Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 430 из 679 • <  1 ... 427  428  429  430  431  432  433 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Goldi
Ну БП не тот случай, где нужно экономить.
HeiZenberG
Сх750м это не экономия. Это отличный бп для сли из двух 770 и даже 780 потянет.
Goldi писал(а):
HeiZenberG
780 потянет и будет работать, но в некоторых моментах может работать на пределе, несмотря на то что он до 800 Вт нагрузку держит перед срабатыванием защиты, а вот для 770 да, самое оно. Те, кому две 780 по карману и блок возьмут кошерней.
"Здесь могла быть ваша реклама"
Есть желание обновить свой AthlonII x4 620, до Core i5-4670k
http://pumpshooter.com/97ufQDZ0
что скажете?
GammaGoblin планируется две видеокарты? Если нет, тогда зачем такая мат.плата?
Кулер я бы взял Thermalright Macho rev.A или Thermalright True Spirit 140, или, при ограниченности пространства Prolimatech Armageddon.
Одна. Ну хочется хорошую материнку, что бы не приятностей при разгоне не было. Опять же, вай фай и блютус.
Хотя я и сам сомневаюсь в этом выборе, смотрю что подешевле и не знаю что выбрать.
Нету этой фирмы, там где беру.
А где берёте?
Приветствую вас. Сидел ночь, выбрал вот такую конфигурацию. Хочу вашей критики обоснованной или же сообщений, что все хорошо и можно брать. Спасибо за помощь!
http://www.citilink.ru/configurator/q4215935/
p.s. корпус хотел взять z5/z9, но сейчас с ситилинке только вот такой неказистый. Лучше ли будет взять xpredator x1 или другой в том же ценовом сегменте?
Процессор выбрал box, потому что боюсь oem(небрежное обращение магазина). Я ошибаюсь? И почему такое разнообразие в выборе и цене oem процессоров?
Различия в материнских платах b85-plus и h87-plus только в наборе логики?
Систему разгонять не собираюсь.
Еще раз спасибо!
madjenkins Город какой?
Goldi, Челябинск.
Есть кто живой? Помогите с сообщением выше пожалуйста.
madjenkins
Ваш вариант конфигурации вполне неплох. Придраться можно только к одному: зачем вам H87? Ходите организовать Raid или кэшировать HDD на SSD? А в остальном всё по феншую ))
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Да, тоже думаю о b85.
Спасибо.
Ещё остался вопрос по поводу процессоров. Много слухов вокруг oem, что они часто небрежно упаковываются, что их перебирают сборщики. Что все же брать box или oem?
madjenkins
Как просто выбрать в Украине - у нас OEM почти не продаются :) Конечно же за процессор в упаковке BOX можно не переживать. Но на этом форуме везде сплошь и рядом советуют и по этим советом покупают OEM, и жалоб я как-то не наблюдал; может они и встречаются, но такой случай крайне редкий. Так что я за OEM как за разумную экономию, но окончательное решение конечно же только за вами.
А тогда почему в ситилинке такое разнообразие цен на oem процессоры? В чем отличия? Спасибо за помощь!
madjenkins
Понятия не имею, откуда там позиции с одним и тем же названием, но с немалой разницей в цене, причём без всяких дописок с объяснениями причины. Тут пусть отпишется кто-то, кто имел дело с Ситилинком, а то я вообще житель заграницы.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
П. С.
Моя опечатка:
Little user писал(а):
Хотите организовать Raid или кэшировать HDD на SSD?
madjenkins
Если разгон не планируете, то не стоит брать i5-4670, когда есть i5-4670K всего-лишь на пару сотен дороже.
Я бы взял лучше i5-4570.
Intel Core i7-4770K
Gigabyte GA-Z87X-D3H
GeIL EVO Potenza Onyx Black 2x8GB DDR3 PC3-17000
Gigabyte GeForce GTX 770 OC 4GB GDDR5
Cooler Master CM Storm Trooper
Cooler Master Silent Pro M2 850W
Samsung 840 Pro 128GB
Seagate SV35 3TB
Thermalright HR-02 Macho
TEAC BD-W512SA
Мать сможет гнать этот процессор? Если нет, то посоветуйте какую лучше, и желательно чтобы был слот PCI(да старый, но у меня под него нормальная звуковая) который не будет закрываться 2-ух слотовой картой! Бюджет около 2000$+-100! Видеокарточка через ~1 год под замену! И минимум сейчас хочу 770 4гб. корпус хочу именно этот(ну или корсаер 600т). И стоит ли, брать вот такую на 2011 сокете, но без карточки(купиться через месяца 3)? Играю в основном в кс го, дота 2, DayZ, люблю новые игрушки посмотреть(зацепит, играю ) :D
Intel Core i7-4930K
ASUS P9X79 PRO
Kingston HyperX Beast 4x4GB KIT DDR3 PC3-19200
Thermaltake Toughpower 1000W
Seagate SV35 3TB
TEAC BD-W512SA
Creative Sound Blaster Z
PS Заранее, Спасибо!
Intel Core i5-4670K
Kingston 2x8GB DDR3 PC3-12800
2TB+1 Тб
750W
Добрый день. Нормальная ли совместимость будет у таких компонентов?
Intel Core i3-2100 Sandy Bridge (3100MHz) +
Asus Geforce GTX 560 +
Добрый день.
Мой друг хочет собрать вот такую систему: http://clip2net.com/s/6Ew2RH :?:
Прокомментируйте пожалуйста.
Спасибо.
