Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Ваш вариант этой истории ? Я всё не считаю что там цепь питальника была на столько кривая что могло такое произойти,может быть БП как то принял участие в этом инциденте ?
Ну, моя версия - экономия на компонентах, т.к. производитель не рассчитывал на столь интенсивную работу карточек. БП Chieftec 850 Вт, не думаю что он. Две карточки было в системе.
NicolaiPro4 писал(а):
Работала в режиме 1050/1500 - память на макс,опасно,для скрипт разве обязательно её так выкручивать ? Там же вроде не линейно ? У меня на догах что 1250,что 1450 память на 7950 результат один,ну макс +10/15 кхш
1500 - это ведь штатная частота, не так ли? А производительность сильно зависит всё-таки от частоты памяти. Разница между 1250 и 1450 - большая(на LTC). На Toxic'e так вообще по умолчанию 1600МГц.
Ох как я сомневаюсь,что в асусе есть защита,а в сапфире нет,просто несчастный случай.
Да, наверное, просто более качественные компоненты, разводка платы и т.п.
А чем вам триХХ не угодил ?
AB использую, т.к. удобно и напруга и графики с разным периодом обновления и др. Trixx сам по себе не нравится и какие-то есть в нём косяки при работе с несколькими картами, не помню точно.
Ну вот тут я честно говоря не уверен в ваших словах,не думаю что если бы вы закупали ферму то набрали бы триХХов или Матриксов,переплата огромная вышла бы.
Да, именно так и сделал бы. Хотя, может и не прав был бы
Ох не знаю,я бы сказал -скорее брак какой то.
Простите,но у меня 7950 была,я по ней и сужу ) там 1250 штатная,думал на 7970 так же.
Не знаю,может быть и так,но я думаю если погуглить наверняка можно и на асус нарыть подобное,как впрочем и на любую другую,просто для меня теперь отпал один из перспективных вариантов ( а брать дорогущие матрикс или токсик,которыйц кстати 280 считается совсем не лучшим выбором,просто по охладу и цене,в остальном то там всё на 5 ,мне не очень хочется.
Аа,ну у меня больше одной не было отродясь ) Я юзаю триХХс и гпу зет там графики норм и напругу кажут в отличии от аб,так то он мне тоже более симпотичен.
А я всё равно считаю,что это всего лишь слова,все так говорят,но на деле эти матриксы ни кто не берёт под майн и 7970 лайтнинг тоже не у кого почти нет,так же вон есть вариант 290х лсц от цветосилы за 25 тугриков на воде от ек ватерблокс вроде,считаю просто шоколад,но ведь не берут люди,всё из за экономии.
Ну что я могу сказать,после ваших постов задумался,может купить дк2т он дешевый,но всё же гложат сомнения,хотя выбора то всё равно не особо.
Очень крепко я про б.у. думаю там можно хоть лайтнинг 7970,хоть матрикс/токсик 280/7970 купить без проблем,но очень опасно,проблем можно хапнуть по самое не хочу,хотя у меня куча знакомых майнеров по 10 видюх уровня 7970 скупали и не очковали,по всему региону почтой. Что скажите про то что многие в 280 упростили как плату так и питальники,с.о. в 280х относительно 7970,например сапфир дуал-х,в 7970 было лучше,да и стоит она дороже на 50 баксов на кю.
Добавлено спустя 30 минут 47 секунд: "Конкретно для майнинга - память 1600 , и штатными средствами не изменяется в меньшую сторону." про 280х дк2т ,ещё пишут что старый дк2т с 7970 тише,ну и как всегда про асик квалити. А так в целом нареканий не много.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Ещё меня выбешивает прямой контакт теплотрубок,уже все 100 лет назад поняли что это явно не лучший вариант на цп кулерах так вообще даром не берут,но асус нее,суть знаете в чём ? Что 2 крайние трубки еле как участвуют,при нормальном же закрытом стенде под камень,когда трубки внутри него,дела значительно лучше. Но это не главное,главное что бы не было серьёзных косяков,пошел дальше рыть )
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: На ньюэдж появились 280 без икса,как думаете когда у нас будут ? Просто я ещё деньги не забрал за 7950,можно было бы просто 280 забрать.
Да, согласен, нарыть наверное можно, но, имхо, случай с Gigabyte 7970 довольно массовый. Насчёт цены, скажу следующее: многие пишут про выгодность 270X, отчасти соглашусь, но если есть ограничение по кол-ву карт на систему, то этот вариант перестаёт быть интересным. Условно, вас есть N компов и блоки питания в них слабые, ватт по 500-600. Насчёт 290X - у нас цены только от 20тыс начинаются на них, а нормальные варианты - по 25тыс. А по скорости - дай бог на 200кХ больше будет чем 280X, которые дешевле(тот же Toxic - 16тыс).
Нет, не слова, просто есть разные подходы : кто-то гонится за экономией, экономит каждую копейку и т.п., а потом идут на биржу и спекулируют на минимальных колебаниях извлекая сиюминутную прибыль и тут же выводят свои пять копеек. А кому-то пофигу на экономию, главное что-бы работало и не требовало постоянного внимания/танцев с бубном. Кто-то вообще предпочитает вместо видяхи валюты закупить на эти деньги и ждать лучших времён(если по 12$ прикупить LTC на стоимость 280X, вышло бы 35LTC; при текущей сложности, даже без роста, - это 8-9 месяцев майнинга).
xxl_izh Хе хе,ну у каждого свои причуды,кому то кучу 270х,кому то 290х токсик или матрикс,красиво жить не запретишь,я бы только добавил,что есть такой пунктик как ликвидность ) У нас так всё что дороже 7950/7970 не продать.
Прочёл THG о 280х азуз и впрямь самый тихий,вапор 280х стал ещё хуже чем 7970 в плане шума,так то там всё норм,получше чем просто дуал-х,ну погляжу по чём у нас эти асусы.
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: IgorM Про гигу да,печально,я её так хотел .. тут меня ещё и сапфиром убили,одни расстройства кругом.
Да про выгодность всё вообще просто,мне 270х нафиг не нужна,у меня ровно на 7950/7970/280х хватает,на 2*270х не хватит вот и всё. Про окупаемость так же спорно,кто то пишет что 7970 самый оптимал,цены то вон как скачут,сегодня то,завтра сё выгоднее. На 290 просто не хватает,кстати е моё неужели у амд есть мозги ?? Я не верил в это до последнего момента,друг помню брал 290х реф и ставил на него кулер аселлеро 3,я ему говорю - ты что гонишь,там же рамка,сейчас глянул,похоже сделали как у зелёных или я не прав ? Теперь у кого деньги есть смогут ставить нормальный охлад.
Ох про биржу это очень спорно,вы на такие суммы сами закупались ? У меня друг с майна ушел на биржу коинов на бтц-е потом там какой то косяк был,он чуть не поседел/образно . Я боюсь биржи,так как я уже стар для этих ковыряний и манипуляций,нервы мне дороже,хотя попробовать было бы прикольно,действительно купить на 300 баксов лайтов или тупо битки и ждать что будет ) Но нервы опять же... А вы думаете лтц наиболее выгодна для покупки,может биток понадёжнее будет,он же вроде как тоже просел ? Какова вероятность что лайт поднимется и что мои лоты купят по хорошей цене ?
Да у меня две таких, три месяца, пока работают
Про окупаемость я так рассуждал: мол, пару-тройку месяцев помайнят карточки, половину стоимости окупят и ok. А дальше, за половину цены новой продать карты думал можно будет(в принципе пока что всё так и есть). Т.е. риски минимальны. А просто закупить - более рискованно казалось на тот момент. А нервы они и с карточками тоже: сгорела вот и вам и нервы, что делать-то, всё-таки 15тыр существенная сумма. Благо что удалось сдать в магазин Так что нервы в обоих случаях нужно отключать.
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
Я дилетант(как и большинство) в биржах и, поэтому не играю, да и вводом/выводом перекрыли нормальные пути. Ну если только побаловаться немного. Основное предположение и надежда, что со временем курс и того и другого будет расти(на порядок). Так что, рассматриваю, как долгосрочную перспективу. Насчёт BTC/LTC не знаю. Может правильно будет разделить, но кажется мне, что LTC должен подростать постепенно относительно BTC ибо соотношение(в идеале) 0.25, а на данный момент 0.025. Но, повторюсь, я не советчик в этих вопросах
Про видюху,ну мне кажется вероятность сгорания видюхи 1 к 1000,крайне редко,только вот вопрос гарантии или у нас в 2 раза дороже или за бугром но с гарантией абы как.
