Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Планирую поставить 4 штуки 390. Помогите с остальным определиться. Место покупки - Москва. Главное максимально стабильная работа.
Плату какую? Читал про msi гейминг серии хорошие для этого. Только вот по слотам не понял. Какая пропускная способность нужна? А то мне тут плату с пси-Э х1 предложили - такое подходит? Подключу естственно через рейзеры + доп питание на них(где и по какому названию его найти?). Проц как я понял INTEL Celeron G1830 подходит.
Бп я думаю надо 2 блока по 1000вт? Корсар? Или какие. Ну а так же оперативка-жесткий....в общем жду консультаций, спасибо.
Пока вот такое накидал:
INTEL Celeron G1830 Sapphire Radeon R9 390 х4 ASROCK B85 Anniversary LGA 1150 Western Digital WD800JD
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: Питер
Планирую вкатиться в майнинг эфира с тремя rx480. Пишут, что они по 120 ват потреблять будут. Есть профильный конфиг p8z68-v pro/gen3; i5 2500k, Corsair 750W. На материнке есть три PCI-E, стоят удобно с промежутком в 2 слота. Карточка встанет же в третий слот без разера? Или нужно будет дополнительное питание от БП на нее пустить через разер. Бп думаю должен потянуть три карты.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
интересно как ты там планируешь если неизвестно как 480 майнит?
по мамке - карта во 2м слоте будет греться, так что вешай 3ю карту на райзер. доп. питание не сильно актуально но хуже не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
Система: i3 3240 + 16Gb + SSD + 3 Тб + RX480
i3 3240 загружен boinc на три потока
реф сапфира выдает 25 на эфире при разгоне ватманом по памяти до 9000, майнер ethminer-0.9.41-genoil-1.1.6-pre разгон ядра хэшей не добавил пропеллер где-то на 60% (слегка раздражает) температура ядра 85
жпу-зи уверяет, что карта потребляет 120 ватт бытовой ваттметр velleman сообщает, что вся "система" тянет из розетки 250 ватт (БП - бронзовый 82+ Энермакс)
Добавлено спустя 18 минут 30 секунд:
Если шумность не помеха, но важен внешний вид - не планируй больше двух карт.
Если больше 2 карт - делай каркасную ферму.
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
googayo писал(а):
Обязательно погрею карточку праймами сегодня, забыл я про них
Sapphire RX480 Radeon Software Version 16.7.3 майнер 9.4.1
1266 по ядру 8000 по памяти до 150 ватт по данным жпузи температура ядра 82 пропеллер 4500 оборотов
8,3 CPD
ни о чем, в общем. Для праймов рулят старички 290x. Готовить оные праймы на них я люблю с легким даунвольтом по ядру и большим даунклоком по памяти, по 12,5 CPD с карты.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Либерталия Фото: 19
Есть такая материнка ASRock 880GMH/U3S3. Стоит сейчас Феном 840 4 ядра в разгоне до 3,5 ГГц. Хочу поставить 6 ядерный FX 6350 или что-то в этом роде. Материнка потянет? процессор в списке поддерживаемых есть http://www.asrock.com/mb/AMD/880GMHU3S3 ... sp?cat=CPU Планируется небольшой разгон и 24/7/365 100% загрузка.
_________________ Самое понтовое в эпоху понтовых ботинок - Это ходить босиком (с)Умка
А чем и зачем вы планируете загрузить процессор?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
