антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
Boorzaa писал(а):
Боюсь не влезет в корпус, да и на мать тоже. Мне бы чего-нибудь из 80мм
Любая башня под 120-ку должна спокойно помещаться в вашем корпусе, если верить фото у вас после материнской запас 4-5 см + ширина 120мм вентиля. У Перформы и IH-4500 имеются глушители оборотов, минимальных вам хватит для охлаждения фенома, не нарушая акустического комфорта
собираю тихий системник для игр, стоять будет в углу комнаты рядом с тумбочкой от телевизора (планирую сразу подключить к ящику) бюджет 40 тыщ. Днем в комнате спит ребенок - желательно собрать такую систему чтоб не мешала шумом вентиляторов
lolikuj Видеокарта шумна, блок питания наверно тоже, ЦПУ-кулер уг и не факт, что вообще налезет. Жесткий тоже весьма шумен, если судить по отзывам. Мат. плату я бы взял, чтобы дросселей в преобразователе поменьше было, все-равно мощное питание не пригодится.
Если комп для игр, то можете ограничиться и 8Гб ОЗУ (редкая игруха более 2,5Гб ОЗУ требует на себя, так что и 8Гб это с изрядным запасом, больший объем разумен только для *кадов и прочих проф. приложений). Причем категорично не рекомендую выбранные планки, если планируете выставлять частоту памяти в 2133-2400МГц, очень сомнительно, что выбранные Кингстоны потянут. А вот эти потянут наверняка, возможно даже без завышенного до 1,65в напряжения, как у Hyper'ов: Samsung "M378B5173BH0-CH9" (PC10600, 1333МГц, CL9) - 682 р. х2
lolikuj писал(а):
Блок питания 750W Thermaltake Toughpower (TP-750P)Мощность 750 Вт, активный PFC, вентилятор 120x120 мм, cертификат 80 PLUS Gold 3 970р
С недавнего времени частенько рекомендуют за качество и малошумность: Corsair "TX650" - 3506 р. (для справки: выбранная вами конфигурация даже в пиковой нагрузке не приблизится к потреблению в 300Вт)
Касательно кулера, то тоже не кажется оптимальным выбором, но, чтоб не смущать вас излишними сомнениями, то лучше по охладу и видео дождаться рекомендации старожилов ветки
Добавлено спустя 39 минут 7 секунд: корпус Zalman Z11 Plus Black выбрал за вид, выхода usb2 и 3, audio и кнопку вкл расположенную сверху системника (пыль не проблема убираются в комнате через день)
Материнскую плату стоит ли брать на новом чипсете? ASUS P8Z77-V LК - 4570р
охлаждение проца может такое? Scythe Mugen 3 PCGH Edition (SCMG-3PCGH)для процессора, Socket 775, 1155, 1156, 1366, 2011, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, 120x120 мм, алюминий + медь но очень большой радиатор скорее всего будет одну планку памяти перекрывать
128Gb SSD OCZ Vertex 3 Series (VTX3-25SAT3-128G)внутренний SSD, 2.5", 128 Гб, SATA-III, MLC 3 550р Скорость записи/Скорость чтения 500/550 Мб vs 128Gb SSD OCZ Vertex 4 Series (VTX4-25SAT3-128G)внутренний SSD, 2.5", 128 Гб, SATA-III, MLC 3730р Скорость записи/Скорость чтения 420/550 Мб получается что у 3 Series скорость записи побыстрее
блок питания и оператика согласен 650W Corsair TX650 V2 (CMPSU-650TXV2EU)Мощность 650 Вт, активный PFC, вентилятор 140x140 мм, cертификат 80 PLUS Bronze 3670р 4ГБ DDR3 SDRAM SEC "M378B5173BH0-CH9" (PC10600, 1333МГц, CL9), original 682р*4=2728р (все равно буду ставить 16gb учитывая цену, ну и на будущее)
lolikuj Видеокарту лучше взять такую, ну либо такую, если цена имеет значение. Кулер я бы такой взял.
Эти цифры вилами по воде писаны.
lolikuj писал(а):
Corsair TX650 V2
Это не тот, который советовал Монах, в модельном ряду Корсара сам черт ногу сломит. Вообще из недорогих такой БП хвалят, можно и его младшего брата на 550 ватт взять.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2008 Откуда: Мск Фото: 0
1. А что сейчас не очень громкое из накопителей на жёстких магнитных дисках (НМЖД) ? а) У меня последнее, что стояло в десктопе, это 3.5" HDD Seagate 250Gb 2007 года покупки. Недавно отказался от него, т.к. он "хрюкал", и это было громко. б) В ноутбуке стоит 2.5" то ли Seagate, то ли Hitachi. Стоит два с половиной года. Начал "похрюкивать", но это не напрягает. Критерий на сегодня: хочется купить в десктоп HDD, чтобы он был не громче, чем тот, который стоит в ноутбуке. И уж конечно не такой, какой стоял до этого в десктопе.
