Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 399 из 679<  1 ... 396  397  398  399  400  401  402 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
linuxplay21 в каком магазине брать бп будете? И планируете апгрейдить систему?
Goldi
никс, фцентр, а так - не принципиально.
Ни апгрейд, ни разгон не планирую.
linuxplay21
http://www.regard.ru/catalog/tovar43642.htm
-за эти деньги можно и поприличнее Аерокула(оем Andyson)взять,тот же - Chieftec CTG-550C(oem Sirtec) http://www.regard.ru/catalog/tovar43317.htm
semurg033 тоже хотел предложить как вариант.
linuxplay21 писал(а):
Посоветуйте БП и есть ли слабые места?
Регард, как вариант:
Intel Xeon E3-1230 v2
DeepCool GAMMAXX300
ASRock B75 Pro3
4Gb DDR-III 1600MHz Hynix Original х 2 шт.
GeForce GTX760 Palit JetStream
128Gb SSD Plextor M5S (PX-128M5S)
600W Chieftec (GPS-600A8)
Zalman Z9 Plus
ИТОГО: 29 820
RS. Не понятно, а ЖД есть? Можно глянуть этот
Нужен бюджетный комп для игр, желательно не дороже 23к.
Вот что посоветовали в магазине
Процессор Socket AM3+ AMD FX 4100 (FD4100WMW4KGU) Tray (4 ядра 3.6-3.8GHz 4GT/s 4/8Mb)
Кулер Zalman CNPS7000V-AlCu PWM OEM (Intel:775/1155 AMD:AM3+ Медь/алюминий 92мм 4pin Ball 1350-2400об/мин 17-24дБА)
Материнская плата Socket AM3+ Gigabyte GA-780T-D3L Retail (AMD760G+SB710 4.4GT/s 2xDIMM DDR3 2xPCI 1xPCI-E16+4xPCI-E1 6xSATA 1xIDE 10xUSB 7.1 LAN1000 ATX)
x2 DDR3 4Gb PC-12800/1600MHz Kingston KVR16N11S8/4 RTL
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX650 Gigabyte GV-N650OC-1GI Retail (PCI-E16 1.06GHz 1Gb DDR5 128bit 5.0GHz D-Sub/DualDVI/HDMI)
Жёсткий диск 3.5" 1Tb Seagate Barracuda (ST1000DM003) (SATA-III 6.0Gb/s 7200rpm 64Mb)
Блок питания Pangu S450 Game King (ATX 450Вт 120мм 24pin/8pin (MB) 3xHDD 3xSATA 1x6pin (VGA))
Корпус Pangu Compact TAC35BB (ATX без БП 3х5,25" 2xAudio/2xUSB2.0)
Монитор 21.5" Wide BenQ LED GW2260HM Black
Нормальная ли это сборка или можно что-то по-лучше подобрать за эти деньги? Хватит для этой сборки 450в бп? Достаточная система охлаждения? Комп только на ночь вырубаться будет.
http://market.yandex.ru/ Новосибирск
Буду благодарен за помощь.
Михаил Жданов
Я составляю конфиг исходя из того что игры будут время от времени
процессор AMD Athlon II X4 750K 3.4GHz (Turbo up to 4.0GHz) 4Mb 2xDDR3-1866 FM2 BOX 2690
материнка ASUS Socket-FM2 F2A55 1890 нет только портов usb и sata 3 поколения
оперативка DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600Mhz Hynix orig. 2шт. 1125*2=2250
видеокарта PCI-E MSI AMD Radeon HD7850 1024MB 256bit GDDR5 [R7850-1GD5/OC] DVI HDMI 5690
жёсткий диск SATA-II 1Tb Hitachi Deskstar 7K1000.C 7200rpm 2150
блок питания Zalman GS 500W 1750
корпус Miditower ATX ZALMAN Z9 Plus Без БП 2350
монитор Acer 21.5" V223HQLCbd 4150
dvd+rw SATA DVD±RW Asus (DRW-24F1ST) Black 655
итого 23575
цены по DNS-SHOP новосибирска
Хороший компьютер - тихий компьютер.
Михаил Жданов писал(а):
Новосибирск
http://novosibirsk.e2e4online.ru/shop/ магазин е2е4, как вариант, если надо монитор меньше, вдруг не влезет… СМ. сам.
Монитор 23" LG E2342C-BN LED
Процессор AMD X6 FX-6300
Cooler Titan TTC-NK35TZ/RPW(KU)
Материнская плата ASRock 970DE3/U3S3
Память DDR3 DIMM 4Gb (1x4Gb)1600MHz Crucial BLS4G3D1609ES2LX0CEU 9-9-9-24 1.35V
Видеокарта Gigabyte GF-GTX650Ti Boost, 2Gb DDR5, 192bit, PCI-E, 2xDVI, HDMI, DP, Retail (GV-N65TBOC-2GD)
Жесткий диск Seagate 1Tb ST1000DM003 Barracuda
Блок питания 500W ATX Chieftec GPS-500A8, 80+, APFC
Корпус GMC Smart ATX Black (без БП)
Сумма заказа — 23 532 руб.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Komiwan
При составлении предыдущего поста я считал что комп используется практически постоянно, но играют на нём не постоянно по 15 часов в сутки (иначе это напоминает уже зависимость).
И ответь пожалуйста на 3 вопроса.
1. Как обойтись без DVD-RW (в особенности если у тебя нет проводного интернета)?
2. Хватит ли в компьютер для игр 4 гигов оперативы хотя бы на 2 года?
