антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Будет ли смысл прятать WD Green 1.5Gb 5400 в Scythe Himuro или в Deepcool IceDisk, какой из них предпочтительней? есть ли более эффективные девайсы?
Есть у меня химура, на двух моих дисках не показал никакого заметного снижения шума. Если смотреть за бугром, то есть кое-что интересней. Из этого теста в PCS можно найти mcubed vertical silence и tuniq sanctum (он же аэрокул avn-1000). Первый в три раза дороже .
#77 #77
Сам являюсь обладателем Санктума, насколько я помню, его эффективность в дефолте меня не впечатлила, но по-крайней мере было заметно небольшое улучшение, в отличие от Химуры. И главное, там есть достаточно внутреннего объема для допиливания, чем я и воспользовался.
Вообще, на мой взгляд, что Санктум, что Мкубед спроектированы неправильно в том плане, что тепло предполагается снимать через верхнюю крышку, которую вообще нежелательно плотно закрывать и оказывать на нее давление, а основная звукоизоляция приходится на низ. Соотвественно электроника охлаждается или почти, или совсем никак, притом что по отзывам жесткие наоборот шумят в основном верхней стороной. Хотелось бы, чтобы W124TH поправил меня, если я где-то тут заблуждаюсь.
Так вот я переделал Санктума в соответствии со своими представлениями о правильности, добавил вибры, термопрокладок и поролона, и по ощущения, я пожалуй догнал, а то и перегнал SQD в плане шума. Температурные показатели тоже прекрасные. Если надумаешь брать Санктум, могу описать свои изменения подробней. И кстати к нему желательно взять сата-шнурок с угловым коннектором, смотрящим вверх, а то простой сильно перегибать приходится.
Erg Noor писал(а):
Обнадеживает что в нем будут какие то энергосберегающие фичи и мне как сайлентфрику может удасться собрать топовую конфу
В простое и нынешнего уровня энергосбережения достаточно для пассивного охлаждения. А под нагрузкой все эти фичи не работают.
значит надо брать 7970ос или самому гнать, а это лишнее тепло.
значит берите воду, насос и внешний радиатор за окно, или комп на кухню/балкон. либо большой и пассивный радиатор, либо открытый радиатор(типа аквариума) так будет проще.
W124TH писал(а):
И как покупка самого качественного блока питания позволит бороться с попаданием LC-резонанса в слышимую человеком область?
Примерно так же как и создание собственного "белого шума" ибо мозг напрягается больше когда приходит "полная тишина" а например звуки ветра или звук прибоя, или шелест листьев... когда начинаешь слушать собственные кровянные токи, ну уж очень некомфортно, для людей непривычных так вообще прямой практически путь в дурку. LC-резонанс - ну уж очень некачественные нужны компоненты, либо уж очень тихое помещение.
Sonic-Chainik писал(а):
А вообще, много раз упоминалось, что в ЭТОЙ теме топовые решения не уместны в виду практической невозможно их сделать бесшумными.
зависит от одного из первоначальных пунктов. и от ушей. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. профильный, хоть и не топ, но где-то не слишком далеко, не слышно. Особенно после переезда. тоесть мои уши адаптировались к изначально более шумному окружению. и да, есть ещё такое определение, источник шума невозможно идентифицировать в пространстве. тоесть шум слышно, но сказать откуда он - либо трудно, либо вообще нельзя определить.
lautre1 вы бы вместо Samsung Sponpoint F1 320GB 7200rpm 16MB HD322HJ туда WD 800BB? или ИБМ тех лет, ну или что-то тоже похожее на болгарку и сетовали на то что оно шумное. имхо, но например тот же Самсунг или ВД на 5400 и терабайт будет и тише и холоднее этой 320-ки.
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Allex...
Для создания "белого" - лучше: "розового" - шума подходит наличие механики в системнике. Винчестер, заглушёный до требуемого уровня, для этих целей великолепен, или же корпус, точно расчитанный под конкретную скорость вертушек. Проблема в том, что механики в этом проекте не предпологается, так что ни белого, ни розового шума не будет.
Угу. Очень часто вспоминаю эту изощрённейшую пытку.
