Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 401 из 679<  1 ... 398  399  400  401  402  403  404 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Small_boy писал(а):
Разгонять любые компоненты(процессор, видеокарту, память) не буду.
А зря. Но если 100% уверены, что лаги в процессорозависимых играх Вас устроят, то тогда не стоит брать дорогущий кулер (http://www.dns-shop.ru/catalog/i126015/ ... -1156.html вполне хватит). Термопаста, соответственно, тоже не нужна. Если даже небольшого разгона проца не будет, то можно взять самую дешевую материнскую плату на чипсете B75 (даже если будет, то можно сэкономить: Asus P8Z77-M). Кстати, комбинация Core i5 3470 + матплата на Z77 производительней и дешевле, чем Core i5 3570 + матплата на неразгонном чипсете. С точки зрения тишины лучше взять БП http://www.dns-shop.ru/catalog/i127406/ ... x-v23.html (CP-9020047-EU, но не CMPSU-500CXV2EU) или http://www.dns-shop.ru/catalog/i164746/ ... -500w.html. Корпус я бы взял http://www.dns-shop.ru/catalog/i157497/ ... ez-bp.html - в нем лучше вентиляция БП и больше места под видеокарту.
В общем, что-то типа http://www.dns-shop.ru/catalog/cart/?ca ... 1,162823-2.
Так, а какой собственно город (теперь ведь по ссылкам DNS это непонятно)? Цены везде очень разные... Кроме DNS есть какие-нибудь магазины?
А... Нашел Ваш предыдущий пост... Требования специфические (под Скайрим с паками 660 Ti не годится), сейчас накидаю конфиг в Юлмарте Воронежа.
В общем, как-то так:
http://www.ulmart.ru/goods/480274
http://www.ulmart.ru/goods/483964
http://www.ulmart.ru/goods/308957 x2
http://www.ulmart.ru/goods/371674
http://www.ulmart.ru/goods/243293
16 910
http://www.dns-shop.ru/catalog/cart/?ca ... 1,152988-1
11 880
Для корпуса также неплохо докупить пару http://www.dns-shop.ru/catalog/i157255/ ... 20-mm.html.
P.S. Карта Asus может попасться с трещащими вентиляторами (есть мнение, что где-то каждый десятый экземпляр такой). Но у нее можно снять кожух и заменить вентили на тихие.
Альтернатива: любая 7950 + кулер типа Deepcool Dracula.
Карты nVidia с 3Gb+ памяти и широкой шиной - это только GTX 780/Titan, которые в бюджет впихнуть невозможно. Подробнее про карты в Skyrim: http://people.overclockers.ru/Neron/177 ... va_grafiki.
Не устроят... Насчёт процессора: разве будет Core i5 3470 производительнее чем Core i5-3570?
Что касается платы, то её выбирал для лучшей совместимости и улучшения производительности за счёт чипсета. Да, не планирую разгонять, хотя память наверное всё же придётся(кстати, при этом ведь гарантия не теряется?), но при этом хотелось бы функциональную системную плату с дополнительными настройками(та же регулировка оборотов кулеров).
Кулер выбирал тихий для эффективного и качественного охлаждения. DEEPCOOL Theta 16 PWM (Al+Cu, 900-2400 rpm, 17-26 dB(A)) разве не будет громким? Всё же сильно судя по характеристикам раскручивается, и размер при этом малый.
Не совсем понимаю, на неразогнанном чипсете это та плата, что была указана в списке, ASUS P8Z77-V LX Z77?
Корпус тот понравился визуально, да и юсб побольше на передней стенке. Неужели он так плох? :-(
За последнюю ссылку отдельное спасибо. Возможно в таком случае имеет смысл взять 760/770 с 4 гб памяти и пересмотреть остальные комплектующие? Нужна технология 3d vision, из-за этого хотелось бы именно от GeForce карту... И в какой минимальный бюджет тогда можно вписать системный блок? При приемлемой производительности в игре.
Small_boy
3570 + материнка на чипсете H77/B75 = 3.5Ghz, 3470 + материнка на чипсете Z77 = 3.8Ghz (весь разгон - простое повышение множителей в BIOS). Насчет того, что второй вариант дешевле - это я писал, когда смотрел на прайс какого-то другого DNS, так что у Вас может быть иначе.
Чипсет на производительность сам по себе не влияет. Только на возможности по разгону. Насчет совместимости: я так понял, что у Вас только одна PCI плата, так что все, что требуется от материнки, - это наличие PCI разъема, не перекрывающегося видеокартой.
