Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19183 • Страница 434 из 960<  1 ... 431  432  433  434  435  436  437 ... 960  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 150.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:11, всего редактировалось 20 раз(а).
RoiL писал(а):
nanoflooder писал(а):
P.P.S. Автору же не помогу - хотя мне это было бы проще) Так как не вижу заполненного сообщения.
Самое главное я заполнил. Остальное просто не играет роли. Или Вы имеете в виду, что я не писал по пунктам? Исправляемся:
1) Бюджет 600-700$
2) catalog.onliner.by Город: Минск
- Только системник
4) Нужен в основном для работы. При работе часто работаю на трех виртуальных машинах параллельно. На выходных конечно же хочется во что-нибудь поиграть(GTA IV, к примеру).
5) Разгон системы не планирую.
6) Апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев не планирую.
7) Железа к использованию не имею.
8) Требований по бренду не имею.
9) Понравилась система, собранная здесь мне при первом запросе:
Код:
HIS HD6930
Intel Core i5-2320 OEM
Hynix 4Gb DDR3 x2
MSI PH61A-P35
Gigabyte GZ-PD (корпус можете на свой вкус и бюджет выбрать другой)
WD Blue 500Gb
Cooler Master DI5-9HDSL-0L-GP
Chieftec CTG-500-80P(почитал в интернетах, лучше поставить Сhieftec APS-550C???)
zOnk
я писал,что комп нужен для видеомонтажа
Не увидел, прошу прощения.
nokiaworld
Корпус замените на Aerocool Vs-9 ;)
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
На ASRock P67 Pro3 CUDA будет работать?
От МП не зависит.
1 OEM Core i7 2600 3.40GHz 8Mb / 5.00GT / GPU / LGA1155
1 ASRock Z68 PRO3 GEN3 RTL / 1155 / Z68 / 4DDR3 / PCI-Ex16 / 3PCI-Ex1 / 2PCI / VGA,DVI,HDMI / RAID / USB3.0 / 7.1 / GLAN / ATX
1 Cooler Master <RR-910-HTX3-GP> Hyper TX3 (Socket 775 / 1155 / 1156 / AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1, 800-2800 RPM, 4pin, TDP 130W, 17-35dB, Al+Cu, 470g)
2 Silicon Power DDR3 4Gb, 1333MHz, CL9
2 SATA 1Tb Hitachi Deskstar 7K1000.D (HDS721010DLE630) 7200rpm, 32Mb, 6Gb / s
1 PCI-E 2048Mb Gainward GTX560Ti PHANTOM / GDDR5 / 256Bit / DUAL-DVI / HDMI / CRT, RTL (1848)
1 Блок питания 550Вт Chieftec "A80 CTG-550-80P" ATX12V V2.3 (24+4+6/8+8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.5м)
1 Case Cooler Master RC-335U-KKN1-GP Elite 335U, Black без БП,
1 DVD±R / RW Sony NEC Optiarc (AD-7280S-0B) SATA, OEM, Black
Код:
Профессиональное решение базового уровня. Разработанное для работы с видео и 3D (в том числе пакетом программ Maxon Cinema 4D, Adeobe Premiere, 3Ds Max 2012) и обеспечивающее поддержку Lucid Virtu, Quick Sync, основывается на базе i7-2600 (4х ядерного ЦПУ c HT на архитектуре Sandy Bridge c возможностью разгона) обеспечивая высочайшую производительность. В системе используется "игровая" видеокарта Nvidia GTX560Ti 2Gb которая благодаря увеличенному объему памяти и поддержке технологии CUDA обеспечивает высокую производительность при работе. Решение оснащается парой 1Tb HDD для реализации потоковой обработки видео по принципу "с - на" или организации RAID, а так же оснащается 8Gb ОЗУ.
nokiaworld писал(а):
HIS HD6930
Hynix 4Gb DDR3 x2
MSI PH61A-P35
WD Blue 500Gb
МБ на что-нить поприличнее, этот MSI весьма посредственен. Например ASRock H61M-S (B3) - чуть дороже. Кулер на GlacialTech IceHut 1150 PWM +3-4$. Корпус предпочитаю Cooler Master RC-343-KKN1 - для таких решений, 120ка на вдох перед HDD, БП вверху разгрузит зону ЦПУ - но небольшой.
