Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
думаете мощности не хватает или бракованный БП? Добавление еще блока на 500W с большой вероятностью спасет ситуацию?
Diferion писал(а):
Попробуй погонять 1100/1400 и помониторь температуру врм в гпу-з.
Последний раз ферма проработала 8 часов без перезагрузки на 1140/1500. Запустил на 1100/1400, посмотрим сколько протянет. а где в гпу-з смотреть температуру врм? Это GPU Temperature?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2005 Откуда: Астрахань Фото: 12
Да, никак не узнать. Вижу, напряжение дикое. Из-за этого вполне может и бп не хватать. Добавь в батник --gpu-vddc 1.12 или 1.15. Если не изменится, попробуй аб или трикс.
через сгмайнер напряжение не регулируется. В АБ тоже ползунок изменения напряжения неактивный. в TriXX напряжение можно задать, но карта его игнорит, спу-з показывает все-равно 1.238 тут уже предлагали биос перешить, пока все другие способы не перепробую, не хочется гарантии лишатся думаюв SMOS е испытать теперь
простите нуждаюсь в подсказке. мож поднималось уже Возникла проблема
скрин.png [ 6.64 КБ | Просмотров: 1741 ]
пробовал разные разеры \разные слоты \ от другого БП питал (на то что на доп питание напруга под нагрузкой 11,92в) толку 0... Думал мож мать гонит попробовал убрать одну из нормальных видюх
скрин 2.png [ 5.24 КБ | Просмотров: 1741 ]
Видики все одинаковые... все разеры с доп питанием.. подскажите пожалуйста что я упускаю ...
спасибо. погляжу. ещё заметил одну особенность. этот видик жрёт меньше других если верить ГПУ-З ПС да действительно на хромом видике биос более старый.. на остальных один и тот же ,более новый...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2010 Откуда: Волгоград Фото: 1
Auroson1c писал(а):
На днях буду собирать ферму на 12 750ti и двух матерях Asrock h81 pro btc. Отпишусь потом что к чему. Ожидаю в районе 3600 кх и 1квт потребления.
Ауросоник будет ещё полночи собирать каркас от фермы)) итак одна палитовская 750ти с 1 кулером на борту. тихая (очень тихая, после трёх 290х с турбиной на 80%) я считаю что 100% вентиля на 750ти - это очень тихо. (по дефолту авто до 40% всего раскручивает) 10 часов майнинга в корпусе (над ней гтх480 майнит) дали на ядро 78 градусов. #77 соло 750ти #77 дует гтх480+750ти #77 кудамайнер самый новый надо скачать под 750ти!!! старые не работают с 750.
_________________ 5950x@4.1Ghz, ASUS ROG Strix X570-f, Patriot Viper 4 Blackout [PVB464G360C8K], GTX1080, Phanteks Revolt X 1200W
xxl_izh писал(а):
290X выдает 1000 килов и жрет 230 Вт
290x жрет минимум 300 ватт, а в режиме когда можно выжать 1000кх (если круто повезет с картой, я больше 986 так и не смог получить) она жрет минимум ~350 ватт. Сам лично проводил измерения. Потребление карты надо ваттметром мерить а не в програмках "попугаев" смотреть
AAAMAG писал(а):
А сейчас имеет смысл начинать майнить или поезд уже ушел?
LITECOIN имеет.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
k@mikadze писал(а):
/290X выдает 1000 килов и жрет 230 Вт/ 290x жрет минимум 300 ватт, а в режиме когда можно выжать 1000кх (если круто повезет с картой, я больше 986 так и не смог получить) она жрет минимум ~350 ватт. Сам лично проводил измерения. Потребление карты надо ваттметром мерить а не в програмках "попугаев" смотреть
аналогично, выше 970кх из 290х хуникс не выжал. жрёт 345вт при гпутюн -20 ваттметром.
так что 1000кх за 230вт.. охеренная сказка)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2013 Откуда: Ukraine Фото: 3
Может, просто, кто-то говорит о потреблении только видеокарты, а кто-то о видеокарте с системой (МП+проц+опера+вентиляторы и т.д.). В разных обзорах по-разному.