LC резонанс есть всегда. Другое дело на какую частоту (или модуляцию какой частоты) он попадёт в слышимом человеком диапазоне, а так же уровень этого сигнала, относительно фона в помещении с коррекцией на крывые слышимости при данном фоне. Так вот эти самые параметры LC контура пользователь не в состоянии выбрать, в особенности с учётом разброса параметров используемой комплектухи как у БП, так и на материнке/видеокарте даже в одной серии дивайсов. Касательно возможностей коррекции ВЧ диапазона силами помещения: чтобы погасить негативные ВЧ составляющие, придёстя использовать звукопоглатители (рассеиватели на ВЧ практически не работают), т.е. получим эффект безэховой камеры, со всеми вытекающими, о которых ты в курсе.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2005 Откуда: Тюмень
Erg Noor писал(а):
Evileye Долго изучал ваш профиль, не нашел ,у вас 7970 ? Мне карта нужна для разрешения 2560х1440, и гложут сомнения, по тестам 7970 на высоких настройках не хватает для такого разрешения, значит надо брать 7970ос или самому гнать, а это лишнее тепло. Я читал о таком варианте (на примере Сапфира 7950 у него стоит теплораспределительная пластина закрывающая питание и память и радиатор родной выглядит получше асусовского) но родная СО выдувает воздух за корпус компа, а здесь выходит если взять 7970ос и самому поменять вентиляторы на свои, она будет гнать горячий воздух в корпус и как все это скажется на железе..... боязно как-то.
у меня ASUS 7950 DirectCU2 v2 если хочется тихого охлаждения видеокарты, никаких турбин с выдувом наружу поэтому остается 2 варианта:
1) СО с достаточно развитым радиатором и 2 (в некоторых случаях 3) вентилями. Но вот с Асусом мне не повезло и родные вентили на замену. горячий воздух будет оставаться, да. само по себе это вовсе не так страшно у меня вообще все карты были такие. но тут многое будет зависеть от корпуса. У меня Fractal Define R4 и я похоже нашел интересное решение данной проблемы. Сейчас пока экспериментирую, но результаты много обещающие Потом отпишусь скорее всего в ветке по фракталам.
в итоге я для себя решил, что в игровом режиме для меня будут приемлимы обороты 120 мм вентилей до 1000 об/минуту. Ну а в бытовом 400-600 + отключение всех лишних вентилей.
Что касается отключения видеокарты в 2D - зачем? Она в 2D становится в частоты 300/150 с потреблением и тепловыделением в районе 0.
А в 3D... Вентили 120мм в районе 900-1000 будут достаточно комфортны для окружающих. А для собственных нервов лучше купить наушники типа Seinheiser 280 что я и сделал 7 или 8 лет назад.
Теперь по сути мне осталось решить проблему с дросселями в БП потому как под нагрузкой видеокарты он выносит мозг (грешил сначала на саму видеокарту) Со старым железом такой проблемы не было, искренне считал Corsair TX650 очень тихим.
Цукертот Корпус Antec Solo 2 Процессор Intel Core i5-3570 Мат. плата Socket1155 ASUS P8H77-M Pro Блок питания 550Вт Chieftec "A80 CTG-550-80P" Кулер для процессора Thermalright "True Spirit-120M" Это позволит собрать тихую систему без каких либо доработок. Естественно сюда нужно добавить нужное количество памяти, пару хардов на 2 терабайта и желательно SSD. Если будешь работать под Win7, то SSD существенно снизит уровень шума, потому как не будет обращений к механическому винту, основной операционной системы. Под сервером 2008 R2, операционка винт практически не дёргает, если памяти хватает. По винтам, даже не знаю что посоветовать. У меня самого Хитачи, но я их пару лет назад покупал. На новые модели ругаются по надёжности.
Доброго дня!
Вопрос вдогонку такой: могу ли я заменить плату P8H77-M Pro mATX на плату P8H77-V LE (ASUS P8H77-V LE <S1155, iH77, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, 2*PCI-E1x, 3*PCI, SVGA, DVI, HDMI, SATA III, USB 3.0, GB Lan, ATX, Retail>) - мне нужны разъемы PCI для установки сетевых адаптеров Ethernet 1Гбит/сек. Intel "PRO/1000 GT" PWLA8391GTBLK (chip 82541PI) (PCI) ? Форм-фактор другой, расположение элементов другие, может быть какие-то функции отсутствуют? Не повлечет ли это за собой необходимость смены кулера процессорного?..
