антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Teelle
Teelle писал(а):
Но на работе OCP температура не сказывается.
Значит первой сработает не OCP, а OTP.
Teelle писал(а):
На коробке Kinwin STR-500 ( http://www.jonnyguru.com/modules/NDRevi ... CF3519.JPG ) вообще написано "can be overclocked to 600W continuous at 80 Plus Gold rating". Причем от 220v сети, судя по измерениям фцентра, даже при нагрузке в 600W этот блок с запасом укладывается в 80 Plus Platinum.
Запас на старение - чтобы к концу гарантийного срока службы выходная мощность не упала ниже заявленной отметки. Распространённая практика.
Teelle писал(а):
Ну будут высокочастотные пульсации побольше, ну и что? В таких блоках запас по уровню пульсаций многократный.
Был неприятный опыт со старым БП: при нормальных напряжениях (12,2 Vdc) питания видеокарты добиться стабильности в стресс-тестах не получалось. Заменил БП и при чуть более низких напряжениях (11,9 Vdc) питания система влёт прошла стресс-тест. Мультитметр не помог определить причину.
Teelle писал(а):
См. SPCR. Писка нет, гул электроники в нагрузке есть.
Благодарю за информацию, я в курсе. Но речь шла о конкретно обзоре в котором этой информации небыло.
nimas
nimas писал(а):
почему на lga2011?
Потому что можно поставить [непереводимая игра слов] оперативы, а так же сильно-много-ядерный процессор. Кроме того эта платформа проживёт много дольше LGA1155 - для рабочей лошадки это, ИМХО, критично.
nimas писал(а):
я так понимаю потреблении энергии по сравнению с 1155 поколение на много больше соответственно винтелятор на него нужен более оборотистый.
Энергопотребление и шум при современных кулерах практически не связано.
nimas писал(а):
Ну и соответственно больше половины бюджета сьест камень с материнкой при таком раскладе
Это да. Опять же приходится рассматривать критерий продолжительности жизни платформы - дешевле будет апгрейдить систему, чем покупать полностью новые внутренности.
nimas писал(а):
Хотел спросить по поводу СВО на сколько выгоднее в плане шума по сравнению с воздушным охлаждением и в какую тогда сторону смотреть я так понимаю бюджетные корсары не ахти какие судя по отзывам.
"Маленькие" СВО интересны лишь в свете ограниченности пространства для установки (небольшие компы на mini ITX или же HTPC) - в полноразмерный корпус их ставить нет резона: дороже, громче и менее эффективны в охлаждении.
nimas писал(а):
Так же интересует вопрос по поводу системников, вчера перечитал кучу обзоров, я так понимаю лиан-ли берут из-за пасивного охлаждения потому как они сделаны из алюминия?
Люминиевые корпуса интересны в основном [относительной] простотой модификаций. Тактильный комфорт и некоторый акустический комфорт отходят на второй план.
nimas писал(а):
На какую модель стоит обратить внимание?
На вкус и цвет - все фломастеры разные... Об конкретном корпусе можно будет говорить когда решеться вопрос с конфигурацией железа. Вдруг решишь не углубляться в возможность модернизации и удасться организовать NAS, тогда тебе подойдёт что-то на подобии Lian Li PC-Q12. А может случиться так, что обязательным требованием будет оставление винчестеров в корпусе рабочей машики - тогда Antec P183 практически единственный вариант...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
На http://www.silentpcreview.com протестировали уже 3-й экземпляр Seasonic 520W Platinum Fanless http://www.silentpcreview.com/Seasonic_520W_Platinum_Fanless_Sample_3 В этот раз вроде писк не представляет проблемы, причём это якобы связано с конструктивными изменениями - теперь все выпускаемые блоки должны быть без этой проблемы (подробно описанной в соответствующем обзоре). По поводу "старых" БП Seasonic говорит, что перенастройка BIOS на многих мамках позволяет убрать шум электроники:
>BIOS set up to ENABLE ErP/EuP (S4~S5) >BIOS set up to DISABLE Audio Always On
Добавлено спустя 40 минут 3 секунды: nimas 1) видяхи считают намного быстрее процов - если ПО для этого заточено. Так что ключевой вопрос - на чём ты будешь делать расчёты - на проце или на видяхе - от этого сильно зависит конфигурация. 2) подумай насчёт переделки текущего системника в NAS (с вынесением его в другое помещение). В зависимости от ответов на вопросы можно дальше думать.
