Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Купил Sapphire AMD Radeon TRI-X OC VERSION R9 290X [11226-00-40G] - на частоте 1040 на 1500 дает 966 килохешей. Но! Карта по памяти не держит 1500. В играх артефакты сразу, в майнинге отвалилась через три часа. У кого нибудь получилось разогнать память до 1500? Ну или на каких частотах какой результат?
добрый вечер. перешел на 1150, топовые железки, хороший продуваемый корпус (900Д), встал вопрос о покупке карт (сейчас сижу на встроенной). параллельно решил попробовать помайнить, теперь думаю взять две R9 280Х. Есть ли смысл брать именно две 280, и сколько примерно +\- они намайнят в мес?
это уже вам думать, есть ли смысл или нет, прочитайте страниц 30 последних, посмотрите курс за последние 2 месяца, прикиньте расходы, геморрой с настройкой, обслуживанием.
грязными, в районе 60 долларов в месяц (и то при условии что курс и сложность останутся прежними.)
Кто имел опыт, отпишитесь пжста) Подкупает одна линия 12V в 104 ампера у Chieftec, т.к. довольно часто возникают проблемы с виртуально разделенным линиями 12V...
Поздно фермы собирать, майнинг па ПК становится не актуальным т.к. асики появились и для форков. ... А по теме все БП в вашем списке УГ, но из них чиф ещё сойдет. Выбирай из корсаров, сисоников и FSP gold pro.
googayo писал(а):
х-11 вроде асикоустойчивый
Если под него нет асиков это не значит что их невозможно создать, просто популярных форков с этим алгоритмом пока нет и создавать асики экономически не целесообразно. Но будьте уверены что они точно появятся если вдруг какой форк на х11 стрельнёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: Красноярск
Спасибо. Помогите ещё, два вопроса не дают покоя
1. Под обычный scrypt (Litecoin например) на Radeon R9 280X наблюдается весьма хорошая зависимость скорости от типа установленной памяти на видеокарте: R9 280X с памятью Samsung ~ 800кх R9 280X с памятью Hynix ~ 750кх R9 280X с памятью Elpida ~ 700кх Вопрос: на scrypt-n аналогичная тенденция или же тип памяти не виляет на скорость?
2. Какие видеокарты 280Х вероятнее всего на самсунге или хиниксе?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Москва
Не надо писать чушь и свои фантазии. Асики делаются под конкретный алгоритм, если авторы алгоритма готовы его поменять после появления асиков - то никто не будет их делать.
Вопрос: на scrypt-n аналогичная тенденция или же тип памяти не виляет на скорость? 2. Какие видеокарты 280Х вероятнее всего на самсунге или хиниксе?
Видеокарты лотерея, гарантированно на хюниксе будут например MSI Lightning но они стоят весьма дорого. Проблема тут не в типе памяти на карте а в неоптимизированности биоса под эту память. На форуме lct товарищ stilt занимался оптимизацией биосов: https://litecointalk.org/index.php?topic=12369.0 https://litecointalk.org/index.php?topi ... #msg128577 Но после того как его задолбали тупые хомячки он всё это забросил. Часть биосов осталась по ссылка в оригинальных темах, часть есть например тут: https://litecointalk.org/index.php?topic=16811.0 Если удастся подобрать нужный биос под свою карту (а он зависит от конкретного экземпляра, универсальных не существует) то проблема падения скорости решится.
KuKzz Благодарю за разъяснения
Добавлено спустя 7 часов 30 минут 50 секунд: Подскажите, на каких из моделей наиболее вероятен самсунг или хиникс: 1. Видеокарта PowerColor PCI-E ATI AXR9 280X 3GBD5-T2DHE/OC R9 280X 3Gb 384b GDDR5 1030/6000 DVI/HDMI/m 2. Видеокарта Asus PCI-E ATI R9280X-DC2T-3GD5 R9 280X 3Gb 384b GDDR5 1000/6000 DVI*2/HDMI/DP/HDCP RTL 3. Видеокарта Gigabyte PCI-E ATI GV-R928XOC-3GD R9 280X 3Gb 384b GDDR5 1100/6000 DVI/HDMI/mHDMI*2/HDCP
Ну ничему вас жизнь смотрю не научила. Когда-то и лайт считался асикоустойчивым а его разрабы обещали поменять алгоритм чуть что ....
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Киев
На асусе точно хьюникс, на хисе, на сапфире токсике, это из того, что я проверял. На обычном сапфире дуал-х эльпида. Все, что топовое у производителя(если у него много градаций карт с одним чипом), то топовое будет с хьюникс, не топовое эльпида. Самсунг вообще нигде не видел. Гигу бы не брал, не знаю как с 280х, а 7970 феерверком взрываются кондеры, но карта вполне может дальше работать. На 280х может это пофиксили, а может и нет, я не вникал.