Например:
1 OEM Core i5 2400 3.10GHz 6Mb / 5.00GT / GPU / LGA1155
1 ASRock H61M-S (B3) OEM / LGA1155 / H61 / 2DDR3 / PCI-Ex16 / 2*PCI-Ex1 / D-Sub,DVI / LAN / 5.1CH / 6*USB2.0 / mATX
1 GlacialTech IceHut 1150 PWM (Socket 1155 / 1156, 1000-2800 RPM, 4pin, TDP 95W, 18-35dB, Al, 390g) OEM
1 SATA 500Gb WD Caviar Blue (WD5000AAKX) 7200rpm, 16Mb, 6Gb / s
1 PCI-E 1024MB PowerColor AX6930 1GBD5-2DH, PCI-EX16, GDDR5, 256bit, 2*DVI / HDMI / 2*mini DP, RTL (29351)
1 Блок питания 500Вт Chieftec "A80 CTG-500-80P" ATX12V V2.3 (24+4+6/8+8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.5м)
1 Case Cooler Master RC-343-KKN1 Black, Без БП, mATX
Ровно 700$ в Минске. Увы хис и сапфир крайне трудно купить - так как в Москве у крупных оптовиков их нет, а значит и в Минске все предложения фейк)
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
это к чему было написано?
RoiL
А не путает ли кто-то плату с H61M-P21 или H61M-P23?
MSI PH61A-P35: USB3, SATA3, ATX(2*PCIe x1, 3*PCI), миниджеки под многоканальную акустику, 4 разъема для корпусных вентиляторов(не считая процессорного), все конденсаторы твердотельные.
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
schg nanoflooder
Нет не путает. Он действительно не очень. Проблемы с работой в номинальном режиме и необходимость подбора биос (если попадется с неправильным/старым) очень доставляют. В руках побывало довольно много их плат - как брэнд в моих глазах - умер окончательно после P67A-GD53 и чуда с разгоном.
P.S. "дешевле" естественно, вот ценник я взял от H61M-P23) Они у мня в соседних ячейках)
Как раз платы бес проблемные.
P.P.S.
Нравится MSI?) - Их МП сейчас геморройный хлам. Победить их можно, но зачем когда рядом есть ASRock и ASUS.
RoiL
Странно, конкретно на эту мать как раз негативных отзывов не видел. Да и помогал собирать компы на ней, правда заочно, ибо сейчас не в Москве. Более того, себе хотел ее купить, но в нашем захолустье не нашлось.
schg
У MSI крайне избирательные проблемы, данная МП конкретно - не хотела работать с частью ВК н-видиа у меня, сейчас я вижу фиксенный биос уже, но не уверен, что они новых косяков не накрутили туда) А повод думать это дает разгон P67A-GD53 на которой чтобы добиться хотя-бы просто работы с разгоном мне потребовалось 4ре биоса, и да-да последний рабочий 1.C - можно ради интереса глянуть сколько биосов дальше идет - и да они все или не позволяют "держать" разгон или даже приводят к БСОД.
RoiL
По одной плате судить о всех сразу всё равно странно. У гиги, например, GA-H61M-B3-D2 тоже с глючными биосами были, а -S2V и -DS2 - нормальные совершенно. У асуса тоже можно назвать не слишком удачные модели из недорогих.
