Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 407 из 679<  1 ... 404  405  406  407  408  409  410 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
leonardio
i3 под Socket 1150 еще не вышли. Пока есть только i5 и i7.
Teelle писал(а):
leonardio, как вариант:
p_info_110720_Mat._plata_Socket1155_MSI_B75MA_E33__iB75__2xDDR3__SATA_III__SATA_II__PCI_E__D_Sub__HDMI__SB__1Gbit_LAN__USB2.0__USB3.0__mATX_.html
Большое спасибо за дельные советы и ваш вариант конфигурации, я посмотрел на ваш вариант мат. платы, заметил, что форм-фактор у неё mATX, получается, что она не подойдёт в мой системный блок в форм-факторе ATX?
Ещё по памяти:
Модуль памяти 4ГБ DDR3 SDRAM Hynix (PC10600, 1333МГц, CL9) (oem)
Эффективная частота у неё 1333МГц, есть точно такая же Hynix, но с частотой 1600 МГц.
Скажите, сильно ли сказывается разница в эффективной частоте, есть ли смысл экономить на этом?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Master2007 писал(а):
leonardio
Спасибо, теперь понятно.
leonardio
Зависит от корпуса, есть ли там дополнительно отверстия для mATX или нет. Нужно знать модель корпуса.
По поводу частот памяти - ее можно разогнать, тем более это Hynix.
leonardio
А ещё вопрос, если можно: Intel Core i5 под Socket 1155 существует ведь?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
leonardio
У меня старый корпус, там точно таких дополнительных отверстий нет.
По поводу планки от Hynix, значит, беру подешевле модель, которая 1333 МГц, спасибо вам.
Разумеется. http://www.ulmart.ru/catalog/cpu_pc/246 ... 5_46933%2C
Для крепления mATX платы используются четыре отверстия - такие же, как и для ATX. Плюс два дополнительных. В новых корпусах они точно есть, насчет очень древних - не знаю, но вполне вероятно, что тоже есть. Проверить не проблема - снимите боковую крышку корпуса и посмотрите на отверстия в поддоне материнки. Даже если нужных отверстий нет, ничего страшного - просто край платы будет провисать, так что надо будет аккуратно использовать разъемы. Но переплачивать при озвученном бюджете за ATX точно не стоит.
Друзья, после долгих раздумий и ваших советов накидал ещё один примерный вариант конфигурации. Оцените, пожалуйста. Он вписывается по цене до 15000 рублей.
Ещё вопрос, у меня имеется IDEшный DVD-привод, жалко его выкидывать после
обновления конфигурации, пишет и читает нормально.
Скажите, пожалуйста, насколько оправдано использовать переходник IDE to SATA?
Если использовать переходник IDE to SATA. Например, этот http://www.ulmart.ru/goods/497288
Новый вариант конфигурации:
Gigabyte GA-Z77-D3H
3 930 руб
Intel Core i5-3470, OEM
6 420 руб
DEEPCOOL Theta 9 (Al, 2000 rpm, 22,5 dB(A)) Low profile Socket LGA1150/1155/1156
250 руб.
Модуль памяти 4Gb PC-10600 1333MHz DDR3 DIMM Hynix orig
1034 руб (пока что одна планка, знаю, что тупо, но потом докуплю, выбранная матплата же поддерживает, насколько я понимаю?)
SATA-3 500Gb Toshiba 7200rpm [DT01ACA050/HDS721050DLE630] Cache 32MB
1 850 руб.
ДУМАЮ О ВКЛЮЧЕНИИ DVD-ПРИВОДА ПОКА ЧТО:
ASUS DRW-24F1ST OEM
680 руб.
(его ведь можно не покупать даже, если получится использовать старый DVD на IDE через переходник, было бы здорово, если бы такой вариант прокатил)
Прошу покритиковать:
Материнская плата MSI B85-G43
Процессор Intel Core i5-4670 Haswell (3400MHz, LGA1150, L3 6144Kb)
Кулер Zalman CNPS10X Optima
Модуль памяти 2x8Gb 1600MHz Kingston CL11 (KVR16N11/8)
Корпус Zalman Z11 Plus Black
Блок питания 500W Chieftec (CTG-500-80P) RTL
Накопитель SSD Plextor PX-128M5P
Монитор ЖК ASUS MX279H, 27"
Бюджет до 35 т.р.
Задачи:
Офисные приложения, просмотр, м.б. небольшая обработка домашнего видео, распознавание текстов и т.п., виртуализация, знакомство с различными ОС.
Дискретная видеокарта не предвидится.
Не для разгона.
Оптика и диски имеются.
Добрый день. Вопрос к знатокам. Хочу собрать комп. дешево и сердито. Нормальной ли будет конфигурация и совместимы ли компоненты?
