Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Доброго утра. Хотел бы услышать ваши советы и замечания по поводу своей мини фермы. #77 1 и 2 карты радеоны 7970, 3 карта радеон 7850 (для монитора по большей части) 1) радеон 7970 референсная в Биткоинах хорошо послужила под разгоном, а вот под лайтами наотрез отказывается давать профит, лишь поднятие частоты памяти слегка увеличивает кхш. так что частота на ней 925/1575 напруга 1,1V 2) радеон 7970 сапфир дуал-х. с ней в разгоне всё норм. 1093/1500 напруга тоже 1,1V. но температура питальников высоковата, не считаете? 3) радеон 7850 чуток подразогнанная 991/1295, напруга 1,075V не регулируется через афтербунер. интенсити на 18 стоит (моник именно на этой карте) Всё это дело стоит на материнке ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 на слотах своих pci-e - без райзеров, друг за другом и обвешано 3 вентиляторами для доп охлаждения. Оперативы 8Гб, Проц феном II 965 А питает ферму Chieftec NITRO 85+ (750Вт). Вроде вполне питание хватает. Будут какие замечания и советы? может кхеши маловато выдают или перегрев где?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Ижевск (АК-47) Фото: 35
Auroson1c писал(а):
Собрал ферму на 6х750 Ti, вот такой результат получился при полной тишине и крайне комфортных температурах с суммарным потреблением 530-540W, получил 1760 kh/s:
пфф. пара 290Х дает 2000 кh/s жрет примерно столько же и места намного меньше занимает. в итоге получаем только сомнительный профит в более тихой работе, ибо фермы я лично предпочитаю в серверной держать - а там на шум можно внимание не обращать
зы. доп. питание сделал ? а то эти 6ть карт мат. плату расплавят, если только от PCI-E слотов питать.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: msk Фото: 1
xxl_izh Как оценить, необходимо ли доп питание? Зависит ли от модели БП, какое количество карт/потребляемой всеми картами мощи является критическим? Планируется вывесить на райзерах без доппитания 4x7970. Мамка p6t
xxl_izh Вот я про доп питание и думал, нафига им с мамки мощу качать, когда доп питание есть. =KoT= Заранее как-то можно определить увидит или нет? От чего это завсит вообще? Вот кстати что ферма выдает: Пока 2 карточки, будем на выходных раму крутить. to All Возвращаясь к вопросу ASIC scrypt майнеров. Возможно ли их сейчас купить? Пока все что нахожу — это предложения с предоплатой, размытыми сроками поставки и фирмой, находящейся вне досягаемости.
про 750ти речь была - там не распаяны разъем(ы):
т.е. либо искать норм. карты с распаянным разъемом. либо самому как-то доп. питание организовывать. почти 500 Вт только через материку гонять, как-то ненадежно. имхо.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2010
LENIN87 писал(а):
to AllВозвращаясь к вопросу ASIC scrypt майнеров. Возможно ли их сейчас купить? Пока все что нахожу — это предложения с предоплатой, размытыми сроками поставки и фирмой, находящейся вне досягаемости.
Есть мелкие на чипах Gridseed (gridseed.com) собирают их в коробочки по 300кх, могут майнить также параллельно и биткоин. Крупные конторы (https://alpha-t.net/) к лету должны родить. Цены на оба варианта не очень, по сути те же, что и на видеокарты, только со сниженным энергопотреблением, ну и нагревом.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
А у кого нет серверной ? 750ти самое для домашних ферм. Под нее и спать можно, ее вообще не слышно. Да лично мне страшно гонять 290х при температурах 90 круглосуточно. ASrock H81 Pro btc с 2 дополнительными разъемами Molex на мат. плате обеспечивают эти 6 карт достаточным питанием. Уже двое суток без перерыва все стабильно работает. Дорожки на мат. плате теплые.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
NewSapUser писал(а):
+ каркас + 6 райзеров + флешка = 1500+3000+300 а если брать с памятью 2 гига карты какой будет выигрыш в производительности?
Ну так и для ваших рассчетов все это в таком случае следует включить
Щас перечитываю ветку эту и в таблицу поглядываю. Сдаётся мне маловато мои 7970 выдают.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2005 Откуда: Астрахань Фото: 12
RafaValiev писал(а):
а на лайтах в отказ
Я считаю, на рефе память побольше надо поставить, 1600 или 1700. На второй карте тоже не помешал бы такой эксперимент, просто проверить что да как. 7850 если 1гб, поставь 1050/1350 ТС 10240 (2гб 1050/1250 ТС 12000). Так должна получше себя вести. Ну и гуимайнер на CGminer поменять не мешало бы. Могу, если требуется, помочь составить конфиг для него.
Спасибо за подсказки, значит примусь изучать СГмайнер. радеон 7850 2Гб и оператива и питальники без радиаторов- больно не погонишь. По большей части сам потихоньку учусь, эту ветку полностью прочел. Ночь длинная, время есть и отпуск на руку)
Добавлено спустя 52 минуты 13 секунд: Diferion Теперь вспомнил почему сидел на Гумайнере, он прост в настройке. Скачал я СГмайнер, даже батник не понимаю как вбить, как назвать его....
