Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Итак. Имеется старая ферма на трех 7850 от Сапфира с двумя гигами памяти + один ушатаный асус с одним гигом после прожарки(используется не всегда) Майню обычный скрипт. Дрова 13.12, Сдк 2.9. Цыган 3.7.2. Материнка 780T-D3L от жижобайта. Одна карта стоит в слоте, другие на райзерах с доп.питанием. БП Корсар на 850 ватт. Оперативки 6 гб. Суть проблемы: Через некоторое время ферма виснет. Может повиснуть через пять минут после старта, может через пол часа. Были 511 градусов, SICK, DEAD(все эти траблы показывала только одна карта), но сейчас просто зависание. Что делать? С бубном плясал, не помогает. Винду менял, дрова менял.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2013 Откуда: Анкара
Перепробовал карты ставить по разным слотам, все работает, но только когда 1 карта включена, если подключаю вторую, то та карта что в верхнем слоте(первый от процессора) компом не определяется, работает только та что в другом слоте стоит, как только вторую отключаю, с первого слота тоже начинает работать. Что делать? в чем проблема?
2шт Radeon R9 280 (есть предложение по неплохой цене)
Вопрос будет ли это всё нормально работать, в частности потянет ли блок питания такую конфигурацию и на что можно рассчитывать в майнинге с такой фермой ?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2011 Откуда: Волгоград
приветствую. услышал от одного старожила манйинга,что онс 270х перешл на 270 орыбчные и рад-скорсоть такая же,но нагрев шум и требования к бп меньше. тчо вы по этому поводу скажет и что брать?повер колор?мси гейминг? асус?гигабайт? цена примерно одна.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
vovchik12345 А) Сильно сомневаюсь, что оно заработает. Б) Если всё таки заработает, то нагрев/шум/энергопотребление может уменьшиться исключительно от снижения напряжения/частоты, что можно сделать и без танцев с бубном с левой прошивкой. 270 по сути таже 270X, только с меньшими частотами, ну и на других платах выходит (либо тех же, но кастрированных, в случае гигабайта, ну или вообще тех же, но без одного доп. разъёма питания)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
Блок потянет. А вот картам будет тесновато на такой материнке, если вставлять в pci-e 16x
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
vovchik12345 Разная память бывает, а так же разный контроллер напряжения. Но опять же модели карт смотреть надо. Даже от другой версии 270X может заработать, а может и нет. Просто не вижу смысла в извращении этом. Проще отредактировать биос своей карты (правда с моей GPU-Z) вытянуть не может .
MaD!CaT т.е чтое лсия возьму 5 одинаковых скажем повер колор 270 онив однйо ферме не заработают?ну или мси 5 одинаковых7не очень понял про прошитие биоса.
аа,я имел ввиду не переШИл а переШЁЛ на 270, прсотов ернул 270х в магазин и взял вместо них 270-по килохешам одно и то же. кстатик то на 270 манйит может подскажет чток чему как онив майне.
vovchik12345 Так бы сразу и писали. По сути 270 и 270X отличаются только частотами, а дальше уже исполнение производителя. Т.е. ослабленное питание или СО. Если 270 берёт теже частоты, что и 270X, то она обычно такую же скорость и выдаёт. На буржуйских форумах все рекомендуют гиги. они по 480-490кх/с дают. Если у вас уже на руках 270X, то менять их на простые 270 смысла ноль.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
KuKzz писал(а):
Бред. 1) Впритык карты при майнинге никто не ставит, рейзеры придумали не просто так. 2) Референсный кулер хуже. И по площади, и по эффектиности. http://www.anandtech.com/show/7601/sapp ... oled-290/4 Он уходит под 95 градусов и сбрасывает частоты даже в играх, про майнинг можно и не говорить. Выкручиванием вентилятора на 100% эта проблема иногда решается (зависит от температуры воздуха, летом не факт что и 100% хватит) но уровень шума получается безумным и турбина быстро дохнет. Нерефы же гораздо эффективнее, на них можно повесить любые вентиляторыы, температура проца там ниже на 20-25 градусов.
Цена одного райзера- 500 рублей.Это райзер с доп питанием. при такой стоимости- выгоднее купить референсные карты.
95 градусов при авторегулировке турбины. При максимальных оборотах турбины- темпа куда ниже. А если снять заднюю планку- то ещё минус 10 градусов. То что шумит- пофигу, ферма все равно будет стоять в не жилом месте. То что быстро дохнет- не страшно, по гарантии поменяют.
По поводу неферефов- повесив туда не родной вентиль- карта станет 3х слотовой.
to AllРебята, подскажите плз Как отличить удлинитель(рейзер) с питанием от удлинителя без питания, в чем между ними разница, какой лучше? Поделитесь пожалуйста ссылкой на чертеж корпуса для майнинг ПК, какие там основные идеи вообще? Хочу сам собрать. На авито висят из люминиевых уголков на аклёпках.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Vasilis Из дерева не лучше, потому что пилить доски труднее, чем кромсать профиль ножницами по металлу. Кроме того деревянный каркас более жесткий, и карты nvidia 4й и 5й серии туда не влезут, потому что у них 2 dvi линейно расположены.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
airserega я не говорил что ее легче сделать, но выглядит определенно красивее и практичнее Обсуждение конфигураций пк для майнинга. #11556669 ну то так, кому нравиться возводить лохматку на пьедестал. лично я вообще не вижу особого смысла делать что то дополнительное, перевернул корпус набок и поставил карты, можно еще деревяшкой связать кронштейны. #77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: msk Фото: 1
Еслиб p6t ела 4 двухслотовых вк оставляя при этом зазор, я бы не парился) ...хотя, фото интересное, надо уже на месте разбираться, можно ли что-то подобное сделать, там серверная стойка вродеп. проясните по рейзерам, вопрос чуть выше. Плюс может кто знает где их взять по адекватной цене
