Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12373 • Страница 396 из 619<  1 ... 393  394  395  396  397  398  399 ... 619  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 250.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:12, всего редактировалось 22 раз(а).
Goldi Кулер не слабоват? и процессор без множетеля "К" И чем мой БП хуже вашего? Фирма видео карты не внушает доверия
Cross57
- Вы ж сами писали что разгон не нужен
- К для тех кому нужен разгон
- Для 770 и 780 нужно минимум 42 А по линии 12в.
- А зря. Хорошая карта. Другие не влезут(
Что там с требованиями к уровню шума?
Cross57 писал(а):
Кулер не слабоват?
Нет.
Множитель К нужен для разгона. Вы собрали очень неплохой конфиг, но под разгон процессора. Я бы только заменил память на http://bagiracomp.ru/op.asp?dir=!Nix/0000133XXX/133899, http://bagiracomp.ru/op.asp?dir=!Nix/0000119XXX/119057 или лучше http://bagiracomp.ru/op.asp?dir=!Fcs/0000118XXX/118568 (2400Mhz при цене ниже, чем просят за Kingston 1600Mhz).
Это неверно.
Teelle память по вашему совету возьму 2x4ГБ DDR3 SDRAM Geil "Evo Veloce Вот насчет разгона я под вопросом большой прирост даст?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Teelle
Процессор CPU Intel Core i5-4670K 3.4 ГГц/4core/SVGA HD Graphics4600/1+6Мб/84 Вт/5 ГТ/с LGA1150 8491
куллер Thermalright TRUE Spirit 120M(BW) Rev.A Cooler (4пин,25.4дБ, 600-1300об/м, Al+тепл.тр) 1454
м-плата MSI Z87-G43 (RTL) LGA1150 <Z87> 2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III 4032
ОЗУ 2x4ГБ DDR3 SDRAM Geil "Evo Veloce" GEV38GB2400C11BDC (PC19200, 2400МГц, CL11) 3193
В-карта 2Gb <PCI-E> DDR-5 ASUS gtx770-DC2OC-2GD5 (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI <GeForce gtx770> 12721
HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda <ST1000DM003> 3.5" 7200rpm 64Mb 2282
БП 500Вт Corsair "CX500M" CP-9020059-EU ATX12V V2.3 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d120мм) 2567
Корпус Miditower ZALMAN <Z9> Black ATX без БП 2078
Может что еще заменить?
Можно рассчитывать на 4.3-4.4Ghz, тогда как 4670 без К "гонится" только до 3.8Ghz. В качестве приятного бонуса при выборе разгоняемого проца - материнка, которая обладает хорошим функционалом по управлению вентиляторами + кучей слотов и разъемов.
Если же собирать без разгона, то целесообразно максимально сэкономить и взять конфиг типа i5 без K + H81M-P33/E33 + Titan NA02 + дешевая память + корпус вплоть до ZM-T2.
Goldi Насчет Ситилинка как магазин ?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Teelle Разгон будет вот только по цене за пределы 38к не выйти бы(((
Teelle А почему тогда на коробках и офиц сайтах пишут?
Добавлено спустя 32 секунды:
Cross57 Магазин нормальный
Можно
-взять более дешевую 770-ую (Zotac/Palit/Gigabyte), но это может негативно сказаться на уровне шума (см. местные тесты; Asus хороша очень тихой работой в простое).
-взять кулер http://bagiracomp.ru/op.asp?dir=!Nix/0000097XXX/97355; если нужна очобая тишина в простое, его вентилятор можно сменить на http://bagiracomp.ru/op.asp?dir=!Nix/0000095XXX/95778 - будет лучше и дешевле, чем TS 120(M)
-взять БП http://bagiracomp.ru/op.asp?dir=!Nix/0000161XXX/161411; внутри платформа Seasonic S12 II (по электрическим характеристикам лучше Corsair), точных данных по шуму нет, но если (не факт) регулировка вентилятора такая же, как у оригинального Сисоника, то блок, вероятно, чуть тише Corsair в простое, но при серьезной нагрузке достаточно шумный
-заменить корпус на http://www.nix.ru/autocatalog/cases_zal ... 38201.html - USB 3.0 спереди, реобас, окно.
Чтобы американцы подключив 780-ую к китайскому 500-ваттнику за $15 с реальной мощностью ватт 200 и спалив таким образом комп не разносили nVidia в пух и прах на сайтах с отзывами, не подавали в суд и не мучали гарантийный отдел.
Ключевое слово не "500-ваттник", а "$15". Важна не мощность как таковая, а качество БП.
Рассчет мощности:
-http://tpucdn.com/reviews/MSI/GTX_770_Lightning/images/power_maximum.gif (http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/GTX_770_Lightning/24.html) - разогнанная 770-ая под Furmark; В играх потребление этой же карты в пике 191W.
