антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Пермь
Chifvv писал(а):
Привет. Есть возможность бесплатно (!) поменять кулер Scythe Ninja 3 (SCNJ-3000) на Thermalright HR-02 Macho. Процессор AMD Athlon II X3 450 без разгона, сейчас на нем стоит Scythe Ninja 3 и вентилятор DeepCool UF120 на 600 оборотов через реобас. Вентилятор не нравится тем что стрекочет. Судя по тестам Macho должен выигрывать у Ninja 3 во всех режимах 2 3 градуса. Плюс 140 вентилятор надеюсь позволит выставить меньшие обороты (думаю 400 - 500). Да и сам вентилятор (Thermalright TY-140) получше моего. Вроде как без стрекота подшипника. Стоит ли заморочиться?
В выходные заморочился. Крепление кулера Scythe Ninja 3 для моего сокета (AM3) очень простое и быстрое. У кулера Thermalright HR-02 Macho крепление не такое простое и по ощущениям не такое надежное, как у Scythe Ninja 3, занимает больше времени. Очень не понравилось крепление вентилятора у HR-02 - хлипкие скобы, из за которых много времени ушло на выравнивание вентилятора. У Ninja 3 с этим дела обстоят гораздо лучше. Первое ощущение от смены кулера было не очень приятное. Минимальные рабочие обороты у вентилятора Thermalright TY-140 в находятся в диапазоне 510 - 540 rpm. Что тоже меня огорчило, хотелось бы, чтобы он работал от 400 и выше. Во всех режимах Thermalright HR-02 Macho все таки выигрывает у Scythe Ninja 3.
В режиме без вентилятора с 100% нагрузкой на процессор Scythe Ninja 3 продержался 2:51, а Thermalright HR-02 Macho 3:12 до нагрева процессора до 60 градусов. В простое без вентилятора Scythe Ninja 3 выдает 40 градусов на процессоре и 34 по ядрам. Thermalright HR-02 Macho 38 на процессоре и 32 по ядрам. В режиме 100% нагрузки с максимальными оборотами Scythe Ninja 3 + DeepCool UF120 на 1500 rpm в течение 10 минут: 52 на процессоре и 45 по ядрам. Thermalright HR-02 Macho + Thermalright TY-140 1200 rpm в течение 10 минут: 48 на процессоре и 42 по ядрам. В режиме 100% нагрузки с рабочими (те которые выставлял я сам исходя из уровня шума) оборотами Scythe Ninja 3 + DeepCool UF120 на 630 rpm в течение 10 минут: 58 на процессоре и 51 по ядрам. Thermalright HR-02 Macho + Thermalright TY-140 540 rpm в течение 10 минут: 54 на процессоре и 47 по ядрам. Термопаста Zalman ZM-STG1
FatTroll писал(а):
Chifvv, а какие результаты у Мачо в пассиве при инете- ворде и в играх?
При просмотре фильмов пару раз замечал, что на минимальных оборотах - 510 Thermalright TY-140 тупо останавливается, еще не разбирался почему, выставил 540 на реобасе. Так вот процессор был в этот момент 38 ядра 32. Полный пассив всего ПК не пробовал. Могу попробовать конечно, если есть интерес. Правда игр у меня нет, ни одной.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Откуда: Оплот России
Chifvv, Вы озвучили температуры в пассиве при простое и 100% нагрузке. А наиболее иетересны температуры при средних нагрузках: запуск сразу нескольких приложений с загрузкой процессора 40-60%, т. е. реальная эксплуатация между простоем и Линксом.
_________________ Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
Дело в том, что у меня ПК используется для просмотра фильмов (95%) или офис (5%). Нагрузка максимум 20% в динамичных сценах. Мерил во время такой нагрузки: Ninja 34 на процессоре 24 на ядрах. Macho 33 на процессоре 23 на ядрах. Обороты были 600-630 на DeepCool на Ninja и 510-540 на TY-140 на Macho.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 0
KrasUser писал(а):
при отсутствии слабого "гула" жестких дисков или вентиляторов начинают вылазить электрические шумы, которые по своей природе переменчивы (в зависимости от нагрузки/выполняемых на компе действий) и напрягают гораздо сильнее.
Лолшто? Шум текущего по проводам электричества? Чушь не говорите.
_________________ Я снова тут :)
Последний раз редактировалось REALpredatoR 27.08.2012 14:26, всего редактировалось 1 раз.
REALpredatoR Сам понимаю что это бред. Но для сравнения в разных режимах вполне можно понять что к чему. Под руками была только Aida64. Скажите чем замерить. Приведу скриншоты. Core Temp оно?
FatTroll писал(а):
Зачем вообще включать вентиляторы при такой малой нагрузке?
Их не слышно из за шума Hdd. Так что пусть будут. Решусь на покупку ssd + sqd + новый корпус там уже буду думать далее.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Любой дроссель - это истчник акустического шума, если частота которая через него проходит в слышимом диапазоне. Чаще всего слышно дроссели в системе питания. Соответственно БП, материнка и видеокатра. Приложи ухо к выдувной решотке БП и прислушайся.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Всё, прекращаем офф топ!
Думаю, KrasUser уже понял, что неправильно озвучил свою мысль. А остальные участники, так и быть, напомнили ему, что правильнее говорить просто - высокочастотный шум. Именно этот термин имеет обиод в данной теме.
xdr писал(а):
Стоят они одинакого.
А зачем платить столько же за меньшую производительность?
xdr писал(а):
Значит у i5 3570S температура ядер будет ниже?
TDP у него меньше, что критичнее в ноутбуках и очень тесных корпусах, а температура ядер от кучи факторов зависит. А главный путь понижения температуры- снижение напряжения.
Во всех режимах Thermalright HR-02 Macho все таки выигрывает у Scythe Ninja 3. В режиме без вентилятора с 100% нагрузкой на процессор Scythe Ninja 3 продержался 2:51, а Thermalright HR-02 Macho 3:12 до нагрева процессора до 60 градусов. В простое без вентилятора Scythe Ninja 3 выдает 40 градусов на процессоре и 34 по ядрам. Thermalright HR-02 Macho 38 на процессоре и 32 по ядрам.
А Нинзя тестировался в таком состоянии, как на фото? (я о "шубе" из пыли на пластинах). Просто тогда эти 2 градуса разницы в безвентиляторном режиме спокойно можно относить к влиянию фактора загрязненности Нинзи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
