Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
а ладно. Тут вон у чувака с разгоном меньше, чем у тебя в стоке - https://youtu.be/UpCFGVgzEcg?t=370 У него лимит 85%, ядро +130, память + 600
Щас бы мне ссылки на всяких лошар кидать. Ладно так и быть, щас на пару сек запущу Зек майнер, что ты убедился.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: Короче я чет напутал, у меня в стоке меньше 700 сол, чем при лимите в 75% и +200 по ядру Ща по ядру добавлю буста
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: Ну корочек как я и говорил, оптимально +200 ядро и +200 память и 75% лимит, 700 сол будет и потребление около 200вт, можно разгонять с лимитом под 120% но там максимум в диком разгоне 800 сол потолок, что не имеет смысла.
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд: Вот +300 ядро и +400 память #77 Максимум люди 800 выжимали в разгоне, но как я уже писал, смысла никакого, только лишний нагрев и шум, 700 солей запросто лимит в 75% +200 ядро и память и тишина и прохлада (если конечно у тебя не турбина). Вообще для всех паскалей 75% лимит идеал ставить по соотношению профит/нагрев/потребление. При условии, что электричество не больше 10 центов киловатт.
Полный сток 730 солей с лимитом 117%. 750 будет при раннем биосе палита, где лимит не зарезан. В моем зарезан, если прошить биос более ранний, то в стоке 750 будет давать точно.
так это карта у тебя какая fe? можеш скрин gpu-z показать?
Palit Gamerock 1080ти Была самая дешовая из нерефов в наличии за 48к успел взять, по сути СО у нее такое же как на 1070, тоесть радиаторы индентичны. Только подсистема питания разная.
В принципе я палитами на 10хх доволен, потому и взял. Но у Асуса/МСИ/Гиги, на 2-3 градуса СО получше на 1080ти, стоит ли переплата 5к и более решать вам, эти градусы оборотами вентиля нивелируются запросто. Зато у палита питание на 10 градусов холоднее, чем у Асуса/МСИ, это важнее.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
OpaOpa писал(а):
Это вам владельцы этой карты расскажут, найс считает что на зеке быстрей отобьется карта)[/quote] Понял, спасибо [/quote] Зеки щас майнить нет смысла. Ток если на перспективу. А есть более прибыльные монетки, но я вам про них не скажу. Я лично майню разное, у меня некий портфель типа инвесторский. И там и зеки и биток и т.д. в разных пропорциях.
59% вертушки (1550-1600 оборотов), темпа 66 градусов, практически не слышно. (я тугоухий если чо) Разница там в 3 градуса в среднем по сравнению с топовыми моделями Асус/Гнилобайт/МСИ, но у палита температура ВРМ ниже. Смотри тесты с тепловизором.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2010 Откуда: вы знаете?
[/quote] Зеки щас майнить нет смысла. Ток если на перспективу. А есть более прибыльные монетки, но я вам про них не скажу. Я лично майню разное, у меня некий портфель типа инвесторский. И там и зеки и биток и т.д. в разных пропорциях.[/quote]
Жадина!!! Наверное я эфиром пока займусь
_________________ Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2010 Фото: 13
Zordon писал(а):
Не забудь факт, что с гарантией гемор и идет 14 дней в срелнем.
-ага, только если не одну карту, а если три-четыре, то стоит задуматься - на месте сейчас стало трудно нереф хороший поймать, да и рефы выросли ,что пипец
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2014 Фото: 0
Udushk писал(а):
С чего начать? 1080Ti с CU?
ну если гарантия не нужна 3 года, то там. Я чета вторую карту хочу тут взять чисто для майнера, фунтика, все равно на 200 вт будет пахать. за сутки вот 400 руб вышло, вывел для пробы комисию содрали 125р, но она единоразова. буду терь копить в эфире.
_________________ MSI Z490-A PRO/i5-10400F/G.Skill RIPJAWS V 2x8gb/Deepcool DQ ST 750W/Red Devil 6800XT
