Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Всем привет! Камарады, разбирающиеся в блоках питания, нужен ваш совет. Собираю пару ферм на Гигах R9 280x. Планирую повесить на каждую мамку (Biostar H61B) по 5 карт. Все бы ничего, но вот встал вопрос, какие БП выбрать... К сожалению в наших краях выбор не большой. Исходя из того что есть, думаю взять по два блока на ферму. Внимание, вопрос, что лучше брать: ThermalTake TR2-Power TRX-1200MPCEU 1200w ThermalTake Smart SP-850MPCBEU 850w ИЛИ Chieftec Nitro BPS-1200c 1200w Chieftec BPS-850c 850w
на 850 ватные планирую повесить две карты плюс питание системы, на 1200 ватные еще 3 карты (а может и 4 )
Подскажите по райзерам. Есть предложения использовать райзеры с USB соединением между картой и слотом PCE-E. Кто-нибудь пользовался такими? Они действительно работают? не разводка?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2011 Откуда: Волгоград
приветствую. не подскажете какой биос вшитьв нее SAPPHIRE DUAL-X R9 280X 3GB GDDR5 OC (UEFI) BATTLEFIELD 4 EDITION? а то в майне напруга 1.225 и не убавляется никак,видать залочена
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Aegis писал(а):
piu4eg Как в гараже стоит? Если вырубится, не промерзнет в мороз? У меня на балконе. Балкон стеклянный, не отапливаемый. Если за окном -1, то на балконе +20 - ферма отапливает, хоть цветы выращивай.
Кстати, радует БП Enermax Platimax 1500 На нем сидят 5шт 7870-ых с небольшим разгоном. Напряжение под нагрузкой приходит на карты 12.13в. По-моему, прекрасный результат.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2004 Откуда: MSK
Ребзя, кто пробовал на Power Riser'ы посадить удлинитель 1х-1х, общая длина становится 40см ? Читал что 30см это край.
Кто пробовал, есть проблемы?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
NewSapUser писал(а):
Кто-нибудь в райзерах X1-X1 делал пропил задней стенки? у меня кажется контакты PIN A18 PIN B18 немножко погнулись
Не повредятся ли из-за этого видеокарты? Как правильно делать пропил что бы не задирались крайние контакты?
Короче, рекомендую выкинуть райзер. (или испытать удачу) Лучше всего режется швейцарским ножиком. Так же второй вариант немного феном стенку подогреть - легче режется и не ломается.
Помню что мой вопрос еже был, но поиском решения найти не могу. В компьютере есть видеокарта 7850 и строенная в проц А8-6600К видеокарта 8570D, хочу использовать строенное видео для работы, а на 7850 майнить. Пожалуйста подскажите настройки цигана, как это реализовать?
подскажите, плз, если при пропиливании разъема райзера х1=х1 одну из этих ножек повредил: B18 GND A18 GND карту можно испортить или они дублируются и ничего страшного не будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Москва
Это пины земли, *скорее всего* всё будет работать и без них. Они точно дублируются еще на 7 контактах в х1 слоте, но как сделана разводка на самой карте и объединены ли в одну линию сейчас гуглить лень.
6 красных выходов VGA 1,2...6 хватает на 3 карты есть еще 5 черных pwr1,2..5 таких же как VGA, только 6-пиновых на них можно сажать видеокарты? есть еще лишний ESP 8-пиновый, его для чего-нибудь можно приспособить?