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Allex... писал(а):
можно немного поднапрячься и сделать хороший вариант. причём я так понимаю БЕЗ денег.
Дело в том что такой вариант я тоже пробовал. Причём не с текущими хардами, а с парой WD AAKS на 500 гигабайт, которые ни горячими ни громкими назвать никак нельзя. Результат меня не удовлетворил, потому как гул от их работы один хрен передавался на корпус, да и температура, хоть и не значительно, но повысилась. Подвес на резинки дал гораздо лучший результат.
Allex... писал(а):
например когда понимаешь чётко что и зачем, тогда получается проще купить 1 винт более ёмкий и тихий чем держать 2 "быстрых" и громких/горячих.
А что, модели ёмкостью 5-6 терабайт уже в продаже?
Allex... писал(а):
в итоге, два винта по отдельности положенные на поролон кстати именно так пишется. будут вибрировать и шуметь значительно меньше.
Они у меня и так уложены на поролон. Но при моём способе укладки они ещё и обдуваются вентилятором, а вот если их просто положить, то температура очень быстро уйдёт за 50 градусов. Вопрос надёжности для сервера хранения данных самый приоритетный, и винты я выбирал именно по надёжности. Перегрев, да ещё и при работе 24/7 - это верный способ лишиться информации.
Allex... писал(а):
тоесть у человека нет даже тени сомнений и мыслей что тот вентилятор на корзине ХДД берёт наружный воздух.
Вообще-то весть воздух всасываемый системником наружный. Замкнутого контура охлаждения в нём нет, если ты не заметил.
Allex... писал(а):
по настоящему тихие вентиляторы типоразмера 80мм. дуют настолько слабо, что смысла их ставить просто нет
Вентилятор который у меня стоит крутится на 900 оборотов и совершенно не слышен, но при этом понижает температуру хардов на 8-10 градусов. И заметь, он тоже виброразвязан от корпуса. Соответственно, со своей задачей он справляется на ура. Так что аргумент не катит.
Allex... писал(а):
улучшается продуваемость.
Каким образом? На скорости не слышной для уха, там движения воздуха практически не будет, а без повышения давления на хоть сколько-нибудь заметную величину, снизить импеданс корпуса баз увеличения площади вдува и выдува невозможно. Повысить скорость не вариант, потому как будет слышно.
Добавлено спустя 26 минут 25 секунд:
Можно, но я бы не советовал. Там идиотский текстолит, который 5мм не достаёт до полноразмерного АТХ. Край с разъёмами SATA и питания материнки висят в воздухе и когда их втыкаешь боишься материнку отломить нахрен. К тому же там всего 2 разъёма под вентиляторы и порезанная по функционалу система управления оборотами вертушек. Можно конечно отдельный реобам задействовать, да только надо ли? Лучше присмотри что то без приставки LE. LE - это "удешевлённый" вариант и там, как правило, много чего нужного не хватает.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Благодарю!
Есть вариант не LE, просто V - Мат. плата ASUS P8H77-V <S1155, iH77, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, DP, SATA III, SATA RAID, USB 3.0, GB Lan, ATX, Retail>. Сгодится ли он? Или у серии V с размерами одинаковая история?
W124TH Я про шум создаваемый не компом а про общий шум в помещении. к счастью, у меня не на столько тихо... Нет, на старой квартире было слышно как "тараканы бегают по ламинату" и комара было слышно отлично в другой комнате, тут попроще с этим. тут я не слышу электронику компа вообще. зато без шума включенного ТВ заснуть не могу, слишком тихо. мозг слух ен отключает, тогда сон беспокойный вобщем полная тишина - тоже плохо. и загрязнение шумовые тоже не хорошо.
OQtagooi
вы совсем не читаете что написано? или слева_на_право это делаете?
у вас там три по 4 ТБ винта? нет? может это общее мнение? что смысла городить 500+1000ГБ нет если есть 2-3 ТБ за вменяемые деньги да ещё и на 5400, да ещё и с учётом того что там даже гигабитной сети нет, и скорости не нужны? или скоростей достатчно.
