Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10329 • Страница 399 из 517<  1 ... 396  397  398  399  400  401  402 ... 517  >
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать.
3) Комплект:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и периферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Задачи:
а) Для графических станций:
- Какие мониторы используются, сколько, их разрешение.
- Полный перечень программ
- Перечень плагинов для рендеринга и обработки
- Типичный и максимальный размер рабочих файлов
б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка:
- Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению.
- Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО.
в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик):
- Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания
г) Иные.
5) Будет ли разгон?
6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду.
8) Требования:
- По дизайну/размерам.
- По шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Если есть - наброски новой конфигурации
10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает:
- Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить?
- Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска?
- Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Информация по работе с VIDEO ресурс efxi.ru
Advantages of ECC Memory
AutoDesk Maya 2014 Professional GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2014 Professional GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CC Professional GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 Memory Optimization
AutoDesk Maya 2013 GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2013 GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CS6 GPU Acceleration
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Последний раз редактировалось Varg 07.10.2025 5:47, всего редактировалось 66 раз(а).
Обновил, поправил грамматику
А тогда еще такой вопрос:
Есть ли смысл в 64 гигах RAMы под монтаж? Вроде как бы бюджет и позволяет,но рационально ли это- вопрос.
Ch3st3r от процессора зависит, 2Гб на поток + 5Гб под систему... если будете использовать After Effects то там и 4Гб на поток (зависит от проекта) + RAM Preview... в самый раз.
Т.е. если не уверены, возьмите два модуля по 16Гб, потом докупите еще два (если увидите что будет утилизироваться этот объем)... просто все зависит от сложности проектов.
Фото: 69
Ch3st3r я ставил на 20-ти поточный ЦП 64 Гб памяти - ни разу не видел, чтобы весь объем утилизировался
Ребята, попросил приятель собрать системник для 3Д, он новичок в этом, впрочем, как и я, бюджета мало, нужен для САПР, а именно AutoCAD 2011, 3Ds MAX 2012, Siemens NX 10. Есть материнская плата Asus на AM3+, Quadro 600, какой процессор для этого лучше Phenom II X6 1055T или FX-4300?(на али разница в 600руб). Где-то читал, что Autodesk использует ядра с FPU, а получается, что в FX-4300 таких всего 2(правильно?). Может вообще хватит Phenom II X4? Оперативки будет 16Гб DDR3(с али 2 планки по 8Гб для AMD, около 1600р за штуку). Может взять памяти 8Гб и FX-6300? Нужна помощь, заранее благодарен.
PS. сам в этом ничего не понимаю, разгон может будет небольшой, в пределах возможности кулера. Сейчас athlon ii x2 215 c 8Гб DDR2(мат плата AsRock умирает, начинают отваливаться usb)
R5 5600+rtx3060/IPhone 13pro/Asus vivobook 15 pro/Toyota Celica t23/Nissan laurel34/Mitsubishi lancer
Qvak
А у меня 8 потоков и 27 гигов бывает уходит под AE. Причем проекты FHD.
И вам тем же самым по тому же месту
20 потоков х 2Гб получаем 40Гб... т.е. голода памяти нет (если речь о Премьере).
Кстати Премьер это не АЕ, и люди которые там кучу понаставили памяти, говорят что лишняя также тормозит работу, поэтому ограничивают ее...
А весь объем не может утилизироваться, так как там для системы мы еще оставляем память, если вся память съедается, это "утечка памяти", тоже довольно распространенная вещь.
Моя эпопея с выбором конфигурации все еще продолжается!
Спасибо Little user за предложенную сборку. Набросала свой вариант. Буду признательна конструктивной критике.
Напомню комп собирается для 3DsMax/Cinema 4D + V-Ray/Corona, ArchiCad, Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, без разгона и апгрейда в ближайшие 1,5-2г, в связке Intel+Nvidia. Планировалось уложиться в 80тр монитор+системник, но не укладывается(
- Процессор Intel Core i7-7700K 22 990 р
- Материнская плата ASUS PRIME B250-PRO 5 590 р
- Видеокарта Asus GeForce GTX 1060 STRIX OC [STRIX-GTX1060-O6G-GAMING] 21 490 р
- Корпус Zalman R1 белый 3 250 р
- Оперативная память Corsair Vengeance LPX 2400 МГц 2х16 ГБ 15 790 р
- 250 ГБ SSD-накопитель Samsung 850 EVO 6 590 р
- Кулер для процессора Zalman CNPS10X Performa 2 090 р
либо Кулер для процессора Scythe Katana 3 Type I 1 950 р
- Блок питания Corsair CX 650m 6 490 р
Основные мучающие меня вопросы:
- стоит ли брать 7700K, вместо 7700 (19 990 р) если разгон я не планирую?
- и, если ответ на предыдущий вопрос "да", то стоит ли брать мать на В250 или лучше смотреть в сторону z270 (ASUS PRIME Z270-K)?
- действительно ли 7700/7700К так сильно греются?
- какой кулер лучше? (zalman лезет впритык)
Ребята, I need your help!
7700К имеет более высокие тактовые частоты, поэтому его берут не только для разгона, а просто как процессор с более высокой тактовой частотой.
Поэтому связка нормальная, модули памяти ваши валидированные и заявлена поддержка для всех 4х DIMM, т.е. проблем быть не должно, если до 64Гб установите.
Z270 это разгон, модули памяти более высокой частоты, ну и более одной видеокарты (что ASUS PRIME Z270-K не поддерживает, процессорными линиями). Т.е. в вашем случае, данная плата только для разгона вам пригодится.