На счет MSI - не умеет данная контора делать мамки. Взять хотя бы то, что действительно хороших оверских мамок у них никогда не было
По поводу гиги - у них постоянно глючный UEFI, на большинство плат они его и не ставят, а предлагают опционально. Да и то под натиском, ололо любителей дизайна
Char88
В том-то и дело - бог с ними с оверскими, на р67 или з68 совсем другая конкуренция. Тут же за небольшие деньги предлагается очень интересная по начинке плата. Одно дело, если у неё действительно есть проблемы с надёжностью (я всего один раз на ней собирал компьютер, поэтому положительный опыт можно считать весьма незначительным), то тогда надо смотреть в сторону асрока или асуса. И другое дело, когда речь идёт о "мси не умеет делать нормальных мамок, потому что у них такие-то оверские модели плохие".
nanoflooder
Проблемы не у одной отдельно взятой МП. Проблема с подбором версии БИОС в каждой МП MSI - просто некоторые приходят на рабочих версиях изначально - и с ними пользователь не на-ломается, но как только решили прошить новый ВНЕЗАПНО масс проблем и глюков которые вылазят откуда попало, ах да конечно нерабочие функции энергосбережения при разгоне забыл упомянуть. Не UEFI БИОС гигабайта тоже имеет ряд приколов, начиная с идиотски скрытых настроек, часто отсутствующей Load line calibration и как следствие чудовищные просадки напряжения 0,06-0,15, и заканчивая проблем с установкой ОС на GPT раздел со всего кроме DVD. За ASRock я тоже замолвлю слово - часто доходящая до абсурда экономия - например отсутствие в БИОС ASRock Z68 Pro3 Gen3 Load line calibration (да и работает опция сомнительно) и Manual режима управления питанием.
P.S.
Через мои руки проходит очень много железа)
Хочу собрать комп
1) Бюджет около 25 тысяч рублей
2) Закупаться буду в nix.ru (в этой конторе местной - al57.ru; партнеры никса) город Каменск-Уральский (в других магазинах дороже - DNS, Позитроника, Трилайн, come-line.ru)
3) Буду брать только системник
4) Сстемник берется как много задачный, интерент (много вкладок), просмотр BDremux'ов, торрент, работа в линуксе ( генту хочу попробывать в 9 потоков..), музыку слушай. через наушники Sennheiser 212 Pro, активная акустика Microlab Solo 2. Монитор 24" FullHD.
5) Разгон возможен но не злостный - чели выжать все соки из компа - нет. Задача чтобы железо проработало как можно дольше, и было надежным.
6) Апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев не планируется ( ну может быть будет вариант с видеокартой - если будет видно что стоит подождать и взять кеплер). Если что то новую видяху например возмьму к отпуску в июне.
7) А вот из железа есть следующее: HDD на 1 Tб от Samsung 7200rpm, корпус IWIN S506 (c 2003 года) http://www.nix.ru/autocatalog/cases_inw ... 13236.html , ( IDE: винт на 80 Gb и DWD RW), есть Chiftec 500S (лежит в коробке 24 Pin не подошли блин к i845 материнке)
8) По брендам: процессор - i5,
MB - 1) Gigabyte 2) Asus. Слабое доверие к MSI. Нет доверия к ASROCK (но про3 уж сильно хвалят). Совершенно не приемлемо Biostar -даже не рассматриваю его.
Видеокарта только nVidia (из-за работы в линуксе и хороших проприетарный драйверов под него у NVidia) планируемые чипы к приобретению GTX 560 => GTX 560Ti => GTX 560Ti 448 Cores (ну последний чип для меня маловероятен)
- Если брать новый корпус то хотелось бы что бы он был и тихим и самое главное обеспечивал надежное, качественное и бесшумное охлаждения ( может быть будет не злостный разгон (злостный маловероятен. который с поднятием напряжения)
- По шуму хочу учесть мнение жены - просит чтобы не гудело (как щас бокосвый кулер Р4, и вентилятор на БП инвин 80-ка), не выло не трещало, не свистело [дросселями].
