Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2004 Откуда: MSK
ESP - нет.
6 Пиновые - покупай переходник 6->8
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
NewSapUser писал(а):
подскажите, плз, если при пропиливании разъема райзера х1=х1 одну из этих ножек повредил: B18 GND A18 GND карту можно испортить или они дублируются и ничего страшного не будет?
не рекомендую экспериментировать, стоит такой опыт - потеря карты (я не из воздуха, я на собственном примере ))) или проверь свою удачу, может сгореть не сразу а после сброса статики
а как такой карте (Sapphire DUAL-X R9 270X GDDR5 OC WITH BOOST 11217-01) уменьшить напряжение в ВАМТ? по умолчанию у нее 1,238 до каких пределов примерно можно снижать?
Собрать свою сборку ВАМТ, которая будет уметь регулировать напряжение
тут в ветке писали что сапфирам не надо биос перешивать, у них разлочено вроде как. свою сборку - это для меня пока слишком круто -) а винде как у них снижается напряжение?
Возникло много проблем ( . В мамке установлены 2 7850 MSI, они и другое железо запитаны от БП 600W, пытаюсь добавить через райзер 1x-16x с доп.питанием еще одну 7850 (карта и райзер подключены от другого БП) - система не стартует вообще, т.е. кулера крутятся, но на мониторе нет ничего. При установке в другой слот 1х система стартует, но карта не определяется в винде. Подключаю в первый 1х порт карту 6790 - все стартует нормально, но при запуске майнера отключается второй БП. Если питание райзера подключить к основному БП, а саму карту ко второму БП - работает нормально, но cgminer периодически вылетает с запись в логе "CGMiner process closed outside of CGWatcher!". Еще одно - cgminer не определяет температуру карты 6790 (на скрине). Цигана запускаю с такими параметрами:
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
KOXAH Во первых соединить нужно блоки не только зеленым проводом, но и земляным. Во вторых- дополнительный блок подключите к жесткому диску, ибо если у него групповая стабилизация- то без нагрузки на линию в 5 вольт он не будет работать
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2011 Откуда: Россия
Прошу совета по видеокарте для майнинга, пока пригляделись 3 карты, Sapphire Radeon R9 290X Tri-X, MSI Radeon R9 290X Gaming, ASUS R9290X-DC2OC-4GD5 - все карты нереференсные. У Sapphire по обзорам стоит память SK hynix H5GQ2H24AFR-R0C в количестве 16 штук. У MSI по обзорам стоит память SK Hynix H5G02H24AER-R0C в количестве 16 штук. У ASUS по обзорам стоит память ELPIDA W2032BBBG-6A-F в количестве 16 штук. но по обзору пишут что система питания лучше вроде бы. Но это только из обзоров я нашел, или каждая непосредственно Марка может иметь разную память ? Для майнинга вроде говорили память Hynix самая оптимальная и гонится лучше и хешей больше выжимает, если я не прав поправьте меня.
И все же какую карту приобрести для майнинга ? Заранее благодарен за советы !
airserega писал(а):
morgan-id Смотря что добывать будете. Если скриптовые форки- то да. Если не скриптовые- то пофигу какая там память.
Карты я бы наоборот лучше брал референсные-у них большой запас по охлаждению.
Скриптовые конечно форки, а не скриптовые на картах профита нет, там сейчас асики правят балом Я не понял в чем смысл референсной карты, на ней охлад хуже она шумит чуть ли не вдвое раз сильнее, и как понять большой запас по охлаждению ?
Имеется возможность взять для майнинга Gigabyte Radeon HD 7970 GV-R797OC-3GD по цене 12к. Т.к. электричество бесплатно, видюха, по расчетам, должна окупиться месяца за 3-4.
Как вы думаете, стоит брать, или же цена высока, учитывая рост сложности?
Всем привет! Камарады, разбирающиеся в блоках питания, нужен ваш совет. Собираю пару ферм на Гигах R9 280x. Планирую повесить на каждую мамку (Biostar H61B) по 5 карт. Все бы ничего, но вот встал вопрос, какие БП выбрать... К сожалению в наших краях выбор не большой. Исходя из того что есть, думаю взять по два блока на ферму. Внимание, вопрос, что лучше брать: ThermalTake TR2-Power TRX-1200MPCEU 1200w ThermalTake Smart SP-850MPCBEU 850w ИЛИ Chieftec Nitro BPS-1200c 1200w Chieftec BPS-850c 850w
на 850 ватные планирую повесить две карты плюс питание системы, на 1200 ватные еще 3 карты (а может и 4 )
Зависит от конкретной карты, как глючить начнем на частотах и виснуть значит всё. 1.17 пробейте
на линуксе нельзя снижать , только перепрошивка и сборка не поможет другая
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Москва
Референс брать стоит только если хочется оглохнуть и менять турбину каждые несколько месяцев. Ну или если есть хорошо охлаждаемая серверная.
coolerprog писал(а):
Подскажите, пожалуйста.
С бесплатным электричеством стоит, только гигабайты часто горят. Если не сгорит - в крайнем случае всегда можно продать или играться на ней.
morgan-id
То что карта шумит- это не страшно. Вы то её не для игр берете, а добывать деньги. Спать вместе с ней в одной комнате не будете ведь? Но само охлаждение там лучше- по след причинам- во первых штатная турбина имеет большой запас по оборотам. Если ставить в одну материнку 4 карты в притык друг к другу- то не референсные карты при максимальных оборотах будут перегреваться. Референс при максимальных оборотах- перегреваться не будет, поскольку производительности турбины хватит чтоб охладить карту даже если она стоит впритык к следующей.
Что касается не скриптовых форков- то вы ошибаетесь, на рынке уже целое семейство монет появилось которые на асиках не майнятся, но и не скриптовые.
Добавлено спустя 13 минут 12 секунд: morgan-id ещё плюс у референса- там турбина утоплена в кожухе. У нереференса- лопасти вентиляторов выступают. Это значит что референс можно положить между первой видеокартой и блоком питания и подключить к разъему 1х. Не референс так положить и подключить не выйдет- лопасти не вращаются
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Вариант с парой чифтеков точно не советую. потому что у 1200 ваттного чифа 2 транса по 600 ватт, и первый транс обслуживает разъём проца, молексы и сата, а второй- только pci-ex разъёмы.
На фотографии видно, что к красным разъемам (отвечают за дополнительное питание видеокарт) линия +12В подводится только от одного модуля-блока, тогда как линия +12В другого используется для питания материнской платы и процессора. «Прозвонка» контактов подтвердила наши предположения. Действительно, для дополнительного питания видеокарт выделена только одна линия +12В2, то есть в лучшем случае 600 Вт от общей мощности устройства. Поэтому понятно, почему производитель распаял только шесть разъемов PCI-E. Четыре видеокарты 50-амперная линия +12В просто бы не вытянула, и все равно пришлось бы прибегнуть к помощи дополнительных переходников.
Референс я брать однозначно не буду по причине нету у меня дополнительной комнаты что бы под ферму отдать Карты в дальнейшем на райзерах будут так что думаю с охладом прблем не будет Посоветуйте с нереференсными картами какие лучше по разгону и по хешам ну и по температуре ? Sapphire Radeon R9 290X Tri-X, MSI Radeon R9 290X Gaming, ASUS R9290X-DC2OC-4GD5