Фото: 69
orangebrazer зачем вам самая дорогая карта 1060? Берите самую бюджетную. Карта же не для игр, а значит и в рендере она не будет так нагружена, как в играх, а значит - и значительного нагрева не будет
orangebrazer 7700 холодный, говорю как владелец. Потребляет 50 ватт в тяжелых приложениях, 120мм вентилятор на башне раскручивается до 800-900 оборотов, это максимум что видел. 200 мгц К версии в реальных рабочих условиях погоды не сделают, да и 500мгц по большому счёту тоже.. с Z270-K сможешь разогнать разве что память.., но опять же, всё это лишнее, оверклокинг сегодня поставлен на коммерческий поток и превратился в обычное разводилово на деньги. Если комп реально для работы, а не для хобби, то бери 7700 и ASUS PRIME B250M-PLUS, корпус поищи получше mATX (не понимаю, нахрена с сегодняшним железом вообще нужен ATX чемодан). Из 1060 MSI gaming лучшая и если уж есть деньги на 7700к то можно было бы и блок питания полупассивный взять.
Фото: 3
Вот 55 - 60ºC idle под CM Hyper 212 Evo.
А вот 100ºC 4.8GHz@1.3V под NZXT ((kraken)) X61.
Новость: https://occlub.ru/novosti-zheleza/3740- ... emperatury
ComputerUniverse не рассматриваешь?
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Фото: 40
"Температура процессора может вмиг подниматься на 90° C, что видно по приложенным графикам."
- а на графике и до 70 не доходит
«Мой процессор страдает от этого (без разгона), что довольно неприятно», - написал пользователь. «Это несмотря на продуманную систему водяного охлаждения. Из-за скачков температуры вентиляторы часто раскручиваются и останавливаются, а температура часто появляется вблизи опасной зоны».
- а на графике current clock 4905Mhz - неплохо для "без разгона"
И на кой такой бред вбрасывать? Или, твоими же словами:
Noveon писал(а):
Ну и что ты привёл, чувак?
Случаи брака наверное бывают, но не нужно нагонять страхи, такой процессор без проблем обменяют в магазине.
Мой 7700 разогрелся до 90 в БФ1 когда я снял вентилятор с башни и так юзал комп пару недель, а с вентилятором 60-65гр и обороты 800-900))
Этим и руководствовалась при выборе. Но комменты на разных форумах в стиле "нужно быть идиотом чтобы брать К и не разгонять", "какой смысл брать мать на В250 для разгоняемого камня" и тп пошатнули мою уверенность)
Про Z270 поняла. Спасибо за разъяснение!
Как насчет ASUS GeForce GTX 1060 DUAL OC и ASUS TURBO-GTX1060-6G? Или все же лучше выбрать MSI GeForce GTX 1060 GAMING 6 Гб, как советует Зум? Хотя из игр нагружать я ее буду только стратежками и рпгшками.
Какие весомые преимущества у полупассивных БП помимо тишины? В моем случае, тишина не принципиальна, тк 24/7 вокруг работают перфораторы, под звук которых я уже засыпаю)
К сожалению, нет. Практика показывает, что время реально деньги и иногда лучше переплатить за "скорость".
В итоге лучше взять 7700 вместо 7700K?
orangebrazer
высший стандарт, качество и гарантия, а полупассивность это всего лишь дополнительный бонус.
Ресурс то называется overclockers.ru поэтому естественно тут все завязано на разгон. Но у вас задачи немного другие.
Многие не сопоставляют тот факт что начиная с 4790К из них уже выжато очень многое, и разгон не даст значительного прироста, как это было с 2600К/3770К например. Но по старой памяти продолжают кидаться клише насчет буквы "К"
Кстати, его потом можно будет дороже продать
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
nanoflooder Зато не К б.у. можно дешевле купить уже сейчас..)
1) Бюджет 80.ooo руб +/- 5ооо рублей
2) Живу в МСК ,покупать думаю в Юлмарт Регард ,ФЦентр,Онлайнтрейд,Ситилинк
3) Что собираетесь брать:Системный блок
4) Указывайте для каких задач берётся сабж. Для графических станций:Фотошоп ,Лайтрум ,3д объекта и иногда поиграть ,и видео монтаж, просмотр фильмов в 2к ,4к
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. Возможно да ,когда нибудь.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.Нет ,если только экстренное что то.
7) Есть мышка и Монитор
8) Хочу систему на Intel"е и на Нвидео
9) Наброски мне видятся такие.
Intel Core i7-7700K, OEM, Видеокарта MSI GeForce GTX 1050 Ti, GTX 1050 TI GAMING X 4G, 4ГБ, GDDR5, Retail, корпус ZALMAN ZM-T2 Plus
Материнка ASUS PRIME Z270-A , жесткий диск SSD 240ГБ, Kingston UV400, SUV400S37/240G, жесткий диск HDD 3ТБ, Toshiba P300, HDWD130UZSVA, блок питания ATX Corsair VS550 550W, DIMM DDR3, 16ГБ (2x8ГБ), Kingston HyperX FURY black, HX318C10FBK2/16 , кулер Zalman CNPS10X Performa(+)
Поправляйте если что то то плохо или свои варианты ,покупать думаю все добро уже на след.неделе.
Ryzen7 1700x,Asrock x370 taichi,2666MHz Kingston HyperX Fury(HX426C15FBK2/2x8GbKIT)Palit 1060 6gb,БП650 corsair,Samsung 850 EVO,Кулер BeQuiet PureRock
WarHead495 писал(а):
Материнка ASUS PRIME Z270-A и DIMM DDR3, 16ГБ (2x8ГБ), Kingston HyperX FURY black, HX318C10FBK2/16
Плата поддерживает DDR4 память, а не DDR3...
Ну и непонятно как работаете с фотошопом и К, обычно те кто там плакаты верстает, у них основное внимание на дисковую подсистему и оперативную память... если обычная работа, со стандартным разрешением, то в принципе все нормально.
