Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
xxl_izh писал(а):
для 4х7970 не надо доп. питание, т.к. они в основном питаются от сюда:
4 карты 79хх сжигают со временем 2 пина в 24-пиновом разъеме с вероятностью почти 100%. 5 карт 79хх сжигают за считанные часы/дни. ИМХО, без доп питания на райзерах можно ставить не более 3 карт, лучше не более двух. Себе не поленился и сделал доп питание на всех райзерах.
LENIN87 писал(а):
Вот я про доп питание и думал, нафига им с мамки мощу качать, когда доп питание есть.
Видеопамять и контроллеры, запуск которых необходим для инициализации карты, питаются от слота. Ключевое значение в данном случае имеет видеопамять. При майнинге SHA-256 те же 5 карт с даунклоком памяти до 300МГц спокойно работали на райзерах без доп питания, а после перехода на Scrypt убили разъемы на МП и БП.
PS это всё касается материнских плат обычных, у которых +12В для слотов PCI-E берутся только с 24-pin разъема. На материнские платы, у которых есть дополнительные разъемы 6pin или molex (например на asrock h61/h81 pro btc) для питания слотов PCI-E, скорее всего и 4-5 карт можно ставить и с обычными райзерами.
порядок карт в сгмайнере сообщи. Я в лс написал, как это сделать, если понадобится. Сделаю тебе конфиг после этого.
Муторно как то) Пожалуй останусь на Гумайнере. Да ещё и проблемка образовалась. блок питания немного не тянет мои карточки, пробую с уменьшением вольтажа ядер. Пока важнее стабильности добиться, блок питания менять очень не хочется.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Москва
LENIN87 писал(а):
Уже готовый рейзер возможно переделать? KuKzz Как проверить рейзер на какчественность?
http://i.imgur.com/gqUHYRt.jpg - справа нормальные провода, слева китайские. Проверить можно зачистив изоляцию. Но лучше сразу брать без доп.питания и делать его самому, это в разы надежнее того что напаяют конвеерные китайцы.
7970 есть разные, если вы думаете что они все одинаковые, сильно ошибаетесь.
Все кто ставят больше 2 карт (ЛЮБЫХ КАРТ) без доп.питания - ССЗБ.
28 карт 7950/7970 и 8х7850 все на райзерах без доп. питания, 2 года уже пашут, за это время сгорело 4БП и 3х7950 (были заменены по гарантии). По личным наблюдениям - доп. питание нужно на AMD мамках, но таких у меня нет. Intelовские не сгорела ни одна. в основном стоят GA-H61M-S2V или очень похожие, только одна на Z68 которая около 160 у.е. остальные по 50у.е
http://i.imgur.com/9FXbU2z.jpghttp://i.imgur.com/ptnkF2f.jpg Как раз GA-H61M-S2V, 4 карты без рейзеров спустя 3 дня. Я конечно понимаю что можно уперто говорить "а у меня ничего не сгорело поэтому ничего никогда и не сгорит!", но...как я уже сказал каждый ССЗБ. Я лично для себя выбор сделал, простой фермы и новая материнка обошлись мне гораздо дороже переделки рейзеров.
PS: Рекомендую пирометром померять температуру по краю платы где проходят линии питания pci-e слотов.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
Может, всё-таки наоборот??? Слева жил больше, соответственно, бОльше сечение и бОльшая сила тока через них. А вот справа - дерьмо дерьмом провода.
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
да, согласен, они там очень горячие, но только на 2-х фермах, где по 4х7850. Лично для меня 24 месяца это показатель, что лучше не трогать, сгорит хрен с ними, они себя столько раз уже окупили, ещё на битках. Кстати все 7950 первой ревизии, со второй печалька, нужно биосы шить, оказалось проще их продать и взять 7970/280x. На GA-Z68X-UD3H-B3 всё холодное, 280x+2x7950+3770K тоже вечно майнит всякую ерунду. Сижу на встройке с него.
Ничего не сгорает с каким количеством каких видеокарт? У друга на точно такой же плате с 4 х 5850 @ 850/1200 выгорели пины на 24-пиновом разъеме. Как хилость или не хилость материской платы влияет на выгорание разъема? Соглашусь, что на более жирных материнках (которые изначально рассчитаны на 3-4-way SLI/CF) дорожки жирнее, но разъём 24pin точно такой же.
Здравствуйте. Хочу взять для домашнего компьютера две R9 270X. На одной майнить, с другой работать/играть. Когда не за компом майнить будут обе. Какого производителя лучше взять видеокарты? Чтобы вентили не сдохли слишком быстро. Смотрел в сторону Asus R9270X-DC2T-2GD5, там какие-то проблемы с биосом. На сайте асуса есть новый биос, там exeшник, получается он сам из под винды прошивает чтоли? Просто раньше с прошивкой видеокарт не сталкивался, только материнки/ssd.
Я тоже сначало так начал двумя радеонами 7970. В итоге недавно докупил 7850 для игр и остального- жаль вычислительную мощь терять, одна карта мало чего намайнит...
А есть такая возможность: поставить две карты разного уровня рядом. С одной работать, с другой майнить? Ну и вопрос какой производитель лучше остался.