W124TH Rudolf Witzig Винты скорее всего выну и буду использовать один из ссд для операционки + докуплю еще второй для файловой работы. Старые винты загоню в мобилреки и буду использовать как бекапы. Вопрос есть ли смысл купить еще один на 2,5 дюйма ноутбучные вроде они тихие винты.
Понравился своим минимализмом лиановская министойка отсюда вопрос влезит ли туда не обрезанная материнка встанет ли нормальная карта и куллер на мать или тут надо химичить с водяным охлаждением? А еще там меня смутил блок питания всего 300 ват не валовато? На счет 2011 смогу потянуть лишь 3820 BOX тогда какую мать под него брать? NAS делать не буду заберу старый комп на дачу или теще отдам..
мне тоже, но туда ничего не влезет полноразмерного
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
зависит от допустимого уровня шума. А так - если взять на 5400 об/мин. да запихнуть в SQD, да качественно развязать с корпусом - будет почти бесшумно. Можно также вынести его за пределы корпуса (я так сделал). З. Ы. так нужна ВК мощная для расчётов или нет?
Да я думал старой 8800 обойтись но видимо придется обновлять потому как пишут что пересчет попиксельный отчасти на себе берет на себя вк(сори что сумбурно), но я думаю докуплю отдельно в следующем месяце. Да ирынок видео карт чето больно обширный и цены варьируются очень сильно так что придется видимо по изучать производителей тихоходность и т.д.
nimas Итак: 1) Будут греться и ВК, и процессор одновременно 2) Шумных НЖМД не будет.
Тогда: 1) нужен корпус типа Lian Li PC-B12 или Antec Solo II (второй, возможно, чуть получше в плане снижения шума начинки, в частности, имеет эластичнй подвес НЖМД, куда можно пихнуть ноутбучный винт в SQD2,5). Но мне импонирует первый . 2) родные вертушки менять на 2 Noctua NF-A14 ULN (650/800 RPM) для вдува в Lian Li PC-B12, подключать к мат. плате и подбирать минимально допустимые обороты. 3) охлаждение ЦП - ПАСИВНОЕ - SilverStone Heligon HE02 (с ним выдувающую 120-ку в Lian Li PC-B12 можно попробовать вообще не ставить) или Thermalright HR-02 Macho (скорее всего, потребует выдувающей 120-ки). 4) охлаждение ВК - зависит от конкретной модели ВК, но в целом подобрать можно будет. 5) БП - Seasonic Platinum 520W Fanless или Chieftec GPS-500C (обоих хватит с солидным запасом) на выхлоп БП надеть SilverStone PP02 6) выбор проца и ВК - под ТВОЕ ПО! Я бы, не зная деталей, взял Intel Core i7-3770 или Intel Core i7-3770K (разблокированный множитель для разгона) мама под разгон ASUS P8Z77-V DELUXE или ASUS P8Z77-V PRO (у них разные наборы слотов - сам смотри, что подходит). Без разгона - можешь взять подешевле - просто при низкооборотистом охлаждении нужно брать "выносливые" материнки, с запасом прочности (предложил Асус потому что у них вентили регулируются мамкой, хотя и у Гиги есть достойные аналоги). Обе имеют встроенный беспроводной модуль Wi-Fi (это вроде чревато электрическим призвуками - сам не юзал). Без Wi-Fi есть ASUS SABERTOOTH Z77. ПО для регулировки вентиляторов - SpeedFan - последняя версия 4.47 глючит с Виндовс 8 (некорректно работает при автозагрузке, нужно запускать вручную)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
nimas Ты бы привел конфигурацю на которой сейчас сидишь, а то приходится по железячке с тебя информацию вытягивать. Если нужна бесшумность и механические харды, то самое главное - это правильный корпус. Правда тут есть одно ограничение, чем тише корпус, тем хуже в нём вентиляция. Так что вопрос о том будет у тебя видеокарта или нет - весьма насущный, равно и то насколько мощной должна быть эта видеокарта.
Да не такие уж они и тихие вообще-то. Единственное что, так это вибрации от них меньше, но мягкий подвес решает проблему вибрации у любого винта. Поэтому смысла в них для тихой системы нет.