Так бтц-е наглухо закрыли ? Теперь только на забугорных торговать ? ((
Я уже тут губу раскатал,думаю может реально купить 1 биток ? Ну или по вашему совету лайты,пока они в упадке.
IgorM Оо,ну это уже что то,по мне так пусть хоть в фунтах стерлингах,лишь бы комиссия поменьше. Вообще спасибо огромное за идею,чем заниматься любовью с видюхой,лучше ещё вкинуть и купить или один биток или лайтов поболее. Хотя я ужасно азартный,очень плохо это у меня на жизни отражается,могу просаживать крупные суммы.
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: Курс 16.6 вроде,а не 12 ?
Ребят, подскажите пожалуйста, для r9 290 рейзеры тоже с доп питанием нужны? Заранее спасибо
Если больше двух карт, то рекомендуют ставить с питанием. Особенно если мат.плата бюджетная. Некоторые карты больше 6А берут с разъёма, а это около 70Вт.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2013 Фото: 1
xxl_izh
ты бы громкость прикрутил.......... оставь свою бестолковость при себе. своих дома будешь обзывать.
если ты себе не можешь позволить 290 так ты хоть никому не говори об этом. это тебе считается. что "особый статус" кроме самого "статуса" - халявного электричества - чужой серверной с кондиционером и радости халявы больше ничего не приносит? это вместо ЗП что ли?
ты бы хоть лапшу людям на уши не вешал. поставь себе дома хоть одну в нормальные условия как у основной массы вопрошающих да потом будешь рассказывать реалии. могу дать денег тебе на одну - если уж так все плохо у тебя с "особым статусом". я не имею таких высочайших "статусов" на работе - я просто получаю хорошую ЗП - никогда не ищу халявы и где бы с кого поиметь. ты ж ищешь такие моменты в жизни? давай дам денег тебе "статусному" на видяху - попробуешь майнить дома и не на халяву.
я попросил бы тебя не встревать со своими бестолковыми изречениями в мои вопросы. если ты не понял сути вопроса так не тупи с быстрыми красноречиями. разговор был о конкретной ситуации и двух вариантах в целом.
свободен.
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд: IgorM
привет. свое мнение не подскажеш по моему вопросу? хотелось бы сопоставить мнения знающих да уже решить наконец как поступить. а то у меня разногласия в вариантах.
Сейчас - да, но в конце февраля опускался до 10-11
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: jason75 Не знаю, что тут посоветовать. Выбор-то за вами. Как я понимаю, либо переплатить за 290 к которой у вас душа не лежит и получить больше скорость, либо 2x270 и убрать одну 260 и потерять немного в скорости? Хотя не уверен что правильно понял ваши конфиги Или копать, чтобы система как-то увидела пятую карту... Может вам ещё одну систему собрать, на перспективу? Единственное, что на БП придётся сильно тратиться. У меня просто больше чем на две видяхи нет конфигураций.
да почти так.
ну душа не лежит .............. мне ж не жить с ней. )))
просто на данный момент слот свободный один. мамка 5 карт не хочет видеть - месяц танцев с бубном - только 4. еще одну ферму .... не хочу. много нецелесообразных вливаний. то что есть уже добить по максимуму хотел. по крайней мере на данный момент.
в ферме БП сисоник 850х (250$ за него отдал - нецелесообразная трата спору нет - но имхо БП дожен быть отличным. цены к сожалению не мы диктуем.)
в компе БП сиртек абсолют 750.
да - две 270х беспорно лучше --- НО подсчитав видим что потеря одной 260х в пользу двух 270х принесет меньше чем одна 290. и таких вариантов масса. то ли три 270х ........ но там еще больше 260х убрать и т.д и т.п
xxl_izh писал(а):
да не психуй ты так
свободен - "особый" любитель халявы. не признаю хитро..пых. возьми себе пару видях да попробуй майнить не на халяву - потом уже умничай тут. или нищебродский "особый статус" не оплачивают достойно?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2005 Откуда: Астрахань Фото: 12
Дрова 12.6 пробовал ставить? Пройдясь перед этим анинсталлером амд и свипером. И что за мамка? В своё время тоже много времени потратил на запуск 5-ти 7950. Пробовал перемычки, заглушки. А, оказалось, что аппаратные модификации не нужны: достаточно поставить 12.6 дрова.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