А в БП при этом 140мм вертушка на шарикоподшипнике @800rpm. Соответственно, смысла в супертихом кулере ноль. В Corsair CX500(M) в простое 120мм@700rpm и подшипник скольжения (это хорошо), но даже в этом случае супертишина, в общем-то, не актуальна. Можно взять проц под разгон, и тогда выбор Thermalright Macho сразу станет оправданным. Кстати, а какие у Вас сейчас БП/корпусные вентили, и насколько Вас устраивает их шум в простое/нагрузке? Так будет проще ориентироваться.
Он может работать на минимальных оборотах сколько угодно долго, если настроить в BIOS материнки (для MSI; в случае с платами Asus - в Fan Xpert) регулировку соответствующим образом. При этом даже на максимуме он будет тише многих видеокарт в нагрузке. Качество охлаждения для неразогнанных процессоров не играет роли до тех пор, пока температура ниже критической (для Ivy Bridge - 105C). Насчет размера: box'овый кулер Intel еще раза в полтора меньше (по высоте), и все равно нормально охлаждает.
Да, эта подойдет. Но, IMHO, если P8Z77-M дешевле, лучше взять ее. Ну и стоит подумать о Haswell.
Да норм: брать можно. Просто вентилятор БП в нем раньше начнет раскручиваться (при увеличении нагрузки), если ставить блок вентилем вверх. А тихих при любой нагрузке БП за разумные деньги я в прайсах не нашел. А если вентилем вниз, то в него будет идти воздух через дырки, не прикрытые пылевым фильтом. Из плюсов Z9: лучше виброизоляция ЖД и пылевый фильтры (там, где они в есть).
У них шина памяти 256-bit, а у Radeon 79xx - 384-bit. Может, важен только объем, но, возможно, пропускная способность памяти как раз и является ограничивающим производительность фактором. В общем, надо смотреть тесты/форумы.
Ну по той ссылке видно, что приемлемую производительность с крутыми модами будет трудно получить на любом железе :)
P.S. Я смотрел скрины в той статье, и, IMHO, не стоит оно того :) Да, выглядит по-другому, оригинально. Но не сказать, что прям-таки заметно лучше. Кое-где есть косяки. Скажем, http://img829.imageshack..us/img829/1074/7i7.png vs http://img822.imageshack..us/img822/3546/5gqd.png - на втором скрине канат смотрится очень неорганично, да и блестит почему-то.
Teelle
ASUS LGA1155 P8Z77-M Z77 на мой взгляд слишком маленькая, звуковую карту ASUS Xonar D1 некуда будет поставить(PCI) Наверное всё же лучше ASUS LGA1155 P8Z77-V LX Z77. В нынешней Asus M2A-VM звуковая карта почти вплотную прилегает в видеокарте. Да и батарейка будет как раз под видеокартой, тоже не очень удобно.
БП шёл вместе с корпусом, я к сожалению даже названия не знаю. Для корпуса кулеров вовсе нет. На процессоре стандартный(скорее всего) 8мм, 3000 оборотов в минуту, независимо от режима работы. На видеокарте вот такой кулер: http://www.overclockers.ua/video/geforce-9600gt/02-big-geforce-9600gt-asus.jpg Только он практически не работает, приходится каждый раз раскручивать вручную при запуске системы, но очень медленный, практически не слышно. В БП очень шумный, наверное хуже чем на процессоре. В совокупности отчётливо слышно из соседней комнаты, можно услышать и через одну. Жесткие диски на таком фоне(а у меня их 3) становятся слышны только если специально вслушиваться, разумеется при нагрузке на них. Хотелось бы тише, хотя бы чтобы в соседней слышно не было, или было едва заметно.
Судя по тестам, Intel Core i5-4670 не сильно выигрывает в производительности, но при этом по отзывам сильнее греется и потребляет больше энергии. Ну и довольно новый, временем не проверен. Поэтому под вопросом. Больше склоняюсь к Ivy Bridge.
