• Задавать вопросы по апгрейду без образца-шаблона(Например: "Есть 15 тысяч, хочу обновить ПК, что посоветуете", "Есть компьютер такой-то, что бы тут поменять?" и подобные посты). Чем подробнее вы опишите свои хотелки и суть апгрейда, тем точнее получите ответ и в итоге будет меньше бессмысленных постов-вопросов. • Коверкать общепринятые названия фирм/торговых марок/брендов и другое (Например: AMУДЕ, Жижа, Иполит, Асрак и другие. Уважайте других участников/новичков конференции, которые поиском, куда мы их отправляем частенько, пытаются что-то найти по оригинальным названиям) • Давать советы без знаний предмета обсуждения или размещать малоинформативные посты (Например "Выкинь этот мусор", "А смысл это апгрейдить", "Купи лучше приставку" и подобные возгласы, объяснить целесообразность апгрейда или его отсутствие можно куда объективнее) • Фанатствовать или размещать малообоснованную ругань (Например "Зачем тебе АМД, это же мусор, сейчас рулит Intel", "Асрак - говнокомпания, лучше бери Asus" и аналогичные посты. У каждой компании есть как хорошие, так и не очень продукты. Свою негативную точку зрения можно выразить более грамотно) • Постить бессмысленные сообщения (Например: Up, +1 и им подобные)
Наказание за нарушение: Весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме будет просто удаляться. Те, кто с первого/второго раза не понимают, будут премироваться желтой картой от двух недель и до месяца. Если и это не вразумит, то получат запрет на постинг в теме.
Информация для искателей помощи в апгрейде
Данная тема была создана из двух прошлых тем (п. 10 и 11, т.к. они являлись в какой-то степени друг друга дублирующими) для облегчения поиска информации и ориентировки по форуму. Для этого приведены ссылки на подфорумы, где сосредоточены основные ветки по каждым комплектующим, которые подлежат или могут подлежать апгрейду. Там вы можете в соответствующем топике прочитать/спросить по конкретному вопросу:
1. Процессоры(какой поставить, какие есть на рынке и другие вопросы процессорной индустрии) 2. Материнские платы(mATX или ATX, Asus или AsRock, какой чипсет лучше и многое другое в этом разделе) 3. Видеокарты(GeForce или Radeon, какая видеокарта потянет 4K/8K, что такое RTX и прочие вопросы по видеокартам) 4. Оперативная память(16Gb или 32Gb сейчас нужно играм, стоит ли гнать ОЗУ или нет и многое другое) 5. Системы охлаждения(воздух или СВО, если СВО, то какое; какой кулер сейчас musthave и другие вопросы по охлаждению) 6. Блоки Питания и UPS(какой блок питания выбрать, хватит ли 1кВт или взять 2кВт, подобные вопросы можно задать в этом разделе) 7. Корпуса(какой корпус взять, чтобы уместился весь мой компьютер, какой толщины должен быть металл корпуса, эти и другие вопросы тут) 8. Носители информации(на SSD или HDD лучше ставить игры, сколько в среднем живёт SSD, что такое MWme и т.д.) 9. Акустика(я, наверное, глухой, но какие колонки или наушники мне выбрать, об этом подскажут тут) 10. Старая тема по апгрейду компьютера 11. Старая тему по наброскам конфигураций и их корректировке
Если нет понимания что и как апгрейдить, то ниже приведён ШАБЛОН, который ОБЯЗАТЕЛЕН К ЗАПОЛНЕНИЮ для получения наиболее полного совета. 1.Бюджет на апгрейд(желательно указать на сколько можно двигаться от этой суммы или она является окончательной) 2.Город/сайт(для того чтобы не было вопросов по наличию, не везде есть предлагаемые товары; сайт указываем, если он принципиально важен) 3. Указываем, для каких задач делается апгрейд ПК:
3.1. Игры (какое разрешение монитора, какие игры и их настройки)
3.2. Работа (какие программы будут использоваться в основном)
4.Текущая конфигурация ПК и что собираетесь апгрейдить 5. Будет ли разгон системы (планируете ли вообще или точно нет) 6. Планируете ли апгрейд системы в будущем (если да, то что именно) 7. Какие-то пожелания (приоритетные бренды, AMD/Intel и т.д.) 8. Наброски конфигурации (возможно ваш вариант уже неплох)
Последний раз редактировалось sNQ 08.01.2021 1:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Спасибо за подробный ответ.. А у кого-нибудь есть опыт покупки у этих продавцов?Немного боязно ,хоть и гарантию обещают Да,через Озон выгоднее всего получается
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 54
вот смотри.....если придёт кирпич или карта будет сломана,то тебе озон не вернёт деньги.Будешь общаться с китайцем,что практически всегда невозможно.Наверно на алике гарантий больше,чем на озон из китая.
