Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 431 из 679<  1 ... 428  429  430  431  432  433  434 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
dm303, за эти деньги можно взять 4770K+GTX 780 Ti.
sabalen писал(а):
Нормальная ли совместимость будет у таких компонентов?
Нет. Память нужна формата DIMM.
День добрый, я тот самый друг, о котором идет речь.
Разница в цене между 4770К и 4820К не столь ощутима http://clip2net.com/s/6ExSOd
Даже если для 4770К брать более дешевую материнку, примерно за 4-5к, разница составит порядка 3 тыс.
В то время, когда разница между 770 и 780TI в районе 15 тыс.
Путем взятия более дешевых плашек памяти 2х8, это еще почти 2 тыс экономии. (и на 4770 мы теряем квад ченел)
По SSD и HDD там экономии особой не выйдет.
итого получается дороже в районе 9 тыс. Можно взять БП и корпус хуже, но не хотелось бы терять в уровне шума.
Ayell бп это последнее, на что бы я экономил
В данном случае можно вместо RM750(4800 р) взять СХ750M (3500 р), меньшее кпд и немного больший шум.
Буду рад , если кто поможет с подборкой в районе 60 тыс +- 100$
Вот от сюда
4770K быстрее за счет более новой архитектуры. Правда, у него несколько ниже разгонный потенциал без скальпа, но в его пользу также говорит низкая цена на материнки и относительно низкое энергопотребление.
Там есть на чем сэкономить кроме проца и материнки.
Зачем Вам 16Gb? Больше памяти => хуже разгон, дольше гибернация. А плюсы 16Gb проявляются только если 8Gb не хватает. А сейчас почти всем играм достаточно 4Gb в системе. Ну и память всегда можно докупить.
Smartbuy Ignition 2 120Gb + WD20EZRX. Сильно сомневаюсь, что удастся почувствовать разницу где-то кроме специальных тестовых программ.
Например, если отказаться от SLI, можно взять RM650. Корпус Define R4. Еще и на кулере можно сэкономить (CNPS10X Performa + Arctic F12 PWM).
Если бы выполнялось равенство дорого = хорошо, нужды бы в половине веток этого раздела форума не было.
Если нужна супертишина, то не "немного".
Ayell писал(а):
Вот от сюда
Город? Есть ли какие-нибудь другие магазины? Какие требования к тишине для каждого из режимов работы компьютера (интернет, игры, торренты)? (классификация уровней тишины тут: Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ. #4739822)
Насчет 4770К и 8 gb озу (с последующим увеличением) вы меня убедили.
Насчет smartbuy, никогда не встречался с данным производителем, надежен ли по сравнению с самсунгами про серии? Или, к примеру, как в почти каждой теме советуют, лучше взять plextor m5s 128?
SLI - скорее всего никогда не будет (на 95%), максимум это замена одной карты, на более современную со временем. Однако в предпочтениях, на всякий случай, хотелось бы все таки иметь PCI разъем на материнке.
По поводу тишины, она не критична, но желательна. Абсолютна не критична в играх/приложениях и тд. Но так как я сплю в 1,5 метрах от системника, а ПК на ночь почти никогда не выключается, хотелось бы, чтобы в не спящем режиме и без нагрузки спать не сильно мешало =)
Город Екатеринбург, никс пожалуй самый демократичный в плане ценовой политики и доступности. Брать можно по частям в любом месте и в домашних условиях собрать.
Так же есть:
http://e-burg.nix.ru/
http://www.dns-shop.ru/
http://www.mltrade.ru/
http://intel-ekt.ru/
http://www.sp-computer.ru/
http://www.triline.ru/
http://territory-pc.ru/
и еще один
http://www.sotmarket.ru/category/komple ... utera.html
А Вы отзывы посмотрите: www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/ssd_in/853088/ - ни у кого нет никаких проблем.
4770K+Z87-G43+RM650.
Smartbuy обычно дешевле.
Чем он занимается?
Teelle писал(а):
Чем он занимается?
Тянет торренты и развлекает меня перед сном фильмами.
И еще, есть ли вообще толк в 780 Ti учитывая мое скромное на данный момент разрешение в 1920х1200? так ли ощутима будет производительность по сравнению с 780 в современных играх?
Ayell, примерно так:
http://www.nix.ru/scripts/2basket.php?s ... 2472456c60
http://www.yes66.ru/basket/p_info_11294 ... z_BP_.html
http://www.yes66.ru/basket/p_info_90109 ... forma.html
Сколько это в сумме - никак не могу понять: Nix показывает стоимость корзины 49337.00, а при публикации заказа - 56068.55.
