Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Так я то не терплю,уже месяц как без всего,сижу не напрягаюсь.
Просто интересно чего ждут все остальные ? ) У меня просто есть желание снова закупиться,но вот перспективы ... они есть,но как в анекдоте "не у всех они радужные" )
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Киев
я себе кросс из 280х в комп запихнул(пока деталей на ферму не хватает), шумная хрень получается, без воды кросс мутить нет смысла имхо. Для себя решил на будущее или на воду переходить или брать 290ю на постояюнку в систему.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
Такой вопрос, кто то пробовал собрать ферму на старой платформе АМ2?
У меня есть плата GA-MA770-UD3 c пятью слотами. Но почему то система все время валится в ступор при попытке заюзать пять карт, уходит в синий экран При этом та же система на базе платы FM2A88X Extreme6+ с пятью картами работает нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Москва
Для статистики: Sapphire R9 280x Dual-X - за 4 месяца сдох один вентилятор из двух, хорошо еще вовремя заметил что обороты упали до 500 по мониторингу. Температура врм уходила за 100 градусов при почти остановившемся вентиляторе. Удалось сдать по гарантии и вернуть деньги, сами карточки весьма так себе...выделяются разве что разлоченным напряжением на чипе. MSI R9 280x Gaming - спустя 2 месяца после переборки остановившегося вентилятора (разборка и смазка втулки) продолжает отлично работать. Всё еще думаю что эти вентиляторы криво собирали на конвеере т.к. дохнуть в обычной втулке скольжения просто нечему и его скорее всего просто перекосило из-за кривой запрессовки оси. Эти карты на мой взгляд гораздо интереснее, система охлаждения более продумана.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Ижевск (АК-47) Фото: 35
если пару r9 290 дефорсировать до 1470 килов, то они тоже будут жрать в районе 350 Вт. и темпы буду в районе 65-70 гр.С (c не реф. охладом) единственное, что 750ти потом на вторичке будет проще скинуть. все-таки дешевые карты повеселее раскупают, и скидывать не так много придется как в случае с r9 290.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
встроенные звук/com/LPT/FDD/IDE/raid/FireWire - все их отключи нафиг.
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
Сейчас этот форум просматривают: zevakhin и гости: 185
