 Откуда: Набережные Челн
antrox Спасибо! Не знал, что Fractal Define выпускает "тихие корпусы" со звукоизоляцией. А есть еще такие корпуса, не обязательно этой фирмы, заточенные на тишину со звукоизоляцией?
На самом деле выбор крайне мал. По крайней мере среди midi-tower со строгим дизайном. В кандидатах у меня было лишь трое - Fractal R3, Silencio 550 и какой-то Lian, которого в моём городе было не найти
Кстати скоро появится Silencio 650 (но будет очень дорогим, порядка 6500р - из-за встроенного управления загрузкой с док-станции, а также на подходе Fractal R4 (из улучшений - увеличенные вентиляторы вдув-выдув, съемная верхняя часть корзины HDD, плюс ещё один USB 3.0 на морде), цена не известна.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Москва Фото: 0
antrox на профильном компе с 4670 (СО не референс, сапфировская версия с арктик кулинг Л1 в стоке) чертов бп выделялся довольно заметно, был заменен ДО установки 6870 о чем не жалею нисколько
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Teelle
Teelle писал(а):
а если пустить на колонки запись шума с улицы?
Да даже просто открыть окна - естественным образом компа не станет слышно. Но лично мне шум с улицы спать мешает, а настроить комп так, чтобы он не мешал спать вполне по силам.
Teelle писал(а):
Кстати, как у Enermax Cluster UCCL12 с шумом подшипника?
Года два уже работают - никаких призвуков. Еверест чуть дольше и в БП - аналогично. Правда сами вертушки крайне компромисные: малый износ подшипника обеспечивается малой массой крыльчатки (с добавлением маглева), то есть давления у них ... м-м-м... никакое. Со всеми вытекающими.
TyPuCToZ
TyPuCToZ писал(а):
Уж момент включения с двух метров всяко должен быть легко различим, с метра должна быть отчётливо слышна работа системника.
Не обязательно. Брату собирал в P182SE с тремя жёсткими без SQD и вертушками на 1k rpm и в комнате комп слышно не было. У него стены отделаны гипсокартоном под штукатуркой, причём "ломаные" конструкции, углы комнаты срезаны, ещё конструкция на потолке и ковёр на полу. В итоге получилось весьма акустически уютное помещение, а комп просто ещё дополнительно поднял фон... Правда ещё повезло с местом установки системника. В итоге сам системник на себя внимание не обращает, если не считать головки винчестеров в режиме максимальной активности. В другом помещении даже на расстоянии в два метра без проблем комп позиционировался.
antrox
antrox писал(а):
Если же БП с запасом и используется только половина его мощности - то это совсем другое дело, БП будет максимально тихим
Млин, когда был модератором КиБП за такие высказывания сразу же давал карточки по 3.1. Но ты чуть ниже выкрутился... (:
antrox писал(а):
Ну ессно почитав перед этим в тестах алгоритм оборотов вентиля конкретного БП.
antrox писал(а):
шумка - простой паралон
И что? Для того, чтобы "шумка" "работала" её толщина должна быть миллиметров этак 50 миниму, да ещё и сам корпус должен не иметь "прямых" выходов для звука. Что первое, что второе в массовом сегменте не выполнимо.
antrox писал(а):
антивибрации для HDD нету
А просто положить винчестер на пол через паралон не выход? Всё лучше этой недо виброизоляции винчестеров. Толковая вибра есть только у Антеков, да и то не у всех.
antrox писал(а):
отверстие для забора воздуха блоком питания - очень маленькое ... ножки низкие
вертушкой вверх не судьба использовать БП?
antrox писал(а):
вентиляторы не качественные, судя по отзывам быстро начинают трещать и кряхтеть
В том [ценовом] сегменте, где выступает сабж, вертушки обязательны. На их качество ни кто не обращает внимания - тем, кому нужна тишина, их всё равно менять на другие (подбирать под организацию охлаждения/скорость/особенности помещения/другие бзики), а тем, кому надо просто перед друзьями похвастаться...
antrox писал(а):
Думаю дело в копусе. Потому что если открыть крышку - начинается звуковое трололо. Опять же больше всего на громкость влияют обороты вертушек корпуса, особенно задней (спереди дверца), а это уже свидетельствует об эффетивности корпуса, а не комнаты.
А ты попробуй полушать свой системник в другом помещении - многое о нём узнаешь. (;
antrox писал(а):
Это мое мнение, мои наблюдения, а не ради спора!
А мы тут не спорим, просто обмениваемся мнениями.
GPL
GPL писал(а):
Многие HDD держат в NAS, прячут его в кладовке и медиа юзают по вай-фаю.
По вафле медленно. К тому же наличие винчестера (крутящего пластинами) может благотворно сказаться на звуке системника.
Unf0rgiven
Unf0rgiven писал(а):
Prolimatech MK-26 V2
Auras Fridge похожей конструкции. Посмотри он выиграл у Arctic Cooling Accelero Xtreme, а в режиме с парой 119мм был вообще шикарен (лично мне понравлся больше в пассиве безвентиляторном режиме). У пролима чуть лучше теплосъёмник, но примитивней радиатор. Результаты будут уровня Холодильника или же Шамана.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Но при построении супертихой системы на вентиляторах с минимальными оборотами и звукопоглощающими материалами - возможно наличие HDD, а именно его щелчки может неблаготворно сказаться на тишине системника
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: Насчет по вафле медленно - так нужно покупать оборудование стандарта N и 300 мбит/с
SilentFreak
Настраиваем AAM на лучший акустический режим и винчестер через паралон на дно корпуса - редкие движения головок не будут передаваться на корпус, а внутренние множественные переотражения внутри корпуса "размажут" звук во времени. Требования к корпусу простые: никаких прямых выходов звука через морду, боковины и крышу, позади системника желателен ковёр повышенной ворсистости. К тому же винчестер можно испольковать только для фона - не храня на нём информацию, или же хранить на нём только тяжёлые файлы с последоватьным доступом (типа фильмов или архивов).
