Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 398 из 679<  1 ... 395  396  397  398  399  400  401 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
кулер - true spirit 120
ssd - plextor m5s, vertex 4\ plextor m5 pro
память - samsung \ hynix
видео - gigabyte
бп - можно и попроще, тем более что tx серия отличается писком, не сильным, но тем не менее. В целом хватит и 650w.
tankist609 писал(а):
Кулер: Noctua NH-U12S
Неоправдано дорого, да и смысла в особой тишине процессорного кулера нет, так как кулер видеокарты не бесшумен. А посоветованный выше True Spirit 120 будет хуже (просто банально хуже) на этом процессоре, чем какой-нибудь Deepcool Theta 21 PWM, который стоит 200р. Хуже за счет того, что вентиль на минимуме шумит сильнее, а дополнительная эффективность этих кулеров совершенно не актуальна, поскольку проц не разгоняется (неразгноняемым процам без разницы, при какой температуре работать: лишь бы она не превышала максимально допустимую).
Кстати, если бы даже на видеокарте было что-то супертихое, и нужен был бы чуть ли не пассивный процессорный кулер, можно было бы взять Scythe Katana 4 или тот же True Spirit 120(M)+Arctic F12 PWM.
БП: Corsair TX750M
Не идеал. См. на рекомендуемые блоки мощностью от 500W (реально такой конфиг будет потреблять не более 400W даже в стресс-тестах) в теме выбора БП.
Материнка: ASRock H87 Pro4
В принципе, если собирать не на Haswell, а на Ivy под небольшой разгон, то может получиться более оптимальный конфиг (производительность + цена) для игр. В любом случае, материнку можно взять более дешевую (стоит определиться с необходимым функционалом и искать самую дешевую плату, этим функционалом оснащенную).
SSD: Intel 520 180 Gb
Смысл в переплате по сравнению с Plextor M5S 128Gb/256Gb?
Память: 2х8Gb DDR-III 1600MHz Corsair Vengeance LP
Hynix, 2 планки по 4Gb.
Corsair Carbide Series 200R
На дне ничем не прикрытая дырка, через которую при определенных условиях будет поступать пыль. Если ее заделать, а сверху положить стопку журналов, то будет неплохой корпус. Но можно взять Define R4, и тогда ничего заделывать не придется.
Видеокарта: GeForce GTX770 Palit JetStream PCI-E 4096Mb
Не знаю, как с акустикой у этого поколения карт, но 680-ая JetStream шедевром не была, так что в продаже есть гораздо более интересные варианты за сопоставимую цену: MSI 770 Gaming & Asus 770.
P.S. Выше перечислено несколько способов сэкономить, так что вполне можно собрать за меньшие деньги конфиг на базе 3570K+MSI Z77A-G43+True Spirit 120(M) для разгона до 4.5GHz.
Готов переплатить 10-20%, если это ощутимо повлияет на надежность/тишину.
Какой общий бюджет (и какие комплектующие уже имеются), насколько тихая работа требуется (см. шупку темы Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ.), в каких режимах предъявляются такие требования к тишине (тишину в простое обеспечить существенно проще)?
Teelle
Вообще в обзорах и отзывах про JetStream пишут только положительные вещи. ЗА исключением того что она по сути 2,5 слота занимает (
Еще бы они про нее плохо писали: 770-ая сейчас хороша по соотношению цена/производительность.
tankist609, IMHO, близкий к оптимальному конфиг под такой бюджет выглядит примерно так:
http://www.regard.ru/catalog/tovar131014.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar130925.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar121843.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar96576.htm x2
http://www.regard.ru/catalog/tovar106050.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar117378.htm x3
http://www.regard.ru/catalog/tovar43319.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar113280.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar111065.htm на 1т дешевле Asus, сильнее всего разогнана, достаточно тихая по тестам techpowerup: http://www.techpowerup.com/reviews/Giga ... OC/26.html (сам карту не видел и не слушал, как регулируются вертушки - не знаю; может, их там еще и замедлить можно)
42680 (вроде бы даже на 2т дешевле, чем изначальный конфиг)
P.S. Я не уверен на 100%, что этот корпус (кстати, есть еще Silenctio 550 - отличаеется покраской внутренностей черным цветом; а 551 выглядит так: http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... 34335.html) с тремя вертушками способен обеспечить тихую работу 770-й. Так что, возможно, лучше взять Define R4. Конкретно Silenctio 550+3xFloston 120q у камрада RoiL, можно спросить у него, насколько эффективен охлад.
