Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать. 3) Комплект: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и периферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Задачи: а) Для графических станций: - Какие мониторы используются, сколько, их разрешение. - Полный перечень программ - Перечень плагинов для рендеринга и обработки - Типичный и максимальный размер рабочих файлов б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка: - Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению. - Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО. в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик): - Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания г) Иные. 5) Будет ли разгон? 6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду. 8) Требования: - По дизайну/размерам. - По шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Если есть - наброски новой конфигурации 10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает: - Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить? - Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска? - Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2017 Откуда: Moscow
ximera писал(а):
3770к - бестбуй, а если не умеете гнать - xeon e3-123* v2
в разгоне 2600k лучше чем 3770k? или это зависит от конкретного экземпляра? На мат плате Asus P8P67-M PRO с воздушным охлаждением сколько из таких процов можно вытянуть и какую память посоветуете купить?
p.s про xeon e3-123* v2 посмотрел но так и не понял в чем его преимущество над 2600k/3770k
Leonidart Если на 24/7 - то вряд ли выше 4500 мгц есть смысл поднимать, там напряжение обычно растёт уже непропорционально приросту частоты, тяжело охлаждать будет. В таком случае 3770k предпочтительнее т.к. имеет выше производительность на мегагерц чем 2600k
Ксеоны имеет смысл брать чисто из-за более низкой стоимости если брать б/у (но это не всегда так), плюс если нужно добиться макс. частоты ничего не разгоняя, то там есть более быстрые варианты - напр. e3-1290v2 (3,7/4,1), но в вашем случае как я понял разгон рассматривается, так что выбирайте между 2600k/3770k
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
LeonidartLeonidart
А на сколько повлияет на производительность быстрая память и важны ли будут ее характеристики для разгона процессора до 4500-4600мгц. Если брать контретно мою мат плату Asus P8P67-M PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2017 Откуда: Калининград Фото: 2
Есть ли видеографы и видеомонтажеры, работающие с Премьером, Сони Вегасом, Пиннаклом 17-20, УЖЕ СОБРАВШИЕ систему на базе Ryzen 7 или 5? Если, да, то расскажите, пожалуйста, какие впечатления (стабильность, скорость), на что стоит обратить внимание, при компоновке системы. Только, пожалуйста, не надо теоретических историй о зависимости скорости рендеринга от кол-ва ядер. Интересует ИМЕННО мнение реальных владельцев Ryzena, использующих систему, для видеомонтажа, в этих прогах. Заранее спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: P.S. FullHD и 4k
_________________ i7 8700/Giga z370 K3/Corsair 2х16ГБ 3000L15/Palit 1080ti GR PE/SSD Samsung evo850 250и500Gb/HDD:WD RE1Tи2T,WD Red3T/Bequiet! 1000W/LC978BG TANK BUSTER
Впечатления? Кривое г*но). Выбор памяти настоящий геморрой: то дуалранк ему именно такой не идет, то чипы не те, то звёзды стоят не так, четыре модуля вкинул 2400-2600 максимум и то при удачном стечении обстоятельств. Стабильность не завезли на платформу, 4.0-4.1 забудьте 3.8-3.9 как максимум если нужна машина с железобетонной стабильностью, иначе бсоды наше все. С производительностью все хорошо ровно до того момента когда дело не касается обращению в память или работы с AVX инструкциями - напоминаю что .265 это у нас AVX 2.0, как итог система ведет себя очень странно иногда проседая на ровном месте вообще без внешних причин (по тестам и сами все должны были видеть).
Кроме этого - можно брать. P.S. Как продукт для работы - на свой страх и риск, или использовать в номинале и, то чтобы все заработало придется пое** от души. P.P.S. Исполняя 1й пк на Ryzen я не ожидал, что все "настолько" плохо, извините, перебирать железо для того чтобы оно просто включилось - бред.
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Noveon писал(а):
Что-то ещё кроме памяти?
Не так много деталей зависят от контроллера в процессоре напрямую). Совместимость с системами охлаждения доступными на рынке мягко говоря никакая. Кстати, проблемы с ОЗУ выражались в том, что система теряла видеокарту), и причина была просто 16Gb Dual rank модули она не смогла завести (материнская плата ASUS). Учитывая отзывы на работу с чипами памяти различных производителей могу сказать, что проблема носит характер радиальной кривизны продукта. Не хочется писать плохого, но я так понимаю Ryzen был вкинут так рано, чтобы успеть снять хоть какие-то деньги с рынка в преддверии 2066, ничем иным такую сырость продукта объяснить не могу, а учитывая, что воз и ныне там - ждать фиксов придется до нового года, до рестайлингово Ryzen.
