При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Покритикуйте пожалуйста. Собирается системник для любительской работы в Adobe Premiere и игры в World of Tanks на 1280х1024. Город - СПб, потолок - 20к с клавомышью и wi-fi. Необходимо, чтобы корпус вмещался в нишу высотой 40см и глубиной 37см!
Главный вопрос - в условиях плохой продуваемости смогу ли я понизить напряжение на 6300 так, что он не будет перегреваться (и перегревать всё вокруг, заодно), или нет, и стоит взять i3? Большая ли разница между i3 и 6300 в кодировании видео, в работе в premiere, в world of tanks?
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Системная плата -.... и слот для звуковой карты не перекрывала.
Вот отсюда поподробней, что именно за звуковая, и в какой именно слот втыкается PCI или PCI-E? Дело в том, что некоторые платы на LGA1150 вообще не поддерживают PCI.
Рекомендую заменить на: AEROCOOL VP-450, 450Вт и корпус AEROCOOL Qs-200 Advance - 185 х 368 х 391 мм. Если основное видеообработка, то FX-6300, а если приоритет игры, то i3 4330. Но при такой видеокарте, вообще без разницы какой процессор. Добей хоть до GTX 650, за счёт мышки...
Komiwan Там габариты важны - корпус ляжет "на бок" в нишу высотой ~40см и глубиной ~37см, поэтому в/к low profile нужна, а там лучше 640 ничего нету... По той же причине не подойдёт и обычный mATX корпус
Привет всем! имею комп 2007г от которого оставлю корпус. остальное вижу так : - Intel Xeon E3-1230 v3 OEM - MSI B85-G43 - Thermalright TRUE Spirit 90M ( DeepCool GAMMAXX300 ? ) - 4Gb DDR-III 1600MHz Hynix Original - 650W OCZ ZS (ZS650W) - 128Gb SSD Plextor M5S (PX-128M5S) - 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue (WD10EZEX) - Radeon R9 270X Sapphire Dual-X OC Boost PCI-E 2048Mb (11217-01-20G) можно ли на ней играть на высоких настройках на фулхд мониторе в новые игры типа GTA5, MW и тд? Могу купить и GeForce GTX760 ASUS PCI-E 2048Mb (GTX760-DC2OC-2GD5) если она настолько лучше насколько дороже. Но играю не часто и переплачивать не хотелось бы.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2009 Откуда: Moscow
Всем доброго времени суток! Временно сидел на ноутбуке, но с деньгами стало полегче и решил вернуться к старому доброму разгону АМД станций. Набросал следующий конфиг:
"Блок питания Corsair 1200W Professional Platinum Series with Corsair Link (AX1200i) v.2.31,A.PFC,80 Plus Platinum,Fan 14 cm,Fully Modular,Retail" "Видеокарта 3Gb PCI-E Sapphire R9 280X DUAL-X OC R9280X, GDDR5, 384 bit, DVI, HDMI, DP, Full Retail" "Жесткий диск 3Tb Seagate ST3000DM001 SATA-III Barracuda 7200.12 7200rpm, 64Mb;" Клавиатура Gigabyte Mechanic Gaming Osmium Black USB Brown Cherry Корпус Cooler Master Storm Trooper Black SGC-5000-KWN1, Window, w\o PSU "Мат. плата ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z SAM3, AMD 990FX, 4*DDR3, 4*PCI-E16x, SATA RAID, GB Lan, ATX, Retail" Оптич. накопитель BD-W Pioneer BDR-208DBK 16x, Black, SATA, OEM Память DDR3 16Gb (pc-12800) 2x8Gb Corsair Vengeance™ (CMZ16GX3M2A1600C10R) Процессор AMD FX-9370 WOF SocketAM3+ (FD9370FHHKWOF) "Система водяного охлаждения Corsair Hydro Series™ H110 280mm Extreme Performance Liquid CPU Cooler (1155,1156,1366,2011,FM1,FM2,AM2,AM3)" "Твердотельный накопитель SSD 2.5"" 128 Gb Corsair SATA 3 Neutron Series (CSSD-N128GB3-BK)"
Несколько вопросов: 1. Удержит ли водянка столь горячий камень (заявленный TDP 220Вт), который планируется разгонять. 2. Мать на сайте производителя значится как ограниченно подходящая под данный проц, стоит ли рисковать или есть что-то сходное без ограничения при схожей цене (7 830 руб.)? 3. Хотелось бы услышать мнение по поводу Жижабайтовской клавы. 4. Как оцените систему в целом при цене: 71131 руб.
Спасибо за советы, по процу, матери и памяти соглашусь - производительности будет значительно больше, 10к руб. к сумме можно прибавить. Смысл менять SSD, корпус и блок питания не очень понял. По системам охлаждения, если не водянка, то http://www.regard.ru/catalog/tovar2629.htm не получше будет? Другу ставил, вроде морозит хорошо. Видюху можно взять и в другом месте. Кстати вопрос по матери, почему именно эта модель?
Ну и в концовке, по той конфигурации, которую я написал изначально, просто для собственного развития:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
