Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 413 из 673<  1 ... 410  411  412  413  414  415  416 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
mandyson, в качестве бюджетного решения выбрать любой вызывающий доверие БП с двукратным запасом мощности к вашей конфигурации и наличием хоть какого сертификата 80 plus. Заменить в нем штатный вентилятор на качественный с гидродинамическим подшипником и управлять его оборотами не от БП, а от материнской платы или реобаса. При замене вентилятора убрать решетку.
700-800 оборотов 120мм вентилятора без решетки и внутри корпуса 99% процентов людей сочтут бесшумным. 1% сайлентфриков конечно не согласиться.
У меня именно так сделано. Вентиляторы процессора и БП синхронно управляются материнкой... Все тихо до 900 оборотов
Пришла в голову идея, но так как теоретически я подкован не очень, хотел спросить совета у вас :-)
Что будет, если я поверну направление охлаждения в своем профильном корпусе на 180 градусов? Т.е. та вертушка, которая была сзади на выдув - станет теперь вдувать, а на 2 посадочных места спереди - я посажу 2 вертушки на выдув, видеокарта будет черпать для себя холодный воздух с того места, где находятся слоты расширения. Не знаю, что из этого может получиться, но прошу сильно не смеяться :-) . Все направлено на снижение шума, т.к. вертушка сзади на выдув - дует в стену.
Куратор темы
zvonimir Глупость получится, это точно.
Почему? Можете немного теории описать :-)
Куратор темы
zvonimir http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=16955 - ссылки старые, могут не работать.
Спасибо.
SilentFreak
Ничего хорошего: подмордные вертушки будут работать практически на закрытый объём, а дуть вообще в шершавую поверхность на двери [и это при условии что ты убирёшь фильтры]. Расход воздуха через корпус упадёт в разы, если не на порядок. Перегрев внутренностей считай обеспечен.
Sonic-Chainik W124TH
Спасибо, потихоньку начинаю понимать что к чему.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
http://www.overclockers.ru/lab/34138/Me ... -A05N.html
По этой ссылке как раз корпус с такой концепцией охлаждения, судя по по всему не особо удачное решение.
Вчера приехала ко мне 660-ая от гиги. Родное охлаждение снимается без потери гарантии (стикеров нет). Родной охлад на 4-ку. Прижим и термопасти неплохие, DHV контактирует с радиатором через терможвачку. Но вот 3 из 4-х чипов памяти закрыты теплосъемником чипа от обдува, но при этом контакта с ним не имеют - наверно не очень хорошо. Приставил к ней аселеро С1. На память и ВРМ радиаторы подходят отлично. Но крепежные отверстия не совпадают - придется колхозить.
Думаю попробовать обойтись парусом без обдува. По некоторым данным 660-ая реально жрет 110Вт. Как раз укладываюсь в предел паруса.
И вам тем же самым по тому же месту
Bighorn то что в паспорте радиатора написано сколько но ватт может отвести не имеет ничего общего с реальностью, он их отведет конечно, но когда чип разогреется градусов так до 120
Xiaomi - never again
Все равно попробую, если будет перегреваться - поставлю вертушку.
SilentFreak
"Не читате советских газет!" (с)
Этот корпус у автора был весьма продолжительное время, а он допускает при его сборке детские ошибки.
ЛЮБОЙ не ширпотребный корпус, а тем более Lian Li, требует вдумчивого методичного и последовательного подхода. Читать обзоры подобных корпусов можно лишь с целью выискивания информации о габаритной несовместимости [к сожелению не всегда произодители дают полную информацию о максимальной длинне установливаемых дивайсов]. Т.е. только фотки смотреть.
Тогда мне непонятно, если развернуть во фрактале охлаждение на 180градусов, получится Lian Li PC-A05N, о котором у тебя положительные впечатления.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Хотя ладно, мне без опыта и теоретической подготовки понять сложно. Незначительные ,на мой взгляд, отличия могут оказаться значительными на практике.
