антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
pavel2555 писал(а):Как развязываете сайлентвинги с корпусом при их нестандартной конструкции?Руками. Пришлось немного повозиться с инструментом, но ничего сложного.
Просто сам хочу парочку взять, думаю как лучше их отвязывать, из силикона кольца заливали? у меня мозги в техническую соображалку плохо работают? Подскажете?
W124TH писал(а):
Уже с полгода стоит 7950 на плате 7970.
Тоесть взяли 7970 и опустили напруги и частоты?
W124TH писал(а):
Кстати, где вы его отхватили?У Иорданца и купил. Надо? Могу на возмездной основе отдать - всё равно не использую.
Подумаю..... я только парус недавно взял после twin turbo, который из-за малого межреберного расстояния под мои задачи слабо подходил.
W124TH писал(а):
Попалась ещё одна системка - аналог Паруса, которая была выкуплена у владельца. Больше ничего интересного не видел.
Самопал? Интересно.....фотку сможете организовать, крайне интересно.....если у вас конечно на это будет ци
W124TH писал(а):
Предположительно нейтрон корсаровский, но опять всё упирается в жабу и надёжно работающую барракуду.
Одно другому не мешает, корсар на систему кинете, места много не бывает, хотя финансы.....
W124TH писал(а):
Так же как и в текущей конфигурации: тыльная вертушка стоит только по причине БП со 120-й. При пассивном или охлаждаемом 80-й БП от этой вертушки можно отказаться, а нужное сопротивление подбирать грилями...
А как этот процесс по физике работает? Никак понять не могу....По идее нужно создать отрицательное давление в коробочке для того чтобы воздух засасывался через pci-перфорацию и обдувал радиатор исаму карту. А как же это работает при положительном давлении?
W124TH писал(а):
Винчестер расположен в среднем 5,25" отсеке, иногда переезжает в верхний, в зависимости от ситуации.
Опять же, при позитиве это место практически мертвое.....я не утверждаю конечно.....но.....чего-то я наверное недопонимаю
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
У отдельно продаваемых вертушек в комплекте резиновые стойки есть...
Нет, взял именно 7950, но распаянную на плате от 7970.
pavel2555 писал(а):
Подумаю.....
Надумаешь пиши здесь, если 10 постов для ЛС к тому времени не наберёшь.
pavel2555 писал(а):
Самопал?
Нет, заводская, только поставлялась предустановленной на другой видеокарте. Мне удалось уболтать владельца продать мне СО (у него имеется другая, меньшая в габаритах, но проходящая по охлаждению)
Но и не помогает. А для того "чтоб был" я покупать не собираюсь. SSD на SLC я бы ещё взял, но вот в наличии нет...
Передние вертушки нагнетают воздух внутрь корпуса, он идёт по "дну" корпуса первую половину пути, а затем подымается вверх, чтобы выйти через оставленный "дырки" в перфорации и отверстия выдувающей 120мм вертушки, заодно проходя через СО как видеокарты, так и процессора.
Угу - корпус крайне сложный в плане вентиляции, поэтому в него не стоит лезть без подготовки. Дело в том, что охлаждение 5,25" отсеков происходит из-за отрицательного давления в обрасти между лицевой "крышкой" корпуса и самим корпусом, а так же положительного давления внутри корпуса, соответственно воздух страмиться перейти из зоны повышенного давления в зону отрицательного давления и проходит через 5,25" отсеки. Это сам принип, а вот реализация и регулирование - это... Объяснить это, всё равно, что объяснить "подъём переворотом" на пальцах.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
pavel2555 писал(а): А как же это работает при положительном давлении?Передние вертушки нагнетают воздух внутрь корпуса, он идёт по "дну" корпуса первую половину пути, а затем подымается вверх, чтобы выйти через оставленный "дырки" в перфорации и отверстия выдувающей 120мм вертушки, заодно проходя через СО как видеокарты, так и процессора.
А pci при этом дырявые или закрыты?
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды: W124TH Кстати, какой производель сделал 7950 на плате 7970?
Подскажите решение охлаждения в моем случае: Имеется 6930(PowerColor) под парусом, есть задача ее использовать в безвентиляторном режиме. Правильная организация потоков вообще в корпусе - это отдельная тема. Первый впрос, который меня интересует: на vrm по умолчанию стоит довольно хлипинький радиаторчик. Сам vrm на плате распаян в довольно неудобном месте, что можно туда всунуть, чтобы эффективно охлаждать именно vrm из готовых решений, или подскажите направление кастома? Эксплуатировать хочу в номинале Йорданец что-то варганил на 7950, но у меня места совсем мало.....