Что сейчас стоит смотреть из НМЖД? Лучше форм-фактор 2.5"? Какой вендор? Посоветуйте, куда примерно смотреть? =)
2. Извиняюсь за дилетантский вопрос. я правильно понимаю, SSD накопители - они все тихие? Надо просто выбрать в соответствующей ветке форума SSD-накопитель понадёжнее и всё, правильно?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2008 Откуда: Гомель, BY
Нужен максимально тихий БП на замену умирающему профильному для профильной конфы навырост, 500Вт думаю будет достаточно У подыхающего БП 80мм вентиль был запитан на +5В - нельзя было сразу определить - работает комп или нет (естественно офис/простой, в нагрузе чуть слышно), соответственно чем тише и надежней тем лучше Главные требования - надежность, максимальная тишина в ворде/опере, и при просмотре HD, цена до 80уев
Автор: Teelle Цитата: "Полупассивные блоки: http://www.regard.ru/catalog/tovar43451.htm http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3507378381 Второй еще и в нагрузке тихий. Просто тихие БП: OCZ ZS550W-750W, Chieftec SPS-650C/750C. P.S. Какой конфиг? Режимы эксплуатации компа + требования к тишине в каждом из режимов?" ------------------------- Может быть у Вас, в BY тоже найдутся такие же БП.
Есть информация, что некоторые экземпляры этой серии + серии TX издают звуки непонятного происхождения. Пока неизвестно, насколько распространена эта проблема. SCREEEAM, тест старшей модели этой серии: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/33093#03 (вентиль там такой же; при этом у Strike-X 500W скорее всего тот же алгоритм управления скоростью вентилятора, но достоверных данных нет). В общем, в рамках того прайса Strike-X 500W представляется оптимальным выбором.
Спасибо за помощь в выборе БП. Мой комп пришёл (см. профиль). Всё же с размерчиком не угадал, куллер в полкорпуса, HDD не влез, ну ладно. Вот теперь я сам понял, что бесшумный комп нет смысла делать, так как остаётся общий фон от системника и даже монитора (причём монитор даже сильнее гудит). И этот гул раздражает больше чем звук от тихого вентилятора. Особо пока не успел по тэстить, но в пассиве пока устанавливал винду 8 (кстати с флешки за шесть минут стала это с момента первого включения до загрузки меню "метро"), драйвера и проги радиатор CPU кулера хорошенько нагрелся. Температуру смотрел HW monitor: по ядрам выше 45 не подымалась, по по показателю CPUTIN 62 было. HDD по сравнению с моими старыми (1 ТБ и 0.5 ТБ) сигейтами, да ещё упакованный просто тишайший. Как разгребу хлам, разберусь с виндой и найду время, то поделюсь температурками в пассиве при нагрузке и простое. Может ещё программки по измерению потребляемой мощности найду (если есть такие).
И всё же думаю, что на cpu радиаторе вентилятор в любом случае чуть включенным оставлю, а то слышу гул монитора. Только вот в биосе не нашёл где выставлять обороты, там только два режима "на полную" и "авто", в последнем выставляются пороги температуры когда включаться на полную.
Самая большая проблема с которой я столкнулся это выбор корпуса. Т.к. комплектующие специфические и приходится их заказывать не видя в живую. И по размерам в моём корпусе должен был стать HDD, но когда собрали, то оказалась большая туча проводов и радиатор чуть ближе был установлен к передней стенке.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
SCREEEAM Судя по положению вентилятора в корпусе - это FSP Everest. Платформа 6-тилетней давности, причём жутко шумная, потому как если она не будет шуметь - будет быстренько умирать. Заменой вертушки тут делу не поможешь...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
OEM производитель малоизвестный (Hui Cheng Electronic Technology). Есть обзор http://translate.google.com/translate?d ... 3D24882067, но из него почти никаких полезных сведений извлечь нельзя. Кроме того, у блока нет PFC (даже пассивного), что говорит о древности конструкции. В общем, я бы брал Aerocool. Альтернатива Aerocool'у: OCZ ModXStream Pro 500W, но он дороже + не факт, что тише.
Я думаю, этому БП до Everest'а как морскому слону до Эвереста.
Извините, что дублирую вопрос. Просто на него не обратили внимания по ходу. 1. А что сейчас не очень громкое из накопителей на жёстких магнитных дисках можно поставить в десктоп? 2. Есть ли статистика, что изделия производителя "А" тише, чем изделия производителя "Б"? Каких производителей лучше смотреть? 3. Лучше, чтобы был форм-фактор 2.5" и более одного блина в корпусе? 4. К каким моделям НЖМД сейчас лучше присмотреться? Посоветуйте, пожалуйста, пару-тройку моделей =) Или сделайте замечание, если я не в ту тему обращаюсь с вопросом =) Спасибо за внимание!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
W124TH, научи меня определять истинную модель БП по положению вентилятора
SCREEEAM, Из описания на сайте Zalman видно, что в БП нет PFC, ни активного, ни пассивного, а без APFC не может быть хорошего КПД. Так что БП или будет работать шумно, или будет сильно греться. В общем БП уровня Linkword'ов с переплатой за наклейку Zalman...
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