Процессор AMD FX-4130 3.8GHz/4MB
Видеокарта MSI PCI-Ex Radeon HD7750 1024MB GDDR5
Жесткий диск Western Digital Caviar Blue 250GB 7200rpm 16MB
Оператива Hynix DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz
Материнская плата MSI 970A-G43
Блок питания FSP Qdion QD500
Бюджет: 400$
Монитор Dell S2340L.
Цель: просмотр Full HD видео и игра в World of Tanks
Разгон возможно...
Ближайшее время апдейтить не планирую.
Конкретных прочтений по производителям не имею.
Спасибо.
Или все же лучше собрать на i3?
Для танков - однозначно, AMD в них полностью сливает. http://www.overclockers.ru/lab/46433_5/ ... Tanks.html
БП лучше взять Chieftec CTG-450-80P, его тут хватит (тем более если собирать на i3) и он будет тише.
Спасибо! И еще хотел поинтересоваться.... как насчет экономии места и использования MiniITX, для i3 например ASRock H61MV-ITX, s1155, H61, PCI-Ex16) ?
Добавлено спустя 2 часа 45 минут 34 секунды:
Просьба оценить с точки зрения слаженности и сбалансированности компонентов!
Проц Intel Pentium Dual Core G2030 3.00GHz/512KB/3MB
Видео MSI PCI-Ex Radeon HD7750 1024MB GDDR5 (128bit)
Материнская плата ASRock H61M-VG3
Оперативка Hynix HMT351U6BFR8C-H9
Корпус с питанием LinkWorld M01
Спасибо.
Добрый вечер! Подходит время на релиз процов ivy-e. Все никак не могу определиться с выбором между 2-мя платформами.Накидал 2 конфига ,все ли в них будет сбалансировано?
Монитор будет использоваться Viewsonic VP2770-LED. Дополнительно уже есть 4 винта: 2хSeagate ST1000DM003 и 2хSeagate ST3000DM001( при выборе мини-атх будут разменены на 2 по 4 тб)
Конфиг №1:
CPU Intel Core i7-4960X
Охлад на CPU Noctua NH-U14S
Motherboard ASUS Rampage IV Extreme
RAM G.Skill F3-2400C10Q-32GTX ( 2 комплекта)
Видео MSI GeForce GTX 780 954Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 6008Mhz 384 bit
Корпус Thermaltake Level 10 GT VN10001W2N Black
БП Cooler Master Silent Pro M2 1000W (RS-A00-SPM2)
Intel SSDSC2CW480A3K5 - 480 ГБ
DWD-RW Привод внутренний LG GH24NS95 Black
Конфиг №2:
CPU Intel Core i7-4770K
Motherboard ASUS MAXIMUS VI IMPACT
RAM G.Skill F3-2400C10Q-32GTX ( 2 планки из этого набора,ибо он уже есть)
Корпус BitFenix Prodigy Black
БП ( не знаю какой,там ограничения по габаритам,нужен с наименьшим шумом,еще в поисках)
Задачи по эксплуатации: Игры,работа( фото,видео,аудио монтаж),рендеринг. Бюджет 100-150 т.р. Хотелось бы собрать в одном и игровую и графическую станцию при этом,чтобы было тихо.
Приветствую! Решил купил себе новый комп (в основном для игр), и накидал примерную конфигурацию.
Процессор - Intel Core i5-4670 3.4GHz
Мат. Плата - ASRock LGA1150 H87 Pro4 4xDDR3-1600 PCI-E HDMI/DVI/DSub 8ch 6xSATA3 4xUSB3 GLAN ATX
Видеокарта - (длинна 295 мм) PCI-E GigaByte GeForce GTX 760 2048MB 256bit GDDR5 [GV-N760OC-2GD] DVI DisplayPort HDMI
HDD - SATA-3 2Tb Seagate 7200 Barracuda [ST2000DM001] Cache 64MB
SSD - SATA-3 128Gb Plextor M5 [PX-128M5S] Marvel_88SS9174 (R520/W200MB/s) SyncNAND
DVD-RW - Toshiba-Samsung(SH-S224B/DB/S223B/L/C/BEBE/222AB/BB/BEBE) Black DVD-22x/8x/16x,RAM-12x,CD48x/32x/48x
Стоимость перечисленных комплектующих - 29 500 р. Общий бюджет 40 000 р.
Не могу однако определится с памятью, системой охлаждения для процессора, корпусом и блоком питания. Хотел брать память Hynix но в списке поддерживаемой памяти у ASRock H87 Pro4 ее не нашел. Памяти нужно две планки по 4гб.
Подскажите какую лучше взять память, охлаждение, корпус (чтоб видяха влезла) и БП к нему? Желательно чтобы не сильно шумело все это и хорошо охлаждалось. :)
Кроме того возможно в самой конфигурации что-то не так?
Покупать собираюсь здесь - ekaterinburg.dns-shop.ru
P.S. И еще вопрос, какую бы вы посоветовали термопасту для процессора из этого списка?
P.P.S. Ссылки на разделы с комплектующими - Память, Кулеры, Корпуса, Блоки Питания.
Добрый день!