Вопрос очень спорный. В 2014 году выйдут процессоры с применением новой гибридной идеологии и использованием мемристоров, которые таки сумели довести до нормально работающих образцов, а это совсем иной уровень производительности. Так что вбухивать деньги в lga2011 на мой взгляд весьма опрометчиво, платформа то существовать будет, а вот будет ли от неё толк?
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Привет всем, подскажите корпус для профильного железа, максимально тихий из коробки (максимально глушащий шум от внутренностей) отсюда nix66.ru до 4 тыс. и отдельно до 3 и 3,5 тыс.
_________________ 5600x|rx5700|b450m-pro|dr pro4|32gb 3200mhz|wd sn750 250gb|wd blue sata m2 1tb|hdd 3tb|sf lp 650w|fd mini c
Для мощного камня очень плохой вариант, в том числе и по звуку, почему - читай эту ветку.
Ты можешь объяснить зачем тебе отбойник, на БП без вентиляторов?
И далее.
А ты вообще имел дело с материнками ASUS на Z77? Там и так есть возможность ручной настройки скорости вращения вентиляторов, раздельно для ЦПУ и корпуса. Ну и нафиг там СпидФан?
ты сам себе ответил:
а стопорить вентили родное ПО умеет? а вентили для корпуса можно привязать к температуре ЦП/мамы/ВК?
а где ты видишь мощный камень в моих рекомендациях? У меня Мачо в пассиве на Core i7-930. А тут Core i7-3770 - он похолоднее будет
Teelle писал(а):
А если просто ее в папку "Автозагрузка" запихнуть?
запихнул. Работает, но при старте вылезает окно сведений о системе и несколько окон текстовых документов с логом спидфана Разобрался: надо пихать не екзешник, а ярлык - тогда работает
А зачем? В нормальной системе все регулировки должны быть на уровне железа, а не софта, а ещё лучше чтобы СО вообще не требовала никакого внимания.
У меня в файлокачалке БП умеет стопорить вентилятор, а толку-то? Входной дроссель гудит громче чем оба моих системника, хотя на работе все уверены что данный БП работает бесшумно.
Ты уверен? Фишка в том, что процессоры сделанные по более тонкому техпроцессу требуют более эффективного охлаждения. Это было доказано ещё во времена когда КореДуо преходили на более тонкий техпроцес. Именно тогда впервые вылезла проблема площади охлаждения. Это раз. Термоинтерфейс в твоём Core i7-930 какой? Металический! Между крышкой и кристаллом легкоплавкий сплав. А в Core i7-3770? Терможевачка. Разница в эффективности на порядок. Так что к охлаждению более новые процессоры даже более привередливы.
Могу сказать, что температуры 3570k в номинале и разгоне, меньше температур i5-750 в номинале и разгоне, в одном и том же корпусе, одной и той же системы, только мат платы разные. Процессоры разного поколения, тот, что новее - холоднее, так что сказанное, крайне спорно.
OQtagooi Речь о возможностях, а не о том, используешь ли ты их или нет. Возможности Спидфан выше, чем у родного Асусовского софта + на всех компах можно настраивать одинаково, а не разбираться в родном софте.
Немаловажный момент - для "современных тонких" процов нужен микроканальный ватер, а у него ГДС такое, что помпа на минимальных оборотах может молотить воду в холостую!
А как с этим бороться? Смотрю, у вас два радиатора, сразу поставили оба для профильного конфига, или постепенно наращивали? Какие температуры в нагрузке? Как расположены радиаторы? Оба в корпусе?