Добавлено спустя 34 секунды:
rtyn писал(а):
Я бы дождался появления этой видеокарты в dns снова.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
Ligas писал(а):
за палитовскую 8 но она точно не с майнинга и на проверку дают пару недель.
Если продаван клянется, что не бита, не крашена, то почему нет. Но в случае чего расхлебывать всё равно вам. 150Вт и 2 вентиля смогут отвести, лишь бы не трещали и не скрипели. А это со "старичками" редкость к сожалению.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Рыбинск Фото: 0
rvspost поставил щас.. карта на пломбе еще. Без нагрузки вертушки стоят...в нагрузке включаются. Задал свой график и есть немного на 30% скорости шуршание... думал дросселя, остановил вертушки и все затихло. Сходу андервольт))) на 0.950 при 1950МГц в бусте. Думаю наверно надо разбирать карту для обслуживания… за столько лет термухе наверно хана настала… Потом прокладки докупать
Доброго времени суток. (Извиняюсь заранее если не туда обратился.) Нужна Ваша помощь товарищи знатоки. Мать MSI PRO B650-P Wi-Fi Память 32 Gb 2‑х Kingston FURY DIMM 16 GB DDR5-6000 Блок питания be quiet! PURE POWER 12 M | 1000W Видюха RTX 2080fe
При запуске нет сигнала на моник. В чём проблема? Спасибо.
не туда . Но если комп запустился,монитор ждёт сигнал,то проблема скорее всего в видюхе ,надо еще кабель проверить
Всем привет. На данный момент у меня такая сборка:
Intel 10400f
Материнская плата Asus h510m-k
Оперативная память patriot 2x8гб 2666 19-19-19-43
Видеокарта rtx 3070
Накопитель nvme
Компьютер использую для игр. И материнская плата не позволяет поставить в неё оперативную память выше частотой, максимально будет работать только на частоте процессора 2666. Разгон на ней тоже не предусмотрен. Попробовал выставить тайминги 16-16-16-36, но это может и дало толк, но не заметный.
Дело в том что игры то у меня все идут нормально. Сейчас например играю в assassin's creed mirage на телевизоре в 4к, естественно с dlss с вертикальной синхронизацией. Частота кадров всегда около 60, ну может изредка 55 падает в секунду времени и как бы в этот момент че-то типа как правильно назвать статтер или фриз. Это происходит редко. Я думаю что это из-за оперативной памяти. И как бы вообще в играх современных иногда такое бывает
В связи с этим вопрос, будет ли какой-то толк если я поставлю материнскую плату b560 и память выше частотой?
извиняй ,но это изврат полный 3070 видяха для фулл хд, максимум для 2к. но никак не для 4к, там ни производительности, ни видеопамяти
У меня нет монитора. Играю на телевизоре. На 55 диагонали в full HD играть это как сейчас playstation 3 купить. Да и при повышении разрешения идёт упор в карту, а не в проц и память. Поэтому у меня что в full HD что в 4к игры идут на одинаковых настройках графики одинакого, тем более я играю всегда с dlss а оно там само уменьшает разрешение где надо чтобы частоты кадров сохранить, мне нужно тольок 60фпс, не больше. И разрешение важнее графики для меня. Вопрос то не в этом. Уйдут ли статтеры и фризы эти редкие? Или дело не в памяти совсем. И вообще будет ли толк от b560 и другой памяти. А то может это деньги на ветер даже если карточку 4080 поставить
Приветствую. Есть владельцы Sapphire AMD Radeon RX 6950 XT TOXIC GAMING OC? Хочу пересесть на красных окончательно, (есть вариант взять за 75к новую) собсно, по обзорам вроде неплохая карта для 4к, но немного смущает вода. А может быть ну его и взять 3090 за 88?
Если считаете, что 60-80 fps в тяжелых играх на 6950 xt на 2k мониторе это нормальный fps для топовой карты 2022 года, то можете покупать. В 4k разрешении будет меньше кадров. Аналогичная ситуация с 3090. За 6950xt скажу , что при частоте 2300-2400, 1.2 в и без ограничения и увеличения лимита потребления температура в играх, 60-70 градусов. В легких играх 50-60 градусов.
_________________ Aorus Elite X WiFi7/M2 SSD Samsung 980pro//Kingston DDR5 64Gb/i7 13700k 4,5/Aorus 4080s master /Seasonic Prime PX-1300W/ Arctic 420 на проце.
Другую игру попробовать не? Ставите дум этернал (может какую еще норм. оптимизированную игру знаете) и смотрите - если фризов нет, значит игра такая. Они видите ли время от времени ассеты могут подгружать.