3. Не погорят ли комплектующие в корпусе с такой вентиляцией?
А где ты видишь у ТС дивидиром? Я так понимаю он ему не нужен, или он у него есть. А при чём здесь оперативная память вообще, ты же сам знаешь что 4 Гб вполне достаточно, а задаёшь глупые вопросы (не первый день замужем). На счет корпуса... нет, не погорит там вообще ни чего, http://www.gmcrus.com/products/middle-t ... -lite.html кроме того что горячий воздух вытягивает БП (расположен сверху) ещё и дополнительно установлен 80 мм вентилятор на задней стенке. И кстати о птичках, видеокарта Gigabyte GF-GTX650Ti Boost - не горячая, и производительнее не то что HD7850 1024MB, но и HD7850 2048MB. Надеюсь ссылку давать не надо. То же относится и к процессору. Так ответь сам, на сколько хватит твоей сборки... играть в старые игры на минимум-средних настройках, и не помышлять о новинках... Athlon II X4 750K по производительности равен примерно FX-4100... замена шила на мыло.
Нужен производительный комп, для дома ,в игры не играю,возможно работа на 2-х мониторах
Процессор Intel Core i5 - 3470 OEM http://www.regard.ru/catalog/tovar110260.htm
Cooler -? не определился
Материнская плата ASUS P8Z77-V LX http://www.regard.ru/catalog/tovar105764.htm
Оперативная память 4Gb DDR-III 1600MHz Hynix Original (2шт) http://www.regard.ru/catalog/tovar106051.htm
Видеокарта Radeon HD 7850 Sapphire PCI-E 2048Mb (11200-07-10G) OEM http://www.regard.ru/catalog/tovar111625.htm
Жесткий диск 1Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14 (ST1000DM003) http://www.regard.ru/catalog/tovar103962.htm
Блок питания 550W Chieftec (CTG-550C) http://www.regard.ru/catalog/tovar43317.htm
Корпус Zalman MS800 Black http://www.regard.ru/catalog/tovar126510.htm- хочу минимум шума
Сбалансируйте пожалуйста данный конфиг
stounhed
stounhed писал(а):
для дома ,в игры не играю,возможно работа на 2-х мониторах Видеокарта Radeon HD 7850 Sapphire PCI-E 2048Mb
Не очень понятно-зачем вам 7850 :?: встройки не хватит под ваши задачи?Если все-таки будет 7850:
stounhed писал(а):
Процессор Intel Core i5 - 3470 Материнская плата ASUS P8Z77-V LX
Под этот проц можно проще мат.плату взять-MSI B75MA-P45 http://www.regard.ru/catalog/tovar107396.htm
-DeepCool GAMMA 200 учитывая.что без разгона http://www.regard.ru/catalog/tovar119110.htm
может под эту мать проц помощнее взять ,и что за встройка ?
stounhed, лучше переадресовать вопрос в тему Ветка выбора железа для Профессиональных Компьютеров (2D, 3D, Video, Office), описав задачи, которые ставятся перед компом
stounhed писал(а):
и что за встройка
Встроенная в процессор видеокарта. Если игры не планируются, то покупать дискретную (7850) скорее всего не нужно.
Кулер Scythe Katana 3 Intel (SCKTN-3000I) если хочется меньше шума, до 1700 не слышно вообще, а на данном процессоре больше и не будет (в среднем 1000-1300 об/мин). Выставляется на минимум в биосе. Sapphire хороша только в простое, меньше шума, а при нагрузке хорошо слышно, так что палка о двух концах (но если ограничить частоту вентиляторов, игры не предвидятся, греться сильно не будет... то почему бы и нет). Или в простое более шумная, а в нагрузке намного тише, видеокарта Radeon HD 7850 ASUS PCI-E 2048Mb (HD7850-DC2T-2GD5-V2). Блок питания можно 600W AeroCool Strike-X, но без отстёгивающихся кабелей.
Автор запроса не определился-с что будет с разгоном,если только переплачивать за меньший уровень шума-речь о работе в номинале.
Человек лучше б.п САМ подобрал-Chieftec (CTG-550C)+ и бонусом,отстегивающиеся кабели,если решит ограничится встройкой-оба б.п избыточны.
Разгон пока не планирую ,в дальнейшем через год планирую докупить SSD,ещё добавлюсь по цели компа ,получать потоковые данные по инету и их анализ с помощью программ.
stounhed Ветка выбора железа для Профессиональных Компьютеров (2D, 3D, Video, Office) еще здесь запостите запрос-как в шапке той темы указанно.
Фото: 17
Здравствуйте! Собираюсь купить такой СБ:
Процессор: CPU Intel Core i7-4770K
Материнская плата: GigaByte GA-Z87P-D3
Видеокарта: GeForce GTX 780
Оперативная память: 2x8gb Corsair Vengeance
SSD: SSD 128 Gb SATA 6Gb (550/520)
Жесткий диск: HDD 2 Tb SATA 6Gb/s Seagate SV35
BD-R: ASUS BW-12B1ST
Звуковая карта: ASUS Xonar Essence STX
Гнать его не собираюсь:D Такой ЦП c приставкой К беру только из-за незначительной разнице в цене с обычной моделью. Подскажите оптимальный блок питания и хороший ли я выбрал SSD и мат. плату.
Компьютер нужен исключительно для игрушек:D Ну и ваше мнение насчет процессора - рационально ли отдавать 12к. Рад буду сэкономить.
Спасибо за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 199