Составил новую конфигурацию:
1. корпус 2650р Miditower ATX ZALMAN Z9 U3
2. блок питания 2390р ATX Corsair CX 500, CP-9020047-EU, 500W
3. системная плата 3550р ASUS LGA1155 P8Z77-V LX Z77 4xDDR3 2xPCI-Ex16 HDMI/DVI/DSub 8ch 2xSATA3 4xSATA Raid 4xUSB3 ATX
4. видеокарта 9760р MSI N760 TF 2GD5/OC, GTX760, 2048МБ, GDDR5, Retail
5. процессор 6750р Intel Core i5-3570 3.4GHz (TB up to 3.8GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2500 TDP-77w LGA1155 OEM
6. оперативная память 2580р(2) DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600Mhz Hynix orig
7. кулер 690р DEEPCOOL GAMMAXX 300 (Al+Cu, 3 трубки, 900-1600 rpm, 18-21 dB(A)) PWM Socket LGA775/1155/1156/1366 K8/AM2/AM2+/AM3/FM1
Видеопамяти конечно мало, возможно в скором времени появятся версии с 4гб памяти. Попробую уточнить этот вопрос насчёт Skyrim'а.
Думаю можно настроить графику в игре на свой вкус, настроек множество. Картинки понравились, о подобном и мыслей не было. Теперь же хочется именно подобного уровня графики с хотя бы 40 fps.
Этому требованию будет удовлетворять почти любое современное железо :)
Вот в этом тесте http://www.hardware.fr/articles/897-25/ ... s-cpu.html выигрыш заметный.
Нагрев без разгона неважен, а разница в энергопотреблении очень незначительная. При этом производительность в пересчете на Ghz у Haswell все-таки выше.
Отличный конфиг.
http://s018..radikal.ru/i512/1308/f9/099754af5dd2.png
Для игр и прочего. Без разгона.
БП на "будущий" апгрейд.
под будущий sli-который в соседней теме обсуждался?А то хотел уже спросить-зачем Z77 и проц. с залоченым множителем :-) Хороший конфиг.
Последний раз редактировалось hitscan 02.08.2013 16:32, всего редактировалось 1 раз.
semurg033 Ага. Мб под будущий апгрейд. Ну или когда новый сокет выйдет ( имею ввиду через 3 года , когда уже будет пора делать апгрейд )
Добавлено спустя 1 час 58 минут 52 секунды:
Плюс такой же но за 30к. Поменял 760 на 770 от Гигабайта.
Ребят, выручаите.
Intel Core i5 3570K.4.2Ghz.
ASRock Fatal1ty Z77 Professional-M.
Sapphire Radeon HD 7950 dual-x. 1150/1600
G.Skill Ripjaws-X 2x4 GB 2133mhz.
FSP 600W.
Что самое слабое в конфе?
Так же хочется сменить видео, по этому думаю: докупить пару этои, или же что получше взять?
Рассматривал Inno3D iChill GTX 780 HerculeZ 3000 как вполне достоиную замену.
Нормальный конфиг
Где не хватает видео? :?: Под вторую 7950 б.п. менять придется.Корпус какой?
-В теме по 780 человек,купивший такую,жаловался на сильный писк дросселей. Все о GeForce GTX Titan/ GTX 780 (GK110. Kepler 28nm) #11090737
Последний раз редактировалось hitscan 05.08.2013 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Так и у этои ужасныи писк, но все работает, по факту Inno3D iChill GTX 780 HerculeZ 3000 даже титан рвет в стоке, хотя и стоит на 10к рублеи дешевле.
А уж мощнеи моеи процентов на 50, не менее.
Как-то с уклоном на будущее взгляд бросаю.
И кстати: возможен ли писк из-за недостатка мощности?
А смысл менять карту-которой хватает :?: В будущем,как станет не хватать-уже возможно что-то более производительное появится,если хочется сейчас-лучше 780,чем с кроссом замарачиваться,+(Корпус под это желательно попросторнее,б.п точно менять придется)
Модель блока укажите.Пищать может как дроссель на мат.плате-видеокарте,так и сам б.п.
Честное слово не знаю)отчасти опасаюсь за свист-авось навернется.
Да и что-то иногда снеи непонятное творится....кризис 3 на ультра летает, а метро LL на средних тормозит :?:
Или же та же ситуация с фар краем 3, на ультра играю норм, на следующии день тормозит и фпс до 20 проседает. :bandhead:
склоняюсь что проблема в видео, других причин не вижу. хотя...
FSP 600PNR. Свист прямиком из видеокарты, это 100%.
