Куратор(ы):   SATelit
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16971 • Страница 417 из 849<  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 849  >
Забанен
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 80.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:11, всего редактировалось 25 раз(а).
Dudaev
А что случилось с бюджетом? Был же выше. Немного изменил конфиг:
http://uglich.nix.ru/scripts/2basket.ph ... 62455bc2da
Процессор всё-таки стоит взять i3 и 8Гб оперативной памяти - явно лишние, 4Гб хватит.
https://vk.com/snq.hardware
1) до 15 тыс. блок + 4 тыс. монитор
2) http://www.abazon.ru, http://www.nix.ru/, Москва
3) Системник и монитор
4) Интернет серфинг, просмотр фильмов, WoT (приоритетно)
5) Разгон не планируется
6) Апгрейд не планируется
7) желательно связка на i3+видеокарта (HD7770?) (судя по статье про WoT)
8) в качестве посткриптума: собираю систему "ненадолго" - в дальнейшем планирую покупать моноблок (отсюда пожелание чем дешевле выйдет сборка тем лучше), в принципе мой ноут справляется с WoT, но играть на 15 дюймах не комфортно, и отдельно вопрос может кто имеет ноут с видеокартой HD5470 какой монитор (20-22 дюйма) она без проблем потянет
заранее спасибо за помощь
1.Бюджет желательно до 10к. 15к(максимум)
2.Нужен бюджетный сервер для виртуалок (макс проц и макс опертивы)
3.Шумность не играет роли,можно без hd и корпуса.
Покупка в СПБ ulmart.ru или какой либо ещё.
4.Только системник.
Нужно максимально проц+память
painhardcore Если без HDD и корпуса, то можно так:
Блок питания HIPRO HPE400W, 400Вт, 120мм
Материнская плата MSI Z77A-G43 LGA 1155, ATX, Ret
4хМодуль памяти SAMSUNG DDR3- 4Гб, 1600, DIMM, OEM
Процессор INTEL Core i5 2550K, LGA 1155, OEM [cpu intel s1155 i5-2550k oem]
Устройство охлаждения(кулер) ZALMAN CNPS11X Performa, 120мм
По ситилинкуОни из принципа кулеры термалайт не возят что ли.... Ровно 15000. Проц и память в разгон и получится отличный сервер.
Если за 10 т.р, то вот так:
Материнская плата MSI B75MA-P45 LGA 1155, mATX, bulk [b75ma-p45 bulk]
2хМодуль памяти SAMSUNG DDR3- 4Гб, 1600, DIMM, OEM
Процессор INTEL Core i5 3450, LGA 1155, OEM [cm8063701159406sr0pf]
Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL THETA 16 PWM, 92мм
10340р. Без разгона,но тоже неслабо.
Это база, докупить память, до того количества, сколько надо. Плюс жесткий, объём – смотри сам.
DIMM DDR3, 4ГБ, Hynix
кулер Titan TTC-NA02 TZ/RPW
ASRock B75 Pro3
процессор Intel Xeon E3-1225 Quad-Core
корпус InWin EC025BL с бп 450 ватт.
Итого:12 300руб.
callia11
Забыл указать какой именно это магазин (Ситилинк?).
И десятая Performa должна быть эффективней одиннадцатой. Плюс блок питания посредственный.
Во второй конфиг можно воткнуть INTEL Xeon E3-1240v2.
БП,чтобы питать один проц, вполне сносный.
А мне думается, что такой вариант будет лучше:
Добавил отдельную видеокарту, т.к. 1230v2 без видеоядра, а 1240v2 дороже чем 1230v2+видеокарта.
Продублирую, помогите, пожалуйста
Требуется компьютер для плоховидящего человека, который слушает много аудиокниг и играет в простые игры
1) 10 тыс рублей
2) http://www.ulmart.ru, http://www.citilink.ru, http://www.fcenter.ru
3) Системник
4) компьютер для чтения аудиокниг, встроенных игр (косянка, шахматы)
5) нет
6) нет
7) нет
8) нужен дисковод, жесткий диск не менее 320 гб, для аудиокниг может хорошая звуковая карта? Не уверена...
Заранее всем спасибо!
Этого более чем достаточно, и звук, и видео ему хватит на долго.