добрый день прошу совета по конфигу собираю машину для работы с 2D графикой, максимально тихую крайне желателен вариант
но, к сожалению, понимаю что к нему можно только стремиться из-за наличия HDD системник на расстоянии метра-полутора, стоит у стены на полу, рядом со столом типичные задачи - обработка больших массивов 2D графики в photoshop, типичная загрузка процессора - до 50%, но иногда на протяжении до часа - до 100% (проявка RAW в Lightroom)
предполагаемая конфигурация: Процессор i5-3570 (TDP 77Вт) Мать - Asus Z77 ОЗУ - 32Гб (пока что выбор на Cruisial Ballistix Taclical LowProfile 1.35V 4*8Гб) Видео - HD7750 128bit пассив - HIS iSilence 5 (TDP 55Вт, без доп. питания) SSD Samsung 830 (система, рабочие файлы) HDD Toshiba-Hitachi 3Tb на антивибрационных вставках Skythe Stabylaizer 2 (к сожалению, более медленный и тихий поставить вряд ли получится, т.к. нужно быстро просматривать большие объемы графики) Блок питания - SaeаSonic X-400FL пассив (80+ Gold)
Все это предполагается собрать в корпусе Zalman Z9 U3 (нижнее расположение БП, 1*120 сзади, 2*140 сверху), следующим образом: штатные вентиляторы курпуса будут сняты; на процессор будет поставлен ThermalRight HR-02 Macho в пассиве, над ним на крыше - 2 шт TY-140, подключенные через реобас, на минимальных возможных оборотах, с возможностью выключить реобасом совсем, если комп не используется для работы и увеличить их скорость на случай жары) и сзади - 120мм Be Quiet SilentWings 2 (15.7 dB(A) @ 12V), возможно через переходник на 7V, если буду его слышать. в качестве альтернативы корпусу рассматриваю Lian-Li PC-P50WB ARMORSUIT, но как-то он вдвое дороже ((
если охлаждение позволит - разгон процессора без поднятия напряжения.
уважаемые гуру, скажите, что можно улучшить, что нужно заменить? спасибо!
При наличии механического винта корпус должен быть закрытым, иначе хард мозг вынесет своим гулом и стрёкотом, поэтому пассивная система в этом случае не имеет смысла. Соответственно корпус поменять на Cooler Master < RC-550-KKN1> Silencio 550. Винт подвесить на резинки, конструкция корзины в 550м это позволяет. Вентиляторы в корпусе качественные и заторможенные до 300-400 оборотов, вообще бесшумны. Кулер на процессор Scythe Mugen-2 Rev. B, с родным вентилятором который можно затормозить средствами материнки до 300 оборотов, чтоб самую минимальную конвекцию обеспечивал. Более громозкий в Silencio 550 не влезет, потому как ограничение по высоте кулера 160мм. Безвентиляторный БП - это здравая мысль, отпадает необходимость виброразвязки вентилятора БП и корпуса.
SilentFreak
nimas
Настолько низкие требования к кол-ву места для хранения? Удивлён.
А смысл? Если они будут работать как лишь только для бекапа, то их можно оставить в системнике - всё равно система (7-ка точно) отключает винты после некоторого времени без опрашивания.
Те, которые тихие - медленные, те которые более-менее вменяемые по скорости - не сильно тише 3,5".
Не влезет. Места внутри только на основные компоненты, даже под дискретную карту расширения [половинчатой высоты] выпиливать место придётся. Воду туде в принципе некуда ставить.
Для корпусов подобных этому используют БП мощностью 80Вт, так что 300 - это с гиганским запасом.
OQtagooi
Угу. Вот только ждать можно долго [при необходимости анонсы отодвигаются во времени], да и не дождаться [я тоже ждал бульдозер, но...]
Под сисоник потенциально интересен [если будет писк], под суперфловер - нет.
wwaassdd
Вроде при твоём конфиге нет потребности в специализированной коробке... Как вариант: Antec Solo II
pavel2555
pavel2555 писал(а):
Скоро на практике буду щупать этот бп. Уже лежит коробочка.
Отзыв будь любезен здесь оставить...
pavel2555 писал(а):
Какой у вас гриль на задней стенке выдувающей 120-ки? Мелкоячеистый?
Перед вертушкой - штатный люминиевый, после - чёрный проволочный гриль от БП.
Alex_the_Cat
Тогда надо брать корпус изначально приспособленный для работы с жёсткими дисками, типа Antec Solo II, а значит не использовать недоразумения типа
вообще. Да из-за меньшей "дырявости" сам корпус будет лучше глушить различного рода звуки.
Видео - HD7750 128bit пассив - HIS iSilence 5 ... Блок питания - SaeаSonic X-400FL пассив (80+ Gold) ... ThermalRight HR-02 Macho в пассиве
Я и поддерживаю идею пассивно охлаждаемых компанентов и против неё. Поддерживаю по причине большей отказоустойчиваости и меньших затрат времени на обслуживание, а против по причине наличия винчестера - вс равно именно под него придётся подстраивать звук (скорости) вертушек. Так что на БП вполне можно съэкономить, взяв "обычный" с 120мм вертушкой...
Быть может есть возможность убрать комп с пола и поднять его хотя бы на 30-50 см от пола? Да и установка у стены не самое лучшее решение, ИМХО.
