Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 433 из 673<  1 ... 430  431  432  433  434  435  436 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Erg Noor писал(а):
чтоб самому можно было обороты регулировать до бесшумного минимума в 2D
Можно выбрать следующие варианты на выбор.
  1. Отдельный контроллер вентиляторов или самодельная схема; Может отключать вентиляторы.
  2. Программное управление. Скорее всего, понадобится замена вентиляторов (и радиатора); вентиляторы отключать не может.
  3. Редактирование управления вентиляторами в BIOS видеокарты. Не знаю, работает ли это для 7970. Возможно, понадобится замена вентиляторов (и радиатора); вентиляторы отключать не может.
  4. Отключение вентиляторов при помощи варианта 1, а управление при помощи варианта 2 или 3.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Судя по обзору http://www.overclockers.ru/lab/52152/Ob ... 70_XT.html
ac accelero s1 нормально на кристалл должен встать?
Добавлено спустя 48 минут 23 секунды:
Рамки как на 7950 нету.
Liam Elkins http://www.arctic.ac/en/p/cooling/vga/4 ... tml?c=2182
поддержка 7870 заявлена, если производитель карты не поменял расположение отверстий, то все подойдет
Xiaomi - never again
Rudolf Witzig писал(а):
Nyur В играх относительно тихие карты ASUS с системой охлаждения DirectCU II.
взял Asus GTX660 DC2O.. в итоге тихая только именно относительно..
при измерении непосредственно у куллеров при простое выдает 48 dB, при этом на проце 38dB
а при нагрузке на карте доходит до 61 dB. Это конечно меньше чем у меня была 5770 с 67dB, но тихо это назвать нельзя
X79Z 2.4F_C\E5-1650v2@4.2Ггц\4х8@1866
Nyur Обычно люди играют со звуками, так что это незаметно. Если реально нужна тишина в играх (на мидл- или топ-карте) - только альтернативные СО
Nyur, Вы уверены, что шум от самой карты, а, скажем, не от расположенного непосредственно под ней БП?
у меня до этого стояла водяная СО с башней, но помпа шумела. менял, но не на много лучше стало.
БП стоит на самом верху, и он CoolerMaster серии SilentPro. От него вообще шума нет.
я специально сейчас занимаюсь изучением шумности устанавливаемых компонентов, тк система находится в 40см от уха, на столе, и играю в наухах по ночам в тишине полной, и домашних стараюсь не беспокоить. В итоге всех громче мышь слышно (
Всем привет! Прошу помощи в этой ветке для выбора тихой связки БП+корпус, вместе до 3500р
Если нужно - полный конфиг
Pomnid
Вы не указали требования по шумности. Прочитайте шапку.....
Судя по вашей конфигурации, вам стоить обратить внимание на корпус, который сам посебе будет хорошо гасить шум. Тобишь закрытого типа. На сегодняший день тут вариантов не много. Несколькими постами выше Rudolf Witzig уже назвал оптимальные модели: Antec P 183 и Antec Solo 2.
Вы не указали видеокарту.....тоесть интегрированная? Это важная информация при выборе бп....
К сожалению выбор ограничен магазином citilink СПБ
Да, именно так
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Минимальный уровень шума, ограниченный остаточным бюджетом 3500 рублей на корпус и блок питания :) Конечно, если будет "вау" эффект, можно немного(до 1000) доплатить
lautre1 писал(а):
С нижней половиной внешнего бокса контакт будет гарантированный, а чтобы тепло хорошо передавалось на верхнюю, нужно, чтобы обе половинки входили друг в друга с заметным усилием, тогда тепло будет распределяться через боковые стенки
Вариант не очень....Просто у меня есть такой бокс. Винт сильно убавит в охлаждении. Смотрите, что получается: снизу через две термопрокладки теплообмен сильно ухудшится, так как такая толщина явно не будет способствовать хорошому теплообмену. Сверху поролон, также плохой материал для передачи тепла. Боковые стенки имеют с винтом зазор, там не очень все плотно(да и многие винты с боков имеют выступы). Плучается плотный прижим, но винту некуда будет отдавать тепло....
lautre1 писал(а):
В принципе можно разом избавиться от всей этой головной боли, купив взамен штатных прокладок новые, на 0.5 мм (примерно, надо замерять линейкой) толще, даже хватит одной новой, потолще, и плюс одна старая.
Вот этот вариант будет лучше, плюс термопрокладка на электронику(как вы и советовали)
Добавлено спустя 17 минут 28 секунд:
Pomnid писал(а):
Минимальный уровень шума, ограниченный остаточным бюджетом 3500 рублей на корпус и блок питания Конечно, если будет "вау" эффект, можно немного(до 1000) доплатить
Для чего ПК? Какие задачи?
Добавлено спустя 17 минут 55 секунд:
W124TH
Систему пока не собрал. Появилась возможность с небольшой доплатой поменять свой огрызок 6930 на 6950(референс)+ сразу нашел неплохой охлад на vrm - термалрайт R4, правда его пришлось немного доводить до ума, чтобы влез, чем сейчас и занимаюсь. Плюшка в виде анлока в 6970 тоже приятно согрела.