Hitachi HDS722020ALA330 ATA Device (2000 Гб, 7200 RPM, SATA-II) Hitachi HDS723030ALA640 ATA Device (3000 Гб, 7200 RPM, SATA-III)
это ни разу не тихо. тем более у меня ещё вопрос возник по ходу просмотра... #77 винты которыми прикручены ХДД, снизу под них есть отверстия, с низу в смысле пластины на которой они стоят? или они прижаты к той полоске ламината(ДВП)?
ой, кстати, а вы тут рассказывали народу что установка таким образом винтов убивает вибрацию? (развёрнутыми на 180° друг к другу)
Seagate 80 Гб, 7200 RPM, SATA выделеный хард под резервные копии системы
понятно, его вообще ничего не спасёт.
ещё раз, вы про вот такое говорите? #77#77 тоесть два ХДД привязанные друг к другу, и покоящиеся на листе поролона с 1,5 см будут ГРОМЧЕ чем они же но вставленные в похожую нишу? вы УВЕРЕНЫ? вы уверены что ваш 80мм вентилятор на 900 об мин будет ТИШЕ, да ещё и производительнее 120-ки на 500-600 об/мин? вы вообще читали что вам пишут?
в итоге, два винтапо отдельности положенные на поролонкстати именно так пишется. будут вибрировать и шуметь значительно меньше.
может так понятнее? и там ДО этой фразы был текст. надёргать может цитат где вы Путина убивать собрались?
нет это уже переходит все границы. вы вообще не читаете что написано . мало того отвечаете своими словами то же самое но типа против. ещё раз, для тех кто только что подошёл, #77 я блин что, ослеп??? или ПЕРЕД вентилятором который на корзине ХДД нет дыры в металле? тоесть этот вентилятор не наружный воздух берёт? вы там что курили?
или я что сказал?
зато он вибропривязан к дощечке, к которой ВЕРОЯТНО через 4 болта привязаны 2 ХДД. что в принципе то.. на фоне остального и не слышно. да и не важно. важно только то что вы до сих пор не поняли сути. ОДИН! 120 мм вентилятор нагнетает воздух в корпус. ОДИН! не два маленьких, а один большой. второй у вас в БП. всё. на процессоре можно поставить башню. либо если материнка позволяет поставить Селерон 4х0 или Селерон Е3ххх тогда можно оставить и этот радиатор и снять с него вентилятор. итого будет 2 вентилятора на 500-600 об/мин в корпусе.
кого снизить??? причём тут импеданс и что он тут делает? бЕз увеличения площади вдува и выдува невозможно да ладно, 3 отсека для 5" устройств. в которых будет препятствие из 2-х хдд. по суммарной площади получается такой себе небольшой участок.. 15х13 см... посчитать? 195 кв.см. мало? а с учётом даже противопылевого фильтра? да даже не надо никуда далеко ходить, просто выкинуть ту 80-ку. (отключить и положить на дно корпуса, на тоже поролончик, или приклеить, и включать раз в месяц.) либо разориться и купить карман для него наружный. либо флешку на 16ГБ. в любом случае, убрать тот 80 мм вентиль, запихнуть ту корзину в 5"-отсек, (можно даже безх установки 120-ки, если заклеить лишние дыры и щели хватит вентиляторов на выдув)
да ладно. не буду говорить. хватит. я ен настолько упорот чтобы продолжать. удачи вам. вот только УЧИТЬ и рассказывать вам абсолютно нечего. и не стоит. вы только людей с пути истинного сбиваете. P.S. продолжая разговор с баранами... про корзину для ХДД, и вентилятор на той корзине...
да ладно... #77 а тут ЕСТЬ
Цукертот Сколько нужно PCI слотов для дополнительного оборудования?
в таком случае нормальные люди выбирают RAID 1 ещё более умные - RAID 5 ну и системы охлаждения и всё стальное как минимум дублируются или контролируются.
OQtagooi по поводу материнок, поофтопьте в ЛС или в профильных темах.
"Allex..."