W124TH Приехал мой корпус Lian Li PC-9F. Вы где-то упоминали, что сейчас собирали бы систему в В12. Не советую. Посмотрел на некоторые проблемные моменты своего нового корпуса, сопоставил их с фотографиями того самого В12. Конструктивно , корпуса хороши, но внимание к деталям...крепеж боковых стенок например....+ раньше можно было вынимать поддон для материнской платы(мелочь, а приятно). Думаю, ваш "лили" В25В - это просто сказка и врядли сейчас можно взять что либо приличнее......конечно - это мое субъективное мнение....ну да ладно Хочу попробовать построить на базе этого корпуса малошумную эффективную систему с минимумом вертушек. Вот собственно говоря он: #77 Хочу попробовать на его базе вашу концепцию с двумя вертушками на вход и все. У моего корпуса есть проблемные места, я их покажу на фото: у него дырявые замки боковых стенок, дырявое дно, дырявый отсек 5,25; #77#77#77#77 Комплектующие буду использовать профильные, только бп жду seasonic 520(должен приехать на днях). Подскажите моменты, на которые стоит обратить внимание Где я могу ошибиться? Основной выход воздуха планируется через заднее отверстие от 120-ки. Хотя у корпуса есть верхнее место для 140-ки, по умолчанию закрытое: #77 Не хотелось бы его использовать, как ваше мнение? Я знаю, что эксперимент здесь и есть истина, но хотелось бы сначала услышать ваше мнение
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Нижние Матюги Фото: 109
Добрый вечер! Решил апгрэйд провести и появилось несколько вопросов. Надо ли на кулерах Noctua менять вентиляторы, или они и так тихие? Справится ли Noctua NH-D14 SE2011 в пассиве с неразогнанным i5 3470/ i5 3550? Планирую взять Chieftec GPS-500C. Они все свистят или просто в обзорах неудачные попадаются? В дальнейшем будет куплена ATI HD7870/8870 и на нее поставлен Accelero S1 PLUS + обдув вентилями. Какие тихие посоветуете? Два или одного хватит? Все это добро будет лежать без корпуса и работать. И еще вопрос на засыпку: где то тут в новостях видел, что будет(или уже) реализована технология, когда дискретная видеокарта переходит в спящий режим и потребляет при этом 3 ватта при переключении на встроенную графику в процессоре. Не напомните, кто и где это реализовывает?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
Вопрос на миллион баксов
Вроде в Хавсвелл, но нужно дождаться его выхода, чтобы посмотреть, как это работает
У него минимум 300 об/мин. при PWM управлении. С минимальными оборотами точно справиться. Смысл в полном пассиве, если корпуса нет и все писки слышны? З. Ы. не сказано, винт или ССД будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2009 Откуда: Москва
Ну вот я и обновился. Купил FDD R4 и FDD newton 600W + macho rev. a. Доволен как слон. Поставил в него конфиг из профиля (старое железо) Корпуса вообще не слышно. Вертушки штатные на штатный реобас на min. Температура без особой нагрузки. Только браузер #77 Это нормально? Видюха на пассиве. У неё почему-то в любом корпусе с любой вентиляцией такая температура. Есть некоторая вибрация на слух от жёстких. Вибрация низкая, наплывами, глухая. Хотел попросить совета как от неё избавиться.
_________________ Core-i5 3570 Asus P8H77-V Samsung 2x4GB DDR3 ASUS GTX660DC2TG Plextor m5s Seagate 320 Gb SATAII Samsung 640 Gb SATAII FD Newton R3 600 Вт FD Define R4
А вы включите и послушайте? Вас устраивает? Это главный критерий.....Шум(зона комфорта) - понятие субъективное
Все зависит от условий, собирайте систему и пробуйте. Вы пытаетесь малошумную систему без корпуса строить, яздесь не эксперт, но по моему субъективному мнению вариант не очень: скорее всего нарветесь на посторонние звуки электрических компонентов - это раз, механических компонентов - если будет обычный винт, сидюк - это два. В хорошем корпусе при правильно организованном воздушном потоке сильно греющиеся элементы обдуваются даже при минимальных оборотах одного, двух вентиляторов, чем будет обдуваться ваш Noktua.
Вы думаете, кто-то здесь на форуме знает подробную статистику? Да и писк, как писал уже W124TH, может быть виной ваших комплектующих, а не бп
Может, вы имеете ввиду Virtu? про нее информации в нете довольно много...нвскидку тут в описании мат. платы по первой же ссылке:http://ru.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z77V_DELUXE/ Реализована, если мне не изменяет память, начиная с матерей на z68 чипсете.
Опишите вашу систему охлаждения в корпусе подробнее (радиаторы и вентиляторы, скорости)
Почитайте профиля местных "мемберов": винт 2,5 в SQD2,5 потом эту конструкцию в SQD3,5, это очень хорошее решение, только SQD сейчас проблематично достать? хотя аналогичные коробки на зарубежных сайтах купить можно, у нас обычно только Himuro, сильно уступает сабжу
140 штатный спереди 140 штатный сзади - оба через штатный реобас на min - 5V. Проц- Thermalright macho rev. a - 865rpm. видео - пассив silentpipe от Gygadite. 8600GTS
По моему мнению, а я здесь не спец, у васпередняя 140-ка практически не дует, Macho забирает все, что приходит себе, а два вентиля на задней стенке+бп успешно выдувают его наружу. Зона видеокарты при этом сильно перегревается. В вашем корпусе тяжело сделать настолько малошумную систему. Попробуйте срезать перфорацию переднего вентилятора, добавить ему немного оборотов, на Macho немного уменьшить оборотоы и на задней 140 немного уменьшить.Основная проблема вашего корпуса для вашей видеокарты и не только, что ее радиатор не получает должного обдува от передней вертушки, так как она(вертушка) плотно упакована и не имеет нормального забора воздуха. Корпус конечно неважный. Может сможете кастомным способом организовать забор воздуха для передней вертушки.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: mixalevo432 Спросите еще у более опытных форумчан в этой ветке. Может быть и я что-то упускаю
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Для начала определить, который из ваших хардов так гудит. Думаю, что сеагейт. А могут и оба. Самый лучший способ (нет, не SQD) - положить харды на дно корпуса на плотный паралон пузом к верху.
И хард и ССД будет. Хард будет один в работе, на 5400 об/мин.
Если шум уменьшится при установки комплектующих в корпус, то буду рассматривать этот вариант.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Благодарю, нашел такое на асусовских матерях. Буду брать что то типа P8Z77-V LX.
Еще лучше просто настроить их автоматическое отключение: http://www.ehow.com/how_6827248_spin-ha ... t-use.html. Работает если диск 1) не системный 2) никакие программы не держат там свой кэш и не читают с него никакие данные типа температуры (поэтому, скажем, в SpeedFan надо отключить опрос датчиков температуры ЖД).
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 11
