Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 438 из 679<  1 ... 435  436  437  438  439  440  441 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
biton01 писал(а):
плата MSI Z87-G43 GAMING
Не вижу смысла перелачивать за этот сетевой контроллер (тестов, подтверждающих эффективность, не видел). Можно и простую Z87-G43 взять.
Komiwan писал(а):
Нет, не хватит (правда если только процессор подразогнать, то да, а если ещё и видео...) см. Corsair CX750.
CX600M выдает 552W по линии 12v. Считаем максиально возможное потребление системы с учетом сильного разгона:
Разогнанная 780 Ti (даже не простая 780-ая) под Furmark: http://www.techpowerup.com/reviews/EVGA ... ed/22.html - 326W. В играх потребление заметно меньше.
Разогнанный вусмерть (на воде) скальпированный 4770K: http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... 11_big.png - 174W.
Потребление системы в простое: http://img.fcenter.ru/imgmat/article/MB ... 209627.png - <31W (39W * 0.8, КПД БП < 0.8). Минусуем потребление использованной (http://fcenter.ru/online/hardarticles/m ... _GAMING#04) видеокарты в простое: 31W - 12W (http://tpucdn.com/reviews/AMD/HD_7970/i ... r_idle.gif) = 19W. Прибавляем 8W на ЖД, 4x3W на корпусные кулеры. В итоге потребление всей оставшейся системы: 39W.
В сумме получаем 326W + 174W + 39W = 539W, причем в реальности не вся нагрузка приходится на 12V: младшие линии тоже загружены.
Кроме того, это сумма пикового потребления всех компонент, да еще и более мощной системы. В данном же случае в играх будет примерно такая картина: http://www.hardocp.com/article/2013/09/ ... 1vDDlcZCCo - жалкие 394W, причем не от БП, а от розетки (надо на КПД БП помножить) и с процем 3770K@4.8 (чтобы 4670K в разгоне столько же потреблял, его надо как минимум скальпировать).
В общем, зачем советовать более дорогой и шумный при малых нагрузках CX750, когда CX600M хватит с огромным запасом?
Teelle он же бесшумный))) уже раз 10 собирал с ним пк самолично
Кто?
Teelle сх750
CX600 в простое еще бесшумней :)
Teelle ну тогда на сх600 нет вентилятора. Ибо вчера в полной тишине включили пк (cnps10x performa, asus dc ii 780, cm690 iii, cx750m + 200mm cooler master fan) и не поняли что пк включился. Бесшумен. Было слышно только как жд попискивает во время загрузки винды
Goldi, думаю дело в высоком уровне фонового шума в помещении. D14SH-12@800rpm невозможно вообще не услышать, если посторонних шумов с улицы нет. Даже ЖД не Green серии отлично слышно с метра. Хотя, конечно, для подавляющего большинства пользователей CX750 - тихий блок. Проблема с советом брать его под данный конфиг в том, что за те же деньги (даже чуть дешевле по яндекс-маркету) есть Corsair CS550M, который тише во всем диапазоне нагрузок + имеет более высокий КПД.
Komiwan писал(а):
Юлмарт питер, я ни чего не путаю.
Intel Xeon E3-1230V3 =9 890 руб.
Cooler Master S200= 650 руб.
ASRock B85M Pro4 = 2 630 руб.
DIMM DDR3, 8ГБ, Crucial Ballistix Sport х 2 шт. = 5120 руб.
SSD 128ГБ, Plextor M5S, PX-128M5S= 3 450 руб.
MSI N660 GAMING 2GD5/OC=6 990 руб.
Corsair VS550 550W= 2 380 руб.
ZALMAN Z9 PLUS=2 680 руб.
Итого: 33 790 руб.
RS. Извени память не пробилась Но в твоём случае, можно видео и попроще, такое как Gigabyte GV-N650OC-2GI, GTX650 =4 250 руб. да и корпус ZALMAN ZM-Z1 = 1 400 руб. В итоге получим 29 770 руб. Иди это тоже дорого? Ну извини, или без тормозов, или-или. Можно взять пока одну планку памяти, но не знаю, хватит ли её - 8 Гб. при работе с БД. Ещё посмотри это ZALMAN ZM-T1
А как насчёт того,чтобы заменить процессор на этот http://www.ulmart.ru/goods/572102 Или не стоит?