Процессор AMD A6 5400K, SocketFM2, OEM
Устройство охлаждения(кулер) ZALMAN CNPS5X PERFORMA, 92мм
Материнская плата MSI FM2-A55M-E33 Socket FM2, mATX
Модуль памяти HYNIX HMT451U6MFR8C-PBN0 DDR3- 4Гб, 1600
Жесткий диск 3.5" SEAGATE Barracuda 7200.12 ST500DM002, 500Гб, HDD, SATA III
Оптический привод DVD-RW ASUS DRW-24B5ST
Блок питания AEROCOOL VP-450, 450Вт
Корпус mATX ZALMAN T1, Mini-Tower, без БП, черный
Стоимость заказа: 9 310 р–уб.
RS Жёсткий диск, можно взять и какой как Barracuda 7200.12 ST31000524AS, 1Тб на дольше хватит.
Последний раз редактировалось Komiwan 26.02.2013 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Dreamka
Вариант на базе Intel (магазин Ситилинк):
Вариант на базе AMD (магазин Ситилинк):
Второй вариант более производительный.
sNQ А зачем AMD A10 5800K или i3-2130? И корпус ХЗ, если нет игр как таковых? Там приоритеты другие, аудиокниги и простейшие игрушки. Не лучше ли позаботится о тишине?
RS. Кстати о птичках, АМД любит частоту памяти, и 1333 Мгц, ему маловато.
Komiwan
AMD A10 5800K или i3-2130 чтобы надолго хватило. Корпус обычный, шуметь там нечему. Моя память точно также запустится на 1600 и кстати будет работать в двухканальном режиме (в отличие от твоей). Но будет ли кто-нибудь переставлять настройки в биусе (впрочем как и у твоего варианта)? Сомневаюсь.
Более достойный вариант в магазине Абазон:
С четырехъядерным процессором с неплохой встроенной графикой, эффективным/тихим кулером, 8Гб оперативной памяти, хорошим блоком питания и неплохим корпусом.
Как ни странно, но у АМД встроенная графика работает на частоте системной памяти, и чем она выше, тем эффективней. Так что, графика 5800 на частоте 1333, практически то же самое что и 5400 на 1600 Мгц. А если ты о том, что там четыре ядра, против двух, то извини, они вообще на ... не нужны! Если бы на FM2 был бы, одноядерный процессор, то это как раз тот вариант, где именно он бы оправдывал себя полностью. Здесь и двух ядерный то не нужен, и его потенционала хватит лет на ...цать.
sNQ писал(а):
шуметь там нечему
Да я вообще то, вот о чём - GLACIALTECH Igloo A360 PWM уровень шума, макс.: 38 дБ
Komiwan
Ты вообще себя нормально чувствуешь?
Как оперативная память заработает на 1600 Мгц, если никто не переставит значения? Из моего варианта Kingmax легко заработает на 1600 Мгц если выставят настройки, точно также как и твой Hynix.
Кулер GLACIALTECH Igloo A360 PWM будет громким только при максимальной нагрузке в линпаке.
:-( Да дохнет она часто, так же как и PATRIOT или Silicon - брака много.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
А вот ваше здоровье вызывает опасенье...
1.17000
2.http://www.ulmart.ru/ москва
3.только системник
4.современные игры
а)1080х1920
экшн,гонки,стратегии
5.нет
6.нет
7.нет
8.ATI/AMD
slava100 писал(а):
17000
Процессор INTEL Core i5 3470
Устройство охлаждения(кулер) TITAN TTC-NA02TZ/RPW1
Материнская плата MSI B75MA-E33
Видеокарта PCI-E 3.0 GIGABYTE Radeon HD 7850, GV-R785OC-2GD, 2Гб
Жесткий диск 3.5" TOSHIBA DT01ACA050/HDS721050DLE630, 500Гб, HDD, SATA III
Блок питания OCZ CoreXStream CXS500W, 500Вт
Корпус mATX ZALMAN T2, Mini-Tower, без БП,
Стоимость заказа: 18 330 р–уб.
Если желаешь на АМД, то производительность будет ниже, можно попробовать так:
Материнская плата ASUS M5A78L-M/USB3 SocketAM3+
Процессор AMD FX 4130, SocketAM3+
Устройство охлаждения(кулер) ZALMAN 10X PERFORMA
Стоимость заказа: 17 450 р–уб.
slava100
Магазин Ситилинк:
Ближе к указанному бюджету. Если что могу сделать скидку 120 рублей. :old_biggrin:
