Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Для начала заходишь на этот сайт http://www.techpowerup.com, ищешь там подходящую для себя BIOS, дальше в сети скачиваешь программу, ati_winflash_2.0.1.18, потом запускаешь терминал через команду CMD, ищешь свою папку(используй ключ CD.. если нужно будет отмотать строку назад), дальше пишешь atiwinflash.exe -f -p 0 new.rom. Ноль это номер карты, вместо new впиши свое имя bios.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: СПб
ExzoTikFruiT писал(а):
Поскажите,потянет ли блок OCZ ZS-650 2 видеокарты 280x и 290 ?
Точно не потянет, у меня 750 еле тянул две 280х как основной в компе, нагревался так что было не дотронуться и вонял чем-то, сейчас стоит как второй блок в ферме и на нем только две 280х с пониженным няпражением, вроде норм работает. 650 выдает всего 550 по 12 вольтам, думаю даже как дополнительный не справится.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
а у меня щас на 700вт-нике висит 2х7950 и 7970. на днях попробую одну 7950 заменить на 7970. разгон конечно не сильный, почти в номинале гигагерц едишн.
Коллеги, подключил к материнке Asus p5E - vm se видюху через райзер 1х-16х, воткнул его в ч16 слот материнки, около етого слота красный светодиодик загорелся. Это нормально? в гугле нарыл это: AI Slot Detector. This motherboard comes with on-board LEDs that light up when the PCIE/PCI devices are not correctly installed. This is a reminder that you should reinstall these devices. The PCIEx16_1 slot (blue) supports PCIE x16 cards only. The AI Slot Detector lights up when you install a x1 or x4 card to this slot..."
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2004 Откуда: MSK
кто майнил на 5 карт R9 под AMD Sempron 130 ? не встряну с таким процом в ограничения ? второй вопрос - действительно ли для 5и карт так необходимо 4гб рамы ?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2013 Откуда: Ukraine Фото: 3
Всем привет! Подскажите, должна ли работать видеокарта Radeon HD 7970 с PCI Express 3.0 на старом сокете LGA775 со слотомPCI Express 2.0? Я всегда думал, что PCI Express 2.0 и PCI Express 3.0 - обратно совместимы. Но, когда я воткнул карту, комп не запустился. Блок питания там был старый, но добротный на 500 Wt...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2011 Фото: 0
Что за блок у Вас? Насколько я знаю 280x потребляет ~210W. Две будут 420W. Ну и плюс остальная система 80W. Выходит 500W. Мой блок выдаёт 550W Вот на счёт потребления 290 ничего не знаю
PCI Express 2.0 и 3.0 полностью совместимы,у меня в системе стоит r7 260x c PCI Express 3.0 а материнка asrock 970 E4 и тут только PCI Express 2.0 у вас причина в другом чём то.. попробуйте запустить с другой видюхой
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2013 Откуда: Москва
угу, счас. это видимо даунклокнутая в ноль. у нее штатный то пиковый TDP 250W при расчете 280x в разгоне я бы ориентировался на цифру 300-310W по собственному опыту корсайр 850вт тянул 2 280x+7950 с бааальшим трудом. попытка чуть нагрузить 280е приводила к отвалу.
ExzoTikFruiT OCZ ZS750W. 280x при майнинге будет точно больше 210W потреблять. По 290 мне показалось (возможно показалось) что она потребляет немного меньше 280х, один и тот же бп у меня с двумя 290 греется заметно меньше, чем с двумя 280х.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2006 Фото: 42
Фанис думаю 1.5 кВт хватит, если найдёшь, плюс должен выдавать всю мощу по 1 линии 12в, плюс 5 ВК 280х только на райзеры с доп питанием, Собери 2 фермы по 3 ВК гемора куда меньше.
_________________ С возрастом начитаешь понимать, что самая важная часть в твоём PC - это удобное кресло!