Нет, на Socket1155 не стоит менять. Есть он же в ситилинке, но дешевле http://www.citilink.ru/catalog/servers_ ... pu/781751/ = 9 310 руб.
RS. вообще можешь сравнить цены юлмарт/ситилинк, и выбрать где дешевле. В ситилинке и корпус можно взять подешевле такой как http://www.citilink.ru/catalog/parts/pc ... es/792457/ как вариант по ситилинку:
Блок питания AEROCOOL VP-450, 450Вт,
Видеокарта PCI-E 3.0 MSI N650-2GD5/OC, 2Гб, GDDR5, OC,
Корпус mATX ACCORD P-26B,
Материнская плата ASROCK B85 PRO4
Модуль памяти CRUCIAL Ballistix Sport VLP DDR3L- 8Гб, 1600,
Накопитель SSD PLEXTOR PX-128M5S, 128Гб,
Процессор для серверов INTEL Xeon E3-1230 v3
Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL GAMMAXX 300,
Стоимость заказа: 25 180 РУБ.
Добавлено спустя 27 минут 2 секунды:
:D Ты знаешь, здесь уже ранее были чудики, которые "Гарантировали:)" что i5-2500К+GTX570 даже с разгоном достаточно 550 ватт!!! и доказывали с пеной у рта... Только те кто повёлся, на это, долго матерились. Так как всё вылетало в синьку, даже без разгона. Жаль, что сейчас не смогу эти посты найти, давно это было.
Здравствуйте, подскажите с выбором конфигурации. 35 т.р без корпуса. (корпус define R4)
покупать буду здесь http://www.regard-tour.ru
Набросал вот так.
Socket LGA1150 Intel Core i5 4670 (3.4/6Mb) OEM
Deepcool GAMMAXX S40 PWM, 4 тепл. трубки 130Вт
GigaByte LGA1150 "GIGABYTE GA-B85M-D3H (rev. 1.0)" Ret.
DDR3 8192Mb 1600MHz Hynix (HMT41GU6AFR8C-PBN0) 1 OEM
WD Original SATA-III 1Tb WD10EZEX (7200rpm) 64Mb 3.5"
SATA (6Gb/s) 128 Гб/SSD Plextor M5S PX-128M5S 2.5" 256 Мб (или Smartbuy ignition 2 120gb, экономия 1000р.)
PCI E 3Гб ASUS [R9280X DC2T 3GD5] Ret. (или gtx 770 как посоветуете)
Chieftec APS 650CB 650W ATX Retail
что можно изменить, подправить, где сэкономить может быть.
так же подскажите ещё один бесшумный вентилятор 140 на вдув, максимально тихий и эффективный к этому корпусу. Спасибо.
550 ватт для такой сборки, понятно, достаточно. Если блок некачественный (при мощности ниже паспортной выдает неадекватный напряжения) у него может теоретически возникнуть, например, непонимание с ЖД/SSD, что и вызовет BSOD.
Ок,спасибо. Ещё пару вопросов.
На покерном ресурсе,где я тоже спрашивал про конфиг компа под покер,мне сказали,что видяху вообще можно не ставить,т.к. я в игры играть не собираюсь, но из-за моего монитора (2560х1600) надо поставить самую простую видяху и сказали вот эту http://www.ulmart.ru/goods/322635?groupId=7&type=12 . Дак может тогда эту видяху и оставить? А в будущем, вдруг мне захочется поиграть во что нибудь,уже докупить норм видяху.
Ещё про БП. Под мои нужды 450Вт хватит? Или же лучше взять 550Вт? Вдруг в будущем захочу сделать какой-то апгрейд.
Так же может ссд взять такую? http://www.ulmart.ru/goods/696817
И я уже понял,что особо дёшево мой системник не выйдет)
С видяхой-затычкой и 200 ватт выше крыши.