Особого смысла нет. Если качество графики для Вас особой роли не играет, то вполне можно и GTX 770 взять.
Кроме того, целесообразность покупки i7 для игр является спорной (см. тесты gamegpu.ru и pclab.pl). i7 оправдает свою цену, если в будущем получат широкое распространение хорошо оптимизированные под многопоточность игры.
Насчет вентиляторов: Arctic F14 - назад, штатные вертушки корпуса - на переднюю стенку, F12 PWM - вместо штатной вертушки кулера.
Поскольку RM750 незначительно дороже RM650 (разница 300р), можно взять и его. У какого их них позже включается вентилятор - неизвестно (впрочем, это вряд ли важно для данного конфига). Тогда уж можно и доплатить до MSI Z87-G55 ради поддержки SLI.
Альтернативная память: Crucial Ballistix Sport 1600Mhz@CL9@1.5v (есть информация, что она тоже хорошо гонится) или гарантированно работающие на высокой частоте планки (но в Nix'е они на 800р дороже).
Из корпусов есть еще экзотика в виде Antec P183 V3/P193. Хороши они композитными панелями, которые, по идее, должны меньше вибрировать (т.е. вызванный вибрациями ЖД шум будет минимален). Есть еще http://www.silentpcreview.com/article1229-page1.html: лучше в плане охлаждения, но есть нарекания в плане вибраций.
Обдумав немного, решил остановится на таком:
http://clip2net.com/s/6ERZrB
http://clip2net.com/s/6ERYpl
Итог: Без малого 65 тыс. Чуть больше чем ожидалось, но терпимо.
Не стал замарачиваться с залман кулером, оставил какой был до этого.
Мать все таки решил расширить, на всякий случай.
Единственное , что до сих пор смущает это видяха, стоит ли 780 Ti того...
1. 1400-1500$
2. http://hard.rozetka.com.ua/
3. Система для игр. монитор сначала 1920х1080 потом возможно 2560 x 1440.
От старого системника осталась звуковуха ASUS XONAR DSX
4. По сути покупка нового системника. Только звуковуха переедит. CD ROM не буду брать. HDD куплю позже.
5. старая система устарела для игр.
6. разгон будет. пределы разгона зависят от моих рук и удачности железки.
7. Следующий апгрейд через пару лет. Скорее всего нужно будет видео менять для игр.
Пока накидал такое:
проц http://hard.rozetka.com.ua/intel_core_i ... x/p255542/
мать http://hard.rozetka.com.ua/msi_z87_g41_pc_mate/p283393/
незнаю влезет ли звуковуха возле видюхи.
видео http://hard.rozetka.com.ua/asus_gtx770_ ... 5/p290357/
питание http://hard.rozetka.com.ua/ocz_zt_serie ... u/p186384/
корпус http://hard.rozetka.com.ua/fractal_desi ... w/p370950/
SSD http://hard.rozetka.com.ua/samsung_mz_2te750bw/p309829/
память http://hard.rozetka.com.ua/crucial_bls2 ... u/p347650/
OverMasterGo
Я бы взял так
4770к
MSI z87 G55
Crucial Ballistic X Sport 1600mhz 8gb
OCZ 650w
Asus 780 DC II
NZXT Phantom 530
Seagate Barracuda 1tb
Zalman CNPS 10X Performa
Goldi писал(а):
OverMasterGo
Я бы взял так
4770к
MSI z87 G55
OCZ 650w
Asus 780 DC II
NZXT Phantom 530
таких товаров и в магазине нет)) вы хоть заходили туда? про HDD написал что пока не нужен
OverMasterGo только NZXT нет. Можно взять вместо него - http://hard.rozetka.com.ua/coolermaster ... 1/p112523/
OverMasterGo, вот посмотрите
Последний раз редактировалось ark-bak 24.01.2014 14:39, всего редактировалось 1 раз.
ark-bak Такое охлаждение на неразгоняемый процессор - глупость
Goldi дело ж не в разгоне, а в тишине - собирал на таком ЦП одному человеку - через месяц сказал что шумно, причем со видюхи твинфрозр, пришлось брать кулер(ну может я погорячился, но боксовый кулер это ужас)
в моем посте ясно видно что будет разгон. вы накидали конфиг без разгона.... +денежный предел вы нехило завысили....
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
смысл такого корпуса для не топовой конфигурации с одной видеокартой и одним HDD? та и материнка которую вы посоветовали чем лучше?
OverMasterGo Вам этого и без разгона с головой хватит лет на 5
а с разгоном на сколько?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
