Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 395 из 679<  1 ... 392  393  394  395  396  397  398 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
ruslim
В таком случае лучше взять i5-3470. У него выше теплопакет только из-за наличия видеоядра, а если его не использовать, то TDP этого проца тоже будет 69Вт, а не 77. Частота процессора в компе в целом это характеристика второстепенная, но далеко не самая последняя, так что при небольшой переплате за её увеличение есть смысл побороться. А видеоядро будет как перестраховка на случай необходимости изъять из системника видеокарту.
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Спасибо, хорошо когда есть кто обьяснит, сегодня заказал вот такую конфигурацию
Детали заказа:
Chieftec CTG-500-80P 500W
Crucial Micron DDR3-1600 4096MB PC3-12800 BallistiX Sport (BLS4G3D1609DS1S00) Х 2шт
Zalman ZM-T2
Sven Challenge 9700
Кабель Sven Base HDMI High speed 19M-19M, 1.5 m (00546)
MSI PCI-Ex GeForce GTX 660 OC 2GB GDDR5 (192bit) (1033/6008) (2xDVI,HDMI,DisplayPort) (N660 TF 2GD5/OC)
Intel Core i5-3470 3.2GHz/6MB (BX80637I53470) s1155 BOX
Zalman ZM-M200
Seagate Barracuda 7200.14 1TB 7200rpm 64MB ST1000DM003 3.5 SATAIII
ASRock B75M-GL R2.0
Еще раз спасибо всем отозвавшимся, очень помогли!!! :beer:
Осталось руль сыну купить :gamer4: и акустику :music:, но это уже мелочи)
Пишу в эту тему уже не первый раз, мучают сомнения, постоянно что-то меняю, но буквально через месяц буду собирать полностью новую систему, накидал конфиг с процом на Harswell (они уже вышли или нет? ну по крайней мере розетка так говорит). Оцените, пожалуйста, нужна система во основном для игр, но также будет присутствовать видеомонтаж и работа с графикой (Photoshop). Желательно, если вы набросали, что-нибудь в противовес и подешевле. И последнее, что еще нужно будет докупить?
Intel Xeon E5450 || Gigabyte GA-EP43-UD3L || Kingston DDR2-800 4Gb || Hitachi 500Gb SATAII || Gigabyte Radeon HD5670 || 400W
Zet1
Видеокарта слабая. Зачем Haswell вообще нужен? Я же давал нормальный пример конфига.
https://vk.com/snq.hardware
Zet1 7850 и блок питания 800w :facepalm: качественного 550w за глаза,разницу вложите в видео.
Без разгона если-норм.
Последний раз редактировалось hitscan 15.06.2013 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 22
Zet1 ХасФэйл-УГ, не стоящий того что за него просят.
процессор
мат.плата
БП
а на сэкономленные деньги видеокарту.
Всем привет.
Друзья помогите определиться с конфигурацией компьютера , цель собрать игровую машину. Буду очень благодарен всем кто сможет помочь.
Попробовал сам собрать конфиг системы
Процессор:Intel Core i7-2700K
Опера:G.Skill F3-2400C10D-16GTX DDR3 16GB DIMM
Блок питания:Cooler Master Silent Pro Gold 1200W
Материнка:Asus Maximus V Formula
СВО:Thermaltake Water 2.0 Extreme CL-W0217
Видеокарта:EVGA GeForce GTX780 3GB DDR5 Super Clocked Edition
Задумка у меня довольна простая , собираюсь разогнать процессор вместе с видеокартой на сколько получиться. Планирую чтоб система тянула все современные игрушки годика 2 , потом думал может добавлю ещё одну видеокарту для SLI .
http://www.ulmart.ru/ Юлмарт. Для чего заморочки со СВО? Как вариант:
блок питания ATX AeroCool Strike-X 800 800W
Gigabyte GV-N780D5-3GD-B, GTX780, 3072МБ, GDDR5, Retail
DIMM DDR3, 8ГБ, 1333 МГц, Samsung х 2 шт.
