При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
По поводу дипкула все-таки у меня есть сомнения в способности кулера за 300 рублей охлаждать без лишнего шума хасвелл
Под игровой нагрузкой - без проблем. Причем на фоне подавляющего большинства видеокарт этот кулер не будет слышно ни в каком режиме.
Move547 писал(а):
и после того как термопаста под крышкой окончательно высохнет...
Внутри герметичного объема она не может высохнуть по определению - влаге некуда испаряться. Причем не факт, что усохшая термопаста чем-то хуже свежей.
Move547 писал(а):
Думаю подобрать что-нибудь из залманов например, в сегменте 1к +-
Будет шумновато в простое. Оно Вам надо? Кроме того, комбинация башенный кулер + дешевая материнка означает высокую температуру силовой части этой материнки. Т.е. как только Вы берете башенный кулер, надо бы брать и достаточно дорогую материнку. В общем, как-то сразу так получается, что доплата за разгоняемый проц (4670K) и соответствующую мать становится очень незначительной IMHO, если экономить, то по максимуму, а если не экономить, то 4670K
Tutumota, мне конфиг, который я предложил тут: Ветка выбора компьютера до 35.000 рублей. #11382798, нравится больше В варианте двумя постами выше шумноватый (прежде всего в нагрузке) БП, будет также слышен ЖД, корпус слабо блокирует шум с трех сторон из четырех (много дырок)...
ситилинк Устройство охлаждения(кулер) ZALMAN CNPS9500A, 92мм Процессор Intel Core i5 X4 i5-4670 Soc-1150 (3.4/5000/6Mb) OEM Оптический привод DVD-RW SAMSUNG SH-224BB/BEBE, внутренний, SATA, черный, OEM [sh-224db/bebe] Модуль памяти HYNIX HMT451U6MFR8C-PBN0 DDR3- 4Гб, 1600, DIMM, OEM Материнская плата GIGABYTE GA-B85M-D3H LGA 1150, mATX, Ret Корпус ATX ZALMAN Z9 Plus, Midi-Tower, без БП, черный Жесткий диск 3.5" TOSHIBA DT01ACA200, 2Тб, HDD, SATA III Видеокарта PCI-E 3.0 GIGABYTE GV-N770WF3-2GD, 2Гб, GDDR5, Ret Блок питания OCZ ModXStream Pro OCZ600MXSP-EU, 600Вт, 135мм, черный, retail в общем что смущает-такой кулер подходит для 1150 сокета? проц. имеет какое то странное наименование х.з модуль хуникс есть такой же, но зеленый, в чем разница...? как вам такой бп?
Всем привет. Юлмарт Москва Впервые в жизни хочу собрать сам компьютер для себя. Долго подбираю комплектующие. Оверклокингом не занимался и пока не планирую (из-за этого и 4430). Играю в игры. Из суперсовременного только если BF4. Пока что не разобрался с материнкой и необходимо ли менять видеокарту. Поэтому надеюсь на ваши советы/предложения. Бюджет до 30к.
1). процессор Intel Core i5-4430, BOX (от старого компа имеется Thermaltake ISGC-200 (CL-P0538) (почистить и поставить на новый комп или стандартный интеловский от BOX версии пойдет?) 2). с матерью вообще беда, хз что выбрать. Знаю точно, что это не будет Asus(сгорела). 3). DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Kingston HyperX Genesis blu, XMP, KHX1600C9D3B1K2/8GX, BOX (вроде как самый популярный оптимальный вариант. вопрос только будут ли работать эти 1600?) 4). жесткий диск SSD 128ГБ, Plextor M5S, PX-128M5S (отзывы от друзей о Плекстор) 5). жесткий диск HDD 2ТБ, Western Digital Red, WD20EFRX (давно использую ВД, а на красный сейчас акция вроде) 6). корпус Corsair Carbide Series 300R, CC-9011014-WW (оптимально) 7). видеокарта имеется ATI Radeon HD 5770 PowerColor 1024Mb. Windows показывает хорошую цифру, но если скажите, что она сильно устарела - предложите свой вариант. 8). оптический привод какой-то имеется от старого компа. 9). корпус идет без блока питания, посоветуйте какой-то надежный и тихий (от старого компа имеется FSP Group FSP350-60PN 350W (подойдет или купить поновее?)) 10). ставится будет Windows 8.1 (лицензия) если это интересно
п.с. нубский вопрос. на этом проце и кулере к нему уже есть термопаста или самому надо будет нанести? пп.с. ко всему этому планирую купить 40" телик.
