Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
да, не Х! Этот форум плохо организован, каша полная. Советую всем владельцам 290 209Х читать https://litecointalk.org/index.php?topic=12830.0 и другие темы - (можно через переводчик). делай 1000/1500 и экспериментируй с --thread-concurrency
--gpu-powertune я никогда не задаю, а -w 512 не может быть больше 256
Попробую! 1400 максимум. 1500 не тянет видяха.
Добавлено спустя 16 минут 30 секунд:
protoboom писал(а):
temujin писал(а): Не Х? Говорю же, повышаю до 1100 с напругой, она чаще скорость сбрасывает. Очень прошу совета в решении вопроса с улучшением кхеша. Кстати настройки сейчас такие -I 20 -g 1 -w 512 --thread-concurrency 24550 --gpu-powertune 20
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Кто нибудь использовал GSM розетки? Просто ферма стоит в гараже и раз в 2е суток зависает. То ли я с разгоном перебрал, толи с жестким диском проблема. Но ехдить каждые 2 дня в гараж не очень хочется и GSM розетка- самое то.
Не знаете- какую максимальную нагрузку она выдерживает?
UPD. Вобше странно в прайсах они идут под артикулами 11227-00-40G и 11227-00-50G, характеристики при этом одинаковые проктически везде у них, кроме это на каждый артикул такой бывает OC Version , вот она вроде как разогнанная. Владеет ктото более подробной информацией по картам этим?
_________________ Чем меньше женшину мы больше, тем больше меньше мы её...
Второе место в Битве титанов 3:Двуядерная война ... до победы оставалось совсем чуть-чуть
День добрый. Есть у кого-то опыт использования SAPPHIRE TRI-X R9 290? есть 2 модификации http://www.sapphiretech.com/presentatio ... id=5&leg=0 и http://www.sapphiretech.com/presentatio ... id=5&leg=0. Первая выдает 1000 Mhz против 947 и быстрее по памяти на 50Mhz/ Интересуют аппаратные отличия, биос, используемая память. Стою перед выбором, какие заказывать для ферм
У меня 1я. Память хуникс. Гонится 1100, 1400. Асик 79%. Очень интересная аппаратное обеспечение. На 80 градусов уже начинает сбрасывать частоты. Поэтому майнинг 1000, 1400 ставлю.
Без разъема доп питания слотов pci-e на материнской плате (сейчас таких МП практически нет, только совсем топовые, или Asrock H81 Pro BTC и H61 Pro BTC) и без дополнительного питания на райзерах крепкие материнские платы выдерживают 3 видеокарты 79хх, слабенькие материнские платы выдерживают только 2 видеокарты 79хх.
А плата Asrock H81 H61 Pro BTC позволяет 6 В/К R9 270x на райзерах без допитания посадить? Заказал себе такую, в понедельник приедет. Если все-таки нужны райзеры с доппитанием, сколько можно посадить на простые райзеры, а сколько брать с питанием? Последних нигде нету просто
Еще вопросик, сколько оперативки брать для 6 ВК R9 270x, будет скорей всего windows 64 8.1
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Если оба Molex-разъема подключить, думаю можно и с обычными райзерами 6 карт питать. По логике r9 270x должны жрать не так много от слотов, как r9 280/290.
Pro_Gektor писал(а):
Упаси без доп.питания все 6 карт запускать - помрет мобо.
Откуда такая уверенность? Есть опыт использования именно этих плат? Площадь контактов у Molex-разъемов намного больше, чем у контактов в 24-pin разъеме, который обычно начинает гореть при питании 4+ карт. Думаю, что при подключении 2 молексов + 24 пин разъема 6 карт никаких бед не натворят.
Спасибо А как правильно материнку к фанерному дну фермы крепить? Я на саморезы посадил, под отверстия под платой проложил гайки от детского конструктора, зазор между платой и фанерой 4 мм примерно. Комп вырубается мин через 10-20 может это быть из-за перегрева материнки? Как правильно ее крепить к фанере?
Блока питания точно хватает - 900 ВТ на 2 ВК поставил asus probe II - , полчаса мониторю - температура CPU 30, MB 31, вентилятор Power скачет от 1000 до 65000 оборотов, вольтаж 12B показывает стабильно 12,1 V Температура ВК не более 60 Куда покопать?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
А если натворят, чем грозит? Только слот умрет, мамка или за собой еще видеокарты утащит?
Господа, доапгрейдил комп для майнинга. Поставил р9 270х и р9 290. Возникло 2 проблемы. 1) Комп загружается приорететно с 1 слота под видеокарты, но там стоит 270х. ЧТо нужно сделать, чтобы запускалась 290я со второго слота? В первый ее не поставить т.к. не умещается. Если HDMI штекер втыкаю в 290ю то экран гдето через минуту токо загорается и не стабилен. 2) у 270х абсолютно не регулируется мгц память. Ни в афтербунере (возвращается в обычное положение) ни в контрол центре амд. Процессор регулируется хорошо. Поскольку майню ларки, память ненужна, а на видеокарту идет двойная нагрузка. ЧТо делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
NewSapUser не факт что из-за матери - например на 1155 кроме южника ничего не греется, да и тот не сильно. скорее вырубается из-за карт\райзеров\кривого софта
например мне пара райзеров с непропаянными контактами попались, тоже долго не мог понять почему ферма вырубается
все оказалось банальнее. Винда 7 по умолчанию поставилась с настройками засыпать через полчаса. При чем от розетки. ну вот не гадина? 20К догекойнов недомайнил из-за этого
Проблемка еще кажется с блоком питания. 900W Enhance EPS-1290GA характеристики http://www.regard.ru/catalog/tovar43704.htm в ферме 2 ВК 280х стоит все на балконе, там +5, блок горячий, в программе asus probe II показатель вентилятор Power скачет от 1000 до 65000 оборотов - мож глюк asus probe? на другой ферме такие же 2 ВК блок Термалтэйк 750 ВТ тянет - холодный совсем неужели такого плохого качества блок?
ферма, 3 штуки Gigabyte R9 290X 4096 MB WindForce OC, 7 64 бит, 2 бп термалтейк по 850 ватт. 2 карты на одном через рейзеры с дп, 1 одна на другом через рейзер без дп. Все включается и работает. Но карты выдают по 730 кх максимум, рядом стоящая 290 "просто без х" выдает 860 кх. Отключение 2 карт замена рейзеров и еще гора манипуляций результатов не дает. Что куда смотреть? Майнятся доги.
DimTic писал(а):
я б сказал 300. 250 это низ
DimTic Опять же- чо добывать смотря. Если лайт- то нагрузке будет максимальная. Если ларки- то уже слабее. Если скинов- то ещё меньше. На последних карта жрет ватт так 200.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: NewSapUser Вам в голову не пришло купить древний корпус на барахолке с вертикальным блоком питания- вытащить оттуда дно, и прикрутить материнку к этому дну. Дно обеспечивает жесткость конструкции, и к нему ещё можно прикрутить жесткий диск. Если взять корпус получше- то можно найти дно на котором будет место и для жесткого диска и для блоков питания- если их 2.
Прикручивать материнку к фанере- я бы не стал. Фанера не обеспечивает должную жесткость, а 4 видеокарты создают на материнку большую нагрузку. Если возить ферму в сборе в машине, то при езде по буеркам - велик шанс того что материнка треснет. Да и компактнее все это: можно за один заход всю ферму в машину загрузить\выгрузить, чем носить по частям.
С учётом что у меня одна ферма за 2.5 месяца- поменяла уже 4 места своего обитания, для меня вариант с дном- лучше всего.