Нигде нет в наличии этой памяти,а поставки будут только через месяц(
Посоветуй,какую нибудь другую аналогичную и чтобы цена была примерно такая же, может такую http://spb.utinet.ru/hardware/spo/ram/c ... c9/209759/ или такую http://spb.utinet.ru/hardware/spo/ram/k ... 8g/211135/
P.S. увидел что она есть в ситилинки, но цена 5850(.
В таком случае вообще не стоит огород городить, бери просто i7-4770 . так как интегрированная графика HD Graphics 4600 в самом процессоре будет получше этой затычки.
Можно, но тогда желательно иметь ещё и ЖД, для резервного хранения данных. И ещё, учти что SSD более чем на 75% забивать не рекомендуется, производительность и надёжность хранения данных падает.
Оперативная память Crucial DDR-III 8GB 1600MHz=2620 р.
Его хватит даже для GTX660, но разумеется, я не экстрасенс и не знаю, да ты и сам не знаешь, будешь ли играть в серьёзные игры которые жруть видяхи не мерянно, и хавают ваты (как бык помои не жрёть) так что на этот вопрос, ответа нет. А то мож и 600 ватт будет мало :-(
Разъем на матплате Single Link DVI, а нужен Dual Link для поддержки 2560x1440/1600. Качество интегрированной графики роли не играет, дело в разъеме.
Я буду ещё брать HDD на 1Т. SSD будет только под винду и покерные программы. Всё остальное будет храниться на HDD.
Ни в какие серьезные игры я не буду играть 100%. Максимум это диабла 3, я её фанат. Даже мой 5 летний ноут и то её сейчас тянет,конечно не на максимальных настройках.
Да,видяха нужна только из-за разъёма. Знал бы,что может случиться такая заморочка,заказал мы монитор с HDMI, тем более цена была почти такая же.
Буду собирать игровой ПК до 600$. Немного погуглив, я собрал свой конфиг #77.Думаю взять винт на 500 или чуть меньше и взять еще оперативы.
Добавлено спустя 36 минут 42 секунды:
Забыл указать сайт. http://ram.by/conf
:oops: Извини, что написал: (бери просто i7-4770 . так как интегрированная графика HD Graphics 4600 в самом процессоре будет получше этой затычки) надеялся что поймёшь, что такую затычку не стоит брать... даже если не собирался играть. Поверь, себе дороже... :cry: просто в последствии её ни продать ни впихнуть куда либо. Не стоит оно того. Скупой платит дважды. И спасибо Teelle что наставил тебя на путь истинный :beer:
Добавлено спустя 25 минут 42 секунды:
againHE писал(а):
ПК до 600$.
Компьютер 603.00
Процессор (CPU) Intel Core i3-4130 OEM
MB Socket 1150 MSI B85M-E33
Жесткий диск 1000Gb Seagate ST1000DM003
Память 4096Mb DDR3 Crucial PC-12800MHz (CT51264BA160B)
Кулер DeepCool Gamma XX200
DVD-RW ASUS DRW-24F1ST (BLK/B/AS) Black OEM
Видеокарта 2048MB DDR5 GTX660 OC MSI (N660 TF 2GD5/OC)
Корпус ZALMAN ZM-T1 Plus Black
Блок питания 500W Zalman ZM500-GSII
Как то так. Но корпус можно и другой, по феншую. Мне нравится ACCORD P-26B, но + пару корпусных вентиляторов с мах шумом в 16-19 дб.
Я уже задавал вопросы по мой сборке но так и не получил ответа и поэтому повторюсь:
Вопрос у меня как у всех. Вот накидал примерную конфигурацию компьютера который хочу собрать, вот только с блоком питания и оперативной паматью(хочется 8gb) не определился и поэтому прошу совета у вас, все коплектующие будут покупаться в Европе и поэтому бюджет у меня в евро и равен примерно 700 евро±30.Если что-то лучше изменить то пишите. И собственно вот:
1. Материнка Asus Z87-A-C2
2. Видео карта MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr OC GAMING
3. Процессор Intel i5 4670k
4. Корпус Zalman Z11 Plus
5. Оперативка ?
6. Кулер Zalman CNPS10X Performa
7. Жесткий диск Western Digital Black 1 To SATA 6Gb/s.
8. Блок питания ?
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, OLEGtagan, Зум и гости: 26
