Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Москва
airserega писал(а):
Цена одного райзера- 500 рублей.Это райзер с доп питанием. при такой стоимости- выгоднее купить референсные карты.
95 градусов при авторегулировке турбины. При максимальных оборотах турбины- темпа куда ниже. А если снять заднюю планку- то ещё минус 10 градусов. То что шумит- пофигу, ферма все равно будет стоять в не жилом месте. То что быстро дохнет- не страшно, по гарантии поменяют.
По поводу неферефов- повесив туда не родной вентиль- карта станет 3х слотовой.
Рейзеры стоят не 500р. Турбины дохнущие как минимум раз в год на "максимальных оборотах" стоят больше 500р. Обмен по гарантии - наивная глупость, простой фермы будет стоить дороже чем покупка рейзеров. 3 слота на открытом стенде? Да хоть 5.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2011 Откуда: Волгоград
сложын выбор предстоит,помогите: sapphire dual-x 270x по 7990рублей msi 270 gaming g2 8220рублей powercolor AXR9 270 2GBD5-TDHE/OC 7600 рублей. хочу ферму на 4-5 видюх. что посоветуете из этих? просто все в резерве,надо что-то выбрать до завтрашнего дня
Бери Сапфир, т.к. можно отрегулировать напряжение через VBE7. Другие видюхи 270-е не факт что такое позволят, т.к. на многих встречается проблема с этим. Но готовься к тому что вентилей на Сапфире хватит максимум на год.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2004 Откуда: г.Оренбург
Что лучше взять для двух R9 290 сапфиров. chieftec 850cb (http://kscenter.ru/catalog/bloki_pitani ... aps_850cb/) или corsair cx750m (http://www.dns-shop.ru/catalog/i164744/ ... -750w.html). 750 ват должно хватить заглаза, но ценник примерно одинаковый, можно и 850 взять про запас. Смушает что у чифа по разным обзорам 2(по 40А) или 4 (по 18А) линии 12V. у корсара вроде как одна на 744 ватт, но про него пишут очень многие, что пищит сильно, дроссели так себе
_________________ Чем меньше женшину мы больше, тем больше меньше мы её...
Второе место в Битве титанов 3:Двуядерная война ... до победы оставалось совсем чуть-чуть
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2013 Откуда: Ukraine Фото: 3
Народ, подскажите такую вещь... Есть две R290 и материнка Z87X-UD3H. При подключении двух видеокарт, та, что в слоте ближнему к процессору быстро прогревается да 94 градусов и уходит в троттлинг. Если вторую видеокарту убрать, то получаю стабильную работу при температуре 72 градуса... Что не так? Может кто-то батник выложить? Может, в нем загвоздка?
P.S. Мать вынута из системника и находится в горизонтальном положении.
ты бы свой батник для начала выложил. карты референс? зазор между картами сколько получается?
Карты MSI R9 290 GAMING 4G. Зазор между картами - в один слот. Правда, на матери 3 слота pci-e 3.0. Можно попробовать в крайние поставить, тогда больше будет зазор. Изначально, пытался обе ставить на старой матери на 775-ом сокете. Та же фигня. Не похоже, чтобы первая видеокарта перегревалась из-за второй. Разогрев происходит почти мгновенно... Комната неотапливаемая с температурой +15, наверное...
В идеале, хочу все собрать на базе материнки на 775-ом сокете с 4 гб оперативки DDR2 и блоком питания 850 Wt.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2011 Фото: 0
Обладатели 270x,подскажите,как выжать больше 450? Или это потолок? PowerColor 270x TD Настройки: -I 20 -g 1 -w 256 --thread-concurrency (тут с любым значением от 8к до 15 к результат одинаковый.выше -отвал драйвера) -look-gap 0 -gpu-clock 1060 -gpu-memclock 1400(1500 тоже ничего не дает)
А что случилось с BAMT, она больше не поддерживается? какая операционка на флешке для майнинга сейчас наиболее удобна?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
а как железнл убедиться что напряжение снизилось? я снизил утилитой sapphire TRIXX, в ней показывается 1.18в а в cgmainer все равно показывает 1.238в кому из них верить?
GPU-Z, vddc смотреть значение, если полный мониторинг недоступен в ней.
Ребят,подскажите. Стоят 2 ВК в GA-PH67-DS3-B3 в слотах pci-e. 270x в слоте pci-e x16(ближе к процессору),а 280x в следующем. Есть 3 вентилятора: 2x140 и 80. Как направить,чтобы добиться минимальных температур? У 270x температура 85,и защита от перегрева постоянно меняет интенсивность. У 280x температура VRM 103 после 5 минут работы,что считаю недопустимым. В помещении комнатная температура. Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
