Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 250.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться. 3) Что собираетесь брать: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и переферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. а) Для игровых систем: - Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх. - Указывайте названия игр или хотябы жанры. б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка: - Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению. - Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт. - Уточняйте жанры Музыки. в) Для графических станций: - Уточняйте какой монитор используется. - Уточняйте с какими программами Вы будете работать. г) Иные. 5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев. Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду. 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets. - Требования по дизайну/размерам. - Требования по шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:12, всего редактировалось 22 раз(а).
Неужели нет тихих hdd и звукоизоляция корпуса не спасет?
Есть WD10EZRX (с отключением парковки) либо Wd10EFRX, но уровень отзывчивосчти установленной на него системы вызывает сомнения - у Green дисков низкая скорость случайного чтения. Тем не менее, если нужна не супертишина, а чтобы "было нешумно", то сойдет любой нормальный диск. Классификация уровней тишин тут: Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ. #4739822.
dedokk12345 писал(а):
Кулер на Scythe Katana 3 не будет шуметь, 92мм все таки?
Чем меньше вентилятор - тем меньше от него шума на тех же оборотах. Даже Theta 21 PWM хватает для охлаждения неразгоняемого i5 на самом минимуме (900rpm) под игровой нагрузкой. Katana намного эффективней (тем не менее сама по себе эффективность без разгона не играет никакой роли - кулера может быть либо достаточно, либо нет). А Optima с ее минимальными 1000rpm, вероятно, будет самой громкой частью системы в простое.
Deepcool отпадает, т.к. крепление плохое.
Для чего нужно хорошее крепление? -чтобы часто переустанавливать кулер (не Ваш случай) -чтобы был сильный прижим. Для него нужен сильный прижим? Чтобы снизить термическое сопротивление системы крышка проца - основание кулера (дельта температур пропорциональна сопротивлению, умноженному на мощность). Для чего нужно его снижать? Чтобы при большой мощости дельта температуры была незначительной. Не Ваш случай, поскольку при мощности 40W-50W дельта и так пренебрежимо мала, да и до критической температуры в 98C запас с этим кулером в десятки градусов.
Когда делаю генеральную уборку в пк, обычно снимаю радиатор, и соответственно меняю термопасту. А крепление как на deepcool пару раз отламывал, (может конечно дело в руках, а не в плохом креплении), но имхо оно на один раз. А что насчет Cooler Master Hyper 212 EVO, вроде как получше катаны?
Все равно дешевле получается - даже если каждый раз кулер менять (хотя я в этом смысла не вижу: с термопастой за годы эксплуатации ничего не случается). Что же до чистки пыли, то в корпусе Define R4 фильтры вполне сносные. Кстати, есть интересный вариант CM Silencio 352. Конструкция на вид грамотная, стоит дешево, смущает только очень небольшой вес.
Вентилятор более шумный. На Katan'е будет, допустим, 55C, на Hyper'е - 50C, на Deepcool'е - 70C. Поскольку допустима температура до 98C, разницы (в плане потребительстких характеристик) между кулерами нет. А лишние 700р или сколько там можно добавить к стоимости SSD/БП/видеокарты, и, возможно, это позволит получить реальный эффект в плане производительности/тишины. Если же есть желание взять кулер за ~1к, материнку за 3к, то тогда логично доплатить немного до http://xpert.ru/products.php?showProduct=129702. Весь смысл в неразгоняемом проце - это возможность взять дешевые материнку и кулер.
Думал об этом, но скальпировать проц не буду, а без этого толку мало. А что Вы скажете насчет xeon E3-1230V3? Стоит ли доплатить, как никак пк года на 3-4. Думаю именно над E3-1230V3, т.к. доплата за i7 порядка ~4500р, а за xeon 2000р.
На 4.3-4.4Ghz без скальпа можно рассчитывать. Потолок для 4670 без К - 3.8Ghz. Соответственно, разница 13-15%. Не так уж и мало. Xeon, кстати, в этом плане интересней, поскольку разница в цене с 4770K заметно больше.
Вот я и думал что 500mhz роли не сыграют, а учитывая стоимость материнки на z87, лучше наверное E3-1230V3 купить. Так что наверное остановлюсь на варианте MSI B85-G43 + 1230V3. А видеокарту может лучше evga взять? Судя по обзорам, она такая же как и Msi TF. По шуму одинаковы, а по температурам даже лучше, может даже разогнать можно будет немного.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2012 Откуда: Челябинск
Привет, нужен второй комп, на долгое время без апдейтов. Есть свои варианты, но хотелось бы еще ваши сборки просмотреть.
1) 30-35к руб. 2) Челябинск, http://chel.nix.ru/ или http://technopoint.ru/, возможен заказ из магазинов МСК с доставкой в Челябинск. 3) Что собираетесь брать: Системник, без корпуса 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. - Игры на макс настройках, - работа с компиляцией программ, - фото\видео -кодировка\обработка, - sql сервер, с базой на 7-8гб 5) Разгон желателен 6) Апгрейд только с добавлением\заменой оперативки\винтов, по надобности 7) Желательно еще подобрать хороший вифи-роутер с мощным сигналом нужно 2 стены пройти 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - шум не важен, есть реобас - возможно будет СВО на проц\видео, но не сразу - скорее всего будет 2 системы win7x64 + linux ubuntu
Проц прекрасно гонится на B85-G43 и ей подобных. Z87 - это для разгона памяти.
Действительно, это интересно. До этого был уверен что без чипсета "Z" о разгоне можно и не думать Я так понял что на msi эту функцию заблокировали в новых версиях биоса (скорее всего в новый материнках уже новый биос.) А asus вроде не заблокировал, опять возвращаюсь к ASUS H87-PLUS
Я такой информации не видел. Источник? Если сравнивать с Asus, то у B85-G43 лучше система питания проца (идентична оной у Z87-G43) + функционал по управлению вентиляторами (хотя есть отзыв, что из BIOS вертушки на SYSFAN разъемах не управляются (насчет софта типа SpeedFan - неизвестно))
1) 37000 т.р 2) http://www.bagiracomp.ru/catalog.asp 3) Что собираетесь брать: - Только системник 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. Для игр: монитор - 1920х1080 5) нет 6) нет 7) нет 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - i5|Nvidia - Требования по шуму. - Требования по производительности в играх. 9) Наброски конфигурации ПК : Думаю на выходных брать, все ли тут правильно или что то заменить? Процессор CPU Intel Core i5-4670K 3.4 ГГц/4core/SVGA HD Graphics4600/1+6Мб/84 Вт/5 ГТ/с LGA1150 8491 Кулер Thermalright TRUE Spirit 120M(BW) Rev.A Cooler (4пин,25.4дБ, 600-1300об/м, Al+тепл.тр) 1454 М-плата MSI Z87-G43 (RTL) LGA1150 <Z87> 2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III 4032 ОЗУ Kingston HyperX <KHX1600C9D3/4G> DDR-III DIMM 4Gb <PC3-12800> CL9 3378 В-карта 2Gb <PCI-E> DDR-5 ASUS gtx770-DC2OC-2GD5 (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI <GeForce gtx770> 12721 HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST1000DM003> 3.5" 7200rpm 64Mb 2282 БП 500Вт Corsair "CX500M" CP-9020059-EU ATX12V V2.3 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d120мм) 2567 Корпус Miditower ZALMAN <Z9> Black ATX без БП 2078
