Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 403 из 679<  1 ... 400  401  402  403  404  405  406 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
В теме выбора 140 мм вентиляторов, как самые тихие и при этом мощные)
В данном случае их стоимость погоды все равно не делает...
Enadir
Странно. 120-ки у Noctua по тестам явно не отрабатывают своей цены. Неужели в 140-миллиметровых они настолько продвинулись?
Спорно. Лучший тест вертушек тут: http://www.silentpcreview.com/article1345-page2.html, http://www.silentpcreview.com/article1346-page6.html. Видно, что Noctua где-то на третьем месте после Antec & Phanteks. И при этом 120мм вертушка от Noiseblocker не хуже.
Cтоит также учесть, что на средних и высоких скоростях две второсортные вертушки будут лучше одной мегапродвинутой. А минимальные скорости не актуальны, поскольку видеокарт 770/780 со сверхтихими штатными системами охлаждения не существует.
Поэтому переплата за Noctua точно неоправдана. Я бы вообще максимально сэкономил на всем второстепенном и взял i7, раз уж бюджет увеличился. Все-таки от HyperThreading в играх некоторый эффект есть, и, возможно, в перспективе таких игр станет больше.
конф. главное что бы не надо было поначалу по крайней мере лезть в биосы и что то подстраивать. днс.
Кулер DEEPCOOL GAMMAXX 300 (Al+Cu, 3 трубки, 900-1600 rpm, 18-21 dB(A))
Корпус Miditower ATX GMC Double-X, Black, без БП
Процессор AMD FX-8320 3.5GHz (Turbo up to 4.0GHz) 16Mb DDR3-1866 Socket-AM3+ OEM
Плата ASUS Socket-AM3+ M5A97 LE AMD970/SB950 4xDDR3-2133 2xPCI-E(16+4) 8ch 6xSATA3 RAID 2xUSB3 GLAN ATX
Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD7970 Dual-X 3072MB 384bit GDDR5
Жесткий диск SATA-3 2Tb Seagate 7200 Barracuda [ST2000DM001] Cache 64MB 2шт
БП FSP GLN 600W (80+, ATX v2.2, 120mm Fan, Active PFC)
Память DIMM DDR3 8192MBx2 PC12800 1600MHz Corsair Vengeance 9-9-9-24
INTEL Core i5 4670, ZOTAC GeForce GTX 770,CORSAIR XMS3 CMX8GX3M2A1600C11 DDR3- 2x 4, 3.5" TOSHIBA DT01ACA200, 2Тб
Teelle
Скорее всего, Egor008 опирается на этот тест: http://www.overclockers.ua/cooler/aeroc ... 140mm/all/
А в нем шум измеряли с 1 см (sic!). Что явно неадекватно: это расстояние сильно меньше размеров источника звука (да и приемника).
Результаты измерения с метра все же больше соответствуют реальности.
Уберу тогда доп. кулеры вообще, а проц поставлю i7 4770k. Antec & Phanteks кстати, в продаже в Регарде нету, хоть они и лучшие.
Меня тут пугали что если поставить к штатному кулеру от фрактал дизайна второй в помощь от другой фирмы они будут работать на разных оборотах и это якобы все испортит.. даже не знаю.
qwer
Потенциал памяти Samsung/Hynix выше, если будете разгонять.
БП слишком шумный. Возьмите лучше Chieftec CTB-650S - будет стоить примерно столько же.
не не буду наверное.
это такой http://www.dns-shop.ru/catalog/i157155/bp-chieftec-650w-2x8pinpci-e-6xsata-cabman-active-pfc-14cm-fan.html?
а как связка мать-проц будет работать без танцев"с бубном"? и кулера на стоковый проц хватит?
qwer
Нет, именно CTB-650S http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707, а не BPS-650S/S2. CTB тише и имеет раздельную стабилизацию.
Не понял вопроса. Работа связки зависит исключительно от наличия/отсутствия прямых рук.
Без разгона должно хватить, под разгон нужно брать что-то более продвинутое.
просто у меня не будет времени и возможности что там настраивать, мне необходимо что бы-принес из магаза собраный, установил ось, работаю, и дело не в прямых руках а в возможности и времени лазить по форумам и решать проблемы, так вот у меня этого не будет, а спрашиваю потому что жалуются многие что греется сев. мост.
qwer
Тэк-с, по ходу я воспринял Ваше "днс" не как название магазина, а в том смысле, в котором понимают админы (тем более оно рядом со словом "подстраивать" и Вы не написали, какой город).
Вообще, обычно так, чтобы сразу из коробки все работало, не бывает - хотя бы BIOS настроить под себя надо.
Если CTB-650S нет в DNS, берите Corsair CX600 - обычно он там есть. Или OCZ ZS650W, если найдется (и если найдется, лучше именно его).
По поводу северного моста Вам все-таки придется спросить в разделе по материнкам для AMD, там лучше ответят.
CTB-650S
нету такого, можно еще какой нидь вариант?
qwer
См. на сообщение выше.
Собираю комп для дома. Я разработчик. В игры практически не играюсь. Разгон делать не собираюсь. Конфиг следующий:
    CPU: Intel Core i5-4570 BOX
    Motherboard: GIGABYTE GA-H87-D3H
    SSD: PLEXTOR M5S 128GB 2.5 SATAIII MLC (PX-128M5S)
    RAM: Kingston HyperX KHX16C9X3 8Gb
    Case: Zalman Z12
    Power: Aerocool Strike-X 600W
The_SteelRat
Видео встроенное? Если да, то потребление системы не превысит и 150 Вт даже в стресс-тестах. 600-ваттный БП избыточен. Вполне можно эти же деньги вложить в Corsair CX430, который будет лучше по начинке и тише.
The_SteelRat
Пока встроенное. В будущем планируется покупать дискретное видео до 190$.
В этом ценовом диапазоне из современных карт Вы вряд ли купите что-то потребляющее более 150 Вт. А тогда потолок потребления будет ~300 Вт и CX430 по-прежнему хватает.
Что-то у нас тут в Украине его хрен где купишь. Нигде не могу найти. Да и как-то всё-таки 430 Вт не очень хочется. Хотя бы уже 500. И да, чем тише - тем лучше.
Выбирайте место: http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 046/?tab=2
Чем больше мощность, тем дальше конфиг будет находиться от оптимального КПД у БП в усредненной по времени нагрузке (обычно максимум КПД при нагрузке около 50% номинала), а это - лишний расход электричества, лишний нагрев БП. Выбор блока питания (часть 3) Архив #10446176
Если очень хочется более мощный, то лучше тогда Chieftec CTB-550S http://hard.rozetka.com.ua/chieftec_ctb_550s/p163788/ или его модульный вариант CTG-550C http://hard.rozetka.com.ua/chieftec_a80 ... c/p221276/, как вариант OCZ ZS550W http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 50w/?tab=2 . В этих вариантах Вы хотя бы получите раздельную стабилизацию напряжений, которой нет ни в CX430, ни в Strike-X 600. Все они малошумные, на уровне того же CX430.
Посмотрите, пожалуйста, накидал сборочку для игр, как она Вам? Играть буду в разрешении 1920х1080. Желательно больше денег не тратить, итак уже очень дорого. Меня больше всего волнует корпус, справится ли он с такой видеокартой. Поместится она в него должна, но не будет ли она в нем перегреваться? ЖД уже есть.
