антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Ну я тут на покер подсел, а там есть вспомогательная прога, она сильно грузит проц.
Значит, смысла в пассиве никакого
Работает (тьфу-тьфу-тьфу) в пассиве, вентилятор почти не крутится и ничего, правда в игры мало играю, но бывает сажусь пострелять в Сталкера, Крайзис. У Залмана отличные БП, есть фича уменьшенное тепловыделение в БП, двойное переключение что ли называется. Воздух из БП идет холодный, ну и расположение внизу корпуса тоже ИМХО немного роляет и предыдущий Залман 460-APS старенький также в пассиве проработал лет 7.
Вы мне мать посоветуйте на z77 с хорошими радиаторами, чтоб грелась чуть-чуть
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2010 Откуда: Москва/Киров Фото: 0
ой не могу, настроение то как поднялось, прочитал как двойное проникновение а так зальман не производит бп, наклейки клеит. может они и не ужасные, но отличными точно не назвать
Меньше по порнолабам ходить надо Ну дискутировать по Залману нет времени, БП у них ( не у них, от них) все ж хорошие. Да я утрирую, просто хорошую надежную проверенную материнку средней цены, можно чуть выше, чтоб не грелася она.
Да бюджет неограничен,но переплачивать почем зря не хоцца. Конфигурация ведь самая простая, без рейдов, разгонов, кросфаеров и проч. 1-2 ssd+ иногда подлючаю hdd файлы скинуть. Вся Сила в радиаторах
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
Erg Noor писал(а):
Посоветуйте наиболее холодную конфигурацию, холодный 4- ядерный проц+ кулер под него
Кулер на проц зависит от конфигурации воздушных потоков в корпусе. Какой корпус, какие вертушки, какие обороты. Откуда воздух заходит и куда выходит?
Если же не вдаваться в эти ньюансы - бери Thermalright HR-02 Macho (высота 162 мм). Скорее всего, у тебя есть выдувающая вертушка напротив процессорного кулера - она и будет тянуть через него воздух. Или SilverStone Heligon HE02 (160 мм) - дороже, но он в менеьшей степени выступает "затычкой" на выдуве, воздушный поток через вертушку напротив него будет чуть больше (либо вообще можно попробовать обойтись без этой вертушки - но это уже экспериментальным путём определяется).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2002 Откуда: НиНо Фото: 2
всем доброго времени подскажите GeForce GTX 560 Ti 1024M Gigabyte GTX560 Ti GV-N560UD-1GI тихая карта? а то отзывы разнятся. http://www.meijin.ru/shoptvdscr?goodsid=85074&meijinlabel=2e Или посоветуйте плз какой вариант в бюджете 6000р или немногим дороже. Но чтобы и играх не шумела. заранее спасибо
Rudolf Witzig, спсибо выбираю из Asus GTX660, но в чем разница между: -DC2 -DC2O -DC2T -DC2TG в частотах, или в чем то еще? на сайте Asus есть только первый вариант
в частотах и в чём-то ещё: - возможность программно поднимать напряжение - подсистема питания - что-то ещё конкретно нужно смотреть соответствующие обзоры в сети
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
zvonimir
zvonimir писал(а):
Я не могу понять насчет БП с вентилятором 80мм? Почему нет толку от БП с 120 мм вентилятором, который будет установленн сверху в корпусе?
Есть объём "под крышей" в котором собирается тёплый воздух. При БП со 120-й он от тудова не убирается, при БП с 80-й - убирается. "Проблема" в том, что в этот самый "объём" включаются 5,25" отсеки, в которые переносятся накопители, дабы "расчистить" пространство для корпусных вертушек.
zvonimir писал(а):
не могу понять назначение отверстий сзади справа от слотов расширения, зачем они нужны?
В одной из топовых версий этого корпуса на эту перфорацию устанавливается турбина, что выгоняет тёплый воздух от слотов расширения. Видимо они используют один штамп для всех моделей корпусов.
zvonimir писал(а):
Кто бы дал на пробу оба корпуса, а я бы уже выбрал
Угу... *грусный смайлик*
pavel2555
pavel2555 писал(а):
как его эффективность на фоне паруса?
Не сравнивал непосредственно.
pavel2555 писал(а):
Прямой контакт теплотрубок при уже хорошо зарекомендовавшей конструкции корпуса
Прямой контакт - зло. Конструкция теплосъёмника и теплораспределителя - [вырезано цензурой]. Конструкция транспорта и теплорассеевателя на 4-ку, может даже с плюсом... Другое дело "на безрыбъе и рак - рыба". Были бы в продаже качественные СО - никогда бы не посмотрел в сторону этой поделки.
pavel2555 писал(а):
Asus-овцы
В целом не согласен - бывают под брендом обрезаного пегаса неплохие железки, но в рамках использования прямого контакта - поддержу. При наличии "нормальной" пятки не пришлось бы столько сил и времени гробить на выпиливание нужной формы теплосъёмника.
pavel2555 писал(а):
Вот фотографии
Привораживать по фото не умею, увы. Скорее всего эти отдают "наверх", так что можно ожидать приличной отдачи от более эффективного радиатора...
pavel2555 писал(а):
А из тех, что уже есть в продаже?
В РФ они в продаже встречаются, так что в Незалежной жолжны быть и подавно.
pavel2555 писал(а):
Можете предложить решение для решения проблемы перфорации на морде?
Если только что-то подобное такому: #77
Это случаем не двухполупрериодный выпрямитель?
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Различия между тремя разновидностями GTX 660 от ASUS сводятся к сорту кристаллов GK106 и штатным тактовым частотам GPU и видеопамяти.
GTX 660 DirectCU II (GTX660-DC2-2GD5) — базовая версия по частотам совершенно не отличается от референса: 980 и 6008 МГц на GPU и памяти соответственно. GTX 660 DirectCU II OC (GTX660-DC2O-2GD5) — GPU разогнан до 1020 МГц. GTX 660 DirectCU II TOP (GTX660-DC2T-2GD5) — частоты 1072/6108 МГц. Несмотря на серьезный разгон, TDP карты лишь на 10 Вт превышает тепловой пакет референсных карт (150 и 140 Вт соответственно).
Существует также GTX 660 DirectCU II TOP с модельным номером GTX660-DC2TG-2GD5, которая ничем не отличается аппаратно, только комплектуется бесплатной игрой на выбор из списка: Assassin’s Creed III, I Am Alive, R.U.S.E, Splinter Cell: Conviction, Rainbow Six: Vegas 2.
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 34 секунды: поправка.. GTX660-DC2TG-2GD5 не отличается от DC2T. от референса очень даже отличается
Товарищи! Нужен крайне тихий кулер для проца на 775 сокет. Обязательное условие - это приближенная к полному отсутствию шума при "простое" компа и малой нагрузке на проц. При работе проц частенько нагружен на 100%, но при этом я понимаю, что сделать его бессшумным нет возможности, но минимизировать было бы очень хорошо. Бюджет 2000 руб. Спасибо!
Leon56 а щаз у тебя что? башенный кулер (+ можно отдельно вертушку прикупить на гидродинамических подшипниках)+ настрийки в биосе по снижению оборотов в простое... гдето даже температуру задать можно
Quadовщик, сейчас какой-то сток, который поставили вместе с процом в салоне. При нагрузке 100% шумит очень сильно. sNQ, да какая разница какой город - сейчас можнов всё что угодно заказать. Я думал, что может уже есть опробованные несколько вариантов из них бы я сам уже выбрал....