Покритикуйте и подскажите) В общем комп постепенно собирается под CUDA-вычисления
проц 4770k, нескальпированный разгон, как повезет с образцом конечно) мать msi z87 mpower кулер noctua d14 память 2*8 gb 1600 Hynix корпус nxzt phantom 630 Блок питания пока еще не выбрал, хочется с запасом и с отстегивающимися кабелями
на это бюджет 35к, в регарде думаю брать всё
Видео будут две GTX 780Ti (в будущем может 3-ю возьму), как только на них цены устаканятся - ближе к нг я думаю. хотя может титан возьму если на него цены скинут - для вычислений он помощнее), а пока посижу на встроенном - думаю в WoT на нем реально на низких поиграть если приспичит).
SSD пока поставлю имеющийся - intel 320 На 120 gb, sata-2, думаю не особо заметна разница в приложениях с современными)) ну и пара хардов на 1 tb тоже в наличии. Звук - внешний через USB (creative e-mu), так что на встроенный в мать пофигу.
В общем - жду подсказок про бп и критики общей конфы)
видеокарта имеется ATI Radeon HD 5700. Windows показывает хорошую цифру, но если скажите, что она сильно устарела - предложите свой вариант.
Под какие задачи конфиг берется?С этого и будем исходить. По корпусу и SSD вопросов нет.Остальное #77 Б.п. с расчетом на добротную видеокарту.......вопрос выше.
Справится,но шум....если это не смущает.Можно старый-если крепления на 1150/55 найдете.Либо такой вариант поискать http://www.regard.ru/catalog/tovar121517.htm Под какие задачи конфиг берется?С этого и будем исходить. По корпусу и SSD вопросов нет.Остальное #77 Б.п. с расчетом на добротную видеокарту.......вопрос выше.
На Юлмарте не нашел Titan под сокет 1150. Думаю тогда попробую Интеловский и если сильно будет шуметь - докуплю другой тихий. В основном фильмы и игры. Из производительных только BF4. По видюшке желательно оптимальное соотношение цены и качества. За материнку спасибо, на ней, наверное, и остановлюсь. По БП много плохих отзывов, пока не уверен. По оперативке есть только версия 1600. Получается дешевле на 260р, но у Кинстоуна имеются радиаторы.
Добавлено спустя 10 часов 6 минут 37 секунд: http://www.ulmart.ru/goods/411421 Sapphire 11199-16-20G, HD 7870, 2048МБ, GDDR5, Retail Подойдет под мои задачи?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2010 Откуда: Москва
Решил обновить свой старый комп на Q6600 & 8800 GTX. Накидал приблизительный конфиг. На первом месте стабильность и надежность, т.к. в ближайшие 5 лет обновлять не планирую. Игры, серфинг и тд и тп. Ничего спицифического не планируется. Бюджет резиновый только в плане улучшения стабильности/надежности, так как более высокая производительность не нужна.
Больше всего смущает материнка(мб получше что?), бп и корпус 1). Intel Core i5-4670K (есть ли смысл переплачивать 3к за 4770к? я думаю что нет) Кулер еще посоветуйте какой-нибудь нормальный для проца)) 2). MSI Z87-G43 GAMING (от G45 кроме портов вроде ничем не отличается) 3). Kingston KHX24C11T3K2/16X (наверное заменю на 2 планки hynix'a 1600 8gb под разгон, так как более 2тыс экономия, а разницы я скорее всего и не замечу ) 4). Crucial m4 256 GB (уже в наличии) 6). ASUS GeForce GTX 770 7). Corsair RM650 650W (Думаю хватит с запасом под данный конфиг, хотя комментарии по поводу бп приветствуются) 8). AeroCool XPredator X3 Evil Black (очень понравился как внешне так и по цене)
_________________ Помогите с выбором) игровой комп под 2560x1440 --> http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=98&t=497908
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2007 Откуда: Москва
Thermalright True Spirit 140, только зачем он вам. Если на первом плане стабильность а производительность не важна, то процессор "К" без надобности а кулер можно взять и попроще.
В G45 есть поддержка SLI.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 254