Умные люди выбирают резервное копирование на внешний винт, NAS или второй системник. RAID 1 выбирают чайники, а RAID 5 для повышения надёжности - это выбор идиота. Никогда не сталкивался с глюками рейд контролеров, с "выпадением чётности"? Рассинхронизация рейда штука весёлая. Железо работает, если сбросить контролер, да вот данные уже хрен достанешь. Я три сервака с таким глюком востанавливал, благо сервер Тиволи Сторадж Менеджера и резервные копии всегда под рукой были. RAID 5 сейчас применяют исключительно для организации хардварного пространства большого объёма. По версии Нетгира, минимальное количество винтов в RAID 5 - 5 штук. 2 на данные 1 на чётность и 2 на резерв. Кто там говорил что чем меньше винтов тем лучше? Правда в таком рейде можно менять винты на горячую не только на текущую, но и на большую ёмкость, с увеличением общей ёмкости до физического объёма бОльших винтов. В профессиональных системах резервирования данных, рейды вообще не применяются. Там за избыточную надёжность отвечает север резервного копирования, который сам не убиваемый, так ещё и по 2 копии каждого физического носителя позволяет делать и сам себя восстанавливать умеет.
Для подбора материнки по нагреву компонентов и системе управленя вентиляторами, именно эта тема и является профильной.
Цукертот писал(а):
Два.
Тогда бери ASUS P8H77-V. С таким количеством PCI они все на "неправильном" текстолите, потому более дорогая тебе не актуальна, а на этой полноценная система рулением вентиляторов.
Добавлено спустя 1 час 29 минут 45 секунд:
"Allex..."
Производительней, он не может быть в принципе. А на счёт тише... В сравнении со СлиСтримом 120мм работающем на 320 оборотов разницы на слух нет.
Уже нет, я шасси поменял. Теперь там перфорация а за ней пылевой фильтр. Но если тебе так принципиально что вентилятор на корзине в винтами "вдувной", пусть так и будет.
Там и так стоит Целерон 530, с потреблением в 5 ват. И я прекрасно понимаю что ты хочешь мне сказать. НО! Есть два вопроса. Зачем переделывать систему которая и так обеспечивает все заданные параметры как по шумности, так и по охлаждению? Ты уверен что винты, которые я уберу со дна корпуса и запихну в 5,25" отсек не станут назойливо слышны? Мой собственный опыт на эту тему говорит что громкость увеличится, причём существенно. Сам же писал что:
Allex... писал(а):
Hitachi HDS722020ALA330 ATA Device (2000 Гб, 7200 RPM, SATA-II) Hitachi HDS723030ALA640 ATA Device (3000 Гб, 7200 RPM, SATA-III) это ни разу не тихо.
Сейчас между ними и моими ушами шасси, пылевой фильтр и передняя панель, ты же предлагаешь ограничиться только решёткой и фильтром и при этом утверждаешь что будет тише. И ещё, корпус стоит в нише и вентиляторы в нём ВООБЩЕ не слышны. единственный звук который можно услышать с 20 см от решётки - это "шипение" винтов внутри. Других звуков нет. О том что винты работают можно догадаться только по морганию светодиода. Звука движения головок нет. А вот на сигейте, когда он просыпается отлично всё слышно примерно с полуметра, благо такие моменты редки и приходятся на моё отсутствие рядом.
Резервное копирование в Win server 2008 R2 происходит не менее раза в сутки, к тому же на этот винт пишутся теневые копии, события и дампы. Так что работает он редко, но регулярно и каждодневно. Если не знаешь как работает резервирование в серверной винде, так зачем же писать всякую чушь?
Нужно не менее 40 иначе не влезет. Да и по надёжности должна быть выше среднего, потому как писаться что-то на неё будет пусть не постоянно, но регулярно. В прочем, прогресс на месте не стоит. Возможно что-то приемлемое и удастся подобрать, а в 5,25" дюймовый отсек повесить второй 3 терабйтник для архивов. Большую часть своей жизни он вообще в коме будет проводить, т.к. просыпаться будет раз в месяц или при перезагрузке. Так что его вообще не будет слышно.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1285
Корпус Lian Li PC-A05. Можете прокомментировать на счет плюсов расположения видеокарты на верху. Не прибавиться ли температура вк в таком расположении?