похоже крякнула моя видюха под парусом. Все с ней было хорошо. 3 недели назад поставил бота в игре, комп работал 24/7 все 3 недели, настройки графики в минимум, карта выше 60 не грелась. С самого начала использования в 3д на карте визжали дроссели, сначала тихо, но последние несколько дней слышно было на противоположном конце комнаты. Опытным путем выяснил, что визг этот связан с прогибом карты, если подпереть край ее и держать так в горизонтальном положении, то ничего такого нет, все тихо. Ну вот и вчера начались бсоды независимо от нагрузки, даже голый рабочий стол вырубался часа через 2 после запуска, потом все меньше и меньше. Драйвер переустанавливал. Сейчас достал карту, сижу на встройке, задачи те же, бот работает, но все норм с компом. Проверю карту на другой машине, если все так же то воткну родной охлад и унесу в гарантийку
Здравствуйте! Прошу прощения, можно ли попросить помощи по аналогии с соседней веткой, т.е. есть задачи и бюджет:
1) Бюджет - 30000
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете
брать систему, укажите Город в котором будет
покупаться. http://www.ulmart.ru, rikcomp.ru, utinet.ru, http://www.mtonline.ru,Санкт- Петербург,
3) Что собираетесь брать:
- Только системник (подключать к плазме)
4) Задачи: HD фильмы, музыка (lossless, wav),
иногда игры, самые разные, RPG, шутеры,
квесты и проч. (1080р) максимальное качество не нужно, средние настройки без тормозов.
Музыка через оптический выход нормальной
внешней звуковухи, ее в расчет можно не брать
пока.
5) разгон системы не планирую
6) апгрейд возможен на сумму 200$ в полгода 7) Железа нет, но будет звуковая карта либо
lynx aes, либо rme, ну или похожее что-то. Плюс
нужен либо Firewire порт, либо слот для
установки Firewire контроллера.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
Требования по шуму: во время фильмов чтобы
было очень тихо; во время музыки, и ночью (в
спящем режиме) чтобы практически не было
слышно - сплю в этой комнате. На полу ковер, между кроватью и компом нет препятствий. Корпус - горизонтальный (ну или вертикальный, который можно положить), буду класть
на стойку под телеком, чем тоньше и симпатишнее корпус, тем лучше Корпус и шум - важнейшие условия. Всем остальным
можно варьировать.
9) Наброски конфигурации ПК - можно без них?
Даже не знаю, куда двигаться. Короче похоже
на HTPC, тихий и с возможностью поиграть. Помогите подобрать конфиг, хотя б наброски.
Спасибо за помощь.
FinnF
по наличию в спб не знаю, но как пример подойдет
корпус http://moscow.dns-shop.ru/catalog/i1271 ... ez-bp.html 2000
проц http://www.ulmart.ru/goods/337712/ 4200
кулер http://www.ulmart.ru/goods/304701/ 1300
материнская http://www.ulmart.ru/goods/298456/ 2500
память http://www.ulmart.ru/goods/206685/ 700
бп http://www.ulmart.ru/goods/367392/ 3000
пока получается 14000, про хранилище ничего не сказано, поэтому ссд
ccд http://www.ulmart.ru/goods/345925/ 8000
вот так вот получается, на хд4000 играть без фанатизма можно, пробовал сам но на хд3000, на низко-средних играбельно. Если хочется больше, то надо менять корпус на что-то побольше типо такого http://price.electrozon.ru/product/about/0060083/ и ставить видео типо такого http://www.ulmart.ru/goods/303686/ засунуть в корпус еще вертушку http://www.ulmart.ru/goods/359366/ и пустить на минимальных оборотах, материнка позволяет
Как вам такой корпус http://www.meijin.ru/shoptvdscr?goodsid=95708
Видео можно взять ATI c пасивным охлаждением у Гигабайта есть 6770, SSD, и корпусные вентили Нойсблокер на 750 об/м или 600-1200 регулируемые, радиатор на проц я бы посоветовал Кулер мастер 600, помниться был такой и это супер радиатор! Все остальное по вкусу главное что бы охлаждение справлялось, проц я бы не стал брать с тепловыделением более 65 ватт. Этот конфик 100% тихий. Проверено. У меня комп вообще без обдува один раз остался, заметил только когда прошло больше года когда открыл корпус, так что тихоходные вентили нойсблокер в закрытом корпусе с растояния 1 м вообще не слышно.
Нойзблоцкеры подвели?
У меня он был один в "бутерброде", снизу радиатор Intel от боксового Q9550 потом сверху на липучке нойсблокер, а сверху прилеплен на штуке похожей на пластелин хард с прикрученным радиатором Scythe SCIT-1000 ITA KAZE Slim, причем радиатор там крепиться снизу, в общем провод от этого радиатора попал в лопасти нойсблокера и заблокировал их. Во всяком случае когда я открыл крышку видел такую картину. Когда все поправил нойс снова заработал хорошо, без обдува комп продержался больше года, даже в период отопления, а он в стойке аппаратуры задняя стенка которой в 10 см от батареи!!!