Просьба оценить подобранную конфигурацию:
Материнская плата MSI Z77A-G43, Socket1155, iZ77, DDRIII, 7.1-ch, SATAIII, GLAN, ATX, Retail
Процессор Intel Core i5-3570K 3400MHz 6Mb TDP-77W S1155 tray
Cooler Zalman CNPS10X Performa for Socket1156/1155/1366/775/AM3/AM2/939/940/FM1/FM2, Retail
Память DDR3 DIMM 4Gb PC10600 1333MHz Hynix Original x 2
Видеокарта Gigabyte GF-GTX760, 2Gb DDR5, 256bit, PCI-E, DVI, HDMI, DP, Retail (GV-N760OC-2GD)
Твердотельный накопитель (SSD) Plextor 128Gb 2.5" SATA3 (PX-128M5S)
Жесткий диск Seagate 1Tb ST1000DM003 Barracuda 7200.14 3.5" 7200rpm 64Mb SATA3
Корпус ZALMAN Z9 Plus, ATX MidiTower, Black (без БП)
Блок питания 550W OCZ ZS Series, Retail (OCZ-ZS550W)
Несколько комментариев:
- брать буду тут: http://novosibirsk.e2e4online.ru/shop/ через пару недель;
- бюджет 30-35к (лучше в меньшую сторону);
- компьютер берётся для игр и работы (Photoshop, Fireworks);
- монитор есть: IPS 1920x1080;
- ближайший апгрейд будет не скоро;
- в будущем планируется разгон.
averty33, в бюджет вполне помещается конфигурация на базе GTX 770:
http://www.dns-shop.ru/catalog/cart/?ca ... 1,128647-1
Термопаста не нужна.
Я бы все-таки взял конфиг под разгон (4670K+плата на Z87+хороший кулер (из ассортимента DNS приемлемо стоит Deepcool IceEdge 400 XT)).
При этом сэкономить можно на ЖД. Кроме того, часть комплектующих можно взять в Nix'е.
lsHaRkl, для игр отличный конфиг, насчет работы - см. ветку Ветка выбора железа для Профессиональных Компьютеров (2D, 3D, Video, Office). Я бы только взял корпус Z5 Plus из-за лучшей вентиляции БП, но это в общем-то дело вкуса. ZS550W в этом прайсе какой-то дорогой, можно взять http://novosibirsk.e2e4online.ru/shop/c ... ?id=210299.
вот накидал, подскажите если что поменять
Корпус Miditower ATX ZALMAN Z11 Plus Без БП
Процессор Intel Core i5-3570K 3.4GHz
Кулер Zalman 10X Performa
Память DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600MHz Samsung orig. 2 шт
Жесткий диск SATA-3 1Tb Western Digital Caviar Blue
БП OCZ ZS 650W
Плата ASUS LGA1155 P8Z77-V LX Z77
Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 770 2048MB 256bit GDDR5
вопрос вот в чем еще сильное ли отличие gt 760/670 от 770, или на год полтора хватит карты подешевле чем 770?
Если хочешь разгонять, нормально, то желательно сменить на ASUS P8Z77-V LE PLUS, ASRock Z77 Extreme3, GigaByte GA-Z77X-D3H. Но в этом случае и кулер должен быть соответствующий, такой как Thermalright Macho 120. Если берётся процессор под разгон, то и видеокарту уже надо бы не ниже GTX 780, а не GTX 770, которая для него слабовата, и можно вообще обойтись без разгона.
Отличный конфиг, но возможна экономия без ухудшения качества сборки (корпус, IMHO, даже лучше): http://www.dns-shop.ru/catalog/cart/?ca ... 2,136147-1. Остаток бюджета можно пустить на SSD или на Haswell (4670K + материнка на Z87; можно также взять мать на B85 с BIOS, поддерживающим разгон, но тогда не будет разгона памяти, и новые версии BIOS уже могут быть без поддержки разгона) (правда, целесообразность подобной переплаты является спорной).
Хватит, но в DNS довольно небольшая разница между нерефами 770 и 760 в плане цены (в Москве разница на 1к больше при меньших ценах), так что смысл в подобной переплате есть.
Сравнение производительности карт тут: http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/ ... ng/26.html.
Teelle
спасибо большое за советы
Здравствуйте!
Через месяц собираюсь начать обновлять свой комп. Бюджет 30-35 тысяч
Пока оставлю свой HDD и новый корпус fractal r4, монитор и периферию. После буду докупать ссд.
Брать думаю с computeruniverse
Мат. Плата - MSI H87-G43
Видеокарта - MSI GeForce GTX770 2GB GDDR5
Оперативка - 16GB DDR3 1600 MHz (PC3-12800)
Блок питания - Corsair AX760i
Сам считаю блок питания излишне мощным, так как слай ставить не буду, что посоветуете взять аналогичного качества?
Стоит ли ждать чего-то нового из видеокарт?
Разгоном не сильно охота заниматься.
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 3