Спасибо. Я так и понял. Кстати, это, первый ответ. Здесь, http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:35202-84 За 4 дня, вообще, никто не ответил, из чего, могу сделать вывод, что либо, нет видеографов, решившихся собрать систему, для работы на базе Ryzen, либо кто-то есть, но ничего хорошего сказать о ней, не может. Печально... Жду 2066 и аналог 6800-го.
а что, интел обещает стабильность в разгоне на 5.0?
Вот все нормально общаются, пока не появится фанатик. Да, 5820K/6800K гонятся до 4.5/4.2GHz. Только не надо заводить песню про цену, разговор именно о разгоне.
Adreno писал(а):
а что, интел обещает стабильность в разгоне на 5.0? Разгон на то и разгон, что на свой страх и риск.
Естественно, я просто указываю на то, что достигнутые в обзорах для 1700го 3900-4000 средний результат в среднем не соответствует истине, при реальной эксплуатации приходится чуть занижать частоту - даже в местной ветке эта информация есть.
Noveon писал(а):
тут чудак запускал с Crucial на 2666
Если верить обзорам два модуля "без проблем" @3000 только это не совсем так). А стоит поставить четыре модуля или не дай бог дуалранковую память о её разгоне можете забыть напрочь и это именно что проблема контроллера. Судя по местной статистике только у самсунга есть хоть какие-то шансы хоть как-то разогнаться, так он, простите, на интеле в космос улетает.
Привет, земляне! Уже лет пять прозябаю ноутбучей жизнью и порядком отстала от мира железа. Но судьба не дремлет и наконец-то астрологии объявили месяц покупки стационарника! Поэтому я взываю к вашему могуществу в выборе этого долгожданного грааля. Надеюсь, что ваша помощь в столь важном деле поможет сократить месяц поисков артефактов до пары недель. Дано: 1) 65000р системник + 15000Р монитор 2) Уфа: Юлмарт, Ситилинк, ДНС/Технопоинт, Никс, Онлайн Трейд. 3) Системник и монитор; 4) По ПК: проектирование сложных объектов, рендер сцен в 3DsMax/Cinema 4D + V-Ray/Corona, ArchiCad, Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign. По монитору: IPS 23-27" 5) Без разгона 6) В ближайщий год-полтора апргейд не планируется; 7) из железа остался только жесткий WD Blue 1тб для файлопомойки; 8) брендовая принадлежность: Intel (рязань не предлагать), Nvidia; охлаждение: не водянка; 9) набросков не будет, тк ныне мудрость сокрыта для вашего юного подавана.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Киев
orangebrazer Выпал я немного из компьютерной темы, предложу конфигурацию скорее потому что малость соскучился за форумом, так что обязательно дождитесь критики. Ситилинк + Технопоинт:
"На сдачу" можно удорожить видеокарту до Super Jetstream того же производителя (там более вменяемая система охлаждения), блок питания до Corsair RM550X (умеет выключать вентилятор без нагрузки) или процессор до i7-7700K (чуть выше частота = чуть быстрее рендеринг). Либо монитор до DELL P2416D, но не уверен (сравните по обзорам, оба есть на 3dnews). На крайний случай кулер с винтовым креплением, но там цена подпрыгивает не совсем адекватно, но если позволительно и со сборкой сильно не спешите, то закажите Skythe Kotetsu. И желательно добавить ещё пару корпусных вентилей спереди на вдув, но я по ним не советчик, теоретически должны быть неплохи Gelid Silent 12 FN-SX12-10 и Scythe Grand Flex SM1225GF12L.
_________________ Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
1) Бюджет 20-70 2) Москва, регард, одди, Ситилинк 3) Только системному 4) Офисные программы, инет, почта, не тяжёлый фотошоп, корел, иллюстратор, индизайн 5) Разгон можно рассмотреть 6) Нет 7) Есть диск ssd 120 gb В игры играть не планируется
Ну честно говоря не более 70 наверное, непонятно что при наших требованиях нужно, чтобы лет пять не менять Ну и думаю, раз бюджет есть неплохой, может что-то из топовых конфигураций, ну к примеру райзен 5, или интел там какой-то из верхней линейки, вот совет и нужен