Про свист выше написал,
BrokiD писал(а):
Да и что-то иногда с неи непонятное творится....кризис 3 на ультра летает, а метро LL на средних тормозит :?:Или же та же ситуация с фар краем 3, на ультра играю норм, на следующии день тормозит и фрс до 20 падает. :bandhead:склоняюсь что проблема в видео, других причин не вижу. хотя...
Проблема может быть как с драйверами так и с "железом",в любом случае: прежде чем вносить изменения в нынешний конфиг-создавайте тему тут Комплексные проблемы и по итогам дискуссии там,уже определяться,что заменить для устранения проблемы.
Благодарю за советы :beer:
ASRock LGA1155 Z77 Pro3 4xDDR3-2800 3090р
проц i53570 6730р
память 2*4гб хуникс 2500р
Планирую турбобуст до 4х Ггц. Что скажите?
Система питания процессора 4 + 1 для турбобуста нормально, под разгон слаба. Это к тому что если захочешь ставить процессор с разблокированным множителем i5-3570К.
Прошу оценить конфигурацию:
    CPU: Intel Core i5-3570K
    Motherboard: GA-Z77-DS3H
    SSD: PLEXTOR M5S 128GB 2.5 SATAIII MLC (PX-128M5S)
    RAM: Модуль памяти DDR3 SDRAM 8 Gb PC12800 (1600MHz) Corsair (CML8GX3M1A1600C10)
    Case+Power: Zalman Z5 U3 + Блок питания Zalman ZM500-LE 500W (хорошее предложение на розетке)
Учитывать надо следующие факторы:
    Я программист (Web, Android). Игры меня не особо интересуют. А если и играю, то редко и сильно не сожалею, что только на средних настройках не лагает.
    Цель - собрать конфиг практически идеально подходящий для установки Mac OS X. Поэтому конфиг я брал со спец. сайта с некоторыми модификациями - http://www.tonymacx86.com/371-building- ... budget_atx. Там чуть ниже написано обоснование выбора именно такого железа (макось заточена под определённый набор).
    Видеокарта пока меня устроит встроенная. Пока нет денег на отдельную, а дешёвую не хочется покупать.
    Оперативы мне уже 4 Гб не хватает. Надо брать минимум 8. 2 планки по 4 не хочется, так как щас везде минимум 4 Гига вижу, из чего следует моё заключение, что надо брать что-то среднее - 8 Гб планку. Потом вторую 8 Гб такую же докуплю для Dual-channel. Но с оперативой надо что-то наверное другое посмотреть, ибо дороговастенький Corsair + материнка поддерживает и большие частоты (не хочу возиться с разгоном).
Бюджет можно оценить по выбранному выше железу. Можно немного отклониться в цене в большую или низшую сторону.
Буду рад увидеть ваши мнения :-)
The_SteelRat писал(а):
CPU: Intel Core
Да, предложение хорошее, но БП хреноват... А ты, как я понял замахнулся на видео GTX670... не стоит это делать , БП не вытянет. Оптимально будет GTX760 - не прогадаешь она примерно в паритете с 670, а тем более БП хватит, так что не стоит переплачивать.
Материнская плата Asus P8Z77-V LX2 будет лучше.
Только не понятно, разгонять ни чего не хочешь, а комплектующие под разгон :-( чёт не въехал... Глянул твою ссылку на конфигурации... там даются два в одном (с разгоном и без). Так что если не гнать, то и процессор тогда не нужен с индексом i5-3570K, вполне достаточно просто i5-3570+МП на B75 чипсете. А то, что, для "Макаки" нужен специфический конфиг :lol: пусть они идут лесом, это лабуда на постном масле... Хотя, согласен, что для любого более-мене продвинутого компа, нужна современная производительная платформа.
:lol: А вот здесь всё равно придётся лезть в биос, и выставлять вручную напряжение и частоту, так как в дефолте любая заводится на пониженной частоте.
Как вариант но с Хотлине http://hotline.ua/ :
Процессор Intel Xeon E3-1230V3 BX80646E31230V3
кулер DeepCool GAMMAXX 200
Материнская плата AsRock B85 PRO4
Оперативная память Crucial 8 GB DDR3 1600 MHz (BLS8G3D1609DS1S00) или G.Skill 8 GB DDR3 1866 MHz (F3-14900CL10S-8GBXL)
SSD накопитель Plextor PX-128M5P
Блок питания Aerocool Strike-X 600W
Корпус Zalman Z5 U3
Помогите пожалуйста. Цель - игра tera online (1920x1080) и стримы (хочу стримить)
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 14