В ulmart'е можно взять http://www.ulmart.ru/goods/191913 вместо Floston'ов: вертушка сопоставима по качеству, выше максимальная скорость (и заметно больше воздушный поток), что положительно скажется на темературе видеокарты, да и цена ниже. Память http://www.ulmart.ru/goods/308957. Может, еще что получится где-нибудь дешевле купить.
P.P.S. Надо бы еще докупить что-нибудь типа Arctic F12 PWM на процессорный кулер, но это можно сделать потом, так как ни в regard'e, ни в ulmart'е сейчас ничего приличного нет.
Последний раз редактировалось Teelle 05.07.2013 9:49, всего редактировалось 4 раз(а).
Teelle У меня лично CM 690 Advanced II и все тихо. Даже очень. Выделяется лишь 470 иногда. + стоит zalman cpns 10x extreme . работает на минимальных оборотах. Все оооочень тихо.
Goldi писал(а):
Все оооочень тихо.
Лето, открыты окна? Зимой и поздно вечером будет совсем по-другому. Да и тишина - довольно субъективная штука. Поэтому в шапке темы Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ. и приведена "классификация" уровней шума, чтобы было понятно, что нужно конкретному пользователю.
Фото: 6
Помогите определиться с выбором. Исходные условия:
1) Нужна бесшумная торрент-качалка.
2) Из-за отсутствия проводного интернета использую 4G-модем ёта.
3) Максимальная экономия денег и места (менее существенно)
Что будет лучше - собрать системник или купить планшет с поддержкой 4G модема?
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
с чего вдруг он сильнее шумит? - true spirit 120, DeepCool Theta 21 PWM
Любой нормальный 92мм вентилятор на 900rpm будет заметно тише любого 120мм вентилятора на 1000rpm. У Theta 21 PWM вентиль хороший. В тестах по ссылкам разные шумомеры и разная методика.
Даже если так и отстраниться от температуры, то лучше будет Zalman CNPS3X. За те же 300р и при равном шуме получаешь на 14 градусов меньше. DeepCool Theta 21 PWM, Zalman CNPS3X.
Всем спасибо за советы! Увидел где нужно изменить кофигурацию. Возьму Define R4, приглянулся. Буду искать другой БП и видеокарту. Вроде 670 от гигабита считались тихими. Насчет кулера, так понимаю, сколько людей столько мнений) Придется прочитать еще кучу обзоров.
не хочу заморачиваться с разгоном, тянет за собой много требований к другим комплектующим, а c Ivy возможны проблемы с апгрейдом/ремонтом через пару лет.
надежность? Хотя возьму все же Plextor, те же 3 года гарантии и дешевле.
тишина без нагрузки, отсутствие гула под нагрузкой, комплектующих нет, бюджет точно не определен.
670-ая лучшая от Asus'a (http://www.silentpcreview.com/ASUS_GeForce_GTX_670). Почему 770-то брать не хотите? Разница в производительности оправдывает разницу в цене.
Да не особенно. Нагрузка на БП при разгоне Ivy/Haswell возрастает несильно, кулера хватает за 1000р, материнки достаточно любой разумной на Z77/Z87 (Z77A-G43/Z87-G43). Насчет того, нужно ли это... В некоторых играх разгон помогает. Скажем, в Crysis 3: http://www.tomshardware.com/reviews/cry ... 451-8.html - хорошо видно, что четырехъядерника без разгона не хватает (можете еще посмотреть тесты игр на GameGPU.ru - там много тестов процессоров). Поскольку цена вопроса по сравнению с общим бюджетом минимальна, логично было бы все-таки предусмотреть возможность разгона. Если на 100% уверены, что не будете разгонять проц, то можно взять i5 4670 + самую дешевую материнку на B85 с нужным Вам функционалом. Правда такие материнки обычно плохо умеют управлять вентиляторами, так что придется юзать штатный реобас Define R4. Если же брать плату на Z87, то доплата до 4670K+Z87-G43 будет совсем уж незначительна: в пределах 1000р (при +23% к производительности процессора в разгоне).
Т.е.? Если Вы сейчас возьмете Ivy (и тем более Haswell) под разгон, то апгрейд Вам может понадобиться ооооочень не скоро. Поскольку сейчас процы развиваются крайне медленно, и заметно быстрее будут (в некоторых играх) только дорогие i7 на платформе LGA2011. Ремонт не актуален, поскольку процы не ремонтопригодны (они и не ломаются), да и материнки, в общем-то, тоже.
надежность?
Марктеинговый ход Intel, не имеющий под собой никаких оснований? Или имеющий, но не актуальный для домашнего использования SSD без записи на него по сотне гигабайт в день? Расчет на создание вокруг Intel ауры производителя качественной продукции путем продажи SSD с дикой наценкой? Просто важные данные все равно лучше дублировать (благо есть ЖД), а если SSD выйдет из строя (когда-нибудь в отдаленном будущем) выгодней будет просто купить новый.