9) Ну думаю максимальная для меня конфигурация следующая
1 CPU Intel Core i5-2500K 3.3 ГГц/SVGA/1+6Мб/5 ГТ/с LGA1155 1 шт. 7203.49 7203.49
2 Thermalright True Spirit Cooler (4пин, 775/1155/1366/AM2/AM3/FM1, 19.6-37.4дБ, 1000-1500об/мин,Al+тепл.трубки) 1 шт. 1240.43 1240.43
3 GigaByte GA-P67A-UD3P-B3 rev1.1 (RTL) LGA1155 <P67> 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III 1 шт. 4274.27 4274.27
4 Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9K2/8G> DDR-III DIMM 8Gb KIT 2*4Gb <PC3-10600> CL9 1 шт. 1422.76 1422.76
5 DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-5280S SATA (OEM) 1 шт. 612.75 612.75
6 1Gb <PCI-E> DDR-5 ASUS ENGTX560 TI DC/2DI/1GD5 (RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI<GeForce GTX560Ti> 1 шт. 7532.28 7532.28
7 Miditower Cooler Master <RC-692-KKN3> CM690 II Black&Black ATX Без БП 1 шт. 2660.21 2660.21
8 Блок питания Chieftec <APS-750C> 750W ATX (24+8+2x4+2x6+2x6/8пин) Cable Management 1 шт. 3377.57 3377.57
Всего: 28323.76 руб.
Прокоментирую. Вышло 28 тысяч потому что включил новые БП и корпус, но если вы считаете например что можно обойтись моим нынешним корпусом и БП ( не юзан еще) то и сумма уменьшится. На самом деле видеокарту я бы выбрал Gigabyte GV-N560UD-1GI (ее просто в наличии нет в никсе не сконфигурировать бы "заказ" было) - обе и асус и гигабайт на 822 стоковых ( может и не убуду гнать), но по ощущениям меня не тянет на шутеры, хотя может например понравится какая либо игра, а видеокарта непонятнет высокие настроие на FullHD.
С другой стороны я не геймер - (об этом дает знать жизнь 8,5 лет на Matrox G450 к сожалению) - и может не оценю какие крутые настройки детализация, наверное хватит просто хорошего фпс и достаточно качественный настроек.
jamicon
посмотрим-посмотрим...
ASUS P8Z68-M PRO (RTL) LGA1155 <Z68> 2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+DP+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III
Ice Hammer <IH-4500> (775/1155/1366/754-AM2/AM3/FM1, 15-25дБ,1000-2000об/мин,Al+тепл.трубки)
Original SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb <PC3-10600>
1280Mb <PCI-E> DDR-5 ZOTAC <GeForce GTX560Ti 448 Cores LE> (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI
Блок питания Chieftec <APS-550S> 550W ATX (24+8+4+2x6пин)
Miditower ZALMAN <Z9 Plus> Black ATX без БП
27 с копейками.
винт себе оставите.
[ Забанен за мошенничество в Барахолке. Бот kondra. ]
Ребята, купил себе системник, спасибо всем за совет. По ходу подключения возник ещё один, как мне кажется, немаловажный вопрос, чуть ниже опишу.
Вот конфиг:
Корпус Aerocool VS-3
МП Asus P8h61-M LE/USB3
Проц Core i5-2500
Кулер Cooler Hyper 101
Память Hynix 1333Mhz PC10600 4 Gb
Видик Power Color 6930 1Gb
Винт WD Caviar Blue SATA3 500Gb
БП FSP ATX-500PNR
Так вот собственно, что вы скажете про нестыковку по контактам БП (их всего 20) и 24х-контактный разъём питания материнки ?? чем это чревато? стоит ли волноваться при такой конфигурации системника.
чем это чревато?
ничем, даже не переживайте, материнка недостатка не испытает
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Если конечно заработает.
А с чего материнской не заработать, если у БП
Коннектор питания мат.платы: 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости)
Ни разу не сталкивался с проблемами даже с переходниками на питание материнской
