Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
NewSapUser писал(а):
в ферме 2 ВК 280х стоит все на балконе, там +5, блок горячий, в программе asus probe II показатель вентилятор Power скачет от 1000
Программа никак не сможет узнать, какие обороты у блока питания- потому что-то тот не имеет обратной связи с материнкой. Из тех блоков что имею на моей памяти выпускают только gigabyte и corsair, тм в самом блоке выведен отдельный USB кабель который подключается в материнку.
Что касается температуры блока, то это не показатель- некоторые блоки отличаются весьма пылким нравом, но зато обладают низким уровнем шума пи небольшой нагрузке.
С учётом что ваша система нагружает блок примерно на половину, то такой результат вполне ожидаем. При увеличении нагрузки до 90% - блок увеличит свои обороты.
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд: orkoff Там при добыче лайтов на картах 7900 серии и р9 280 и 290, чтоб получить лучшие результаты- память нужно выставлять с шагом в 250. Подходящие значения: 1000,1250,1500,1750,2000. на последние 2- карта может не согласиться- но вы проверьте на всякий
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2011 Откуда: Волгоград
приветствую. подскажеит.в одной мини ферме стоит 7850 и 270х асус. так вот 7850 адет 360кхэш,а 270 как не бьюсь больше 420 ни в какую и то ложится с поменткой SICK через часа полтора. стабильынх суткками только 400кхэшей.. играсля с и с тс с частотами ядра памяти. куда копать?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: урановый рудник Фото: 1
piu4eg Как в гараже стоит? Если вырубится, не промерзнет в мороз? У меня на балконе. Балкон стеклянный, не отапливаемый. Если за окном -1, то на балконе +20 - ферма отапливает, хоть цветы выращивай.
Кстати, радует БП Enermax Platimax 1500 На нем сидят 5шт 7870-ых с небольшим разгоном. Напряжение под нагрузкой приходит на карты 12.13в. По-моему, прекрасный результат.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
дык во первых Enermax Platimax 1500, а во вторых 5шт 7870-ых с небольшим разгоном - как бы гордится особо нечем. вот если бы 5шт 7970-ых с большим разгоном?!
В системе сейчас есть ASUS HD7870-DC2-2GD5-V2 и планируется ещё две карты, может 6950 или ещё что-то не топовое. Вобщем нужна помощь с выбором бп под это дело, потому что сейчас стоит бп 400w, но 3 карты он не потянет. Есть ещё несколько старых бп, но пока не знаю как правильно их соединить. Так что пока рассматривается покупка нового бп.
Добавлено спустя 1 час 29 минут 44 секунды: Ещё такой вопрос может не по теме, собираюсь взять 7850 2GB Power Edition за 6000р Нормальная цена или многовато?
а что тогда показывает Probe? Даже алерты выдает и в лог их пишет: [01.08.2002 at 10:34 pm] POWER Fan Abnormal, 558 RPM [01.08.2002 at 10:34 pm] POWER Fan become normal, 1140 RPM
пищит при этом громко
Еще с такой непонятной вещью столкнулся 4 карты одинаковой серии R9 280х стоят в 2-х фермах, в 1-й выдают 730-745 кхш, во 2-й 680-705 Настройки абсолютно одинаковые setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer --scrypt -o stratum+tcp://fast-pool.com:3333 -u ****.* -p **** -d 0 -I 13 -g 2 -w 256 -v 1 --lookup-gap 2 --gpu-memclock 1499 --gpu-engine 1060 --thread-concurrency 8192 --gpu-powertune 20 --gpu-fan 80%
в чем может быть проблемка? Операционки W7 32 но разной сборки, драйвера одинаковые, SDK одинаковый, оперативы по 3 гига в каждой ферме
Добрый день столкнулся с проблемой взял 5штук Sapphire PCI-Ex Radeon R9 280X Dual-X 3072MB GDDR5 (384bit) (870/6000) (2xDVI, HDMI, DisplayPort) (11221-00-20G)
1) к ним хотел взять aSRock 970 EXTREME4 Socket aM3+ в инете вычитал что мать 3 карты потянет возможно а если больше погорят дорожки. Вот и вопрос как этого избежать или какую мать взять для этих целей
2) по данным с того же инета эти карты жрут в разгоне 300 т.е. в сумее 1500 выходит + 100 система итого 1600 Второй вопрос какой БП или связку блоков взять для этого дела дамал Chieftec 1000 +Chieftec 850 Хотелось бы услышать мнение тех кто имеет опыт сборки 5 r9 280x под одной крышей
Что-то я немного не догоняю. имеем пока 2 карты 7870 Гига и MSI прошитая гигой. ( ещё 2 MSI ждут райзеры) Пока пробовал на домашней машине (win7-32, 2 ГБ DDR2) каждая отдельно давала по 450 в cgminer с таким батником --temp-target 65 --intensity 18 --worksize 256 --thread-concurrency 12000 -v 1 --gpu-engine 1100 --gpu-memclock 1250
Собираю в отдельный комп (win7-64 4ГБ DDR3) в паре больше 320-350 с каждой не удаётся получить и батник пришлось сильно менять -d 0 -d 1 --auto-fan --temp-target 65,65 --intensity 13,13 --worksize 256,256 --thread-concurrency 8192,8192 --gpu-engine 1100,1050 --gpu-memclock 1250,1250
TC выше 8192 задрать не даёт error 61 (неужели всё таки такая зависимость от памяти в 64-битной винде) интенсивность если больше 13 сразу ошибки HW чуть ли не десятками валятся Всё таки память или может что другое? setx прописывал
Так вот и не могу понять где проблема. На одной машине на 2 гигах работает отлично, а на другом, даже по родной карте на 4 гигах на чистой винде не хочет. Разница только в битности винды.
прописано. не помогает. изначально под каждую был свой батник, но на второй машине с ним не запускается И вот у меня сомнения насчёт винды X64 .... а не отжирает ли она много памяти