ASUS MAXIMUS V GENE
кулер Thermalright Silver Arrow Extreme
процессор Intel Core i7-3770K
Итого 52 710 руб.
Всё разгоняется, Разгон Samsung – 2600 МГц с таймингами 11-12-12-28 1T и напряжением 1.75 В: G.Skill - вообше не гонится, только номинал. Бп с запасом, и хватит на вторую видеокарту. GTX780 потребление энергии 250 Вт
После месяцев выбора конфига. наконец то определился. Покупать буду в Украине в разных магазинах, но что бы красиво показать собрал на юлмарте. так как там есть все комплектующие.
Комп для игр., просмотра фильмов и конечно же для серфинга. Что скажете, можно забирать? Надолго хватит? Косяков не вижу. Для одаренных фанатов интела косяком будет проц. ясень пень)
Вопрос первый. У оперы корсар огромный радиатор и пишут что он будет мешать установке воздушки к процесору. Если альтернативы нету. надо брать 2 планки по 4 гб. самсунг или хюникс?
хммм, 1600 грн за FX8350 жаба задавит? А за 7870 отдать, которая будет простаивать в каждой второй игре на треть из-за слабого проца, жаба не давила? Возьми лучше 8350 и 7850, баланс хоть будет
По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
6300 слабый проц?? Который не раскроет видюху? Ого. впервые такое читаю.
vilio Да и зачем эта память корсар с высокими радиаторами? Радиаторы на памяти висят больше для красоты, нежели для реальной пользы.
Ну тоже так думаю, но говрят корсар КИТ очень хорош.
http://www.overclockers.ru/lab/52863_2/ ... ah.html#10
Лучше собрать на Intel. И память взять подешевле. Если сравнивать конкретно с Вашей сборкой, то конфиг на i5 даже дешевле получится.
Из всех этих игр можно смотреть только на FarCry 3. Нет ни Crysis 3, ни лары...ни биошока. Многое из того, что указано в статье - одно-/двух-поточное старье, которое просто не использует и четверти FX-8320/8350.
Смотри http://gamegpu.ru/images/stories/Test_G ... t/proz.jpg
Добавлено спустя 17 минут:
Брать 4 ядра сейчас. убожество)
Если устраивают лаги в однопоточном старье, можно и FX взять :) Но я не вижу в этом смысла. Разве что, если собирать не под разгон, сильно сэкономив на материнке и кулере, и рассматривая FX 6300 как альтернативу Core i3 (но не i5).
Ну в разгоне-то 2500K (а тем более 3570K) все равно быстрее будет. Правда, 3570K дороговат (а вот i5 3470 + материнка на Z77 стоит вполне приемлемо и в подавляющем большинстве игр быстрее FX).
Есть также такой тест того же Crysis 3: http://www.tomshardware.com/reviews/cry ... 451-8.html (обрати внимание на минимальный FPS).
Если ядра медленные, то будь их хоть 100500 производительность будет неудовлетворительной.
Кстати, FX 6300 ведь можно рассматривать как трехъядерник с AMD'шной версией HT (чуть более эффективной, чем Intel'овская).
vilio писал(а):
Для одаренных фанатов интела косяком будет проц. ясень пень)Брать 4 ядра сейчас. убожество)
Мда :?: только упоротые фанатики АМD будут вас убеждать брать fx6300 вместо i5 для игр.Лежит душа к AMD-берите 8350.Б.п.-сменить на 650W Chieftec (CTG-650C), ОЕМ Sirtec,с раздельной стабилизацией,за те же деньги http://www.regard.ru/catalog/tovar43535.htm
вот их и берите.
За бП спасибо. Просто очень хвалят на форумах тот ОЗЦ, что я выбрал. Я не фан не интела не амд. Но мне все же каж. что АМД на перспективу лучше. Как никак консолю на базе 8350 штампить игры будут.
Понял. Их и возьму.
А ни чего что пк производительней консолей?
vilio
если брать в рассчет то, что 8350 сливает в играх интелу 3470, выбор очевиден.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 181