Офис, интернет
Pomnid
Ассортимент конечно в ситилинке неважный....
Из того, что там есть, ничего в руках не щупал
Только пара скромных советов: перераспределите бюджет, вам вполне хватит бюджетного процессора из серии пентиум либо селерон. Винт возьмите менее оборотистый, 5400-5900. Жестко к корпусу его не крепите, лучше на поролон на дно корпуса электроникой вверх. Корпус берите максимально закрытый, из ситилинка.....гляньте в сторону NZXT H2
С блоком питания ситуация сложнее......не гонитесь за мощностью, она вам не к чему. Возможно , что-то из базовых моделей aerocool либо ocz с сертификатом 80+ Заложите в бюджет приобретение простенького реобаса и, возможно, замену кулеров. На реобасе, в принципе можно сыкономить, если умеете кулера запитывать от 5 и 7-ми вольт, но с реобасом будет удобнее настроить баланс. И даже при этом всем будьте готовы к сюрпризам в виде возможного писка электроники от одного или нескольких компонентов, в зону риска попадает бюджетная материнка и даже не бюджетный бп
Под офисные приложения можно взять Crucial M4 64Gb/Plextor M5S 128 Gb.
Ну или ультрабюджетный вариант: Zalman ZM-T2.
Насчет БП: самый лучший вариант - это что-нибудь типа FSP 500PNR (вроде более менее нормальный блок) + замена вентилятора (кстати, судя по фото на сайте Ситилинка, БП там без гарантийных стикеров на винтах, так что замена вентиля не приведет к потере гарантии). Если не менять вентилятор, то самое приличное, что там есть, - OCZ ModXStream 500W.
Не нужен, так как не нужны корпусные вентиляторы.
Монитор под офис я бы брал максимально большого размера с DVI портом. Переплата за "не-TN", IMHO, смысла не имеет.
Насчет кулера: Theta 21 PWM скорее всего самый тихий.
Спасибо за советы. В ситилинке i3 3225 закончились, пришлось заказать в юлмарте. Копус и бп взял http://www.ulmart.ru/goods/168668?groupId=6&type=2 в магазине сказали он тихий, если не понравится, мне бесплатно пересоберут в другом :) Во вторник посмотрим, может действительно хватит замены кулера в БП
Добрый день!
Прошу совета при выборе и сборе системника.
1) Приемлемый уровень шума - Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
2) Системник планируется поставить на расстоянии до 1 м. от рабочего места.
3) Системник будет стоять на паласе под столом.
4) Задачи машины - развертывание VMware ESX для тестов.
На данный момент остановился на следующих комплектующих (на основе совместимости с VMware ESX):
а) Intel® Desktop Board DQ77CP, Micro ATX (или ASUS P8Q77-M)
б) Intel® Core™ i5-3570T Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz), max TDP 45W
в) Видеокарта внешняя не требуется.
Посоветуйте, пожалуйста, какие можно подобрать корпус, БП, и харды в эту конфигурацию, для того чтобы сделать системник как можно более тихим. Бесшумный, я так понимаю, не получится, но по максимуму уменьшить звук желательно. В комнате летом жарко, кондея нет, поэтому варианты БП с пассивным охлаждением не подойдут...
Заранее спасибо!
С уважением, Цукертот.
Фото: 53
Вот на счёт хардов - это как раз ты скажи, сколько пространства тебе требуется. Откуда мы можем знать сколько и каких машин ты там разворачивать собрался? Какой бюджет на комп? Разгона как я понимаю не предвидится?
Intel® Core™ i5-3570T - это пустая трата денег. Обычный обойдётся куда дешевле, а ограничение по частоте ты и сам ему спокойно можешь поставить.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Доброго дня!
Объем - 4 Тб. Разгона не предвидится.
Проц выбирал с поддержкой технологий Intel vPro и виртуализации.
Бюджет - до 25 т. р.
SilentFreak
Sergauskazz
Sergauskazz писал(а):
"понравившиеся" корпуса не смогут "устранить" звук зардов (их 2 шт WD green, активен чаще всего один, второй для бэкапа), даже при условии подвешивания их?
Если брать "мягкую" развязку винта от корпуса, то тогда вариант превращается в Antec P183 и остальные. Но и то только в случае использования 7200 винчестеров, на пятитысячниках особой разницы не будет.
Teelle
Как раз таки имеет в особенности на больших диагоналях, пусть даже и для работы в офисных программах - глаза [правильнее - мозг] меньше устают от необходимости коррекции цвета на краях экрана к окончанию рабочего дня. TN без особых последсвий можно использовать при небольшых диагоналях, либо при значительном удалении.
Харды у меня WD Green по 5400 оборотов, в этом случае можно смело выбирать из моего списка? Они примерно одинаковы будут по шумовым характеристикам?
Cooler Master Silencio 550 и 650
Corsair Obsidian 650D и 550D
Fractal Design Define R3 или R4
Lian Li A05 и A55, B10, B12, B25
Последний раз редактировалось Sergauskazz 18.02.2013 11:10, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
