Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 414 из 673<  1 ... 411  412  413  414  415  416  417 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
1. в) Вечером слышно не должно быть.
2. ~30см
3. Системник стоит НА столе без боковой крышки, также у системника резиновые ножки.
4. Игры. (будет разгон проца)
Сейчас стоит:
intel i7 2600k - проц - http://www.citilink.ru/catalog/parts/cpu/597932/
ASUS P8Z77-V - мать - http://www.citilink.ru/catalog/parts/mo ... ds/669837/
HYNIX DDR3- 4Гб - оператива - http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/541740/
Нужен ТИХИЙ кулер для проца (всё остальное не шумит).
i__Sergey__i разгон и тихо это вода. профиль не заполнен, сложно оценить что именно там не шумит, подозреваю что постоянные обитатели будут несколько шокированы списком
Xiaomi - never again
Корпус старый, поэтому на задней стенке стоит EverCool 80x80x25mm Multi-Color LED Fan (больше просто не подойдет), и на охлаждении HDD стоит тоже какой-то 80мм.
А вот всё остальное: (бп и видео) OCZ 600w mxsp, Gainward geforce gtx 560 ti golden sample.
Я нуб, поэтому пожалуйста объясните почему
i__Sergey__i ну потому что представленный вами список железок, видюха, бп, неизолированный жд и вертушки создают невменяемый уровень шума (по мнению меня и "постоянных обитателей ветки")
что сейчас на процессоре стоит, какие обороты? и каков бюджет?
хмм... значит это для меня приемлимый шум.
бюджет - 20к.Простите, что написал что это у меня уже стоит, я только собираюсь купить (проц, мать и оперативку) :bandhead: ,
а сейчас у меня стоит intel core e6300, ASUS p5b-PLUS Series.
Что за радиатор, я не помню, а кулер TITAN < TFD-12025H12ZP / KU(RB)> http://www.nix.ru/autocatalog/titan_coo ... 10406.html
Добавлено спустя 16 минут 22 секунды:
Опять забыл, у меня стоит еще регулятор оборотов ZALMA ZM-MFC1 и эти две вертушки стоят на минимальных оборотах.
Извиняюсь за своё нубство. :to_take_umbrage:
i__Sergey__i т раз не куплено, то посоветую видео заменить на асус директ ку, а кулера такого http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_T ... 27769.html хватит если без фанатизма, если бюджет позволит то такой можно http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_T ... 32209.html
Большое спасибо! :super:
И снова здравствуйте (давно я тут не был)!
С выходом всяких новых штук (и включения отопления ;) ) понял, что под нагрузкой ВК шумит неприятно.
Собственно, интересует более тихая альтернатива, сходной производительности. Например, Radeon 7850/7870 и иже подобные.
Желательно, конечно, иметь все сразу из коробки. 570 продастся (вероятно) хуже слышащему товарищу по цене ~ Radeon 7850.
Удобный доступ к магазинам: http://penza.dns-shop.ru/catalog/80 и http://www.nix.ru
Готов выложить за баловство порядка 9000 деревянных.
чтобы прямо из коробки то не будет такого/ 7850 c такой штукой http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_co ... 28176.html на минимальных оборотах
Может тогда Arctic Cooling Accelero S1 PLUS на 7850 + 120ку на 5В?
Или нет?
А на 7870 не пойдет, или там для тишины нужно вундерваффе гораздо больше и дороже (тогда уже точно пожоплюсь)?
KettlePRO а может 660-ую, Asus DirectCU?
И вам тем же самым по тому же месту
Фото: 53
KettlePRO
А что тебя в текущей видюхе не устраивает? Обороты слишком высоки или треск вентиляторов? Термопасту на видеокарте менял?
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Фото: 132
KettlePRO писал(а):
А на 7870 не пойдет, или там для тишины нужно вундерваффе гораздо больше и дороже ?
Была 7870, но её охлаждать сложнее, чем 7950, потому что площадь GPU значительно меньше, а тепловыделение почти одинаковое.
Так что нужно брать или 7850, или 7950.
На 7850 + Accelero S1 PLUS с умеренным разгоном достаточно 120тки на 300-500об.
На 7870/7950 + Accelero S1 PLUS с умеренным разгоном достсточно 120тки на 600-800об.
PS у меня стоит 7950 + Accelero S1 rev2 + 2 * 100x100x12мм@1000об (до этого стоял один 120мм @800об), разгон 950/6000, в играх gpu/vrm максимум 60/65С, под майнингом (нагрузка как Furmark) 70/80C.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Я вот думаю, а не лучше ли юзать вместе с парусом 92-мм вентилятор? У 120-ки треть потока практически вхолостую, минуя плату уходит, поэтому охлаждение врм и памяти хуже.
KettlePRO
Дешево и сердито: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965
lautre1
Не лучше, проверял на своей многократно, получилось лучше всего с одной 120-кой в той части где чип, на 570 об., и 1-ой 92 мм на 720 оборотов. 120-ка Как раз по ширине акселеро, и зона обдува большая, за счет этого температура VRM упала на 7-8 радусов :-)
Фото: 132
Когда-то давно пробовал поставить 92мм на Accelero...
В итоге примерно равная эффективность получалась у 92х92х25мм@1300об и 120х120х25@850об, шумел 92мм при этом больше.
Ну и когда вместо 120тки@850об поставил 2 * 100х100х12мм@1000об, шум остался тем же, температура GPU на 5С упала, а температура VRM выросла на те же 5С. Видимо у 120тки поток больше, но радиатор продувался неравномерно.
Обороты слишком высокие, особенно, как она все внутри нагреет собой.
А еще я ее сломал :prankster: Послушал под Комбустором несколько минут, хотел уже выключать ..... и не успел
(В соответствующем разделе проблем уже есть тема :cry: )
Может и хорошо, что не успел ее разобрать, может еще можно в по гарантии попытаться вернуть...
Кто что думает по этим моделям тихих(по отзывам) БП?
http://rikcomp.ru/shop/catalog/tovar_detail.php?code=95052
http://rikcomp.ru/shop/catalog/tovar_detail.php?code=85790
Фото: 53
Тогда имеет смысл переходить на Гигабайт, с аналогичной СО, но уже с GPU от AMD.
mandyson
На счёт Сильверстоуна врать не буду, а Термалтейк нифига не бесшумный.
А вообще как можно доверять строчкам в описании типа
Бесшумный вентиляторы обеспечивает стабильную производительность
Всё же зависит от количества оборотов, почему никогда не пишутся реальные показатели контроля и как не ошибиться при выборе?
Сейчас этот форум просматривают: Clyde и гости: 24
