Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 414 из 679<  1 ... 411  412  413  414  415  416  417 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Virys писал(а):
Только Corsair CX600M
Это то же самое, что и CX600, только модульный.
Virys тоже пойдет
Конфиг
материнка - MSI B85-G43
Проц - i5 - 4670
Разгона не будет
Собираюсь купить в реграде оперативку 4гига-1600, но вот делема советовали самсунг...
А тут так http://www.regard.ru/compare.htm?grpid= ... ods=106051
4Gb DDR-III 1600MHz Hynix Original - 1 470 руб.
4Gb DDR-III 1600MHz Samsung - 1 590 руб.
Или может взять такую 8Gb DDR-III 1600MHz Kingston HyperX PnP http://www.regard.ru/catalog/tovar99126.htm напряжение такое же но вроде по тестам быстрее
Где подвох и что лучше выбрать?
Последний раз редактировалось 1ntelop 11.10.2013 1:20, всего редактировалось 1 раз.
1ntelop писал(а):
Разгона не будет
Учитывая это-берите что дешевле :-)
Проц - i5 - 4670
Можно чуть доплатить и заменить проц на 4670K, что позволит довольно заметно увеличить его производительность посредством разгона. Если же принципиально не хотите разгонять, то есть дешевые матплаты на чипсете H81.
Память гонится выше 1600Mhz только на чипсете Z87.
Тайминги у Kingston ниже, за счёт этого в тестах она быстрее. Но лучше взять 4Gb DDR-III 1333MHz Samsung выставить в биосе 1600 МГц и тайминги 9-9-9-24.
Добрый день товарищи знатоки. Исходя из ваших советов немного изменил конфигурацию и прошу оценить ее жизнеспособность, все ли подходит и будет хорошо работать. Заранее спасибо.
Конфиг:
1) Блок питания ATX High Power 550HPC 550W
2) Мат. плата ASUS P8B75-M LE
3) Процессор Intel Core i5-4570, OEM
4) Память DIMM DDR3, 4ГБ, Crucial
5) Видеокарта Palit GTX660, GTX660, 2048МБ, GDDR5, Retail
6) Кулер Cooler Master S400
7) Жесткий диск HDD 500ГБ, Western Digital Caviar Green, WD5000AZRX
8) Корпус ZALMAN ZM-T1
Все с юлмарта.
FastZombie писал(а):
Все с юлмарта.
Желательно и город... А так ХЗ цены то разные.
Komiwan
Город Москва, бюджет 21 т.р. До этого писал в этой теме, еще одну конфигурацию, в которую собственно и внес изменения.
Фото: 112
FastZombie
по вышим комплектующим насчитал примерно 22.5к, а не 21))).
2) Мат. плата ASUS P8B75-M LE 3) Процессор Intel Core i5-4570, OEM
Несовместимо....тут как бэ сокеты разные,мать выбрали 1155,а проц 1150 :roll:
Памяти я так понимаю пока только 4 гига,в связи с ограниченным бюджетом,добавил другое видео-обзор http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/ ... ng/30.html и т.д,конечный вариант выглядит так:
Магазин Регард,в Юлмарте слегка дороже.
Превышение бюджета на 1к,который пошел на более вместительный корпус нормального качества,если превышение бюджета критично-можете брать тот,что выбрали (ZALMAN ZM-T1) и собирать в нем из предложенных комплектующих.
Ещё раз приветствую вас, в общем придерживался ваших советов и вот в конечном счете что получилось: Корзина
Хотелось бы еще раз спросить перед покупкой, всё ли тут хорошо, или же стоит что то еще поменять? На хасвеле точно не соберем норм компа за эти деньги?
MoN_7_TeR http://www.dns-shop.ru/catalog/cart/?ca ... 1,168291-1
Goldi
ммм интересный вариант получился, всё бы хорошо, но вы понимаете у моего товарища ограниченный бюджет, есть только 30000р, может на чем то сэкономить? может маму попроще взять? и чем плоха гигабайтная видео? И еще вы привод потеряли, а он нужен. Спасибо!
semurg033 писал(а):
Несовместимо
Semurg033 Добрый день. Скажите пожалуйста то, что Вы подобрали это максимум, что можно получить за эти деньги? Если больше ничего не добавить, то такую конфигурацию и возьму. А то уже поднадоело со своими недостаточными знаниями пытаться что-то улучшить делая только хуже.
Приветствую,за эти деньги-да :-) Если добавлять немного-то уже до видеокарт HD7870-7950,можете посмотреть предложенные комплектующие в других магазинах-что-то дешевле в одном,что-то в другом,благо в Москве выбор большой,может и получится в бюджет уложиться и карту мощнее поставить.
Последний раз редактировалось hitscan 12.10.2013 12:52, всего редактировалось 1 раз.
MoN_7_TeR
Asus тише и по мне лучше.
Можно сэкономить на жд и взять корпус попроще. Например z5
semurg033 писал(а):
Приветствую
Понял. Спасибо за совет. Вообщем буду брать в такой комплектации, как возьму, отпишусь. Спасибо.
Здравствуйте, накидал конфиг другу и собственно хочется найти все слабые места.
Бюджет: +-40к. Собирается для игор, никакого серьезного софта использоваться не будет (3д-моделирование, рендеринг видео, расчеты и тд.)
Город Москва и покупаться будет вероятно в регарде, ну или в других крупных московских магазинах.
Сам конфиг:
Разгона не будет поэтому хасвел и б85. На ссд не смотрите, из-за приступа фанбойства уперся в "дорогой-качественный-быстрый" интел.
В закромах остались мысли о доплате в 2к и покупке 3570к на msi z77a-g45 и памяти о 1866, и авто разгоном на 4.2ггц.
Предлагаю пошарить в закромах и найти мысль о покупке 4670K под автоматический разгон :) (http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/chaost ... eforce.png, http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/chaost ... e_high.png - подобные тесты отлично демонстрируют пользу от разгона проца)
http://www.regard.ru/catalog/tovar131014.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar130925.htm или спросить в ветке выбора матплаты, какие есть более дешевые аналоги, не уступающие по возможностям; в принципе, вероятно, можно ограничиться Z87-G41
http://www.regard.ru/catalog/tovar96576.htm x2 или http://www.regard.ru/catalog/tovar135640.htm, http://www.regard.ru/catalog/tovar135638.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar92041.htm или Thermalright Macho
http://www.regard.ru/catalog/tovar113280.htm зачем переплачивать за Intel? постарайтесь уж переубедить человека (погуглите негативные отзывы, тесты, где Intel проигрывает и т.д.) в крайнем случае можно чуть доплатив вместо Intel взять 256Gb Plextor
http://www.regard.ru/catalog/tovar103962.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar122174.htm за эти деньги HAF 912 Advanced - очень хорошее предложение
http://www.regard.ru/catalog/tovar43583.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar131922.htm или 7970 (дешевле на 1100р+, выбор конкретной карты в соотв. ветке)
38970
Получилось производительней и дешевле.