Да, только этот стандарт должно поддерживать всё оборудование в эфире - как только появляется в эфире дивайс с более медленным протаколом, скорость падает до скорости наименьшего. То есть N'ка на сегодняшний день только для стационарных устройств, а там можно обычной витой парой обойтись.
Ставим на вай-фай пароль, используем устройства стандарта N, подключаться к NAS с других устройств только при необходимости (убираем галочку автоподключение).
Разумнее и лучше (для тишины) поставить тихий SSD, а HDD (в NAS) унести подальше (проводом/через воздух). Конечно, хотелось бы иметь все в одном. Если сравнивать системник на воде и на воздухе (используя хорошие комплектующие и без HDD) - кто из них будет тише, при условии отсутствия разгона и использования ковров.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Тебе говорят про акустический комфорт - при отсутствии слабого "гула" жестких дисков или вентиляторов начинают вылазить электрические шумы, которые по своей природе переменчивы (в зависимости от нагрузки/выполняемых на компе действий) и напрягают гораздо сильнее.
SilentFreak
В итоге остаются лишь стационарные устройства. Толку тогда от вафли дома?
и слушать призвуки электроники, которые до этого великолепно маскировались жёстким диском. К тому же SSD тоже отнють не бесшумны, в особенности их [не прогнозируемое при "очистке мусора"] воздействие на БП.
При одинаковых финансовых вложениях - воздух. На воде появятся проблемы с шумом помпы и журчанием воды (кавитацию никто не отменял). Не считая того, что теплорассеиватели у СЖО на полтора поколения отстают от теплорассеивателей суперкулеров (для отвода того-же кол-ва тепла при той же площади рассеивания им нужно больше прокачиваемого воздуха). Я уже сидел и на "воде" и при полном пассиве (без HDD) - как видишь вернулся к варианту с воздушным охлаждением и винчестером.
SilentFreak
Teelle Те, что на SLC точно тихие, в остальном, как я понял - это сочитание различных факторов, сиречь как повезёт. По крайней мере на SSD'шках серьёзных фильтров по питанию я не заметил.
Ну это смотря какая шумка и какие частоты/вибрации надо гасить. По опыту обклейки старого корпуса могу сказать. Что наиболее эффективным для ПК оказалось проклеивание Вибропластом (битумная основа на толстой фольге, около 3мм толщиной), по-сути это вибро-изолятор и от шума не защищает, но стенки корпуса становятся настолько более грухими (ну типа как дерево, ), что появляется эффект шумо-изоляции. В машине был тот же эффект кстати. Офигев от радости я проклеил поверх Виброспласта ещё и сплен + битопласт (по сути мягкий пенопласт 3мм + паралон 5мм). Но особой разницы не получил! Видимо потому что весь основной шум выходил сзади и спереди (не заклеивать же вентиляторы) Таким образом именно битумная шумка оказывается наиболее эффективной, а главное ДОСТАТОЧНОЙ. К тому же она очень тонкая.
Можно хоть на резинки от трусов подвесить, но зачем покупать такой корпус? Всё это можно делать и в старом
Не-не. Ибо пропадает весь смысл нижнего расположения БП. 1) вентилем вверх будет брать более горячий воздух из корпуса (будут выше обороты вентилятора), при наличии кондиционирования минус удваиваеся 2) вертушка будет вынуждена бороться с эффектом конвенции горячего воздуха 3) и т.д.
Ну я же обратил
Имеет ли смысл менять вентиляторы Fractal на гидроподшипнике ценой под 500р, с характеристикой 15db при 1000rpm? Думаю вряд ли
SilentFreak
Собственно зачем тогда звукоизоляция?
Плексовое "окошко" из 2мм оргстекла даёт лучший результат. Можно купить непосредственно с корпусом.
общее качество охлаждения. более жёсткий каркас. возможность реализовать проект охлаждения, что сформировался при опытах на предыдущем.
Не всё: в корпуса с которых начинаются эксперементы обычно очень посредственная сталь/люминь, да и "лишние" элементы, типа корзин для HDD в них являются конструктивными [несущими нагрузку] частями.
Не будет. Если только специально не сделать выдув с видеокарты вниз. А если он всё же тянет горячий воздух от видеокарты, то это либо корпус [вырезано цензурой] и у покупателя вообще нет минимального понимания законов физики, либо руки у сборщика растут откуда не должны.
видимо по этой самой причине у тебя не столь притязательные запросы по шуму.
посчитай на досуге сколько при пассиве расход воздуха будет. (; вертушки на 200 оборотов для инвертации направления движения воздуха более чем достаточно.
antrox писал(а):
и т.д.
что в этом ets. есть из того, что подтверждается законами физики?
antrox писал(а):
Ну я же обратил
хм... это походит на высказывание: Ferrari Fiorano плохая машина - даже два мешка кортошки не влазит.
при скоростях около 1k rpm вполне можно использовать вертушки на шарикоподшипниках, нет смысла в гидродинамиках никакого.
а такие в природе существуют?
Сейчас этот форум просматривают: NaNoMouse и гости: 22
