*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
Помощь в выборе центрального процессора
Обязательно указывайтеБЮДЖЕТ, который готовы потратитьтолько на CPU Также не забудьте указатьзадачи, поставленные перед процессором и планируемую конфигурацию остальных комплектующих компьютера. Перед тем как задавать вопрос прочтите F.A.Q. на 1-ой странице Тема предназначена для помощи в выборе процессора, для выбора остальных комплектующих есть профильные темы.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм, Оффтоп и Оверквотинг будут премироваться ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Добрый вечер. Нужна помощь. Стою перед выбором из трех конфигураций: 1. i5 10600k и z490 материнка. 2. i7 10700f и b460 материнка. 3. i7 9700k и z390 материнка. На руках имеется 16гб оперативки, которая работает на 4200 mhz с 17 таймингами. be quiet dark rock pro 4 Задачи. игры и параллельно запущен хром и программа удаленки anydesk. Не могу определиться какую конфигурацию брать.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2013 Откуда: Омск Фото: 13
1 конечно, в случае нехватки проца в дальнейшем хоть будет куда пересесть, а память гонится только на Z.
_________________ более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2007 Откуда: Питер
Ребят, подскажите, пожалуйста... Наличествуют: ASRock B450M Pro4-F + 2700. Работаются в монтаже. Хочется что-то производительнее и без замены материнки. Есть денюжка на 3900(без х) или 5800х. Но, чтение форумов, заставляет волосы кое-где шевелиться от героических подвигов: по преодолениию скачков энергопотребления на 3х00 и восстановлении юсб и т.д. на 5х00 серии... если доживу, в планах, через года полтора, поменять 3900/5800х на 5950 или 6х00.
Собственно, у какого проца проблем меньше: 3900 или 5800х? что из них сможет работать с 100% продолжительной загрузкой на ASRock B450M Pro4-F( по 5-12часов)? если для 3900/5800х уже стопудово придется менять материнку, то... вопрос не совсем по теме, но раз уж мы здесь: дешевенькая материнка для 3900/5800 и дальнейшего апгрейда до 5950/6х00 - это какая?
И ещё, может есть что-то ещё, что пришло вам в голову предложить, по моей ситуации?
Pavel_PO 5800Х, вестимо, поинтереснее смотрится. Но не на этой материнке точно. Для того, чтобы все было оукей, да еще и под дальнейший апгрейд - это минимум вот, а в идеале вот. Ну и вы учитывайте, что 6ххх уже будут на АМ5 сокете, вроде как.
Перебор, нормальной матери на B550 в районе 12к достаточно для 5800X|3900
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Россия, Тверь
Для начала нужно смотреть тесты, что в Вашем софте быстрее: 3900 или 5800Х. Если еще будут игры, тогда, разумеется, 5800х. Думаю, камни будут без проблем работать на Вашей материнке. Но может потребоваться обдув VRM. В плюс к 3900-му можно отметить вероятность купить его на б/у рынке.
_________________ MESS WITH THE BEST - DIE LIKE THE REST ("Hackers")
MedForce вроде 6х00 будет на ам4, а вроде и нет. в разных местах по-разному пишут. в этом основная проблема с данным выбором проца.
SexyGuy 3900 производительнее 5800х процентов на 10, и дешевле на ту же величину... но старее, и, судя по тестам, больше жрет => нужно больше обдува vrm или новая дорогая мать. ещё, в 3900 2 чиплета и норм скорость записи, а в 5800х - 1 чиплет и скорость 1/2, на что влияет пока разбираюсь.
у меня 2700 и я ещё не сталкивался с урезаниями PPT, TDC и EDC, а также завываниями кулера в простое. собственно, если бы я знал все эти тонкости, то и не спрашивал какой из процов лучше взять, и какой меньше нервов помотает.
Смотря какую МП брать, полноценных обзоров пока нет, чтобы делать какие-то вывода по МП. Я бы пока не торопился с процессором, ибо смысл брать новый чипсет и предыдущий процессор.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2016 Откуда: г.Саяногорск
ZjMeT4 писал(а):
kokas1900 3100 для 1660 норм камень, 5600 мало что даст, зато очень даст если потом сменить на 3070-3080
ok, спасибо, проще получается как всегда через пять лет все сменить мать ,проц , видюху и память., хотя к тому времени может б/у 3080 появятся по нормальной цене.
Всем привет. Имею 360 гц монитор, играю в Overwatch. Хочу стабильные 360 кадров. Настройки высокие, снижать не хочу - в видеокарту не упираются. Процессор i7 9700K 4.7 Ггц, в замесах нагрузка на ядро скачет до 100% и наблюдается просадка. Раздумываю перейти на Ryzen 5 5600X ради буста на ядро. Плюс он экономичнее. Что скажете? Видеокарта RTX 3070, ОЗУ 2х8gb patriot 4266 19-19-19-39. Разгоны проца и озу(снижение таймингов) невозможны, система нестабильна. Возможно из-за бюджетной платы MSI Z390 A Pro.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: г. Самара
Прибавка конечно будет. Но х.з., я бы ждал уже Alder Lake и апгрейдился в начале 2022г. Легко избежать просадок fps, случающихся при 100% загрузке одного из ядер. Для этого надо сделать ограничение fps в драйвере Nvidia, найти максимальный уровень ограничения fps, при котором у вас никогда не будет 100% загрузки одного из ядер.
_________________ Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