Бесполезно. Без разгона на Haswell кулеры никто не тестирует, а с разгоном вроде бы все единодушно рекомендуют True Spirit 120/120M :) (правда, для супертишины в простое понадобится замена вентиля или подключение вертушки к разъему материнки, способному регулировать подаваемое на нее напряжение)
Хочу, я имел ввиду что системы охлаждения у гигабит неплохие
Teelle писал(а):
Нагрузка на БП
550 хватит? вроде подобрал себе хорошый БП
И правда, пожалуй так и возьму
Какой блок имеется ввиду? В принципе, хватит 400W по линии 12v: http://www.hardocp.com/article/2013/06/ ... d_review/9 - это энергопотребление всей системы от розетки (т.е. еще и поделенное на КПД блока питания), проц - 2600K@4.8Ghz (потребляет точно больше энергии, чем 4670K@4.2Ghz).
Teelle писал(а):
блок имеется ввиду?
550W SeaSonic SSR-550RM Gold, там хороший КПД, 540W по 12В. Той же серии 450W - 444W по 12В. Думаете хватит 444W на систему с учетом небольшого разгона, и на старт 2-3 жестких дисков?
В принципе, под Ваши требования нормальный вариант, но я бы доплатил 800р или сколько там до Chieftec GPS-500C (это клон Super Flower Golden Silent 500W - первого пассивного платинового блока, качество начинки не хуже того, что у Seassonic'ов; блок официально выдает 600W (только при такой нагрузке КПД опускается с уровня 80 Plus Platinum до 80 Plus Gold)). Seasonic в простое все-таки не бесшумен (120мм вентиль на шарикоподшипнике @550rpm), а при большой нагрузке (может быть актуально летом в тяжелых играх) шумит (http://www.fcenter.ru/img/article/PSU/S ... 195326.png - низкая температура воздуха, http://tpucdn.com/reviews/Seasonic/G550 ... _speed.jpg - высокая). Хотя если (в будущем) захочется супертишины, можно просто сменить в Seasonic'е вентилятор (с потерей гарантии).
Хватит с учетом любого разгона на воздухе. Скорее всего даже для любого разгона воде хватит.
Всем привет. Собрал себе полный компьютер со всей периферией в регарде (монитор буду потом брать отдельно, это уже надо идти в магазин и смотреть, как показывает). Собственно, оцените. Пара замечений сразу - в будущем возможно буду брать вторую печ770, поэтому взял БП на 750Вт. Такого хватит? 4770k брал, потому что у него частота на 100МГц больше, чем у заблоченного проца (да, я максималист). Собственно, нормальная ли система вышла?
Еще пара вопросов оффтопом:
Материнка обладает технологией UEFI - смогу ли я установить ворованную восьмерку и если да, то как?
Краем уха слышал, что у вас тут где-то координируются умельцы, помогающие новичкам скальпировать процессоры. Ткните в тему, пожалуйста.
Minime
И бп как у меня и планы как у меня
Знаешь как посмотреть хватит ли бп?
В гугле вводишь power supply calculator
Вбиваешь параметры и вуаля.
У меня только один вопрос не решён до сих пор.
770 требует 42а по линии 12в.
Если поставить вторую - то не будет ли она кушать еще 42.
Или для них даже в Sli хватит и 42?
На Корсаре то 62а по линии 12в, т.е. вдруг две 770 будут 84а кушать.
Вот это вопрос.
Minime,
БП хватит, проц берите OEM, 4770K фактически ничем не лучше 4670K (см. тесты), кулер вполне можно взять и Zalman CNPS10X Performa/True Spirit 120(M) (хотя при скальпирновании лучше взять TR Macho/True Spriit 140 (только надо убедиться. что они влезут в выбранный корпус)), памяти хватит и 2x4Gb, видеокарту можно и 2Gb взять (если не планируются игры в суперкачестве (AA) при высоком разрешении - см. тесты), в мышках мало что понимаю, но за 340р вряд ли продадут хороший laser.
Калькуляторы сильно врут.
Не будет. Они обе вместе хорошо если эти 42A съесть сумеют.
Посоветуйте БП и есть ли слабые места?
ASRock B75 Pro3
Intel Xeon E3-1230v2
Thermaltake Contac 21
Radeon HD 7870 ASUS PCI-E 2048Mb DC2-2GD5-V2
Kingston ValueRam 2x4GB
Plextor 128GB M5S
Zalman Z9 Plus
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen и гости: 57
