Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 412 из 673<  1 ... 409  410  411  412  413  414  415 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Sonic-Chainik нормально прокачивает на первой скорости? а видео на воде или только проц?
Xiaomi - never again
Куратор темы
Ой, забыл, что новое видео без воды... Сейчас только проц и память на воде, плюс один радиатор (пока справляется).
Раньше помпа качала на 1ой скорости проц, два радика, два фулкавера на ПЕЧ260 и ватер на материнке.
Sonic-Chainik а по акустическому комфорту как? вибрации там от помпа и вентиялторов и все такое
Куратор темы
Вибрации жутчайшие. Пришлось делать подвес из резиновых гвоздей от крутиляторов.
Самое шумное в компе (системник открытый!) - БП. Заметно вечером и ночью.
SilentStorm
У вас в профиле Noctua NF-F12 PWM @ 300 rpm, хотел спросить как они Вам? Больше всего интересует уровень шума на оборотах от 300-600. Еще интересует шум подшипника (шуршание, треск).
zvonimir нормальные вентиляторы, но второй раз не куплю, потому что разница с арктиками за 150р минимальна. шума как такового нет, ночью слышу легкий шелест, системник стоит на столе рядом
Фото: 114
собираю тихий медиацентр
1 приемлемый уровень шума = 1 140мм вентилятор примерно на 600-700 оборотах ну и м.б. + тихая 60ка в БП на резисторе хз сколько оборотов но на расстоянии в 30 см не слышно его
2,3 стоять будет более чем в 1 метре за телевизором т.е. будет неслышен днем точно
4 воспроизведение фильмов в FullHD в т.ч. ремуксов за 20гб весом, простые игры, инттернэт, торэнты, возможно переселю в него винты и назначу сетевым хранилищем (но не факт)
есть корпус GMC C-70 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4986776&hid=91028
есть под него бп 20пин на 150 ватт( 60ватт по 12в стаааарый)
будет на днях бп 20+4 под него на 270 ватт уже нормальный более менее, заменю вентиятор, работать будет почти безшумно
есть ноубучный винт на 320 гига и ДВД резак
есть 2х8гб плашки корсаров (много естесно, но других под рукой нет)
тагже имеется звуковушка ASUS Xonar DX которая переедет в этот комп из основного т.к. к основному ресивер подключен по HDMIю
нужны мать и проц (или как вариант сдать 2х8 гиговых модуля в счет оплаты железа ну докупить оперативки гига так 4ре)
возможно также понадобится куллер т.к. имеющиеся в хозяйстве не на всякую материнку встанут
бюджет естесно чем дешевле тем лутше потолок 5-6к
мать годится только mATX или mini-ITX в приоритете асус и интэл
вариант номер раз (самая дешмань) с рук за 2500р ASUS AT3IONT-I + 2GB DDR 3
вариант номер два ASUS E35M1-M 3770р в принципе тоже самое но мощнее и с большим числом слотов, из минусов дороговато для возможностей сего агрегата и неудачное расположение PCI-E слотов
вариант номер три дешовая мать на 1155 сокете например ASUS P8B75-M LX + чтото типа Intel Pentium G860 = самый мощный вариант и наиболее предпочтительный
весь вопрос в том какую именно мать брать и какой именно проц ?
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Подскажите где возможно сравнить бесшумные БП.
Либо посоветуйте бюджетную модель.
mandyson писал(а):
Подскажите где возможно сравнить бесшумные БП.Либо посоветуйте бюджетную модель.
ф-центр
zvonimir только там нет ничего кроме корсаров, а они с бюджетной моделью взаимоисключаются
mandyson бюджетно + бесшумно в случае с бп не бывает, а переделка руками за грани бюджетности тоже выпадает
Замучался я совсем. Профильный компьютер ночью все равно слышно с 2 метров, правда ночью у меня очень тихо (можно услышать, удары сердца, именно услыщать). Причем такой гул небольшой, как будто от корпуса. Чтобы еще такого сделать с ним :-) ?
zvonimir
ВЫКЛЮЧИТЬ!!! :D
Фото: 53
zvonimir
На каучуковые ножки системник ставить пробовал?
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Не пробовал, но он стоит на ковре, на прорезиненных (родных) ножках.
zvonimir поднеси ухо к корпусу, приложи ладонь к боковой стенке, если гул изменится значит просто стенки вибрируют
Прбовал, вроде не стенки, похоже на гул от воздуха больше. Сегодня ночью поэксперементирую, потом отпишусь.
zvonimir
В сон загони комп, чтобы жесткий отключился.
SilentFreak
Ничего.
Делать надо что-то с помещением. Hi-Fi и помещение
Диск 2,5 в SQD оооочень тихий, и к корпусу не прикручен. Вряд ли он, но я проверю все.
W124TH писал(а):
Ничего.
Ссылка хорошая, очень актуальная, я раньше свою акустику когда переставлял, удивлялся как меняется звучание. В одном месте такой объем появлялся невероятный, но на постоянку туда нельзя было ставить, поэтому и переставлял акустику на время прослушивания.
Значит посоветуйте не бюджетные)
За тишину готов раскошелиться
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i и гости: 7