SilentFreak
K+M
Видеокарта перевёрнута, так что теплотрубки будут работать не против силы притяжения - это плюс.
Зависит от реализации охлаждения в корпусе...
Allex...
В таком случае умные люди делают резервные копии. RAID предназначен не для сохранности данных, а для уменьшения простоя оборудования в связи с поломкой одного из винчестеров.
Счастливчик...
это выражения явно буду цитировать. Спасибо - поднял настроение в ДР.
А я засыпаю под тяжёлый металл на полную громкость... Весьма расслабляющая музычка.
Производительней он может и не быть, а вот эффективней [по охлаждению] - вполне. При одинаковом или меньшем уровне шума, разумеется.
W124TH давайте будем честными. забэкапить 2 ТБ данных... нужно 2 ТБ.для критически важных данных лучше зеркала не придумали ещё ничего. поднимать зеркало - проще простого. контроллеры давным давно встроены в Южные Мосты, по крайней мере те которые умеют РЕЙД1. либо это(РЕЙД1) и есть бэкап. вот его можно засунуть в шкаф, на кухню, в туалет, в коридор, на балкон. в тот же комп можно встроить торрентокачалку, медиа(ДЛНА)-сервер, и ещё кучу приблуд. при этом, в случае последнего "спора" можно вполне обойтись одним вентилятором. на практически бесшумных оборотах. да, от механики и шума электроники мы не избавимся, зато убрав ящик подальше с глаз(ушей) добьёмся тишины. в любом случае почему-то люди не понимают что нужно не бороться с шумом а избегать его. самое страшное что нормальных корпусов просто нет. правильный как по мне формат BTX умер не родившись толком. вода не панацея.
в оригинале "тараканы цокают лапками бегая по ламинату" я не счастливчик, мне тут очень тяжело первые пару месяцев было. я привык спать летом с открытыми окнами, вот шумы природы самые приятные для моих ушей. и не грузят абсолютно.
W124TH а с ДР Вас, и Здоровья крепкого и удачи по жизни!
Ты действительно думаешь что он правильный? А ты им пользовался? Не собственными самоделками, а заводскими изделиями, построенными в точности со стандартом? У на с дуру заказали 300 BTX от IBM, модель 8123-32G. На морде супервоздуходувка 92х38 при 3600 оборотов в секунду. Если хочешь могу фото этого монстровентилятора запостить, один такой у меня на полочке валяется. Воздуховод от него к теплотрубочному радиатору. С виду всё супер, да только списали мы на слом четверть в течении двух лет, это при том что модели IBM классической компоновки мы списывали только по причине полного отсутствия запчастей, в виду снятия оных с производства и истощения складских запасов. По 10 лет машинки пахали. Стрые отдавали тем кому по штату они не очень положены. Кладовщикам и сторожам тоже нужны персоналки в 21 веке. Причина подыхания у всех одна - перегрев и накрытие медным тазом чипсета материнки. Внутри этих BTX мартеновская печь, если вентилятор на морде в тихом режиме работает. Вот тебе и схема с 2 вентиляторами, один на морде, а второй в блоке питания. В БП, к стати, вентилятор останавливается когда машина уходит в сон или гибернацию. Так что не просто так этот стандарт подох. Он в принципе не жизнеспособен, и это не теория, а практика.
Ты глубоко ошибаешься. Единственное его преимущество - это простота установки и использования. Даже снижение времени простоя на сегодняшний день не актуально, потому как при наличии нормального домена и гигабитной сетки, я могу поднять сервер с флешки за 20-30 минут, причём уже настроенный.
SilentFreak
вытаскиваем из зеркала "дублирующий" винт и vuala 2Tb для бекапа... А в рейде информация может повредиться из-за вируса (или пользователя, что тоже квалифицируется как вирус), скачка напряжения или другово стихийного бедствия, когда как бекап лежит себе в сохранном месте и ничего с ним не происходит...
Ну... это только на первых этапах, потом осознают, что его [шум] можно и создавать...
Угу. Мне тоже этот формат очень нравился.
Записал. thx
Allex... писал(а):
с ДР
Благодарю! P.S. можно и на "ты"...
