Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Господа, майню на р9 290 трикс от сапфира. Вот такая штука #77 Разогнал только память на +100. Как видно температура и вращение куллеров стало не маленьким. Нормально ли кхеш для такой карты? Стоит ли гнать проц? Хотя как видно уже карта напряжение периодически сбрасывает. С этим както можно бороться? Поделитесь опытом майнинга на подобных картах.
Такая карта должна выдавать за 900, тебе еще много мудохаться с настройками
У меня 2е карты 7950 и 2е карты 290 на одной матери Gigabyte Socket-AM3+ GA-780T-D3L. Буду подключать через 2 БП. Так до сих пор и не пойму, нужно замарачиваться с доппитанием через рейзеры или нет?! Или это актуально только для более слабых видюх, т.к. они больше жрут по шине?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2011 Откуда: Нижний Новгород
airserega писал(а):
Но при умеренных напругах до 1.17 вольта- должен без проблем тянуть. У друга работает нормально без заморочек- 3 карты 280х на блоке 850 ватт
Краилово ведет к попадалову ! или вы так доверяете китаю... думаю надо минимум делать запас 15-20%. Не забываем что при нехватке мощности комп не только вырубается... но и мы можем потерять материнку на пару с видеокартой. переплатив 2 тыс будь спокоен. заодно запас на чтото чуть более мощное.
Привет! Нужен совет по райзерам, возможно уже звучал вопрос много раз, но пока читаю ветку (дошел до августа 2013), ответ мне не попадался
Есть две фермы
1) i5 2500K, P8Z68-V, 4 Gb, 2x Sapphire 270x + 2 x 270x 2) AMD A10-7850K, AsRock FM2A88X Extreme6+, 8 Gb, 2 x Gigabyte 280X + 1 x 280x
Вторая ферма является рабочей машиной и иногда для игрушек. Зеленым цветом показан будущий апгрейд (возможно карты поменяю местами). Нужны ли мне райзеры с доп. питанием на все карты? Или только на те, которые я буду подключать к PCI-E 1x? А карты питающиеся от PCI-e х16 висеть на райзерах без доп. питания?
Не Х? Говорю же, повышаю до 1100 с напругой, она чаще скорость сбрасывает. Очень прошу совета в решении вопроса с улучшением кхеша. Кстати настройки сейчас такие -I 20 -g 1 -w 512 --thread-concurrency 24550 --gpu-powertune 20
Последний раз редактировалось temujin 05.02.2014 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Москва
Забил на гарантию, вытащил сдохший вентилятор с карты (конструкция ппц, провод пропущен сквозь держалку на радиаторе так что его нельзя снять - пришлось вытягивать и переворачивать вентилятор). Высверлил дырку снизу, выковырял стопорное кольцо, вытащил крыльчатку: #77 #77 Конструкция стандартная, металлическая втулка скольжения. Не представляю как и почему оно развалилось, но ось крыльчатки сверху заметно попилена об втулку - такое впечатление что её перекосило из-за какого-то производственного брака при запрессовке крыльчатки, это же и выдавило всю смазку наружу. Зачистил все внутренности, набил новой смазкой с тефлоном, собрал - работает замечательно и теперь можно снимать крыльчатку для смазки без снятия основы вентилятора. Завтра проделаю аналогичную операцию со второй картой не дожидаясь пока и там заклинит вентилятор.
Если кому интересно - вентиляторы модели PLD10010S12HH с забавной надписью "Long Life Bearing" (что означает ровно месяц в переводе на русский ).
да, не Х! Этот форум плохо организован, каша полная. Советую всем владельцам 290 209Х читать https://litecointalk.org/index.php?topic=12830.0 и другие темы - (можно через переводчик). делай 1000/1500 и экспериментируй с --thread-concurrency
--gpu-powertune я никогда не задаю, а -w 512 не может быть больше 256
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
У друга сдохло 2 блока питания от thermaltake. Оба TR2 800W. понадеялись на защиту от перегрузки- но она у них походу или вообще отсутствует, или сделана очень хреново. Первый блок питания питал материнку и 3 штуки 280х. Второй питал материнку+280х+4 штуки 7850.
Я попробовал запустить 2е карты 7950 и 2е карты 290 на одной матери GA-780T-D3L, с 2 БП, без доппитания на рейзерах. Плата в районе 24пин коннектора становится слегка теплой. Все заводится, но если запустить в майнинг на полной интенсивности все 4ре карты, то через минуту комп подвисает. Если запускаешь любые 3 видюхи, то подвисания нет. Сдается мне проблема с питанием и все же придется городить доппитание на рейзерах. Только однозначного ответа на форумах нигде не нашел по поводу того, через какой БП запитывать доппитание рейзеров? 1) все рейзеры подключить к БП питающему мать 2) только 2а рейзера видюх с питанием от второго БП подключить к этому второму БП (2й ПБ не питает мать)
Оба БП у меня качественные и с запасом, так что нехватки мощей быть не может. До этого грешил на нехватку памяти, но с 4х добавил до 6 и ничего не поменялось. Запускал cgminer по отдельности для 7950 и 290 - то же не помогло.
prostor Это мы знали. Но защита у блока для чего? Просто все предидущие блоки что у нас были мы проверяли- по принципу: в защиту не уходит, оставляем его на работу. Все они живы. Эти 2 блока исключение. поработали около недели и померли
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд: protoboom Это проверяется легко- нужно выяснить, перерезано ли питание райзера через материнку или нет.
берете видеокарту- подключаете к ней рейзер- но доп питание райзера никуда не подключаете. Райзер вставляется в материнку. запускаете винд- смотрите в диспетчере устройств- есть ли эта видеокарта. Если её там нет- то питание с материнки +12 вольт на карту через райзер не приходит, и сам райзер можно запитывать любым блоком питания. Но если в диспетчере устройств карта есть- то значит что питание с материнки на райзер приходит- и запитывать его лучше тем блоком к которому материнка подрублена.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Без разъема доп питания слотов pci-e на материнской плате (сейчас таких МП практически нет, только совсем топовые, или Asrock H81 Pro BTC и H61 Pro BTC) и без дополнительного питания на райзерах крепкие материнские платы выдерживают 3 видеокарты 79хх, слабенькие материнские платы выдерживают только 2 видеокарты 79хх. Учитывая то, что видеопамять вроде на всех 79xx, R9 280x, R9 290X/неX питается от слота, скорее всего R9 280x потребляют от слота столько же, сколько 7970, а R9 290X/неX еще больше, то советую всем не более 2 карт на ферму ставить без доп питания на райзерах. 4 видео уровня 79хх/R9 280x/R9 290 на скрипте в слотах или на обычных райзерах со временем выжигают на любой материнской плате или пины +12В в 24pin разъеме, или дорожки на мат. плате, или контроллер питания слотов PCI-E (если он есть). Должен заметить, что при майнинге SHA256 даже самые простенькие материнки легко тянули 5 карт 79хх с даунклокнутой памятью на обычных райзерах.