-http://www.overclockers.ru/images/lab/2013/08/05/2/11_big.png - скальпированный 4770K. На воздухе без скальпа больше 150W из него не выжать. Под игровой нагрузкой будет намного меньше.
-ЖД - 8W, вентиляторы - ватт 10. Потребление материнской платы - ватт 30 максимум: http://img.fcenter.ru/imgmat/article/MB/Gigabyte_GA_Z87X_OC/205864.png (данные "от розетки" - их еще надо домножить на КПД БП)
В итоге имеем прогноз нагрузки под Furmark+Prime95 (в играх такого небывает): 468W. Поскольку Corsair CX500M выдает 456W по линии 12v, а младшие линии такой конфиг все-таки тоже грузит, его хватит. Но это все схоластика, поскольку в играх потребление намного меньше: http://www.hardocp.com/article/2013/06/17/asus_geforce_gtx_770_directcu_ii_video_card_review/9#.UrBD5-IZCCo (причем данные опять же "от розетки") - это конфиг на базе 3770K@4.8, который потребляет очень немало...
Последний раз редактировалось Teelle 17.12.2013 15:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Teelle Если не сложно напишите оптимальный конфиг системника 38к под разгон.
Teelle не думаю что например ZS550w выдержит 780 в разгоне..
Ваш конфиг + возможно, некоторые изменения (список я привел выше). Или он не влезает в 38к? Нужна ли тишина, и если да, то в каких режимах работы компьютера?
Teelle
кулер Thermalright TRUE Spirit 120M(BW) Rev.A Cooler (4пин,25.4дБ, 600-1300об/м, Al+тепл.тр) 1454 ?
БП 500Вт Corsair "CX500M" CP-9020059-EU ATX12V V2.3 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d120мм) 2567 ?
Корпус Miditower ZALMAN <Z9 U3> Black ATX без БП 2318
Ссылки битые не понял насчет БП и кулера видео всетаки 770 или стоит раскашелится? на 780
Тишина нужна в простои компа.
Альтернативный БП: OCZ Silencer MK III 500W.
Кулер: Zalman CNPS10X Performa + замена вентилятора на Arctic F12 PWM.
Вентиляторы в корпус: http://bagiracomp.ru/op.asp?dir=!Nix/0000095XXX/95773 (в количестве 1-2 штуки).
Teelle Пррошу прощения за назойливось можете проверить все ли так ?
Процессор http://bagiracomp.ru/op.asp?dir=!Nix/0000154XXX/154714
Кулер http://bagiracomp.ru/op.asp?dir=!Nix/0000097XXX/97355
Вентелятор на замену http://bagiracomp.ru/op.asp?dir=!Fcs/0000094XXX/94210
Вентеляторы в корпус http://bagiracomp.ru/op.asp?dir=!Nix/0000095XXX/95773
м-плата http://bagiracomp.ru/op.asp?dir=!Nix/0000156XXX/156852
ОЗУ http://bagiracomp.ru/op.asp?dir=!Fcs/0000118XXX/118568
В-карта http://bagiracomp.ru/op.asp?dir=!Nix/0000160XXX/160944
HDD http://bagiracomp.ru/op.asp?dir=!Nix/0000126XXX/126769
Корпус http://bagiracomp.ru/op.asp?dir=!Nix/0000138XXX/138201
Cross57, все ОК.
это я так понял что бы тише было?
vilio я бы лично второй просто повесил а не заменял)))
Да.
Приветствую Вас, парни!
Нужен системник для домашнего ПК, посоветуйте, пожалуйста...
1) Бюджет
30-35К
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, укажите Город в котором будет покупаться.
http://www.nix.ru/
- Только системник
-Монитор, на всякий случай, тоже посоветуйте, за отдельную плату к бюджету, в ценах не ориентируюсь, думаю, что в пределах 7-8К (если этого достаточно для нормального моника, с диагональю 21-22 дюйма) Если в 7-8К не впишусь, то посоветуйте чуть дороже, до 10К
Комп для дома, основная задача – «переваривать» множество, одновременно открытых вкладок в браузерах (по 25-35шт.), иногда игрухи, не на самых больших разрешениях..
Разгон не планирую
Апгрейд не планурую лет 5-6
Хотел оставить старый полноразмерный корпус и БП на 550Вт. (если новая конфа позволит по мощности)
Хочу конфу на базе проца i5
Нет
нет
Информацией не владею, сорь(( Хочется надёжный, быстрый и гармоничный системник с учётом вышеописанных акцентов.
Если на какую-то комплектуху, надо будет чуть добавить, то добавлю)
Заранее благодарен!
К_75 корпус и бп какой у вас?
